Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 08.12.2018, 13:20
sundaychris sundaychris ist offline
Boot: 8m Gleiter mit Kajüte, Werftbau + 7m Verdränger mit Kajüte, Werftbau + Superpuck V300
133 Danke in 75 Beiträgen
Standard Wie festsitzende Schraube lösen an Volvo Penta Z250 Kreuzgelenk
Hi zusammen,
ich bin gerade dabei das Kreuzgelenk im Antrieb neu abzudichten. Ich hatte Wasser im Öl. Und da ich den Antrieb eh ab hatte, um die Bälge zu tauschen, der Kreuzgelenk Balg war gerissen, habe ich ich ihn gleich abgedrückt (Unterdruck). Da zischte es gleich fröhlich am Kreuzgelenk.
Dann habe ich die 4 Inbusschrauben gelöst und das Kreuzgelenk, samt Doppellagerbox aus dem Gehäuse gezogen.
Nun muss ich die Inbusschraube auf der Rückseite der Doppellagerbox aus der Welle des Kreuzgelenks schrauben, um das gesamte Gelenk aus der Lagerbox zu ziehen.
Ich bekomme die Schraube aber einfach nicht raus.
Versucht habe ich bisher seit ca. 10 Tagen Folgendes.
- Kriechöl über mehrere Tage
- leichte Schläge mit dem Hammer auf den Schraubenkopf
- Schraube erwärmen mit Heißluft
- Schraube herunterkühlen mit Kältespray
- dazu dann immer wieder Kriechöl
- Schlagschrauber
- Inbusschlüssel verlängert auf ca. 30cm.
Und ja, ich nutze Zoll-Werkzeug dafür. ;)
Hat einer von euch noch eine Idee, wie ich die Schraube da raus bekomme?
Christian
Hits:	160
Größe:	68,2 KB
ID:	822441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	67,8 KB
Christian
* Wenn ich nicht hier bin, bin ich aufm Kahn. *
Geändert von sundaychris (08.12.2018 um 13:30 Uhr)
Alt 08.12.2018, 13:58
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Dumme Frage: Linksgewinde?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 08.12.2018, 14:00
Benutzerbild von Rebelis
Rebelis Rebelis ist offline
Boot: Picton 150 gts
14 Danke in 4 Beiträgen
Huhu,
Von wo kommst du?
Wenn es nicht so weit ist kannst du vorbei kommen.
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
..schlimmstenfalls die Schraube ausbohren, muß sowieso neu gegeben werden.
Inbus überträgt halt nicht genügend Drehmoment.
Wenn du den Kopf abgebohrt hast, kann man mit ner Gripzange mehr Drehmoment aufbringen, um die Schraube zu lösen.
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.12.2018, 14:02
Ne, kein Linksgewinde. Einfach wäre ja schön.
Christian
Geändert von sundaychris (08.12.2018 um 17:33 Uhr)
Alt 08.12.2018, 14:05
Zitat von Rebelis Beitrag anzeigen
Huhu,
Von wo kommst du?
Storkow und du?
Christian
Alt 08.12.2018, 14:06
Sry das ich das sagen muss, aber das einzige was du gut gemacht hast war das Öl. Der heißluft Fön bringt leider nichts, der ist einfach zu schwach. Das Kälte spray eben so.
Wenn der imbus noch in Ordnung ist würde ich es mit nen längeren Rohr versuchen. Hebel ist durch nichts zu ersetzen. Ruhig 1-1.5 Meter rohr auf den imbus setzen. Wenn das nicht geht dann kann man sich über andere Sachen Gedanken machen.
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Passende Inbusnuss und gr. Knarre! Dann wird das schon.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 08.12.2018, 14:07
Zitat von sundaychris Beitrag anzeigen
Storkow und du?
Duisburg. Das sind rund 500km
Alt 08.12.2018, 14:09
Mfg Michael
Sry aber wenn 30cm rohr nicht klappt dann wird die knarre schneller ihr Geist auf geben wie du denkst
Alt 08.12.2018, 14:10
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.109 Danke in 1.981 Beiträgen
Die wird mit Loctite gesetzt. Wenn du erhitzt, dehnt es sich aus.
ich nehme einen gut passenden Inbus mit Verlängerung, das Kreuzgelenk im Schraubstock gespannt.
Knarre mit passender Nuss geht auch. Die Schraube hat Feingewinde.
Falls der Inbus rund wird, Torx oder Vielzahl Nuss einschlagen.
Viel Erfolg
Alt 08.12.2018, 14:11
Boot: Keins mehr
30cm sind doch für ne Halbzollknarre eher Spielzeug!
Da kann man schön mal ein Meter Rohr draufstecken,vorrausgesetzt das ist markenwerkzeug!
Mfg Michael
Alt 08.12.2018, 14:12
Viel Erfolg
Sollte die schraube geklebt sein musst du diese auf über 120°C erhitzen, da verbrennt der kleber
Alt 08.12.2018, 14:14
Laut Volvo gibt's die Schraube nicht mehr zu kaufen. Zumindest nicht unter der Teilenummer. Und ohne exakte Daten zur Schraube wird's schwer eine neue zu bekommen. Daher wollte ich die einfach wiederverwenden.
