Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 251Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 251
Alt 26.11.2024, 21:02
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.396 Danke in 539 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Kabine hinten fast 80% Luftfeuchtigkeit im November ist aber recht hoch. Und dennoch keine Probleme. Das ist beachtlich.
ja, manchmal stelle ich mir schon die Frage wie genau die Geräte tatsächlich messen.
Angehängt habe ich mal die Messung des ganzen Jahres.
Das Gerät liegt einfach frei auf einer Ablage.
Im Sommer ist jedoch ständig eine Luke leicht geöffnet.
https://www.amazon.de/Aqara-Temperat...st_sto_dp&th=1 (PaidLink)
Name:	Bildschirmfoto 2024-11-26 um 21.54.12.jpg
Hits:	27
Größe:	31,4 KB
Alt 27.11.2024, 08:20
Fraenkie Fraenkie ist offline
Solange nicht´s kondensiert spielt Luftfeuchtigkeit m.M. keine Geige.
Ich hab mal im Frühjahr ein halb aufgegessenes Salami / Käse (Butter drunter) Brötchen auf der Küche gefunden Das hab ich vergessen vor dem Abschliessen
Knochenhart, staubtrocken mumifiziert. Kein Schimmel. "Gelüftet". Kein Luftentfeuchter.
Ich finde Eure Feuchtigkeits-Messungen sehr interessant (obwohl ich mich nie dafür interessieren würde welches Klima im Motorraum herrscht). Danke dafür
Alt 27.11.2024, 08:45
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
So eine Mess-Geschichte könnte mir auch gefallen.
Ich muss mal in den Tiefen des Netzes suchen nach einem batteriebetriebenen Humidity-Logger.
Habe kein WLAN am Platz und auch Landstrom ist nicht durchgängig angeschaltet.
Nachtrag:
Werde mir wohl mal so ein Set bestellen: https://www.ebay.de/itm/226448664263 (PaidLink)
Geändert von Chili (27.11.2024 um 09:06 Uhr)
Alt 27.11.2024, 08:57
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.713 Danke in 2.373 Beiträgen
https://www.amazon.de/Xiaomi-Tempera.../dp/B0B15LGWND (PaidLink)
Gut lesbar da E-Ink und zeichnet auf.(tag/monat/jahr Ansicht auswählbar) Kann man mit magnetischer Rückseite irgendwo ranpappen oder einfach hinstellen.
Name:	Bildschirmfoto 2024-11-27 um 09.56.25.jpg
Hits:	12
Größe:	24,9 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.11.2024, 09:20
Hallo Hans,
ich bin mit bluetooth Sensoren angefangen. Hat gut funktioniert, allesdings konnte man die Senoren nur vor Ort mit dem Handy und einer APP auslesen.
https://www.amazon.de/Brifit-Thermom...1zcF9hdGY&th=1 (PaidLink)
  #56
Alt 27.11.2024, 09:24
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
..und zeichnet auf.(tag/monat/jahr Ansicht auswählbar)
Sicher, dass das Gerät auch lokal aufzeichnet?
Kann ich nirgendwo herauslesen.
Bei meinem Dreierset oben wird bis zu 14-Tage lokal aufgezeichnet, was dann bei der nächsten App-Verbindung abgerufen wird.
Für meine Situation auf'm Bootsplatz ideal, wenn ich da alle 10 Tage mal vorbeischaue.
Alt 27.11.2024, 09:30
Zitat von Succes_Falcon Beitrag anzeigen
...ich bin mit bluetooth Sensoren angefangen. Hat gut funktioniert, allesdings konnte man die Senoren nur vor Ort mit dem Handy und einer APP auslesen.
Das ist gut für mich.
100 Tage lokale Aufzeichnung klingt prima.
Alt 27.11.2024, 09:35
Føx Føx ist offline
Hab das hier aufm Schrank stehen und guck da nur zur Zeitumstellung rein....ja es zeichnet lokal auf.
edit: Zeichnet 6 Monate auf.
edi2: sehe gerade aber nur in abstufungen. Tagesanzeige= letzte 24h stundenschnitt, Monatsanzeige=letzten 30 Tage Tagesschnitt und 6Monatsanzeige letzten 6 Monate Monatsschnitt. Schnitt=min+max kurve
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (27.11.2024 um 09:42 Uhr)
Alt 27.11.2024, 09:53
Benutzerbild von Totti-Amun
13.733 Danke in 4.816 Beiträgen
Dann musst du mich auf der boot in Halle 11 besuchen kommen.
