Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 70Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 70 von 70
Alt 05.01.2025, 16:02
CGN—Ranger CGN—Ranger ist offline
Boot: Sunbird 200CC
30 Danke in 12 Beiträgen
Ja lag das ganze letzte Jahr an der Mosel im Wasser.
So war auch der Plan wenn der Antrieb runter ist strahlen und Lacken alles.
Geändert von CGN—Ranger (05.01.2025 um 16:10 Uhr)
Alt 05.01.2025, 16:06
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.254 Danke in 3.884 Beiträgen
Zitat von CGN—Ranger Beitrag anzeigen
Das ist nur ein bild vom antrieb was ich hatte.
Alle schrauben sind ab und Trimmzylinder auch keine sorge inkl Schaltzug.
Um das Klar zu stellen es wird gerade alles in einer Werkstatt gemacht damit der Wartungsstau aufgehoben ist und ich ein Komplettes Log Buch anlegen kann.
Ich darf halt auch selber Hand anlagen dort .
Und ich erkundige mich hier da ich gerne wissen will wie mein Boot Funktioniert .
Sorry, ich dachte es wäre aktuell wo drann gearbeitet wird.
Gruß Jogie,
Alt 05.01.2025, 17:24
Boot: Sunbird 200CC
Alles gut hätte besser am Wochenende Bilder gemacht war aber so beschäftigt
mit dem auseinander bauen und Anhänger holen und alle teile dann in ein Trockenes Lager zu bringen.
Hat jemand Erfahrung mit Laser Behandlung also statt Sandstrahlen mit Laser den Antrieb reinigen zu lassen ?
Alt 05.01.2025, 17:37
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Nur für mein Verständnis sorry bin neu in Sachen boot.
Die Welle vom Antrieb wird doch nur von hinten reingeschoben warum ist sie dann fest oder sollte mit ein zwei mal starten gelöst werden was hält sie fest ?
Siehe #11
Gruß Stefan
Alt 05.01.2025, 20:36
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Ich wollte meinen Antrieb mit Glasperlen strahlen lassen.
Das einzige was bei Aludruckguss Sinn macht.
Aber der Mitarbeiter der Firma teilte mir mit, als ich mit Antrieb vor Ort war, dass die Gehäuse komplett leer sein müssten. Sonst würde er mehr Schaden anrichten als alles andere.
Fand ich schon mal sehr seriös dass man da nicht nur auf Geld aus war sondern gut beraten hat.
Angenommen du lässt die Gehäuse leer machen und lässt die Teile alle Strahlen…
Die müssen unverzüglich danach mit 2K Epoxyprimer beschichtet werden, da sich schon am nächsten Tag eine Leichte Oxidschicht gebildet hat wo du dann keine Haftung drauf hast.
Sowas muss sehr gut geplant sein dann.
Alt 05.01.2025, 21:21
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Siehe diesen Bericht
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=334528
Ich vermute nicht die Welle sitzt fest sondern das Gehäuse
ist reinkorrodiert
Gruß Tomas
Alt 10.01.2025, 17:48
Boot: Sunbird 200CC
Motor ist raus und der Antrieb will immer noch nicht runter tagelanges einsetzen mit Wd 40 hilf auch nicht
Alt 10.01.2025, 18:23
Benutzerbild von Miniskipper
Miniskipper Miniskipper ist gerade online
4.096 Danke in 1.165 Beiträgen
Da hatte es ja nichts mit dem Kreuzgelenk zu tun...
Also hängt der Trieb an der Glocke fest, weil er entweder festkorrodiert ist (so sieht zumindest dein ganzer Antrieb aus) oder so ein Cleverle hat den dran geklebt.
Wenn die 6 Schrauben raus sind und du den Trieb hebst, könntest Du zwischen Glocke und Gimbalring ein kleines Kantholz reinstecken. Dann den Trieb immer etwas anheben und "fallen lassen". (weiß nicht wie ich es besser erklären kann) Dann sollte zwischen Trieb und Glocke oben ein kleiner Spalt entstehen. Den Antrieb würde ich dennoch mit einem Gurt sichern!
Ich schau mal ob ich paar Bilder finde.
Hier zwischen meine ich:
Hits:	43
Größe:	107,3 KB
Hab kein besseres Bild. Unter dem Abgasbalg oder den Balg rausmachen.
