Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 114Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 114
Alt 07.10.2024, 14:07
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.376 Danke in 1.886 Beiträgen
Ich hab meinen Chinaknaller eben mal geöffnet, da nachher die neue Glühkerze geliefert wird. Die innere Dichtung der Brennkammer ist schon in 3 Teile gebrochen, zum Glück kommt nachher ein kompletter Wartungssatz an und ich kann eine Neue einbauen.
Die ist noch nicht alt..... wäre somit leicht undicht und könnte Abgase mit in den Luftstrom drücken. Ob der bestellte Wartungssatz was taugt erzähl ich euch später.
Alt 07.10.2024, 14:46
Benutzerbild von 1homas
1homas 1homas ist offline
Ort: Neustadt Westerwald // Liegeplatz Bremerhaven
Boot: Schuettevaer 1150 OK
175 Danke in 49 Beiträgen
Zitat von welte Beitrag anzeigen
gibt's hier: nord-kapp.com
Danke, gefunden hatte ich die Seite, nur irgendwie hat da nie einer was zu gepostet. Normalerweise taucht so ein Teil zu dem Preis auf und schon gibt es eine große Diskussion. Die vermisse ich und das macht mich "nachdenklich".
Grüsse Thomas
Geändert von 1homas (07.10.2024 um 16:14 Uhr)
Alt 08.10.2024, 07:48
fignon83 fignon83 ist offline
3.370 Danke in 1.969 Beiträgen
moinsen,
meine alte Webasto Airtop regelte nicht mehr richtig und brachte häufig Fehlermeldungen. Brennerkammer, Drahtgeflecht usw. waren total versifft. Nach Überholung läuft sie wieder zuverlässig. Fast. Habe diesen simplen Drehregler. Sobald der kleiner als 11 Uhr (ca.) steht, heizt die Heizung zwar und stellt sich selbstständig ab. Aber sie schaltet sich nicht wieder ein. Oberhalb von 11 Uhr klappt das selbstständige Aus- und das Einschalten.
Ich habe in einem anderen Forum (Segler, Auto, k.A.) gelesen, dass das Regeln im Bedienteil stattfindet und zwar durch einen Poti. Der mit den Jahren allerdings verschleissen soll. Daher überlege ich ein neues Bedienteil anzuschaffen. Ist das der richtige Weg?
Name:	Bildschirmfoto 2024-10-08 um 08.42.37.png
Hits:	7
Größe:	93,0 KB
Geändert von fignon83 (08.10.2024 um 08:07 Uhr)
Alt 08.10.2024, 07:50
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.711 Danke in 2.372 Beiträgen
Wenn du das gleiche Bedienteil einzeln bekommst, geht das. Wenn nicht, musst du das "Mainboard" auch tauschen.
Hier sind allerdings nur Webasto kompatibel, da die Pumpe eine andere ist als sie in den Chinadingern verwendet wird. Dadurch pumpt sie mehr/weniger.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.10.2024, 08:07
Also liegt es daran?
Das Bedienteil gibt es nur noch schwer. Aber es werden häufig andere angeboten (s.Foto). Hat der denn hinten das gleichen Steuergerät dran? Den würd eich mir so einen zulegen und nur das Steuergerät tauschen.
Angehängte Grafiken
Alt 08.10.2024, 08:12
Føx Føx ist offline
Das hängt von den Steckern ab...aus Erfahrung würde ich sagen dass das nicht passt.
Ich hatte bei mir auch das Bedienteil+Mainboard getauscht da war selbst das Kabel bzw. deren Stecker andere. Denke du brauchst da neues Bedienteil und neues "Steuergerät" und vielleicht auch ein neues Kabel, sofern das nicht beiliegt.
Sicherheit schafft aber eine Mail an Webasto. Du hast schon Unmengen Münzen für den Namen bezahlt, dann nutze auch deren Support dafür sind die ja da. Dann hast du Gewissheit. Bei einer Chinaheizung würde ich sagen kauf neu, weil kostet ja nix im Vergleich..
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.10.2024, 08:20
hab ich gerade gesendet. Aber gibt es denn Erfahrungen zu dem Verschleiß am Poti? Stimmt das, dass die schlechte Regelung daran liegt wie behauptet?
Alt 08.10.2024, 08:56
Benutzerbild von Totti-Amun
13.697 Danke in 4.811 Beiträgen
Ich war im Januar auf der boot bei Webasto mit der Frage, ob es ein Digital-Display für die Airtop gibt. Ich habe augenscheinlich die gleiche wie du und mich stört die ungenaue Justierung der Temperatur.
