Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 97Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 97
Alt 15.12.2024, 18:32
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von gerald11 Beitrag anzeigen
Also, der KV hat 40 Std. Der Motor war vorher drinnen
Zustand, die Köpfe sind geplant und Ventilsitze und Ventile geschliffen. Zylinder gehont und Flächen geplant.
Krümmer kommen neu, genauso Starter, alle anderen Teile waren vorher schon am Motor, die Kolbenringe müssen getauscht werden.
Alle Dichtungen werden natürlich erneuert. Gereinigt muss nichts mehr werden. Es geht in diesen 40 Std "NUR" ums
Zusammenbauen (Kolben rein, Ventile rein, Nokenwelle rein, Kurbelwelle rein, Ölwanne ranschrauben, Köpfe und Spinne ranschrauben)
Ventile einstellen
Zündung einstellen
Motor einbauen, Anbauteile ranschrauben
Z-Ranschrauben
fertig
Naja, das sind ja schon ein paar Handgriffe.
"Ventil rein"..........Ventil rein, Schftdichtung?, Feder drauf, Federteller, das ganze vorspannen, Sicherung rein....*16 Ventile.
"Nockenwelle rein": Hydrostössel rein? Stüsselstangen rein, Kipphebel drauf, Steuerkette mit richtigen Steuerzeiten dran.......
"Kurbelwelle rein".....gehört wohl auch die Ölpumpe usw. dazu........
"Z-ranschrauben"...mit Trimmzylindern und allem Galama usw.
Nur, was mir so exemplarisch einfällt. Also ich habe immer die Devise ausgegeben "immer das doppelte ansetzen, zu dem was man rechnet / "kalkuliert" hat, und nicht nachdenken wo der Faktor 2 herkommt".
40 Stunden halte ich für sehr fair realistisch. Die Frage wird eher der Stundensatz sein.
Alt 15.12.2024, 19:17
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
80 ohne Mwst
Alt 15.12.2024, 19:45
Boot: keins mehr
2.490 Danke in 1.660 Beiträgen
also Ich finde 40 h sehr viel.... das ist ja ne ganze Woche )
Ich hab meinen 5,7er an einem Tag im Boot zusammengebaut. (war beim Motorinstandsetzer) Kolbenringe und Ventiele waren aber noch drauf/drin
Morgends bis Abends dann konnte Ich Ihn Starten ) 12-14 h
Boot lag im Wasser...durch den zusammenbau im Motorraum hab Ich das Bootslippen und Motor reinheben gespart )
hatte dann aber "Nacken"
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 15.12.2024, 20:01
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
Ich denke das kann man nicht vergleichen...
Ob ich einen Motor zusammen baue oder zwei Köpfe und ne Ansaugspinne rauf baue ist schon noch ein Unterschied...
Gruß Stefan
Alt 15.12.2024, 20:09
Boot: keins mehr
der war Komplett Auseinandergebaut....Kurbelwelle draussen....alles...
Hits:	84
Größe:	64,4 KB
Geändert von kpn-hornblower (15.12.2024 um 20:27 Uhr)
Alt 15.12.2024, 21:37
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
Na dann passt das doch mit den genannten 40 Stunden in Relation auf deine genannten 12-14 Stunden.
Der Motoreninstandsetzer hat da halt noch deutlich mehr Stunden mit zu tun wenn es um einen Fachgerechten zusammenbau eines Motors geht.
Gruß Jan
Alt 15.12.2024, 22:30
Boot: keins mehr
es geht hier doch um den Zusammenbau des Motors oder ?
wenn der Motorinstandsetzer erst noch ran muss um zb. zu Hohnen, Bohren, Schleifen, was auch immer dauert das natürlich viel länger.
wie gesagt was bei meinem Beispiel weniger Arbeit war ist das die Kolbenringe drauf waren und die Ventiele nicht Ausgebaut waren.
Ok 2-3 h mehr Arbeit
in ner Werkstatt, mit Motor an nem Montageständer und Profiwerkzeug....sollte das allerdings alles noch schneller als bei mir gehen )
Alt 15.12.2024, 22:53
Boot: sea ray 250
schleifen und hohnen ist fertig, hier geht sum das Zusammenbauen. Das Bild beschreibt den Zustand recht gut
Alt 16.12.2024, 08:57
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Siehe meinen Beitrag #17
Ordentlich Zusammenbauen kostet halt ordentlich Zeit. Das sind halt Arbeitsschritte die der Motorenbauer nicht vorab macht/machen kann.
Gruß Jan
Alt 16.12.2024, 09:17
fignon83 fignon83 ist offline
3.283 Danke in 1.911 Beiträgen
Wenn alle Anpassarbeiten erledigt sind, und "nur" noch das Zusammenbauen erfolgen muss und Einbau das Abstimmen der Atemwege nicht dazu gehört, sind 40h schon ordentlich. Wenn alles fluppt, geht es deutlich schneller. Wenn...
