Alt 19.09.2024, 01:14
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Standard Defekte Seitenwandverkleidung - was mach ich dort hin ? Gebt mir mal ein paar Tipps
Moin Moin ,
Im Boot wird bei meiner Viper gerade alles neu gemacht .
Viele neue Polster und das linke Seitenteil des Cockpits / Boot wird auch neu bezogen .
Das Problem des rechten Seitenteils- man kann es nie wieder entfernen da es dran gebaut wurde wo der obere und unterer Rumpf noch getrennt war .
Jetzt ist alles schick und schön aber bei dem Seitenteil über dem Waschbecken ist das Leder vom Verdeckbügel mal beschädigt worden .
Kunstlederreparatur ist nicht möglich .
Jetzt überlege ich als , was könnte ich in dem Bereich hin bauen oder drauf schrauben was optisch am Ende so aussieht als ob es dort hingehört .
Es könnte beidseitig links und rechts sein oder durchgehend sein aber so richtig finde ich nichts und bitte euch mal um Ideen was man dort hinmachen könnte .
Ich hatte schon an ein Edelstahl Lüftungsgitter
Gedacht oder an einen Getränkehalter aber so
richtig haut es mich nicht aus den Socken .
Könnt ihr mir ein paar Ideen geben was man dort hinbauen könnte oder drüberkleben oder oder oder ?
Vielleicht fällt euch was ein was super simple ist woran ich noch nie gedacht hätte
Schaut mal genau auf dem Foto .
Im grau orangenen Bereich beim Waschbecken .
Hier wäre ich euch sehr dankbar .
Hits:	79
Größe:	79,9 KB
ID:	1026651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	66,1 KB
ID:	1026652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	57,0 KB
Hits:	100
Größe:	66,3 KB
Geändert von Seadoo123 (19.09.2024 um 08:27 Uhr)
Alt 19.09.2024, 09:18
Akki Akki ist offline
55.068 Danke in 18.367 Beiträgen
Einen Klorollenhalter oder einen Fusion Lautsprecher mit 1600 Watt und Innenbeleuchtung
Alt 19.09.2024, 17:48
Akaija Akaija ist offline
9.784 Danke in 1.573 Beiträgen
Wenn schon, dann beides in einem.
https://www.amazon.de/MeyeLo-Retro-Radio-Toilettenpapierhalter-Wandhalterung-Toilettenpapierhalter-Bauernhaus-Toilettenpapierspender/dp/B0CLGX1BNC/ref=sr_1_5? (PaidLink)
Gruß Ralf
Alt 19.09.2024, 18:02
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
291 Danke in 171 Beiträgen
Alles was man so ans Waschbecken macht...Seifenspender, Rasierpinsel, Zahnputzbecher o.ä. Man könnte auch einen Sattler beauftragen
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
Alt 19.09.2024, 18:38
fazer fazer ist gerade online
Boot: Cranchi Zaffiro 36
129 Danke in 44 Beiträgen
ich kann mir nicht vorstellen daß die Seitenverkleidung nicht zu demontieren ist. Die Schaltung ist dort eingebaut, dahinter laufen Schaltzüge. Der Wasserhahn ist im Waschbecken verbaut, der hat eine Wasserleitung, das Waschbecken hat einen Ablauf. Es gibt einen Zugang zu den Schrauben der Verkleidung. Der Weg dahin ist geht wahrscheinlich über den Motorraum. Schlank machen, lange dünne Arme und versuchen was zu ertasten. Oder den Lautsprecher unter der Schaltung ausbauen evt kann man da was fühlen.
Alt 19.09.2024, 19:59
Leider nein ,
Hinter der Seitenverkleidung sind Gewinde Schrauben …
Direkt hinter der Verkleidung ist nochmal komplett GFK vom Rumpf , anders als man es von früher kennt das die Seitenverkleidung das Boot verkleidet und dahinter massig Platz ist … nein , es gibt kein Loch zum durchgreifen auf der Seite .