Aussage war, es funktioniert nichts anderes als genau dieses eine Display bei meiner Airtop.
Zum Verschleiss kann ich nichts sagen, sie funktioniert.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 08.10.2024, 09:37
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.292 Danke in 1.138 Beiträgen
Ich kann die Autotherm empfehlen, lief bei uns das ganze lange Wochenende durch.
Die haben auch ein Digitaldisplay und auch zusätzlich noch Handysteuerung von unterwegs.
Wir haben die seit Februar und sind sehr zufrieden damit.
https://www.autoterm24.de/index.php?route=common/home
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Alt 08.10.2024, 10:12
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Da ist kein "Steuergerät" dran.
Mittels Poti wird einfach nur ein Widerstandswert eingestellt, der eine Soll-Temperatur repräsentiert. That's it.
Die anderen beiden der vier Adern schalten die Heizung ein (Stromfluss).
Dieser Stromfluss geht durch die LED, so dass die Heizung hierüber Blinksignale erzeugen kann.
Name:	2024-10-08 Webasto 001.jpg
Hits:	11
Größe:	16,6 KB
Das ist eben die alte analoge Regelung.
Alt 08.10.2024, 10:15
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.475 Danke in 714 Beiträgen
Anhang 1027887
Und 2 Adern sind für die Umschaltung von Heizung auf Lüftung.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 08.10.2024, 10:30
Anhang 1027887
ist schon klar, aber es heisst so in Produktbeschreibungen,
Alt 08.10.2024, 11:46
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.967 Danke in 993 Beiträgen
Ich habe eine Eberspächer mit Minidrehregler. Funktioniert bislang ganz gut. Ich habe aber auch schon öfter die Erfahrung gemacht, das der Drehregler wahrscheinlich muckt. Wenn ich daran etwas drehe geht die Heizung einfach aus. Drehe ich danach ein wenig und schalte den Wippschalter kurz aus, läuft sie normal und regelt auch. Ich habe mit mal nach alternativen umgeschaut, bin aber über die Vielfalt der Regler etwas „ überfordert“. Die Miniregler, die in der Bucht angeboten werden, haben bestimmt ihre beste Zeit hinter sich.
Gruß Joggel
Alt 08.10.2024, 11:47
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
764 Danke in 345 Beiträgen
Die hab ich auch seit dem letzten Februar. Funktioniert einwandfrei und ist ziemlich sparsam im Verbrauch.
Wichtig ist nur, dass man die auch in der warmen Jahreszeit hin und wieder für eine halbe Stunde auf Höchstleistung laufen lässt.
Alt 08.10.2024, 14:52
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.056 Danke in 4.633 Beiträgen
Ich habe das hier schon öfter geschrieben:
Für den relativ geringen Aufpreis einer Autotherm (Planar) gegenüber einem China-Böller erhält man geprüfte und sichere Qualität.
Gegenüber den deutschen Platzhirschen besteht damit immer noch hohes Einsparpotential und man macht sich nicht von willkürlicher Software abhängig, deren Ziel nur eins ist:
mich zum teuren Service zu verpflichten.
Die Streubreite in der Fertigungsqualität chinesischer Heizungen ist mir einfach zu hoch, um mir so ein Produkt ins Schiff zu tun.
Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die Beiträge anderer Forumskollegen, die geringen Luftstrom mit hoher Temperatur konstatieren (ganz klar ein Qualitätsmangel und Gefahrenpotential, letztlich aber auch das Ergebnis von Einsparungen im Teileeinkauf).
Auch der kürzliche Bericht von WernerW über eine nach wenigen Betriebsstunden mehrfach gebrochene Dichtung stützt meine Sichtweise.
Chinaböller in Gartenhaus, Werkstatt, Trecker jederzeit.
Gruss, Dirk
Alt 08.10.2024, 16:53
Føx Føx ist offline
Naja, kostet halt das 5 fache und ist trotzdem nur ein Eberspächter Nachbau(von der Steuerung abgesehen)
Luftdichte Auspuff und ähnliches bekommt man da auch nicht Kostenlos dazu.
100€ china vs 500€ planar...muss jeder für sich entscheiden.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.10.2024, 17:24
Boot: MAB 12
Habe ich, und bin höchst zufrieden..
Gruss, Dirk
Alt 08.10.2024, 18:07
Føx Føx ist offline
jo hab vor 3 jahren auch 95€ ausgegeben und bin auch zufrieden.