Geändert von Miniskipper (10.01.2025 um 18:32 Uhr)
Alt 10.01.2025, 19:43
Zwischen Flansch und Tunnel muss Rostlöser rein das geht nur mit
Wärme Rostlöser und Geduld
Hits:	36
Größe:	63,2 KB
ID:	1032738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	117,6 KB
ID:	1032739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	94,0 KB
Gruß Tomas
Alt 10.01.2025, 21:22
Boot: Sunbird 200CC
Danke ja von der Seite habe ich es schon Tage versucht werde morgen mal die bälge aufschneiden und von hinten was rein geben
Alt 10.01.2025, 21:47
Und warm machen
Gruß Tomas
Alt 11.01.2025, 08:55
Ich hab grad so ein Einfall… man könnte bei Montage des ganzen vielleicht auf den Flanschflächen ganz dünn Wasserfestes Fett drauf machen um sowas zu verhindern.
Weiss aber nicht ob das aus technischer Sicht ein Problem werden würde.
Alt 11.01.2025, 10:33
Boot: keins mehr
2.533 Danke in 1.684 Beiträgen
das wird ja dort im Blauen bereich durch die Starke Galvanische Korrosion Festgefressen sein.....
hab leider auch keine Idee wie man das lösen könnte
für Fett...ist es jedenfalls zu Spät
Hits:	29
Größe:	185,6 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 11.01.2025, 11:10
Wo ich das erste mal meinen DPS Antrieb demontiert habe war er da
auch etwas festkorrodiert. Seit dem fette ich diese Fläche immer
ein
Gruß Tomas
Alt 11.01.2025, 11:22
Ich habe noch ein paar Bilder gefunden
5 Jahre später ging der Antrieb dann normal runter
Also hat das Einfetten viel gebracht
Hits:	29
Größe:	141,8 KB
ID:	1032753   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	107,5 KB
ID:	1032754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	104,0 KB
Gruß Tomas
Alt 11.01.2025, 11:25
Die Idee von hinten den Balg aufzuschneiden und einzusprühen ist
gut
Ich hatte damals immer wieder Rostlöser gesprüht und warm gemacht
bestimmt jeden dritten Tag über 2 Wochen und dann ging der Antrieb
runter
Gruß Tomas
Alt 11.01.2025, 12:42
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Und warm machen
Aber aufpassen und nicht in der Nähe von Gummidichtungen erwärmen
Gruß Jörg
Alt 11.01.2025, 19:41
Die stelle die du Markierst kann in meinen Augen nicht festkorrodieren. Da sitzt ne Dickere Dichtung zwischen und da fettest du dann ein dass der gut reinflutscht.
Alt 11.01.2025, 20:54
Boot: Sunbird 200CC
So Aufnahme auch raus. Jetzt gimballer Lager erwärmen und hoffen das alles raus geht
Alt 12.01.2025, 12:01
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...mach ich immer, wenn ich ihn auseinander hatte....
liebe Grüße
Raimund
Alt 12.01.2025, 12:03
...in dem blau eingerahmten Teil liegt nichts an, das ist nur die Lagerhälfte...
liebe Grüße
Raimund
Alt 12.01.2025, 12:04
Anhang 1032736
...das hat bei mir auch schon mal funktioniert, war aber keine große Sache dann....
liebe Grüße
Raimund
Alt 13.01.2025, 09:30
Boot: Sunbird 200CC
Das mit dem fallen lassen haben die auch schon gemacht es ist echt hart wie fest er ist. In der Werft die Jungs sagen das hatte sie bis jetzt einmal mal sehen wie es weiter geht hoffe er geht bald an und die Kosten bleiben überschaubar
Alt 13.01.2025, 12:55
Was soll das denn ??
Lässt du immer die alten Dichtungen drinn.
Wenn so was auseinander ist macht man die Dichtungen neu.
Gruß Jogie,
Alt 13.01.2025, 17:41
Boot: Sunbird 200CC
Standard Er ist ab
Antrieb ist jetzt runter komplett abgebaut und dann konnte man punktuell richtig einsetzten und er hat sich gelöst.
Wie würdet ihr jetzt vorgehen nur schleifen und lackieren ? klar ist jetzt werden alle teile getauscht Dichtungen Lager schlauche usw
Trimmzylinder sitzt auf der Welle fest, OMC Antrieb bobakatze Technik-Talk 7 04.06.2017 07:43
Z-Antrieb sitzt fest Kumosan Motoren und Antriebstechnik 7 11.10.2010 10:33
lenkung sitzt fest lindt161 Motoren und Antriebstechnik 3 21.06.2007 14:23
Stopfen sitzt fest juergenbb Motoren und Antriebstechnik 1 01.11.2006 15:00
Untrewasserteil sitzt fest luna Motoren und Antriebstechnik 9 29.10.2002 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
