Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 26.06.2024, 16:42
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist gerade online
Boot: Proficiat
508 Danke in 269 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Wer lediglich durch die Prüfung rutschen möchte, dem geht es mit Deiner Erklärung sicher gut.
Ich möchte meinen Beitrag nicht beenden, ohne dir kurz für Deine Einschätzung meines Verständnishorizontes zu danken.
Was höherwertige Prüfungen betrifft: Vielleicht habe ich die ja?...
Komm gut durch die Hitze.
Ich wollte mit meiner Aussage nicht deinen Verständnishorizont einschätzen.
Ich habe lediglich Bezug nehmen wollen auf deine "Binäre" Aussage.
Ich wollte damit nur möglichst wertungsfrei auf die Vorgaben der Sportbootprüfung hinweisen.
Die Bootsschulen unterrichten nach diesen Anforderungen und geben selbstverständlich alle Hinweise, die beim Bestehen der Prüfung helfen.
Ob die Anforderungen ausreichend sind, oder ob es gut ist, 15 mögliche Prüfungen vorab zu veröffentlichen, ist eine andere Sache.
Ein guter Bootsführer ist man deshalb noch lange nicht. Also nichts für ungut
und allzeit gute Fahrt
Alt 26.06.2024, 16:44
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.662 Danke in 4.472 Beiträgen
Danke, das kann ich genau so unterschreiben.
Gruss, Dirk
Alt 26.06.2024, 18:20
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.414 Danke in 1.307 Beiträgen
Klar kann man die Prüfung bestehen ohne von Theorie oder Praxis Ahnung zu haben.
Teilweise hängt das wohl damit zusammen, dass der die SBF's wirklich reine Anfängerscheine sind, zum anderen die Fragen so ausgelegt sind, dass die Prüfer auch schnell kotrollieren können.
Das mit der Mißweisung hängt aber mit dem Datum und der "Gegend" der Übungskarte zusammen. Auch beim SKS kommt da eben bei Östlicher Missweisung immer +1 raus - und bei westlicher eben 0 (wird ja gerundet).
...und es gibt auch gute Schulen, die genau auf diese Anfängerproblematik hinweisen und mehr machen als reine Prüfungsvorbereitung.
Gruß, Rainer
Alt 27.06.2024, 09:15
Boot: Proficiat
Gruß, Rainer
Genau. Die Beherrschung der Rechenwege und Einbeziehung aller Parameter sollte verstanden werden.
Da die meisten SBF`ler aber wohl eher in den heimischen Gefilden fahren werden, darf der Einfluss für die Berechnung durchaus einmal angesprochen werden.
In ganz Deutschland ist die Missweisung max. 2-3 Grad. Ein Handkompass (Beispiel) hat eine Genauigkeit von 5 Grad. Kleine Sportboote navigieren wohl eher im Bereich von 5-10 Grad. Wenn ich dann noch irgendeinen Einfluss von dem "Datum" der Seekarte darstellen möchte, dann muss ich fast schon auf historische Karten zurückgreifen.
Sachlich ist das alles schon richtig. Ein SBF ist der Grundschein und keine Ausbildung zum nautischen Offizier.
Alt 28.06.2024, 09:49
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
628 Danke in 317 Beiträgen
ich glaube nicht das es reicht wenn er diese jetzt bestellt und am Samstag Prüfung hat.. aber er hat ja auch schon eine Lösung bekommen wie man lesen kann...
Schon klar, aber vielleicht hat zukünftig ja noch jemand anderes ein ähnliches Problem und ließt meinen Beitrag rechtzeitig genug um die Bestellung noch ausführen zu können?
Liebe Grüße
Mattze
Alt 28.06.2024, 10:17
Hier mal eine Übersicht zu den SBF-See (CWM) Aufgaben:
1.Spalte: Nummer der Kartenaufgabe
2.Spalte: Mw in 2010 (Jahr der Seekarte)
3.Spalte: Jahr der Aufgabe
4.Spalte: Mw im Jahr der Aufgabe (genau) - Anm.: Ja, ich bin mir bewusst, dass 60' genau 1° sind.
