Alt 26.01.2025, 16:25
doublezz doublezz ist gerade online
14 Danke in 4 Beiträgen
Standard Alter Hecht
Hallo Zusammen
Auf den Bildern sieht man ein altes DDR Boot vom Typ Hecht Baujahr 1972.
Das Boot soll einmal überarbeitet werden oder auch nur das Minimum gemacht werden.
Ich bin noch unentschlossen.
Wie schätzen die Restauratoren hier den Arbeitsaufwand und die ungefähren Kosten ein ?
Muss nicht auf die Stunde und den Euro genau sein.
Einfach mal so ne Hausnummer.
Also schleifen, spachteln, primern, und lackieren.
Primer und Lack wenn dann die Unterschale auf 2K Basis, Oberschae und innen würde auch 1K reichen.
Fahrwasser sind die Berliner Seen und kein Wasserlieger.
Ich freue mich auf Antworten.
Hits:	45
Größe:	162,0 KB
ID:	1033550   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	100,4 KB
ID:	1033551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	116,9 KB
Hits:	50
Größe:	130,1 KB
ID:	1033553   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	94,9 KB
ID:	1033554   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	144,5 KB
Hits:	36
Größe:	106,9 KB
ID:	1033556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	103,4 KB
Alt 26.01.2025, 16:27
Und noch ein paar Detail Fotos
Hits:	22
Größe:	135,8 KB
ID:	1033559   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	94,1 KB
ID:	1033560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	108,6 KB
Hits:	24
Größe:	105,6 KB
ID:	1033562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	98,5 KB
ID:	1033563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	93,3 KB
Hits:	22
Größe:	115,6 KB
Alt 29.01.2025, 09:40
Ok , noch keine Antworten
Plan für Restauration
Schleifen bis Antifouling und Farbreste weg sind
Unebenheiten spachteln - 2K Basis Spachtel , je nach Beschädigung auch mit Füllstoffen
Erneut schleifen
Jetzt würde ich das Boot die Unterseite / Außenseite bis zur oberen Kante wo die Oberschale anfängt
wie folgt behandeln
ein oder zwei Lackierungen nur mit Epoxid
Schleifen
dann Primer sowas wie VCTAR - 2 Durchgänge
Schleifen
und zum Schluss dann lackieren
alles mit 2K
dann Boot wieder umdrehen und mit der Oberseite / Innen beginnen
auch hier schleifen
hier ist die Überlegung jetzt
entweder alles auf 1K Basis oder wie die Unterseite mit Epoxid streichen
zwischendurch natürlich schleifen
eventuell unten im Fußraum Bilgenfarbe
die Seiten und Oberschale dann lackieren
Die ganzen Arbeiten mit Rolle / Pinsel und leider im freien .
Ich kann noch ein Pavillion drüber stellen , aber Halle steht nicht zur Verfügung
ODER aber eben die einfache , schnelle und ganz billige Variante
Schleifen bis halbwegs glatt , spachteln , bisschen Schutzanstrich und dann lackieren .
Wie schauts aus , wenn ich restaurieren würden .
Würdet Ihr anders vorgehen , also z.B. nicht mit Epoxid rollen , gleich Primer , mehr Wiederholungen bei den Anstrichen ?
Danke für Antworten
Alt 29.01.2025, 09:58
Benutzerbild von Ostfriesen
6.522 Danke in 2.819 Beiträgen
Kärcher das ding doch erstmal gründlich und stelle danach neue Fotos ein.
Beste Grüße, Alex
Alt 29.01.2025, 11:45
Benutzerbild von Federball
5.512 Danke in 3.113 Beiträgen
Hi NN,
genau SO
Dann noch 2 - 3 Stunden mit nem "Scotch Britt" + die Welt sieht schon besser aus => selber mit Wohnwagen erlebt : der war fast neu danach.
Alt 29.01.2025, 13:26
Ja , ich kann das Boot auch erst einmal mit dem Kärcher bearbeiten.
