Alt 09.11.2024, 16:04
Hohmann3s Hohmann3s ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volvo Penta DP SM Antrieb Propeller lösen
Hallo, weiß jemand wie ich den hinteren Propeller losgelöst bekomme? Das Werkzeug dafür mit den 3 Einfräsungen hilft auf jeden fall nicht. LG Vadim
Alt 09.11.2024, 16:44
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.284 Danke in 389 Beiträgen
Bei mir hat vor etwas längerer Zeit nur die Flex geholfen.
Den ersten Propeller habe ich von der Gumminarbe gezogen.
Einfach nichts zu machen, nur ganz vorsichtig die Propeller/Narbe mit der Flex entfernt.
Hat geklappt ohne die Welle zu beschädigen.
Gruss Markus
Hits:	24
Größe:	90,9 KB
ID:	1029940   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	143,7 KB
ID:	1029941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	109,5 KB
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 09.11.2024, 18:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.070 Danke in 3.791 Beiträgen
Öffter mal abmachen und Fetten, dann gammelt er nicht fest.
Gruß Jogie,
Alt 09.11.2024, 22:02
Hat der Vorgänger bei mir damals leider nicht gemacht.
Ich nehme den Propeller jedes Jahr ab.
Gruss Markus
Alt 10.11.2024, 08:39
Kann sein dass da gar keine mutter mehr dran ist oder gibt es eine nuss für das geriffelte?
Hits:	47
Größe:	96,9 KB
ID:	1029962   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	76,3 KB
Alt 10.11.2024, 09:28
Benutzerbild von Miniskipper
4.089 Danke in 1.163 Beiträgen
Ich kann auch keine Mutter mehr sehen.
Alt 10.11.2024, 10:57
siehe Foto und Zeichnung.
Das Werkzeug ist dafür da die "Mutter" vom geriffelten Gewinde zu lösen oder entsprechend festzuziehen.
Drehmoment siehe im Anhang.
Edit: Ich meine schon die Mutter mit den 3 Zacken sehen zu können.
Gruss Markus
Hits:	19
Größe:	61,3 KB
ID:	1029967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	81,0 KB
ID:	1029968   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	66,0 KB
Hits:	11
Größe:	54,5 KB
ID:	1029970   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	61,0 KB
Alt 10.11.2024, 14:18
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist gerade online
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Ist dein Werkzeug was du hast denn ein originales?
Bei mir funktioniert es ohne Probleme
Hits:	29
Größe:	142,8 KB
Alt 10.11.2024, 16:57
Gruss Markus
Ich sehe die nicht. Das sieht für mich aus wie das Innenleben vom hinteren Propeller, dass was Du als 3 Zacken siehst.
Alt 10.11.2024, 18:56
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Hallo der erste Propeller hat eine normale Mutter mit 30 er
Schlüsselweite. Der zweite Propeller hat eine Mutter mit 3 Nuten
dafür braucht man einen Spezialschlüssel. Beide Gewinde und Führungen
immer gut säubern und wieder gut einfetten damit die Propeller dann
wieder gut zu demontieren sind
Hits:	14
Größe:	100,1 KB
ID:	1029985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	119,4 KB
ID:	1029986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	141,2 KB
Hits:	17
Größe:	159,5 KB
Gruß Tomas
Alt 10.11.2024, 21:16
Hast recht.
Gruss Markus
Wie festsitzende Schraube lösen an Volvo Penta Z250 Kreuzgelenk sundaychris Motoren und Antriebstechnik 64 24.12.2018 07:29
Impeller von Schaltstange lösen bzw. Schaltstange aus AB lösen BertiH Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2018 11:58
Volvo Penta Duoprop lässt sich nicht lösen? Antobi1 Motoren und Antriebstechnik 6 09.06.2016 21:22
Brauche Hilfe beim Lösen Propellermutter Duoprop Volvo Penta DP-SM Berni Motoren und Antriebstechnik 15 29.03.2016 04:06
Propeller wie lösen vom Z280 Antrieb? ludo2006 Motoren und Antriebstechnik 20 07.10.2008 07:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