5.Spalte: Mw gerundet (zum rechnen) - dabei ist es egal, ob man von der 2010 Mw oder von der Mw des Aufgabenjahrs aus rundet - richtig ist natürlich nur letzteres, aber des Ergebnis ist das gleiche.
1 / 50'E / 2012 / " 60'E " / +1°
2 / 45'E / 2011 / 50'E / +1°
3 / 5'W / 2011 / 0' / 0°
4 / 5'W / 2014 / 15'E / 0°
5 / 5'W / 2011 / 0' / 0°
6 / 50'E / 2012 / " 60'E " / +1°
7 / 45'E / 2010 / 45'E / +1°
8 / 50'E / 2012 / " 60'E " / +1°
9 / 5'W / 2011 / 5'E / 0°
10 / 50'E / 2010 / 50'E / +1°
11 / 50'E / 2013 / 1°05'E / +1°
12 / 50'E / 2012 / " 60'E " / +1°
13 / 45'E / 2014 / 1°5'E / +1°
14 / 45'E / 2013 / " 60'E " / +1°
15 / 5'W / 2011 / 5'E / 0°
Liebe Grüße
Mattze
Alt 29.06.2024, 08:20
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist gerade online
Boot: Bolger Micro und andere
4.559 Danke in 2.021 Beiträgen
Hi, nur mal so am Rande. Wenn du mit Materialen von 2004 lernst, ist dir sicherlich nicht entgangen, dass dies völlig sinnfrei ist, weil seit 2012 multiple choice mit völlig anderen Navi Aufgaben geprüft wird.
viele Grüße
Blondini
Alt 29.06.2024, 08:30
37.829 Danke in 22.654 Beiträgen
Aktuelle Fragen im Fragenkatalog ...
Jetzt Vergleich Mal das mit den Daten vom Sehbeer....
Und dann überleg nochmal dein geschriebenes...
Hits:	81
Größe:	25,8 KB
ID:	1019122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	35,0 KB
ID:	1019123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	25,0 KB
Hits:	77
Größe:	31,2 KB
ID:	1019125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	32,1 KB
ID:	1019126   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	31,5 KB
Alt 29.06.2024, 16:49
Boot: Proficiat
Hast Du die Prüfung bestanden?
Alt 02.09.2024, 12:47
Maki23 Maki23 ist gerade online
12 Danke in 8 Beiträgen
ich habe als „Forumsfremder“ den Beitrag von Nickoh gelesen und stecke in der gleichen Situation wie er. Ich wäre super dankbar wenn der nette Helfer auch mir die Kartenauschnitte als pdf zuschicken könnte.
Max
Alt 07.09.2024, 09:16
Big Blue Big Blue ist gerade online
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
643 Danke in 304 Beiträgen
um unter realen Prüfungsbedingungen zu üben, würde ich immer die Navigationsbögen von Delius-Klasing verwenden.
Um die richtigen Schritte zu den Lösungen zu finden, zusätzlich die You-Tube Videos von SBF-Coach anschauen. Dort werden alle 15 Navi Aufgaben durchgespielt.
https://www.youtube.com/watch?v=PMQkUxzCqkk
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 07.09.2024, 09:24
Jetzt mal ganz ehrlich,
die Übungskarten auszudrucken mit nem Tintenstrahler ist teurer als den Satz einmal zu kaufen. Der Satz reine kartenausschnitte in Prüfungsgrösse kostet gerade mal knapp 13,00 EUR.
Wenn man von Bootspruefung.de die App als Pro-Version kauft kann man sich Karten auch selbst ausdrucken, die Fragebögen übrigens auch - nur wie oben schon geschrieben - Tintenstrahlerkosten sind selbst mit Fremfarbe auch nicht gerade günstig.
bis denne, Rainer
Alt 07.09.2024, 12:19
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.184 Danke in 4.043 Beiträgen
Ich verstehe auch manchmal nicht, woran manche so sparen .... (wollen)
Wer sparen will, sollte nicht den Bootsschein machen.
