Alt 10.12.2024, 11:11
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.564 Danke in 871 Beiträgen
Standard Teakholz zusägen?
Ich plane mir zwei neue Abdeckungen aus Teak zu bauen, die alten Abdeckungen im Geräteträger waren dünnes Sperrholz mit Kunstleder bespannt. Es hat uns nie gefallen und nach fast 30 Jahren kann man das ruhig mal neu machen.
Frage: wie säge ich das am besten aus und bekomme es so schön wie möglich. Das Teak ist 11mm stark, die Abdeckung etwa 90cm lang und 15 cm breit.
Meine erste Überlegung war, die alte Abdeckung mit Schrauben zu fixieren und am Rand mit einem Bündigfräser den Überstand zu beseitigen. Einen Vorschnitt kann ich mit der Stichsäge und Kreissäge durchführen. Dananch werde ich die Kante runden. Das Loch für den Scheinwerfer kann ich mit dem Lochbohrer herstellen, kein Problem.
Ob allerdings die alte Abdeckung hoch genug ist um dort mit dem Bündigfräser vorbei zu gehen muss ich wohl auf einen Versuch ankommen lassen.
Welche anderen Optionen hätte ich ein möglichst schönes Ergebnis zu bekommen? Eine CNC Fräse habe ich nicht.
Grüße,
Don
Alt 10.12.2024, 11:12
Standard Anhang
So sieht das Brett aus ...
Name:	Teak Abdeckung schneiden.jpg
Hits:	63
Größe:	30,6 KB
Alt 10.12.2024, 11:27
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.550 Danke in 869 Beiträgen
Für meine Ansprüche ausreichend würde ich die Umrisse mit Bleistift nachzeichnen und anschließend mit der Stichsäge (keine Billigsäge) und einem feinen Sägeblatt aussägen. Danach Unebenheiten mit Schleifpapier von Hand säubern.
SommersprosseHH SommersprosseHH ist offline
Boot: Keser 650 modifiziert
110 Danke in 59 Beiträgen
Wenn das Muster nicht mehr als Schablone für den Fräser taugt, könntest Du eine "billige" Sperrholzplatte o.ä. nehmen und die Konturen mit kleinen gestrakten Leisten (aufnageln) nachbilden und an den Leisten entlang mit dem Bündigfräser eine neue Frästschablone herstellen.
Natürlich kannst Du die Leisten auch direkt auf dem Teakholz anbringen, dann hast Du dort aber die Nagellöcher drin.
Für die Rundungen würde ich eine kleine Schablone mit Stichsäge und Feile aus MDF herstellen und dann als Frästschablone für alle vier Ecken verwenden.
Alt 10.12.2024, 11:34
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
768 Danke in 346 Beiträgen
Wie der Vorposter schon geschrieben hat, ist das vollständige Vorhandensein des zu ersetzenden Panels die ideale Schablone um mit einen Bündigfräser eine identische Kopie, aus welchem Holz auch immer, herzustellen.
Beim Werkzeug nicht sparen wenn es schön werden soll:
Premium
Super Qualität
Alt 10.12.2024, 11:41
uli07 uli07 ist gerade online
8.169 Danke in 4.914 Beiträgen
Das "Brett" sieht auf dem Bild gerade aus. Bei der Größe würde ich mit einer Kreissäge arbeiten und nicht mit einer Stichsäge damit du eine gerade Schnittfläche bekommst. Das ist mit einer Stichsäge nicht so einfach, zumindest ich würde das nicht so sauber hinbekommen.
Alt 10.12.2024, 11:45
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.376 Danke in 1.886 Beiträgen
Ich würd die Oberfräse nehmen, bietet sich doch hier an mit dieser existierenden Vorlage.
Alt 10.12.2024, 13:17
Meine Ansprüche an die Ausfertigung sind hoch, mein "Inneres Auge" sieht alles, auch wenn es nur auf der Rückseite ein Kratzer wäre - das ist leider so. Einen Profi will ich aber auch nicht ranlassen, das würde mir den Spaß am Projekt verderben. Ich musste schon die Teakplanke vom Profi Spalten und hobeln lassen, weil mir dazu leider die Maschine fehlt.
Schablone:
Die alte Abdeckung ist halt nur ca. 5mm hoch, ich habe da etwas bedenken, mit dem Bündigfräser abzurutschen. Eine neue zu fertigen ist eine Option, allerdings würde ich diese genau einmal verwenden und der Aufwand wäre ähnlich hoch wie direkt die fertige Platte herzustellen.
Aber so wie ich eure Kommentare verstehe, ist die Nutzung der Oberfräse (Kantenfräse) in Zusammenhang mit einem gescheiten Fräser wohl meine beste Option.