Und weil das noch nicht genug ist hat man flächig ca 10-20 Schrauben von hinten noch hinein geschraubt .
Backboard ging sie raus mit viel Aufwand aber Steuerboard , keine Chance …. Habe schon mit der Werft gesprochen , Sattler involviert , Firmen die Leder lackieren aber leider kein Kunstleder und und und …
Auch das Waschbecken hat seine eigene GFK Hülle und nur ein 30er Loch was in das Seitenteil des Rumpfes geht …. Habe ich so alles auch noch nicht gesehen …
Daher leider keine Chance es raus zu bekommen
Alt 19.09.2024, 20:28
Zitat von Seadoo123 Beitrag anzeigen
...Auch das Waschbecken hat seine eigene GFK Hülle und nur ein 30er Loch was in das Seitenteil des Rumpfes geht …. Habe ich so alles auch noch nicht gesehen …
In das 30er Loch passt doch prima ein 12" Zoll Subwoofer
Alt 19.09.2024, 20:36
30mm ��
Alt 19.09.2024, 23:21
Ein 30mm Waschbecken? Da musst du ja die Finger einzeln waschen
Alt 20.09.2024, 00:13
Boot: Vetus Bellus 1200
15.974 Danke in 4.343 Beiträgen
Ein paar Pril Blümchen, und schon sieht es wieder Chic aus.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 20.09.2024, 01:41
Benutzerbild von mr.ot
mr.ot mr.ot ist offline
Boot: Hohmann mit P70 Innenborder, Sport Panther mit 50 PS Warti, Wolfrat Sportcraft
597 Danke in 285 Beiträgen
Nen Alibert Spiegelschrank wäre auch cool.
Ja nee, jetzt mal Spass bei Seite.
Ich bin sicher, daß man die Abdeckung abnehmen kann.
Ist entweder mit Klett, Klippse oder von hinten verschraubt.
Nimm mal den Schalthebel runter und schau mal ob man ewas sehen oder ertasten kann.
Wenn das Teil runter ist, kann man es neu beziehen.
Gruß Olaf
Männer aus Stahl fahren Boote aus Holz
Alt 20.09.2024, 05:32
Ist entweder mit Klett, Klippse oder von hinten verschraubt...
Nee, ist bei ihm wirklich so. Die Verkleidung ist direkt am Rumpf verschraubt. Ich hab's mir angesehen
Hits:	62
Größe:	244,3 KB
Alt 20.09.2024, 10:18
Ihr Spaßvögel ��
So wie das Bild mit den Schrauben durch den Rumpf , so war das andere Brett seitlich zusätzlich mit Schrauben befestigt .
Es gibt keine Möglichkeit mit den Händen nach hinten zu gelangen … es gibt keine Mulden und nichts .
Die Mulde die ihr bei der Schaltung seht ist eine Art Halb- Kugel mit Teppich bezogen und von hinten befestigt / geschraubt …
Alt 20.09.2024, 12:30
Heute morgen mal ein wenig beim Gründel Shop geschaut was es gibt und da habe ich was gefunden .
Ein Touchcontrol Bedienfeld was mit einem USB Kabel verbunden wird .
Das passt ziemlich genau über die Kratzer und deckt alles ab .
Die Blackbox kommt unters Cockpit oder zu den Batterien und dort kommen die ganzen Beleuchtungen fürs Cockpit dran die es noch nicht gibt .
Ich hätte eh Schalter noch einbauen müssen und hier kann alles drüber gesteuert werden .
Sogar per App könnte man dann alle Ambientelichter ansteuern …
Hits:	6
Größe:	32,8 KB
ID:	1026738   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	35,3 KB
Alt 20.09.2024, 13:38
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.882 Danke in 1.075 Beiträgen
Wir haben schon diverse Defekte in Kunstleder reparieren lassen. Ist immer sehr gut geworden. Das hat Color glo aus Hamburg gemacht. Vielleicht gibt es die ja auch bei dir in der Nähe.