Ausbohren lass ich nur nen Profi. Ich selbst habe damit bisher nur Ärger gehabt.
Christian
Alt 08.12.2018, 14:16
Mfg Michael
Würde ich nicht tun sry, selbst bei Qualitätswerkzeug ist das ne Zumutung für das Material.
Ein normaler Inbus Schlüssel ist nicht so teuer wenn er kaputt geht und erfüllt den selben Zweck wenn ich da 2 meter rohr drauf stecke.
Ich habe beruflich jeden Tag mit so Sachen zu tun, da sammelt man so einige Erfahrungen.
Alt 08.12.2018, 14:21
Boot: Keins mehr
Ich mache auch so Sachen seit min 35 Jahren!
Von Hazet hab ich noch keine Knarre so gekillt und man hat doch eine bessere Führung wie nen Inbus mit Rohr!Habe schon Knarren die sind ohne Rohr 30cm lang!
An so Schrauben sollte man immer nur mit passender Inbusnuss gehen wenns nicht auf Anhieb klappt!Die Nuss am besten mit recht kurzem Inbusteil.
120 Grad bekommt man gut mit Heisslufön hin.Der Klber wird auch nur weich und verbrennt nicht.
Mfg Michael
Alt 08.12.2018, 14:23
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Beim DPS-A sollte die Schraube nicht wieder verwendet werden, nehme an das es bei deinem Antrieb auch so ist.
Beste Grüße Andy
Alt 08.12.2018, 14:27
Mfg Michael
Ich glaube unsere Erfahrungen gehen da etwas auseinander. Möchte mich auch nicht streiten deswegen bin ich hier an der Stelle raus.
Grüße und schönen Tag noch
Alt 08.12.2018, 14:48
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
Schraube mit Schweißbrenner RICHTIG anwärmen.
und wenn das immer noch nicht hilft, zusätzlich mit Meißel und Hammer unterstützend arbeiten.
klick hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=281624
Werner
Alt 08.12.2018, 15:20
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
Viel Erfolg
Hitze ist contraproduktiv, wie oben schon geschrieben
Gruß 45meilen
Alt 08.12.2018, 15:31
Boot: Windy 22 DC
Sven, ich habe nur geschrieben, dass es sich dann ausdehnt. Nicht das man es erhitzen soll.
Ich hätte es besser formulieren sollen, Sorry.
Du wirst die Schraube brauchen, da es die nicht mehr von Volvo gibt.
Alt 08.12.2018, 15:43
Benutzerbild von Orangenfarmer
Orangenfarmer Orangenfarmer ist offline
Boot: Ocquetea 715 mit VP Diesel, Regal 6.8 Ventura, Hilter Royal 620 mit VP AQ 240 und Ostroda Atol 475
84 Danke in 48 Beiträgen
Soll man nun erhitzen oder nicht ? Und wenn ja/nein weshalb ?
Gruß Ronald, der gern was dazulernt
Gesendet von meinem SM-T555 mit Tapatalk
Alt 08.12.2018, 15:59
im Kfz-Handwerk ist es so, wann immer eine Schraube nicht auf geht kommt der Schweißbrenner ins Spiel.
wenn diese Maßnahme nicht zum Ziel führt bleibt nicht mehr viel…
am Ende bleibt nur noch "das Aufbohren".
Werner
Alt 08.12.2018, 16:19
Ich hab da son kleinen Schlagschrauber aus Kunststoff für 12V.
Da wird eine Schwungmasse in Drehung versetzt und bei hoher Drehzahl greift eine Fliehkraftkupplung.
Damit geht alles auf was mein Druckluftschrauber nicht schaft.
Der plötzliche Impuls machts.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 08.12.2018, 16:36
Das Hitze/Kältespiel (Metall ausdehnen/schrumpfen), habe ich gemacht, dass sich die Schraube bzw. ggf. vorhandene Korrosion am Gewinde leicht löst und Platz fürs Öl schafft. Normalerweise habe ich damit bisher gute Erfahrungen gemacht.
Dass Loctite o.Ä. die Schraube sichert ist mir bewusst. Ich hätte nur nicht erwartet, dass das in dem Maße fest ist.
Ich wollte den Hebel bisher nicht weiter verlängern, um den Schraubenkopf nicht zu zerstören oder im schlimmsten Fall abzubrechen.
Also zusammengefasst meint ihr, mir bleibt nichts anderes übrig als mit viel Kraft/Gewalt, also Hebelwirkung, da ran zu gehen und hoffen, dass die Schraube nicht kaputt geht?
Christian
Ölwechsel Z Antrieb Aquamatic Z250 kawanager Motoren und Antriebstechnik 7 29.03.2017 12:49
volvo Pnta Z250 Getrieb oben zerlegen Günnie01 Motoren und Antriebstechnik 0 20.08.2014 07:53
Welches Oel für Antrieb Z250 wikart Motoren und Antriebstechnik 5 10.06.2007 15:05
Volvo Penta: Z250 Ölstand / Ölwechsel) Mo Motoren und Antriebstechnik 2 12.07.2006 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