Kann so eine Kantenfräse die 11mm Teak in einem Durchgang zerspanen?
Grüße,
Don
Alt 10.12.2024, 13:22
5mm sollten reichen wenn auch mit Vorsicht zu genießen. Meine Acrylglasscheiben habe ich mit einer 5mm dicken Hartfaserpappe als Schablone gefräst.
Geändert von SommersprosseHH (10.12.2024 um 13:29 Uhr)
Alt 10.12.2024, 14:06
Grüße,
Don
Machs nicht mit Gewalt, nimm mit der Fräse Material runter ohne das das du die mit arger Gewalt am Anschlag halten musst. Zur Not in zwei Durchgängen. Den "Feinschliff" macht man eh nochmal am Ende mit wesentlich mehr Vorsicht und Fingerspitzengefühl. Beachte die Richtung in die du fräst....je nach Drehrichtung der Fräse will die nicht am Anschlag entlang sondern davon weg. Teak ist zäh, das fräst sich anders als Fichte.
Dafür macht die Fräse präzise Kanten, das ist wesentlich besser als mit einer Stichsäge in der das Blatt nicht weiß wie 90° aussehen.
Alt 10.12.2024, 16:13
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Grüße,
Don
Deine Wortwahl (Bündigfräser) zeigt, daß Du eigentlich genug Ahnung hast
und gar keinen Rat brauchst
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 10.12.2024, 16:19
Boot: keins mehr
Schablone:
Grüße,
Don
Mit der Stichsäge bis auf ca 2mm vorsägen und dann mit dem Bündigfräser. Dann sollte das mit einem guten Fräser ohne Probleme möglich sein. Wie schon erwähnt die Fräsrichtung (Gegenlauf) beachten. Ach ja, kennst Du die Klebeband/Sekundenkleber-Methode?
https://www.youtube.com/watch?v=HMLfkBmJY_Y
Ciao
Barracuda
Geändert von Barracuda (10.12.2024 um 16:24 Uhr)
Alt 10.12.2024, 16:25
Grüße,
Don
Nein. Entweder gehst Du bei dem Versuch oder der Fräser geht kaputt. Wenn Du die 10.8 V Bosch Prof. Kantenfräse meinst, dann schon gar nicht.
Wenn Du es in einem Durchgang unbedingt probieren musst, dann mit der Stichsäge so viel Material wie möglich um die Schablone herum vom Werkstück wegnehmen.
Alt 10.12.2024, 18:12
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Stichsäge, Schiffhobel( verstellbare Sole), Bandschleifer und Handschleifklotz.
Das Sind die Werkzeuge die ich für die Außenkontur Benutzen würde.
Teak lässt sich ganz gut hobeln, englischen Schiffhobel mit verstellbarer Sole sich nur für eine Arbeit kaufen lohnt aber nicht. Meine habe ich auch nur 1980 auf einer Werft aus dem Schrott geborgen und auf Stanley-Wechselklingen umgerüstet.
Gruß Hein
Alt 14.01.2025, 07:43
Das Projekt Teak-Inlay konnte ich zwischenzeitlich abschließen. Es ist sehr gut gelungen.
Ich habe die Kontur mit dem alten Muster grob mit der Stichsäge ausgesägt. Dann das Muster wieder aufgeschraubt und mit der 12V Bosch Kantenfräse und einem Bündigfräser (auch Bosch) ausgeschnitten. Die Kantenfräse ging wie Butter durch das Holz ohne je auch nur ins stocken zu geraten. Zum Schluss hab ich Kanten noch gerundet (6mm). Einmal kurz übergeschliffen und fertig.
Ich bin begeistert wie einfach das war und wie perfekt das Ergebnis aussieht.
Grüße Don
Hits:	45
Größe:	57,3 KB
Alt 14.01.2025, 12:17
mihu mihu ist offline
Boot: Novamarine RH520
337 Danke in 148 Beiträgen
Wenn man´s kann ist´s keine Kunst, wenn man´s nicht kann ist´s erst recht keine Kunst
Gratuliere zum tollen Ergebnis!
Wo kauft Ihr denn Teakholz und Bootsbausperrholz ?? Kajütsegler37 Selbstbauer 24 13.05.2011 23:05
Teakholz leimen / kleben - womit? Table Allgemeines zum Boot 6 09.05.2005 13:56
Tischplatten Teakholz ??? hilgoli Allgemeines zum Boot 8 24.11.2003 07:13
Teakholz Miky Allgemeines zum Boot 4 20.04.2003 09:37
Teakholz verarbeiten und wo kaufen ??? mr-friend Technik-Talk 7 26.03.2003 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
