Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 251Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 251
Alt 24.11.2024, 20:23
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von Seadoo123 Beitrag anzeigen
Jetzt habe ich diese kleine Wunderwerk der Technik bekommen und mal ein paar Tage in der Kabine gehabt .
Die Türe habe ich angelehnt und erstmal
noch kein Luftentfeuchter hineingetan .
Wir liegen im Schnitt bei 73% Luftfeuchtigkeit in der Kabine.
Der Sensor liegt in der Mitte der Kabine .
Heute habe ich den Luftentfeuchter hineingestellt und in 3-4 Tagen werte ich diesen mal aus …
Bin mal gespannt was es für ein unterschied ist und OB es ein Unterschied gibt .
Die Polster "stell" ich immer auf. Net aufeinander gestappelt.
Sieht messi aus über den Winter ist aber glaube ich kein Fehler,wenn die mit möglichst grosser Fläche umlüftet sind und net grossartig auf einer Oberfläche liegen auf der es eventuell kondensieren könnte.
Die Luftfeuchtigkeit an sich ist ja net das Problem (die gibt´s im Sommer ja auch). Das kondensieren und dann nimmer richtig trocknen ist es (m.M.).
Tür nen Spalt auf mag auch nicht reichen, ich meine es muss "richtig" lüften. Von vorne nach hinten und zurück Deshalb lass ich die Luken auch noch in "Lüftstellung" etc........
Geändert von Fraenkie (24.11.2024 um 20:29 Uhr)
Alt 24.11.2024, 20:34
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.596 Danke in 1.581 Beiträgen
Hi
Ist bei uns so wie bei Fränkie in #12.
Die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit gleichen sich permanent durch ausreichende Belüftung: einander an.
Grüße aus OWL
Unser Boot liegt an Land unter einem gut durchlüfteten Planengestell, bleibt fast alles an Bord, natürlich mit hochkant gestellten Polster wegen der Umlüftung.
Haben immer eine Luke zur Kabine ca. 15 - 25cm geöffnet und einen (nur einen) Granulatentfeuter in der Kabinenmitte (Nassraumtüre auch geöffnet).
Sammelt sich max. ca. 1-1,5Ltr. Wasser über den Winter aber alles trocken, nicht muffig oder klamm.
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi
So machen wir es auch, wie Frankie schreibt.
Kein Problem mit Kondensat oder Schimmel.
Aber da kannst Du schreiben o.ä.
Ist wie gegen den bekannten "hohlen Baum" anreden.
Grüße aus OWL
Alt 24.11.2024, 21:32
fignon83 fignon83 ist offline
3.370 Danke in 1.969 Beiträgen
Komme gerade vom Boot zurück. "Winterfest" machen. 2 Ölradiatoren, einer im Maschinenraum, einer im Salon. GSM Steckdosen. Und einen elektrischen Luftwntfeuchter aktiviert. Nicht der "Quatsch" (sorry, ich halte nix von diesen passiven Aufsaugern). Maschinenraumentlüftungsöffnungen dicht gemacht. Fertig.
Alt 25.11.2024, 08:13
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
308 Danke in 168 Beiträgen
Danke für die Antworten ….
Kissen werde ich noch aufstellen …
Bin noch am Bodenbelag einbauen und wenn das fertig ist kann man alles wild verteilen und aufstellen .
Ich werde die Testes mal beobachten weil es
Mich interessiert.
Und dann mache ich die Türe mal komplett zu und schaue ob sich was tut .
Ich habe bis jetzt nur mit diesen passiven Luftentfeuchter gearbeitet …
Alt 25.11.2024, 16:03
Nach 1 Tag und mit Luftentfeucher
Es war wärmer aber die Luftfeuchtigkeit hat sich bis jetzt Null verändert .
Heute mache ich mal die Türe ganz zu .
Donnerstag lese ich wieder aus.
Bin mal gespannt
Hits:	21
Größe:	20,0 KB
ID:	1030735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	19,4 KB
Alt 25.11.2024, 18:55
Hi
Gibt halt Menschen, die keinerlei Kenntnisse von solchen Dingen haben.