Da kannst du dir das in Vollendung ansehen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #60
Alt 27.11.2024, 09:56
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Totti
welcher Stand genau ?
Alt 27.11.2024, 13:34
fignon83 fignon83 ist offline
3.375 Danke in 1.974 Beiträgen
ist leider nicht so, Schimmel und Sporen brauchen keine q00% Feuchte, denen reicht weniger, so ab 70% fangen an, sich wohl zu fühlen. Musst du auch nicht immer sehen können. Und dann kommt noch hinzu, dass du Kondensationsbrücken (z.B. Alu-Fensterrahmen, oder glatte Oberflächen ) hast, wo es dann schnell 100% werden, obwohl der Raum selber deutlich weniger hat.
https://www.energieatlas.bayern.de/s...e_Schimmel.pdf
  #62
Alt 27.11.2024, 14:44
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Also mein Denkdingens im Kopf hat mich schon vor etlichen Zeiten zu folgender ERkenntnis gebracht, das man eine ausreichend grosse Menge an irgend ein Feuchtigkeit aufnehmendes Zeugs braucht um in einen geschlossenen Raum die Feuchtigkeit über längere Zeit zu senken.
Nach diesem Motto zwei 5 ltr. Pötte mit jeweils 1 kg Granulat im September in die Kajüte gestellt, noch einen in die Schlafabteilung, alles möglichst luftdicht veriegelt und verrammelt und siehe da, nach zehn Monaten im Freien unter einer Persenning wieder auf gemacht und alles war trocken und nichts hat gerochen bzw. gemüffelt oder sonst was, das dann über zwanzig Jahre lang wiederholt und nix Probleme,
gruss dieter
Hits:	36
Größe:	79,1 KB
  #63
Alt 27.11.2024, 16:36
Jepp. Wenn es kühl wird, alles dicht machen und kontinuierlich entfeuchten. Ich nehme allerdings einen elektrischen Entfeuchter. Sehr gut einzustellen und zu steuern. Mit einer Start-Abschaltautomatik zieht der auch nicht viel Strom und wird im Vergleich zu Granulat nie gesättigt oder gar umgekehrt wirken (Salz). Auch ist die Wasseraufnahme limitiert, rund 1/3 vom Gewicht. 1kg kann also eine Dose Cola aufnehmen. Hört sich viel an, ist es aber nicht.
Alt 27.11.2024, 18:17
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
308 Danke in 168 Beiträgen
Da würde mich mal interessieren was du das für eine Luftfeuchtigkeit drinnen hast.
Ich mache mir nur Gedanken , dass ich die Bude zu lasse und es Schimmel entsteht
WEIL nicht gelüftet wurde .....
Alt 27.11.2024, 21:06
Google mal, was Schimmel braucht zum wachsen.
Es ist immerhin ein Pilz.
Wasser gehört z.B. dazu.
In trockenen Umgebungen gibt's keinen Schimmel. Is' so.
  #66
Alt 28.11.2024, 06:50
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Genau andersrum, lässt du Luft von außen rein die feucht ist hast du eine hohe Luftfeuchtigkeit, ist zu und wird entfeuchtet kann keine neue Luftfeuchtigkeit dazukommen und du hast keinen Schimmel, wo soll denn neue Feuchtigkeit herkommen wenn keine Luft von außen herein kommt. Was meinst du warum in verschlossenen Packungen oft so Silica Päckchen liegen die funktionieren nicht wenn ständig neue Feuchtigkeit reinkommt
Gruß Jörg
Alt 28.11.2024, 14:22
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Allein die Eingangsfrage ist schon nicht schlecht.
Entfeuchter an, Tür zu - Boot entfeuchten
Entfeuchter an, Tür auf - Düsseldorf entfeuchten
Gruss Ingo
  #68
Alt 28.11.2024, 18:03
Boot: Cranchi 50 HT
Besser könnte man es nicht beschreiben,!