Gruß *
Alt 20.09.2024, 13:47
Das ist eigentlich ein guter Ansatz.
ein guter Sattler der im Bootsbereich unterwegs ist sollte mit diesem Problem klarkommen.
Letztlich denke ich, das Teil ist irgendwie drann gekommen, ergo muß man es auch wieder ab bekommen.
Ansonsten mit der Brechstange. Die "Pappe" läst sich einfach replizieren.
Danach kann man das neue Teil neu beziehen und wieder Montieren.
Gruß Olaf
Alt 20.09.2024, 14:07
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.355 Danke in 944 Beiträgen
Ich bin der Meinung, fast egal was du da hinbaust, es wird mehr auffallen als diese kleinen Fehlstellen.
Aber alternativ könnte ich mir einen schmalen angewinkelten Spiegel vorstellen über die Breite des Beckenkästchens…
…die beiden dreieckigen Seitenabdeckungen die du brauchst; Könnte man aus Holz/3D-Druck machen und mit Kunstleder überziehen um die Optik anzugleichen.
Edit: Der Hahn ist soweit hinten, also Spiegel nur stehend.
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Geändert von Desertbyte (20.09.2024 um 14:41 Uhr)
Alt 20.09.2024, 17:38
Nicht schlecht die Idee ….
Habe das Touchpanel geliefert bekommen .
Es deckt es ganz gut ab.
Leider ist oben immer noch ein Rostfleck was mich übelst stört weil das ganze Boot so gut wie bei gepolstert ist .
Muß ich mir morgen mal anschauen , wenn nicht zufriedenstellen wird mit flex. und Brechstange alles zerstört und ich lasse mit vom Hersteller alles neu machen und Klebe es rundum mit Sika ein ….
Alt 24.09.2024, 23:03
So , für 12€ ein Lüftungsgitter montiert und Ruhe ist .
Sieht anständig und so als ob es dahin gehört .
Jetzt habe ich Ruhe im Kopf .
Jetzt noch einen schönen Wasserhahn finden und dann sieht’s wieder hübsch aus …
Hits:	43
Größe:	58,5 KB
Alt 24.09.2024, 23:26
Sieht kacke aus...
Alt 24.09.2024, 23:37
Danke , passt wunderbar hin und habe diverse Sachen probiert und das war wunderbar
Alt 25.09.2024, 09:51
Ein schöner Dosenhalter aus Holz hätte es auch getan. Oder ein Handyfach mit Ladekabel...
Alt 25.09.2024, 10:02
Benutzerbild von Ostfriesen
6.447 Danke in 2.788 Beiträgen
Hey Akki,
ist Dein Medikamentenspiegel noch im therapeutischen Bereich?
Beste Grüße, Alex
Alt 25.09.2024, 10:14
Ich weiß nicht, aber seitdem ich neu eingestellt wurde, brauche ich zu den ganzen Tabletten morgens zum Frühstück kein Brot mehr ... auch praktisch
Alt 25.09.2024, 12:25
Habe vom Getränkehalter , Ladegeräte , Schalterpanel alles getestet .
Die Abmessungen sind Sch….. das passt jetzt so …
Danke für alle eure Tipps ….
bitte gebt mir Müritz Tipps...Danke Bayernskipper Deutschland 21 10.12.2013 08:48
OM 602 5 Zylinder! Motor Dieselt vor sich hin, wie mach ich ihn aus ?? C***expert Motoren und Antriebstechnik 4 14.05.2011 10:32
Gebt mir Erfahrung beim Kaffemaschinentuning Style Kein Boot 21 09.12.2010 22:05
Istrien: Bitte gebt mir eure Tips zu diesem Turn bigbuck Mittelmeer und seine Reviere 10 30.07.2010 08:33
Hilf bei Propeller Auswahl Dann mach ich mir ein Cabrio Powerman Motoren und Antriebstechnik 28 21.09.2008 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