Grüße aus OWL
Alt 25.11.2024, 19:04
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.747 Danke in 764 Beiträgen
Wenn ihr Luken oder ähnliches auflasst, passt auf das keine ratten rein kommen können.
Nachbar hatte sich eine eingefangen, das ergebniss war verheerend.....Die meisten Versicherung schließen angeblich die Haftung für diesen Vorgang aus.....
Alt 25.11.2024, 20:44
Hi
Das ist schon extrem.
So blöd darf man natürlich nicht sein.
Grüße aus OWL
Alt 26.11.2024, 00:38
Deswegen -also eher wegen den kleinen Speedies, die sausen hier schon mal rum- lass ich alles auf dem Boot.
Segel, Polster usw.....
In der Garage oder auf dem Speicher leben die gefährlicher
Alt 26.11.2024, 08:36
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.079 Danke in 501 Beiträgen
Bin mal gespannt
Einfach mal DANKE sagen, dass Du das hier für uns Interessierten teilst ...
Dirk
Alt 26.11.2024, 08:41
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Aber hier sagt einem doch der gesunde Menschenverstand, dass das nicht ganz sinnvoll ist.
Entweder trocknest du die Luft im Inneren ODER du lüftest.
Beides in Kombination ist weitestgehend sinnfrei.
Es strömt ständig neue Luft von draussen nach und die eben noch entfeuchtete Luft entfleucht wieder.
Da kannst du den Entfeuchter genauso gut auch weglassen.
Die ganze Welt zu entfeuchten schafft der nicht.
Alt 26.11.2024, 09:23
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.762 Danke in 4.393 Beiträgen
Ich stelle immer einen Granulat-Entfeuchter in die geschlossene Kabine zu den hochkant stehenden Polstern. Cockpit und Plicht sind offen unter dem Planendach und gut durchlüftet. So gab es bisher nie Schimmelprobleme.
Gerhard
Alt 26.11.2024, 09:47
Boot: Nidelv 24
Och menne
immer die Sache mit dem gesunden Menschenverstand, wovon viele immer glauben nur sie hätten ihn
Das Boot ist unter einer relativ dichten auf Gestell gelegten Winterplane, oben an Bug und Heck ist je eine Durchlüftungsöffnung für Cockpit und Plicht. Die Kabine ist geschlossen, hier findet keine Durchlüftung statt, da nur eine Öffnung ca. 15 cm geöffnet ist. Hier gibt es keinen ständigen Luftaustausch (Durchlüftung) da ja nur eine Öffnung auf ist.
Und nun kommt der vermeintliche "gesunde Menschenverstand " wieder ins Spiel, wir machen es so seit ca. 10 Jahre und noch nie gab es Feuchtigkeit, Schimmel oder klamme Polster auf dem Boot. Hatten es auch mit völlig geschlossener Kabine (vor vielen Jahren) probiert, doch da fand meine Frau es richt etwas muffig.
Scheinbar gibt es immer noch Dinge zwischen Himmel und Erde die der vermeintlich gesunde Menschenverstand nicht erfassen kann
Helmut
Alt 26.11.2024, 10:20
Und wozu dient dann die Öffnung?
Dann mach doch ganz zu.
Aber wahrscheinlich liegt es an mir, dass ich den Sinn dahinter nicht verstehe.
Alt 26.11.2024, 10:30
Boot: Nidelv 24
Das war die Sache mit dem gesunden Menschenverstand
Und wenn Du meinen Beitrag ganz gelesen hast, frage meine Frau da Sie es so nun nicht mehr muffig findet
Helmut
Alt 26.11.2024, 13:11
Sayang Sayang ist offline
2.851 Danke in 1.392 Beiträgen
... Und nun kommt der vermeintliche "gesunde Menschenverstand " wieder ins Spiel, wir machen es so seit ca. 10 Jahre und noch nie gab es Feuchtigkeit, Schimmel oder klamme Polster ...
Ursache und Wirkung beweisen, dass Du richtig handelst?
Die Dinosaurier haben keine Currywurst gegessen und sind ausgestorben.
Macht nicht den gleichen Fehler.
Alt 26.11.2024, 13:47
Benutzerbild von Totti-Amun
13.704 Danke in 4.813 Beiträgen
Die Luke vom Niedergang in den Salon halte ich natürlich zu und auch abgeschlossen, schon wegen der Versicherung.