Aber wenn der Zusammenbauer nicht die Vorarbeiten geleistet hat und nicht deren Qualität immer auf den ersten Blick beurteilen kann, muss er sich ein Sicherheitspolster einbauen, denn sonst kommt er in Erklärungsnöte. Im Endeffekt wird er ja doch auf Stundenbasis abrechnen. Und natürlich werden da Pinkel- und Zigarettenpausen nicht abgezogen.
Alt 16.12.2024, 09:23
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.424 Danke in 625 Beiträgen
Ich denke auch, die 40 Stunden sind OK. Insbesondere die Montage im Boot incl. Z-Antrieb wieder anbauen dauert auch ihre Zeit.
Ob man das mit Übung zuhause in der halben Zeit schafft - ich sicher nicht.
Aber hier ist ein gewerblicher am Werk, der dafür auch hinterher Gewährleistung übernehmen muss, da ist es sicher dienlich, wenn der Mechaniker ein paar mal mehr misst und kontrolliert, also sehr sorgfältig arbeitet, anstatt den Kram einfach zusammen zu klatschen und dann gehen nach 2 Betriebsstunden die Kolben durch die Ölwanne raus.
Rolf, soll keine Kritik an deiner Arbeitsweise sein!
bis denn,
Uwe
Alt 16.12.2024, 10:07
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.804 Danke in 1.123 Beiträgen
Ich halte für einen 8Zylinder 40Stunden auch für nicht ganz daneben, mit Montage vom Z-Antrieb usw.
...so richtig über-ambitioniert erscheinen mir die 40Stunden zwar nicht, aber am Ende freut man sich dann auch wenn es ggf. ein paar Stunden weniger geworden sind und: Wenn alles flutscht dann geht es sicher schneller, aber wehe es reißt irgendwo ein z.B.Stehbolzen ab oder irgendwas will nicht wie gedacht. Dann verlieren sich die Stunden ganz schnell.
Außerdem fängt man ja in der Regel ein paar Mal an und muss wieder aufhören, weil Wartezeiten von Dichtmassen erzwungen werden...
...oder weil man ja die Schrauben der Kopfdichtungen ein mehreren Schritten auf deren End-Drehmoment bringen soll, damit sich das alles setzen kann in der Zwischenzeit.
Ins Rennen gehen kann man mit der Schätzung denke ich.
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 16.12.2024, 10:13
Boot: keins mehr
natürlich muss man Gewissenhaft Arbeiten....und alles dreimal überprüfen....hab Ich auch ) die Kolben sind solange Ich den Motor hatte, (mehr als 10 Jahre) auch nicht aus der Öelwanne rausgekommen. auch andere Teile nicht
aber egal....wenn die Werkstatt 40 h Bezahlt haben will....kannst eh nix dagegen machen ....sonst bleibt der Motor in einzelteilen.....
Ich komme jedenfalls nicht nach Östereich um den zusammenzusetzen
Alt 16.12.2024, 12:05
Ja… Die Macht des Faktischen ist leider kaum zu schlagen
LG, Roland
Alt 16.12.2024, 13:32
Ich tu mich jetzt ein bisschen schwer damit, wie man das bei einem Boot mit Z-Antrieb im Wasser machen wollte. Wie man den Motor ohne nen gscheiten Montagebock zusammen kriegt. Und ohne Kran auf die Motorfundamente bringt......und wieviel Zeit ging vorher drauf das alles vorzubereiten......Sei´s kein Z., bleibt trotzdem noch ausrichten, mit der Propwelle zu verbinden...........Was ist den eigentlich mit Zügen und elektrischen Kabeln, Schläauchen Öl- einfüllen...........
Also bei aller Liebe, 14 Stunden von Anlieferung der Brocken bis "bin Auslaufbereit auf Sendung" halte ich für nicht unmöglich (nicht, dass ich die dir nicht glaube, klar).........aber nicht "alleine" bis zum endgültigen finish. 2 Nasen a 14 Stunden sind schon 28 Stunden. Plus die Vorbereitung. Das ganze Galama, dass du warscheinlich erbracht hast. Und ne "Werft" muss ja auch noch das putzen am Ende mit einrechnen. Will ja keiner nen versifftes Boot danach vorfinden...........
Die 40 Stunden im Arbeitsalltag, mit Besprechung morgens um 7, der kleinen Zigarette zum Nachdenken zwischendurch, dem aufräumen am Abend.....
sind doch net aus der Welt.
Klar, 80€ die Stunde sind schon hart. Aber ist halt so heutzutage, hier im Westen (Europas).
Alt 16.12.2024, 14:00
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
766 Danke in 322 Beiträgen
80€/h wäre ein Schnäppchen. Kenne keine KFZ Werkstatt die unter 130€/h arbeitet. Und das sind die billigen, siehe Preisliste Arbeiterkammer. 🙈...
Was ein Bootsmechaniker kostet weiß ich nicht da ich da alles selber mache...