Läuft 90% der Zeit auf minimalster stufe, letztens mal länger auf 3...keine Probleme
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.10.2024, 18:35
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
332 Danke in 144 Beiträgen
Ich habe 2017 eine Webasto AirTop 2000 eingebaut. War teuer, ist aber nicht unbedingt gut. Das Regelverhalten hat uns immer genervt. 2022 hat sie dann den Dienst komplett eingestellt. Ich hab dann, aus China, einen neuen Brenner, Glühkerze und Überwachungsnupsi eingebaut. Jetzt läuft sie wieder und stinkt bei weitem nicht so wie vorher.
Im Boot habe ich eine Planar (2KW) eingebaut. Die läuft angenehmer als die Webasto.
Alt 08.10.2024, 19:37
Boot: MAB 12
Das finde ich gut, und genau das ist doch das Positive einer liberalen Gesellschaft.
Jeder darf frei entscheiden, wie er seine Bude (sein Schiff) kollabieren lässt.
Die einen mit einer China-Heizung, andere bevorzugen einen China "Sinus"-Umformer von 2kVA für 150€ mit 10 Quadrat Zuleitung, andere wiederum löten sich nach erfolgreichem Youtube Studium mit Bachelor-Abschluss eine 400AH LifePo mit Einzelelementen und Controller von Temu zusammen, da sie nach eigener Einschätzung ihrer Sachkenntnis kurz vor der Selbständigkeit stehen.
Gruss, Dirk
Alt 08.10.2024, 19:57
Føx Føx ist offline
Wichtig finde ich das die Ersatzteile auch teilweise kombinierbar sind. Bestimmte Features wie das Handyeinschalten hab ich z.b. bisher nicht bei Chinaheizungen gesehen. Bluetooth und dieses "softoff" können die ja mittlerweile auch.
Hat schon einer mal diese Wassererwärmer zusammen mit einem Radiator getestet? Also Dieselheizung die Wasser warm macht statt Luft?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.10.2024, 07:30
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
513 Danke in 314 Beiträgen
Schau mal in den Nimbus Threads, da wird sowas beschrieben. Die haben wohl Werftseitig die Ardic Heizungen verbaut.
Rolf
Alt 09.10.2024, 13:29
Taugte nix! War alles zu gross und für 6kw ausgelegt., und nicht für 2kw wie beschrieben. Also retour und neu bestellt. Diesmal passts. Die Glühkerze zieht mehr Ampere, der Spannunsabfall an der Kerze ist krasser. Aber zündet sofort und heizt.
Alt 09.10.2024, 17:22
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.417 Danke in 2.262 Beiträgen
... Hat schon einer mal diese Wassererwärmer zusammen mit einem Radiator getestet? Also Dieselheizung die Wasser warm macht statt Luft?
Guckst Du hier :
https://www.boote-forum.de/showpost....20&postcount=1
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 15.10.2024, 19:45
Skipper-Klaus-HS Skipper-Klaus-HS ist offline
Boot: Target Cruiser Cona Vroegh NL
61 Danke in 38 Beiträgen
Hallo in die Runde, die Heizung ist angekommen und sieht der Webasto täuschend ähnlich.
Heute war ich mit einem Freund an Bord und haben angefangen zu Installieren.
Die Heizung mit der Platte auf ein Gestell gebaut Elektrik ,Tank,Kraftstoffpumpe und Filter montiert.
Der Warmluftschlauch ist zu kurz also neuen bestellt.
Der Abgasschlauch mit Schalldämpfer montiert .
Dann festgestellt das ein Borddurchlass NICHT zum Lieferumfang gehörte also mal schnell nach Roermond zur Werft und einen gekauft!!! Hammer die Webasto Borddurchführung 55mm hat mit 133€ zu Buche geschlagen das sind 14€ mehr als die komplette China Heizung gekostet hat.
Nun muss ich die noch in die Bordwand einbauen und alles nochmal sauber verlegen.
Nach Abschluss der Arbeiten werde ich berichten.
Gruß aus dem Westzipfel der Republik,Klaus
Auto Standheizung im Boot Elbchiller Technik-Talk 46 23.09.2024 14:03
LF BROS Standheizung - welcher Schalldämpfer fürs Boot? wernerw Technik-Talk 20 10.01.2024 13:19
Reparatur Standheizung Boot, Tips gesucht Der Frosch Technik-Talk 20 29.10.2014 07:04
Haftpflichtversicherung fürs Boot, was muß da drin stehen, Beschreibung Boot? Howa Mittelmeer und seine Reviere 15 09.04.2014 15:51
Welche Art von Standheizung fürs Boot. klastey Technik-Talk 21 07.09.2012 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:53 Uhr.