Im Boot habe ich 2 "analoge" Luftentfeuchter und ansonsten alles offen, dass zumindest im Boot die Luft frei zirkulieren kann.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 26.11.2024, 13:55
...frage meine Frau da Sie es so nun nicht mehr muffig findet
Wo ist der Muff denn hin, wenn gar kein Luftaustausch stattfindet?
Du verwirrst mich.
Oder ist das gar eine dieser neuartigen Luken, die zwischen Muff und Luft differenzieren können?
Alt 26.11.2024, 17:50
Boot: Nidelv 24
Du verwirrst mich.
Ach Hans 😃
das ist ja das Gute und Schöne am Booteforum, wir tauschen Erfahrungen aus und lernen immer Neues dazu.
Helmut
Alt 26.11.2024, 19:36
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.393 Danke in 538 Beiträgen
Wir haben einigen Entlüftungsöffnungen im Rumpf und liegen im Wasser.
Die im blauen Streifen sind für den Motorraum. Zwei identische gibt es auch noch auf SB.
Die obere war mal der Auslass für einen Warmwasserboiler.
Wie verschließt ihr diese Öffnungen?
Name:	Bildschirmfoto 2024-11-26 um 20.26.09.jpg
Hits:	13
Größe:	69,8 KB
Alt 26.11.2024, 19:51
Ich habe mit Platten aus Kunstharz/Trespa (10mm stark) mit geschlossenzelligen Schaumstoff (15mm stark) beklebt. Diese Seite wird auf die Öffnung von innen gelegt (sind bei mir glatte Flächen) und mit einem Gummizug und Ösen gegen die Öffnung "gepresst".
Ich denke, du musst individuelle Lösungen finden, zu unterschiedlich sind die jeweligen Situationen.
Alt 26.11.2024, 20:12
Danke für die vielen Antworten .
Heute war ich mal wieder bei dem Boot und habe mal wieder die Daten ausgelesen .
Die Türe ist komplett zu und die Dachluke auch .
Es ist absolut kein Unterschied in der Luftfeuchtigkeit ob mit oder ohne Luftentfeuchter ob Tür auf oder Tür zu …
Wir liegen immer bei ca 75% Luftfeuchtigkeit
Komisch …
Hits:	11
Größe:	20,0 KB
ID:	1030801   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	19,9 KB
ID:	1030802   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	20,5 KB
Hits:	11
Größe:	20,4 KB
Alt 26.11.2024, 20:37
wir haben 5 Aqara Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Luftdruck Sensoren im Boot (Wasserlieger) verteilt.
Die Grafik unten zeigt die letzte Woche.
Seeventil Motor und Motor vorne zeigen den Motorraum
Seeventil WC ist der Klo-Abfluss
Pantry und Kabine hinten sprechen für sich.
Der Motorraum zeigt immer wieder steigende Luftfeuchtigkeit. Deshalb mein Beitrag #46.
Wir haben 5 UHU Luftentfeuchter im Boot stehen.
Die gleichen Werte hatten wir übrigens auch im letzten Jahr. Im Boot war keine merkbare Feuchtigkeit, kein Ansatz von Schimmelbildung und Nichts roch muffig.
Name:	Bildschirmfoto 2024-11-26 um 21.22.59.jpg
Hits:	27
Größe:	40,1 KB
Alt 26.11.2024, 20:50
Kabine hinten fast 80% Luftfeuchtigkeit im November ist aber recht hoch. Und dennoch keine Probleme. Das ist beachtlich.
Grillkohle als Luftentfeuchter nordic Allgemeines zum Boot 55 30.10.2013 22:31
professioneller Luftentfeuchter, oder wie bekomme ich meinen Keller trocken. Style Kein Boot 29 21.05.2012 08:43
Wo lässt dieser Luftentfeuchter das Wasser? Cyrus Kein Boot 41 21.01.2010 15:10
Elektrische Luftentfeuchter Reimar Heger Technik-Talk 10 24.08.2006 20:10
Luftentfeuchter im Motorraum (Innenborder) tomicman Allgemeines zum Boot 4 16.04.2003 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
