Alt 15.11.2024, 18:55
calicabrio calicabrio ist offline
Boot: Fjord 21 WE
24 Danke in 17 Beiträgen
Standard Lackfräse Antifouling
Mahlzeit in die Runde!
Es gibt ja von Metabo eine Lackfräse die ab 0,5 mm Farbe abtragen kann.
Hat jemand schon mal damit versucht Antifouling vom GFK zu fräsen?
Alt 15.11.2024, 21:12
Benutzerbild von Hoschemo
Hoschemo Hoschemo ist offline
Boot: Viper 630
Rufzeichen oder MMSI: Fabian
207 Danke in 118 Beiträgen
Ich habe damit unsere Buchenholz Treppe im Haus vom Lack befreit. Das ging schon gut.
Aber die hat schon echt Power und ist mit Vorsicht zu genießen. Da hat man auch schnell ne Schramme reingefräst, wenn man nicht aufpasst. D.h. beim Boot kann man schnell aufs GFK kommen. Fürs Boot würde ich sie nicht benutzen.
Gruß Fabian, aus Bingen am Rhein
Alt 15.11.2024, 21:49
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
vielleicht nochmal nachschauen, worum es wirklich gehen soll.
Lackfräse habe ich am Boot schon benutzt, die war von 0-0,3mm einstellbar hinsichtlich Frästiefe. War glaube ich sogar von Metabo.
Obs ein Vorteil gegenüber beizen oder schleifen bringt hängt von der genauen Beschichtung ab.
oder soll auch der Primer mit weg? Oder soll auch das Gelcoat weg weil Osmose?
Alt 15.11.2024, 23:02
Boot: Fjord 21 WE
Nein das Gelcoat soll bleiben!
Geht nur um die Primer und AF Schichten.
Aber vermutlich wird das Gerät auf Treppen besser funktionieren, als auf gewölbten Bootskörpern.
Alt 16.11.2024, 05:51
Benutzerbild von Miniskipper
3.941 Danke in 1.135 Beiträgen
Ich würde auch von sämtl. Fräsen abraten.
Hab bei mir alles mit so einem Farbkratzer weggemacht. War keine schöne Arbeit, wie man hier sehen kann. Beim nächsten Boot lass ich das vom Fachmann strahlen.
Alt 16.11.2024, 08:59
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.629 Danke in 1.686 Beiträgen
Ich kenn jemand der das versucht hat. Macht der nie wieder....ein Boot hat Rundungen, die Fräse nicht. Ging böse ins GFK teilweise.....
Alt 16.11.2024, 10:15
Andrei Andrei ist offline
2.286 Danke in 1.207 Beiträgen
Warum denn nie wieder?
Wenn er das durchgezogen hat, dürfte das Boot auch keine Rundungen mehr haben.
Also kann man die Fräse einsetzen....
Alt 16.11.2024, 12:38
4.918 Danke in 1.871 Beiträgen
Die Gefahr , in das Gelcode zu fräsen, ist einfach da.
Falls es mit Oxalsäure nicht geht, schleifen. Ist auch übel, weil des Zeug die Schleifscheiben sofort zuklebt.
Dann beschädigt man nur die Oberfläche des Gelcodes, die kann wieder poliert werden.
Ob es was hilft, ist fraglich, weil das AF meistens das Gelcode vergilbt.
So war es bei mir, nun habe ich weißes AF drauf.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (16.11.2024 um 13:12 Uhr)
Alt 16.11.2024, 16:28
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ist jetzt ein Knickspanter. Voll inn wieder
Alt 16.11.2024, 17:53
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.425 Danke in 3.543 Beiträgen
Trockeneisstrahler mieten oder kaufen, saubere Sache und macht keinen Dreck.
https://www.youtube.com/watch?v=FQmJnoVJ20o
gruss dieter
Alt 19.11.2024, 13:47
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.021 Danke in 2.616 Beiträgen
Also Dreck macht das ne ganze Menge. Deswegen ist der Strahler auch so gut geschützt. Der Modder fliegt in der ganzen Gegend rum. Durch die extreme Abkühlung kondensiert die Luftfeuchtigkeit und bildet mit dem abgestrahltem Material eine nette Pampe.
Ich hab letztes Jahr den Unterboden meines Vito selbst Trockeneissgestrahlt, danach sah ich aus wie.......ist trotzdem eine tolle Sache!
Gruß, Jörg!
Alt 19.11.2024, 16:56
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.306 Danke in 719 Beiträgen
Am besten in einem geschlossenen Raum durchführen, nicht zu groß
Alt 26.11.2024, 12:58
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.480 Danke in 820 Beiträgen
Mit der Metabo Lachfräse habe ich das Ochsenblut von meiner Treppe im Haus runter geholt damit der Parkettkleber darauf hielt mit dem der neue Eichenbelag auf die alte Treppe aufgeklebt wurde.
Das Teil ist perfekt für solche Arbeiten aber sicherlich keineswegs dafür geeignet Antifouling vom Rumpf runter zu fräsen.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 27.11.2024, 12:04
SL F33 SL F33 ist offline
156 Danke in 84 Beiträgen
Zu Blau:
RICHTIG. Altes AF wird abgeschliffen und nicht abgefräst oder abgehobelt.
Zwischen Schleifen Fräsen und Hobeln befinden sich erhebliche Unterschiede allein schon in der Art und Weise WIE das Material abgetragen wird.
Fräsen und Hobeln sind keinesfalls geeignet AF vom Boot abzutragen.
INSBESONDERE bei Gfk.
Abgesehen von der Fraktion: Muss ja alles billig, schnell ohne viel Aufwand, egal wie.
LG Arne
Alt 28.11.2024, 09:14
uli07 uli07 ist gerade online
7.896 Danke in 4.789 Beiträgen
Ich finde das man manche Leute ruhig mal vor die Wand laufen lassen sollte. Mehr wie ein neues Boot kaufen kann ja nicht passieren.
Alt 28.11.2024, 22:51
Neutral Neutral ist offline
1.394 Danke in 773 Beiträgen
Warum soll das AF überhaupt runter- wegen 2-3 km/h ?
Ich würde das nur bei einem neuwertigen jungen oder top gepflegten älteren Boot machen.
Es ist ne dreckige Arbeit, bei der man auch Schäden verursachen kann, wenn man es nicht richtig macht oder es kommen unter dem AF Dinge zum Vorschein, die man lieber nicht hätte sehen wollen.
Nach der Entfernung benötigt das Gelcoat noch eine aufwendige Aufarbeitung/ Versiegelung.
Lohnt sich das?
Fräse, Schleifen, ..... alles Mist.
Beize, Hochdruckreiniger, Abziehen, .... ist besser geeignet.
Schöne Grüsse !
Alt 05.12.2024, 10:34
bootrangers68 bootrangers68 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Die Metabo Lackfräse kenne ich nur für Holz- und Metallarbeiten. Bei GFK wäre ich vorsichtig – vielleicht eine Alternative wie ein Heißluftfön und Spachtel ausprobieren?
erfahrungsbericht Lackfräse JCM Restaurationen 11 10.12.2010 08:15
Antifouling auf Antifouling Wolfgang62 Restaurationen 9 29.08.2010 15:09
Hart-Antifouling oder Selbstschleifendes-Antifouling Sun dancer Kleinkreuzer und Trailerboote 6 16.02.2010 02:25
Antifouling Tamino Segel Technik 27 20.09.2005 08:11
Wer besitz eine METABO-LACKFRÄSE? PS-skipper Technik-Talk 19 23.12.2004 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
