Alt 30.10.2013, 12:16
Cannonball Cannonball ist offline
5 Danke in 1 Beitrag
Standard Funktion Choke Magnetventil Suzuki DF30?
Mahlzeit ihr lieben,
Habe mal eine Frage zu einem Suzuki DF 30 PS Aussenborder Baujahr 2004... wie Funktioniert eigentlich dieser Magnetventil Choke? Das ganze ist irgendwie in sich selbst lose und hat keine Verbindung zu den stellern am Vergaser... kann mir daraus kein Reim bilden, könnte den auch ausbauen da wäre kein Unterschied fest zu stellen..
Vielen Dank im voraus
Stephan
Alt 30.10.2013, 13:23
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
55 Danke in 39 Beiträgen
Das ist ein Magnetzugschallter. Bei Betätigung zieht er an und schließt meschanisch die Chokeklappen.
Grüße vom Werbellinsee
Alt 30.10.2013, 18:38
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
... also, ich kenne nur die Version vom 15PSer. Dort wird mit einer extra Spule unter der Schwungscheibe in dem Stellteil ein Teil (Kapsel) aufgeheizt (dehnt sich langsam aus), fährt aus einem Teleskop und schließt den Choke so nach einer Weile.
Man muss einen ganze Weile warten, bis das geschieht. Prüfbar mit dem Anlegen einer Spannung (nach dem Abklemmen von der Spule!).
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 30.10.2013, 20:06
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.530 Danke in 3.588 Beiträgen
Magnetventil > gleich > Magnet + Ventil
daraus folgt > Ein Ventil/Düse wird über einen Magneten betätigt > Auf/Zu gemacht, da könnte man dann z.B. Kraftstoff durch fliessen lassen, z.B. in den Ansaugtrakt eines Motors, das gibt dann eine Gemischanreicherung und der kalte Motor springt besser an bzw. der warme Motor säuft ab ,
das wäre der Sinn eines Magnetventils und nicht zum betätigen der Chokeklappen, dafür reicht ein Magnet ohne Ventil
gruss dieter
Alt 31.10.2013, 08:54
So, habe nochmal nach gesehen... Das Teil heißt richtig Choke-MagnetSPULE. Nur wenn die Spule anzieht blockiert zwar eine Vorrtichtung die Choke klappen, aber nur wenn diese geöffnet sind und man kann sie dann nicht mehr zurück stellen. Umgekehrt würde es ja Sinn geben das wenn der Motor warm ist das die Spule die Choke klappen schließen.
Alt 31.10.2013, 09:22
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Guten Morgen,
es soll so funktionieren: das schwarze "Magnetventil" ist ein Elektromagnet mit einem Kolben, der bei angelegter Spannung (durch hineindrücken des Zündschlüssels) in die Magnetspule hineingezogen wird und durch seine Kraft 3 miteinander verbundenen Choke-Klappen schließt. Sobald man den Schlüssel nicht mehr hineindrückt sollen die Klappen wieder aufgehen (durch Federkraft).
Wenn das so nicht funktioniert gibt es mehrere Fehler:
- Die rückstellfedern ist defekt/zu schwach/ ausgehakt
- Die manuelle Chokebetätigung am Motor ist noch aktiv.
Ein Blick in das Werkstatthandbuch:
Der Eduard.
Geändert von schewardnadse (31.10.2013 um 09:31 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
