Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 114
Alt 23.10.2024, 19:00
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.056 Danke in 4.633 Beiträgen
Zitat von Jontom Beitrag anzeigen
Naja ist halt Urbane Technik ohne Schnick Schnack.
Du weißt nicht wirklich, was "urban" bedeutet?
Genau das ist der Niva nunmal nicht.
Gruss, Dirk
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.475 Danke in 714 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
@Jontom:
Jetzt wird's albern.
Kauf Dir einen Niva, bau eine Webasto oder Autotherm ein und sie wird solange störungsfrei laufen, bis sie sich durch den durchgerosteten Boden selbst entsorgt hat....
Nimmt nicht weg, dass der Niva durchaus ein gelungenes Konzept darstellt.
Wenn er denn nicht so rosten würde...
Sorry, wir schweifen ab,aber soviel noch, Eine professionelle Hohlraumversiegelung hat sich in der Vergangenheit schon bewährt.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 23.10.2024, 19:01
Boot: Ameril 32
Ich denke schon.
LG Thomas
Alt 23.10.2024, 19:37
fignon83 fignon83 ist offline
3.370 Danke in 1.969 Beiträgen
Das hilft bei dem nicht. Einzig in Mike Sanders baden, so ca.12kg. Wenn du schon dabei bist, ordentlich Ablauflöcher bohren. Damit kannst du schon den Verfall zeitlich strecken. Aber du musst immer dabei bleiben. Ach ja, der rostet auch von aussen nach innen. Die Rohkarossen werden mitunter draußen gelagert und angerostet lackiert. Ist halt Standard der 1960er, gab es bei uns auch.
Aber ungeil finde ich den auch nicht.
Btw, du meintest doch sicher rural? Passt auch besser zu Ural.
Alt 23.10.2024, 20:31
Boot: Ameril 32
Ich möchte diesen Thread hier nicht kapern, daher zu dem Auto nur noch soviel, ich interessiere mich tatsächlich für dieses Fahrzeug.
Zu dem Thema Standheizung habe ich eigentlich auch alles gesagt.
LG Thomas
Alt 24.10.2024, 19:05
Ich war im Januar auf der boot bei Webasto mit der Frage, ob es ein Digital-Display für die Airtop gibt. Ich habe augenscheinlich die gleiche wie du und mich stört die ungenaue Justierung der Temperatur.
Aussage war, es funktioniert nichts anderes als genau dieses eine Display bei meiner Airtop.
Zum Verschleiss kann ich nichts sagen, sie funktioniert.
Totti
Meine neue Steuereinheit/Poti habe ich heute eingebaut. Und getestet. Bisher ging er bei Drehschalterstellung kleiner/gleich11 Uhr zwar aus, aber nicht mehr an. Ein selbstständiges Regeln war nur ab ca. 23 Grd Raumtemperatur möglich. Zuviel, um gut zu schlafen. Also war in kühlen Nächten frieren oder zu warm/schlecht schlafen angesagt.
Mit dem neuen Regler (ca. 60€) schaltet er bei Schalterstellung 10 Uhr bei Raumtemperatur 19 Grad ab, um bei 16 Grad wieder anzuspringen.Das ist schon mal ein Fortschritt. Die Regelung soll auch bis 10 Grad funktionieren. Probier ich auch noch.
  #107
Alt 25.10.2024, 08:22
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.129 Danke in 1.132 Beiträgen
Defekte Potis lassen sich leicht austauschen (sofern es nicht irgendwelche Exoten sind). Falls jemand Bedarf hat, PN. Ich bin in 6 Repair Cafes tätig....
  #108
Alt 26.10.2024, 08:50
Das Angebot merke ich mir.
Wie oft habe ich Bedarf an solchen Kenntnissen, finde niemanden und am Ende mache ich selber. Mit viel Glück funktionierts sogar. Einmal.
Alt 26.10.2024, 13:00
User 72840
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
Warum ist Sprit von oben, auf die Pumpe saugefährlich?
Moin, wenn die Anschlüsse undicht werden oder die Schläuche versagen, kann der gesamte Sprit aus dem Tank laufen.
Deswegen empfehle ich lieber hoch zu fördern.
@Totti: Ich habe die fehlende CE angesprochen. Du kannst also davon ausgehen das ich weiss was das bedeutet und das im Versicherungsfall nicht gezahlt wird.
Wieso man so bemuternd und besserwisserisch miteinander sprechen muss, habe ich aber nicht verstanden. Schreibt mir einfach ne PN wenn ihr was wissen wollt - das wird mir hier zu bunt.
  #110
Alt 26.10.2024, 14:26
Benutzerbild von Totti-Amun
13.695 Danke in 4.811 Beiträgen
Und dass du deine Bootsfahrer-Kollegen, die in Reichweite deines Bootes liegen, damit auch gefährdest (und deren Eigentum), ist völlig auszublenden...?...
Kann man so machen...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 26.10.2024, 14:40
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.683 Danke in 1.114 Beiträgen
Totti
Muss ein Käufer, welches das Produkt auf Amazon.DE kauft, damit rechnen, dieses in D nicht zu betreiben? V.a. wenn noch CE drauf steht?
Es ist doch was anderes, wenn man ein Produkt selber importiert... Oder nicht?
Alt 26.10.2024, 15:41
Du kannst jederzeit massenweise Produkte bei deutschen Internethändlern kaufen die du auf keinen Fall in Deutschland benutzen darfst! Wer soll das denn überprüfen? Da mußt du schon den gesunden Verstand einschalten oder einen Fachmann fragen.
Mein bestes Beispiel sind die ganzen FI bzw. RCD die keine VDE Norm erfüllen und derzeit massenhaft bei den PV in DIY verwendet werden. DAS wird im Falle eines Falles spaßig
Ein richtiger (normgerechter) RCD muß unabhängig von der Betriebsspannung auslösen und mindestens vom Typ "A" sein.
Alt 26.10.2024, 16:15
Boot: MacGregor26m
"Bei Importprodukten muss der Einführer sicherstellen, dass die CE Konformitätserklärung dem Produkt beim Versand beiliegt. Ferner ist er dazu verpflichtet, eine Kopie der Erklärung für einen Zeitraum von zehn Jahren ab dem Zeitpunkt des Inverkehrbringens des Produkts aufzubewahren."
Alt 26.10.2024, 18:50
Leider ist es bei dem RCD noch komplizierter weil „Nicht VDE“ Typen z.B. in Polen noch zulässig sind. Damit tragen sie das CE Zeichen, dürfen in D aber nicht verwendet werden. Und das dürfte bei vielen anderen Produkten ähnlich sein.
Auto Standheizung im Boot Elbchiller Technik-Talk 46 23.09.2024 14:03
LF BROS Standheizung - welcher Schalldämpfer fürs Boot? wernerw Technik-Talk 20 10.01.2024 13:19
Reparatur Standheizung Boot, Tips gesucht Der Frosch Technik-Talk 20 29.10.2014 07:04
Haftpflichtversicherung fürs Boot, was muß da drin stehen, Beschreibung Boot? Howa Mittelmeer und seine Reviere 15 09.04.2014 15:51
Welche Art von Standheizung fürs Boot. klastey Technik-Talk 21 07.09.2012 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