Weil, die paar Euronen, die man mit selbst gedruckten Raubkopieen spart, sind bei spätestens der 2. Stunde auf dem Wasser eh weg
MfG* * * *Mario
Alt 07.09.2024, 12:25
Wir haben damals auch abgeraten bekommen von Kopien ... Oft passt beim Scannen das Seitenverhältnis nicht mehr 100% ( gerade wenn noch vergrößert oder verkleinert würde) und dann kommen bei Kurs usw. Andere Ergebnisse raus...
Alt 07.09.2024, 12:27
Mercatorprojektion ist halt ein Ding mit Pfiff
MfG* * * *Mario
Alt 07.09.2024, 12:42
Wie so oft:
es wird gespart, koste es, was es wolle...
Alt 07.09.2024, 12:54
naja - wenn es irgendwie geht spar ich auch - nur da lohnt es eben nicht.
Alt 10.09.2024, 22:02
Mark001 Mark001 ist offline
ich habe leider meine Übungsbögen aufgebraucht und vorher dooferweise im unbearbeiteten Zustand nicht kopiert.
Ich würde gerne noch etwas üben und wäre ebenfalls über eine entsprechende PN dankbar!
VG Mark
Alt 11.09.2024, 08:48
VG Mark
Wie wär's hiermit?
Liebe Grüße
Mattze
Alt 23.07.2025, 14:56
moltisanti moltisanti ist offline
Guten Tag,
Ich habe ebenfalls Zeitnah die Prüfung. Kann mir jemand die pdf zukommen lassen ?
Lg Timon
Alt 23.07.2025, 15:28
Hoi, schon mal auf Datum gekuckt.
Jetzt ganz im ernst, ich wiederhol mich zwar - aber kauf die Dinger, ist billiger als ein gutes Essen im Lokal.
bis denne, Rainer
Alt 23.07.2025, 19:20
Boot: MAB 12
An der Prüfungskarte sparen.
Ich freue mich schon auf den Trööt:
"Kann ich dieses Boot kaufen?"...
Gruss, Dirk
Alt 23.07.2025, 20:14
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi Rainer
Die Relation zwischen "Essen im Lokal" und positiv dauerhafter Nutzung von Ausbildung ist nicht jedem klar.
Grüße aus OWL
Alt 23.07.2025, 21:02
Libertad Libertad ist offline
13.880 Danke in 6.489 Beiträgen
Nur mal so zu Kopien: Da sitzt einer und arbeitet in einer kopierten Karte. Ergebnis ist ja bekannt, aber der Weg dorthin gelingt einfach nicht. Immer ein bis 2 Grad Differenz. Des Rätsels Lösung: Die Kopie war nicht 100% deckungsgleich mit dem Original.
Deshalb mein Tipp, rein aus Erfahrung: Nehmt die Originalkarte, zeichnet nur mit Bleistift und radiert lieber mal. Es ist bei Prüfungsvorbereitungen einfach nicht den Streß wert wegen ein paar Euros dubiose Fehler zu suchen.
Alt 23.07.2025, 21:09
Deckt sich mit meiner Aussage #39
SBF See Navigations-Prüfung - WIE und mit WELCHEN Karten üben? Seichobob Allgemeines zum Boot 35 17.08.2021 22:11
SBF See - Anrechnung SBF-Binnen für praktische Prüfung? Fronmobil Allgemeines zum Boot 41 14.06.2017 06:08
nach SBF-Binnen (Segel) jetzt SBF-B (Motor) und SBF See Tony88 Allgemeines zum Boot 13 09.08.2013 08:05
Ausbilder für SBF Binnen und SBF See Bronko169 Kein Boot 0 26.04.2010 03:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
