Alt 05.09.2024, 12:54
Ricky-Niki Ricky-Niki ist offline
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard 12 V Magnetventil anschließen, aber Wie?
Hallo Miteinander,
Möchte dieses Magnetventil an vorhandener 12 V Leitung anschließen, aber dieses Ventil hat nur 1 Leitung. Bei mir sind aber 2 Leitungen + und -.. Wie kann ich das anschließen?
VG
Martin
Hits:	54
Größe:	26,3 KB
Alt 05.09.2024, 12:59
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.560 Danke in 4.300 Beiträgen
Magnetventile sind in der Regel stromlos geschlossen.
Der Körper sollte dann Masse sprich - sein.
Gruß Bergi :
Alt 05.09.2024, 13:00
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Drösel das Kabel mal auf, kann mir das nicht vorstellen
new boat coming soon
Alt 05.09.2024, 13:02
37.225 Danke in 22.315 Beiträgen
entweder sind in dem einen Kabel 2 Leiter oder das Gehäuse ist Maße..
versuch macht klug...
Alt 05.09.2024, 13:11
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.493 Danke in 1.002 Beiträgen
Wenn du ein Multimeter hast: Einfach mal den einzelnen Anschlussdraht gegen den Metallgusskörper messen (Messgerät auf Widerstand geschaltet).
Wenn du da einen Wert so bei etwa 100-300Ohm misst ist alles klar.
Wäre aber ungewöhnlich, hab ich so noch nie so gesehen, die Spulen sind meist vergossen und ich kenne die nur mit zwei Anschlussdrähten.
LG, Roland
Am Ende fließen alle Dinge ineinander, und aus der Mitte entspringt ein Fluß.
Alt 05.09.2024, 13:13
Ok.. das Ventil kommt voraussichtlich erst am 16.09….Wollte aber jetzt schon einmal alles in Erfahrung bringen.. Sofern es nur ein Kabel ist , dann dieses mit der + Leitung verbinden und die übriggebliebene -Leitung Tod legen oder mit dem Gehäuse des Magnetventils verbinden, richtig??
Alt 05.09.2024, 13:15
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.607 Danke in 874 Beiträgen
Frag nochmal wenn du es in der Hand hälst. Dann wirst du nämlich sehen daß da zwei Adern in der schwarzen Umhüllung stecken.
Alt 05.09.2024, 13:25
Da sind sicher 2 Leiter drin
Alt 05.09.2024, 13:45
Sieht aber nach 1Kabel aus…
Werde berichten…
Hits:	53
Größe:	27,8 KB
Alt 05.09.2024, 13:47
Werde berichten…
vielleicht gibt es auch einen Link zum Artikel dann kann man vielleicht besser helfen als mit dem Bild..
EDIT:
https://www.amazon.sa/-/en/ELSOON-So.../dp/B09699TNYH (PaidLink)
holt sich masse über das Gehäuse.... dafür wird es an die Karosserie geschraubt...
steht ja auch dort... Anschluss an die Rückfahrleuchte...
Geändert von billi (05.09.2024 um 13:53 Uhr)
Alt 05.09.2024, 13:53
Das Ventil wird in die Bremsleitung meines Trailers verbaut.. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs, soll es aktiviert werden und die Bremsflüssigkeit zurück in den Hauptbremszylinder leiten . Beim Rückwärtsfahren sollen die Bremsen dann nicht anlegen..
Anbei ein Link des Ventils..
https://www.amazon.com/-/de/gp/aw/d/...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Alt 05.09.2024, 13:54
Nachdem Volker das gefunden hat, frage ich mich jetzt nur wofür man so ein Ventil auf einem Boot benötigt? Das ist doch offensichtlich für hydraulische Hochdrucksysteme? 1/32“ Öffnung, also weniger als 1mm
Edit: gerade deine Erklärung gelesen. Dann passt es ja. Nicht vergessen das Metallische Gehäuse auf Masse zu legen!
Alt 05.09.2024, 13:55
jupp und da steht klar:
Elektrischer Draht verbindet sich mit den Rückfahrscheinwerfern des Abschleppfahrzeugs
und da man das Teil an die Karroserie schraubt bekommt es darüber Masse... ist doch logisch... (dafür sind die zwie löcher unten...)
mit dem link von anfang an wäre es kein Rätseltraten geworden...
Alt 05.09.2024, 13:56
Zitat von Thomas69 Beitrag anzeigen
Nachdem Volker das gefunden hat, frage ich mich jetzt nur wofür man so ein Ventil auf einem Boot benötigt? Das ist doch offensichtlich für hydraulische Hochdrucksysteme? 1/32“ Öffnung, also weniger als 1mm ��
Trailer Bremse überbrücken... steht auch in der Beschreibung...
Alt 05.09.2024, 14:08
Das Ventil wird an den Haupbremzylinder geschraubt und der Hauptbremszylinder ist natürlich am Rahmen des Trailers verschraubt.. Es wäre doch auch möglich noch zusätzlich die -Leitung vom Rückfahrscheinwerfer mit einem der Löcher des Magnetventils zu verbinden..
Alt 05.09.2024, 14:11
Du warst einer der wenigen mit -leitung am Rückfahrscheinwerfer
Alt 05.09.2024, 14:18
Meine natürlich Masseleitung😉
Alt 05.09.2024, 14:45
Auch da warst du einer der wenigen... Das geht in der Regel über die Karosserie
Alt 05.09.2024, 15:08
uli07 uli07 ist gerade online
8.080 Danke in 4.864 Beiträgen
Das Ventil wird wohl zwei Drähte haben. Das was du/wir sehen ist der Stecker. Da sieht man halt nur den äußeren Pol. Innen wird auch noch einer sein. Scheint so ne Art Klinkenstecker/Klinkendose zu sein. Weiß den richtigen Namen nicht.
Alt 05.09.2024, 15:11
Im Link und den Bildern sieht man das es eins hat
Hits:	16
Größe:	71,6 KB
Alt 05.09.2024, 15:40
Ja, hast recht. Auf dem Bild sieht es so aus.
Alt 05.09.2024, 20:07
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.630 Danke in 2.507 Beiträgen
Koaxleitung?
Nachsehen!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.09.2024, 20:25
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Koaxleitung?
Nachsehen!
Warum schaut man nicht die Bilder an...
Das Relais wird bei der Bremse an den rahmen geschraubt somit hat es Masse .. das Kabel wir wie beschrieben ans Rücklicht geklemmt...dort bekommt es sein Signal sobald der Rückwärtsgang eingelegt wird
Trimmklappe Magnetventil rep. Yodajunior Technik-Talk 19 06.05.2021 09:59
Funktion Choke Magnetventil Suzuki DF30? Cannonball Motoren und Antriebstechnik 5 31.10.2013 09:22
Einbau Magnetventil Tschinkefraeser Technik-Talk 5 28.05.2008 13:21
Trimpumpe plus zusätzl. Magnetventil??? Kanzler Motoren und Antriebstechnik 3 27.05.2006 09:32
Das Klackgeräusch vom Magnetventil Hilfe Ostseeaal Motoren und Antriebstechnik 28 23.04.2006 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