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 16.12.2024, 15:03
Boot: keins mehr
Fraenkie.... der Motor ist da im Bild zwar Schwarz....ist aber ein Volvo Z 280
da kann man den Motor von der Glocke an/abbauen ohne den Z zu ziehen wie bei Mercruiser )
zuerst muss der Motor natürlich Kopfüber liegen um die Kurbelwellenlager zu Verschrauben, dann Drehen )) Block nur mit Kolben und Kurbelwelle drin kann man noch so per Hand Drehen )
edit: und ja natürlich Komplett zusammengebaut...mit Anlasser Lima Vergaser Zündung Kabel....und Eingestellt
Abends war Probelauf )
auch gabs Zigarettenpausen
Name:	Motor Unten.jpg
Hits:	43
Größe:	74,8 KB
Geändert von kpn-hornblower (16.12.2024 um 15:31 Uhr)
Alt 17.12.2024, 10:36
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Ich halte die 40 Stunden auch für realistisch. Wer hat den Motor denn zerlegt?
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 17.12.2024, 11:19
Benutzerbild von Totti-Amun
13.488 Danke in 4.736 Beiträgen
Bilder sagen mehr als 1.000 Worte...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 17.12.2024, 17:54
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
In Deinem Fall war das ein Volvo !?
Der Theratersteller hat einen Mercruiser, da muss der Z sowieso ab.
Die Nockenwelle mit Motor im Boot aus/einzubauen wird wohl bei wenigen Booten funktionieren, dafür sind die Motorräume fast immer zu eng.
Ich würde das auch nicht im Motorraum machen wollen, das schreit nach Bandscheibenvorfall und Dreck im Motor ...
Götz
Alt 17.12.2024, 18:50
Boot: keins mehr
oh mann ) der Fragesteller soll/will, und kann es wohl auch garnicht den Motor im Motorraum zusammenbauen....
Ich habe lediglich geschrieben wie lange der zusammenbau bei meiner "Variante" gedauert hat....
und ja...Ich habe auf Peinliche Sauberkeit geachtet ) Nockenwelle kein Problem in meinem Motorraum
und ja...das ist Anstrengend
Geändert von kpn-hornblower (17.12.2024 um 18:57 Uhr)
Alt 17.12.2024, 18:52
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
64 Danke in 41 Beiträgen
Ich dachte, der Motor ist zerlegt und das Transom und alles weitere ab, da stellt sich die Frage des Ausbaus doch gar nicht
Alt 17.12.2024, 19:06
Boot: keins mehr
von nem Ausgebautem Transom steht nirgends was )
wenn das draussen ist und auch Eingebaut werden müsste.....dann kommen wir auch bald auf die 40 h )
Alt 17.12.2024, 21:57
Ich weiß, dass es sich um "Deine" Variante handelt, aber die kommt in der Praxis sehr selten vor und ist eben völlig anders, als die des Themenerstellers - und um seine Variante geht es hier doch.
Götz
Alt 18.12.2024, 00:44
skibo skibo ist gerade online
3.229 Danke in 1.648 Beiträgen
@Rolf,
hör auf Dich hier zu verteidigen. Eine Fachwerkstatt schraubt einen V8 locker in 8 Stunden zusammen. Da ist auch noch Zeit die Gleitlager (Kurbelwelle, Nockenwelle + Pleuellager) zu prüfen. Ventile einstellen ist auch mit dabei. Für Anbauteile wie Anlasser, Lima und Wapu braucht man max. 1 Std. (Aber nur weil man bei der Wapu immer pinkeln muß) Sollte in den 8 Stunden mit drin sein, da der Motor im ausgebauten Zustand frei zugänglich ist.
Hier endet erst mal die Frage des TE.
Der Einbau in den Motorraum und das Anschließen von Schläuchen und Kabeln sowie Einstellarbeiten des Vergasers waren vom TE nicht gefragt.
Das kann ich nicht beurteilen, da ich die Verhältnisse nicht kenne. Ich frage mich allerdings was in den restlichen ca. 32 Stunden so lange dauert?
40 Std. für einen Motor zusammenbauen sind jedenfalls viel zu viel.
Ich hätte mich damals, als ich in der Banche noch aktiv war, für einen solchen KV geschämt.
@Alle, welche diese Arbeitzeit für angemessen halten kann ich nur sagen:
Ihr habt scheinbar zuviel Geld und keine Ahnung von der Materie.
Vermutlich ist das auch der Grund warum Werkstattpreise explodieren.
Schöne Grüße an den August
Nachnahmesendung -wie lange dauert die Gutschrift ? aquacan Kein Boot 5 15.05.2009 11:53
Wie lange dauert die Saison in Friesland? Wiek14 Allgemeines zum Boot 21 08.09.2007 17:24
SBF-Binnen,was kostet er und wie lange dauert er wstei Allgemeines zum Boot 11 02.09.2007 18:09
Wie lange dauert es per Boot von Holland nach Berlin? Smarty Allgemeines zum Boot 6 07.08.2006 21:14
Wie lange dauert die 1. Inspektion eines Suzuki 115 PS AB? Franziska Motoren und Antriebstechnik 16 28.09.2005 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