Dabei werden mir dann wahrscheinlich Teile der bis zu 5 Lackschichten um die Ohren fliegen oder auch nicht.
Teilweise konnte ich an einigen Stellen den Lack schon mit dem Fingernagel abkratzen.
Nach dem kärchern sieht man dann besser wo der Lack nicht mehr haftete.
Wie neu sieht das Boot danach aber auch nicht aus, welche Verwunderung.
Nach den Wasserspielen könnte man dann nur ein wenig spachteln oder wenn man keine Lust hat es wie die Vorbesetzer einfach nen Füller drauf und fertig
wie z.B. hier
https://www.youtube.com/watch?v=bddhgb5q3eE
Spart auf jeden Fall viel Zeit für die schleiferei
Da ich wie oben schon erwähnt noch unentschlossen bin nochmal die Frage
für Plan B - restaurieren .
Passt das mit dem was ich mir da denke vom Ablauf ?
schleifen , spachteln , mir Epoxid streichen ?oder gleich Primer ? , schleifen , Primer , schleichen , Vorlack , schleifen , Lack
Alt 15.05.2025, 11:26
So hier das Ergebnis auch ohne zahlreiche Antworten - Danke
Was habe ich alles gemacht.
alle Lackschichten zunächst mit dem Schaber runtergekratzt
Danach geschliffen , gespachtelt und nochmal geschliffen.
Dann folgten 3 Anstriche mit Expoxy Primer.
Zum Schluss unten Hartantifouling und oben 2K PU Lack
Der Spiegel wurde auch nochmal zusätzlich verstärkt und dann ein 10PS von Honda ran.
Jetzt liegt es im Wasser und ich hatte schon ein paar mal Spaß damit
Hits:	27
Größe:	102,4 KB
ID:	1039824   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	135,5 KB
ID:	1039825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	72,7 KB
Hits:	17
Größe:	72,5 KB
ID:	1039827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	156,8 KB
ID:	1039829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	129,3 KB
Hits:	24
Größe:	127,7 KB
ID:	1039831   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	160,8 KB
ID:	1039832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	130,1 KB
Hits:	23
Größe:	71,2 KB
ID:	1039834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	86,1 KB
ID:	1039835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	117,9 KB
Alt 15.05.2025, 11:35
Hits:	10
Größe:	117,9 KB
ID:	1039837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	102,4 KB
ID:	1039838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	135,5 KB
Hits:	11
Größe:	72,5 KB
ID:	1039840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	87,2 KB
ID:	1039841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	156,8 KB
Hits:	11
Größe:	129,3 KB
ID:	1039843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	127,7 KB
ID:	1039844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	160,8 KB
Hits:	12
Größe:	130,1 KB
ID:	1039846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	71,2 KB
ID:	1039847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	86,1 KB
Alt 15.05.2025, 11:56
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.400 Danke in 4.098 Beiträgen
Hab den Thread jetzt erst gesehen...
Aber, Du hast das auch ohne Antworten schon schick gemacht ...
Zu der Eingangsfrage kann ich nur sagen: wenns richtig schick werden soll, bist Du nur mit Material locker vierstellig
MfG* * * *Mario
Alt 15.05.2025, 13:18
Alles richtig gemacht.
Beste Grüße, Alex
Alt 15.05.2025, 17:16
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.849 Danke in 1.138 Beiträgen
Schön geworden!
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alter Flagg-Stock / Alter Fahnen-Mast ... wo gibt es den Bob Crane Restaurationen 2 05.08.2014 15:10
1,06 m großer Hecht Searay270SD Kein Boot 71 09.10.2008 17:44
Hecht bj71 spockmock Allgemeines zum Boot 2 21.10.2007 09:10
Umbau Hecht auf Z-Antrieb divefreak Modellbau 2 03.08.2007 09:03
Mit Sardinen auf Hecht Schmitzi Kein Boot 1 04.10.2005 06:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