Gruß Jörg
  #69
Alt 28.11.2024, 18:44
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.167 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi
Was mich schon wundert ist, das viele Antworter auf die Eingangsfrage scheinbar ernsthaft glauben,
sie könnten, durch z.B. schließen der Kabinentür oder der Fenster, dauerhaft dem Luftaustausch "entkommen",
Freunde: Ihr habt keine luftdichte Kammer, und diese Kammer und die Wände werden auch die wechselnde Außentemperatur annehmen.
Nicht sofort, aber doch.
Dann doch besser wirklich "durchlüften".
Ist meine Meinung und Erfahrung.
Grüße aus OWL
Geändert von sporty (28.11.2024 um 18:57 Uhr)
  #70
Alt 28.11.2024, 19:08
Ist es definitiv nicht, was Feuchtigkeit und Schimmelbildung betrifft. Wenn man für dauerhaft funktionierende Entfeuchtung sorgt. Aber durchlüftet riecht es häufig besser. Und es gibt eben auch Boote, die weniger empfindlich sind als andere.
Alt 28.11.2024, 20:17
Goldie Goldie ist offline
Boot: Kalliske Arche
32 Danke in 14 Beiträgen
Unser Winterlager für ca. 15 Boote ist ne Wiese unter Bäumen direkt am Wasser. Geschätzte Ü30 Jahre wird dort die Variante Durchlüftung, Polster hochkant und Granulat-Trockner (nach drei Monaten Leeren und Nachfüllen) erfolgreich praktiziert. Kein Schimmel, kein Mief und kein Kondenswasser.
  #72
Alt 28.11.2024, 20:33
Der eine entfeuchtet Düsseldorf, der andere Berlin.
  #73
Alt 28.11.2024, 21:11
Da wir genau auf der Landesgrenze stehen, dürfte ich vermutlich für die Wüste in Brandenburg mitverantwortlich sein. Schon krass, was man für ne Effizienz bei so nem Granulat-Trockner für 3€ bekommt.
  #74
Alt 28.11.2024, 21:16
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.097 Danke in 4.653 Beiträgen
Gruss, Dirk
  #75
Alt 28.11.2024, 22:36
Benutzerbild von jonny der depp
jonny der depp jonny der depp ist offline
Boot: Keines zur Zeit :-) :-(
2.062 Danke in 815 Beiträgen
Jetzt red ich auch mal mit hier
Ich habe unsere ALBA (38er Bavaria) meist Ende Oktober verlassen und ganz normal alle Polster aufgestellt, sämtliche Luken auf Zwangsdurchlüftung gestellt (wo man sie noch verriegeln kann), alle Türen auf und bin gefahren - permanenter Wasserlieger in Punat/CRO - keine Winterplane, keine Entfeuchter, gar nix !
Mitte Mai, nach 6 Monaten aufs Boot gekommen und ganz normal wieder alles vorgefunden - in 6 Jahren, nicht ein Schimmel oder Stockfleck oder sonstige Feuchtigkeitsprobleme !
Ich mußte immer lachen, dass wirklich viele Eigner, Stunden und Tage damit verbrachten, das Boot auf dubiose Gestelle an Land mittels Planen und Entfeuchtungsgeräte und Sonstiges Gedöns winterfest machten und dann umgekehrt im Frühjahr alles wieder retour - Stinkbomben durch irgendwelche Schlammansammlungen dieser Entfeuchtungsdinger, übergegangen, umgekippt, Winterplanen wegen Sturm kaputt gerissen oder weg, ganze Reling rausgerissen da die Plane dort befestigt war usw.
Glaube der Denkfehler ist allgemein, dass im Winter die extrem trockene Luft welche das Boot gut durchlüften kann, wesentlich dazu beiträgt das Ding zu entfeuchten - zumindest besser als alles fest und dicht zumachen !
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert
(Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin)
Grillkohle als Luftentfeuchter nordic Allgemeines zum Boot 55 30.10.2013 22:31
professioneller Luftentfeuchter, oder wie bekomme ich meinen Keller trocken. Style Kein Boot 29 21.05.2012 08:43
Wo lässt dieser Luftentfeuchter das Wasser? Cyrus Kein Boot 41 21.01.2010 15:10
Elektrische Luftentfeuchter Reimar Heger Technik-Talk 10 24.08.2006 20:10
Luftentfeuchter im Motorraum (Innenborder) tomicman Allgemeines zum Boot 4 16.04.2003 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
