Thema geschlossen
Alt 12.12.2024, 09:07
bootrangers68 bootrangers68 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Echolot falsche Tiefenwerte
Hallo, mein Echolot zeigt plötzlich falsche Tiefenwerte an. Kann das an der Verkabelung oder dem Geber liegen?
top
Alt 12.12.2024, 09:24
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
Boot im Wasser ?
Wasserpflanzen drunter ?
wie stark sind die Werte abweichend ?
Wo ist der Geber verbaut?
was für ein Geber ist verbaut ?
nur mit den Informationen oben kann man nicht helfen...
top
Alt 12.12.2024, 15:03
Benutzerbild von Totti-Amun
13.525 Danke in 4.748 Beiträgen
Wie falsch sind die Werte denn?
Im Kleinen kann man die Werte häufig im Display korrigieren.
Welche Sensoren sind verbaut?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
top
Alt 12.12.2024, 19:17
Boot: Vetus Bellus 1200
16.524 Danke in 4.482 Beiträgen
Ja, es kann.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
top
Alt 12.12.2024, 19:27
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.414 Danke in 2.266 Beiträgen
Ja
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
top
Alt 12.12.2024, 19:48
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.105 Danke in 3.803 Beiträgen
Daran müsste es liegen. Da ist der Fehler genau beschrieben.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=334949
Gruß Jogie,
top
Alt 12.12.2024, 20:03
SommersprosseHH SommersprosseHH ist offline
Boot: Keser 650 modifiziert
110 Danke in 59 Beiträgen
Du meinst schon wieder defekter Strom?! Die Qualität scheint nicht mehr die alte zu sein.
top
Alt 12.12.2024, 20:23
Na ja, der verbreitet sich im ganzen Boot.
Zuerst die Lampen und jetzt weiter bis zum Echolot.
Ist eine übele sache wenn man nicht am Anfang dagegen an geht.
Gruß Jogie,
top
Alt 12.12.2024, 20:44
Also wenn am 12.12 ein Echolot falsche Werte anzeigt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass kein Wasser unter dem Boot ist.
sind euer.
Gorch Fock
top
Alt 12.12.2024, 21:01
christep christep ist gerade online
269 Danke in 118 Beiträgen
Na dann braucht er doch nur Wasser ins Boot einlassen. Dann müsste es doch zumindest ne Minustiefe anzeigen
Stephan
top
Alt 12.12.2024, 21:33
Benutzerbild von Federball
5.495 Danke in 3.106 Beiträgen
Hi NN: was sind denn die richtigen Werte? + wie hast du die ermittelt? Handlot?
Ansonsten kann auch der unebene Gewässergrund die Werte verändern die du für falsch hältst.
Echolote haben durchaus ihren eigenen Kopf, und zeigen nicht die erwarteten Werte an = meins verblüfft mich seit '85 immer wieder mal + behält Recht
top
Alt 13.12.2024, 05:46
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.266 Danke in 1.129 Beiträgen
Meiner auch manchmal.....
Hafen in Alt Gatow/Berlin
top
Alt 13.12.2024, 08:35
Benutzerbild von Ostfriesen
6.516 Danke in 2.816 Beiträgen
Wieso nur habe ich das Gefühle, dass hier mit einem Bot gechattet wird?
Beste Grüße, Alex
top
Alt 13.12.2024, 09:44
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.383 Danke in 4.306 Beiträgen
Irgendwas stimmt nicht mit dem Bootsranger68, nicht das wir hier einem Troll haben.
Er kann sich bei mir melden bis dahin ist hier erstmal zu.
Gruß Torsten
top
Thema geschlossen
Echolot zeigt falsche oder keine Werte Balance Allgemeines zum Boot 3 26.04.2015 14:34
Problem VDO-Echolot falsche Anzeige der Tiefe Nimitz Technik-Talk 11 10.11.2014 05:34
Echolot zeigt im Niedrigwasser falsche Werte an tom03 Allgemeines zum Boot 6 24.08.2012 09:17
echolot falsche tiefe bei fahrt ? Rol1 Technik-Talk 5 08.07.2012 22:01
Echolot zeigt falsche Geschwindigkeit an Seacruiser Technik-Talk 5 22.05.2011 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
