Alt 25.08.2024, 10:26
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
164 Danke in 108 Beiträgen
Standard Solarpad auf dem Boot sinnvoll ?
Ich bin am Überlegen anstatt einen etwas komplizierten Landanschluss erstmal ein tragbares Solarpet mit Krokodilklemmen an zu schließen? Also mein Gedanke ist das ich das Solarpet im Hafen z.B. auf meine Hafenpläne lege und fest mache und die Kabel an die Batterie anschließen und das selbe wenn ich vor Anker liege und das Pet dann z.B. auf Binimiverdeck lege und die Verbraucherbatarie damit laden kann.
Bringt ein Solarpet genug Strom und wenn welches? Danke
Alt 25.08.2024, 10:28
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.714 Danke in 2.368 Beiträgen
Was ist denn ein Solarpet?
Ich dachte erst an nen solarbetriebenen Hund, aber du meinst was anderes oder?
Wenn du ein Panel meinst, braucht das Ding auch 'nen Regler.
edit oder soll das "Pad" heissen?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.08.2024, 10:45
oliver67 oliver67 ist offline
Boot: Merry Fisher 645
148 Danke in 73 Beiträgen
ich habe so eine 200W Solartasche, die ich vor Anker aufs Dach lege und damit abwechselnd die Verbraucherbatterie (mit kleinem Victron-Lader für Kühlschrank und Licht) oder die Powerstation (für den kleinen 300W Wasserkocher) lade.
Gruss vom Bodensee
Lutz
Alt 25.08.2024, 11:13
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Bringt das was? Ja. Nein. Vielleicht.
Ich weiß nicht, wie deine Gewohnheiten sind - für mich persönlich bringt es sehr viel.
Ich bin mit einem Solarpanel (100W) in Verbindung mit einer Kompressorkühlbox eigentlich komplett autark, ich fahre im Prinzip mit vollen Batterien zum See raus und komme mit vollen Batterien wieder. Mehr Verbraucher (ok, mal das Handy laden...) hab ich eigentlich nicht.
Wenn du mehr Verbraucher hast, dann brauchst evtl. n größeres Panel.
Wenn du dein Boot auch nur am Wochenende mehr oder weniger nutzen tust, reicht dir diese Idee von dir aus - es sei denn, du hast ne komplett bewölkte Woche, dann lädt da natürlich nicht viel.
Du brauchst ein Panel, einen Ladestromregler (Victron zB) und bitte auch ne saubere Verkabelung inkl. Sicherung AN (!) der Batterie, wenn du das Ladekabel dort anklemmst. Soll ja den Hauptschalter umgehen, sonst lädt das unter der Woche ja nicht. Immer dran denken, daß das Boot unbeaufsichtigt ist - schlechte Verkabelung ist im wahrsten Sinne eine brandgefährliche Sache.
Panel unter der Woche auf dem Boot (Boot ist unbeaufsichtigt): Dann musst das gut befestigen, sonst weht der Wind dir das mal weg. Gleiches gilt fürs auflegen auf das Bimini. Wäre nicht das erste Panel, welches abtaucht...
Weiterhin gilt zu beachten, daß die Panel mehr oder weniger direkte, also 90°-Sonneneinstrahlung haben sollten, damit sie die volle Leistung bringen. Schräg zum Panel stehende Sonne gibt gleich mal Verluste (gibt da bessere und schlechtere Panel). Ist nicht ganz so tragisch, wenn da genug Zeit zum Laden ist.
Der Solarregler macht dann auch eine Ladung und schaltet später auf Erhaltungsladung um... von daher sollte das funktionieren hinsichtlich sauberem und schonendem Laden der Batterie. Den Punkt wissen andere aber sicherlich besser.
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 25.08.2024, 12:11
Boot: Sunbird 220XL
Hallo Markus
Vielen Dank für diese ausführliche Antwort.
Ich brauche diese Panel wirklich nur um z.b mal die Verbraucher Batterie zu landen weil Handys oder Kompressor geladen wird oder auch mal Radio mit Verstärker läuft. Und wenn das Boot am Steg liegt um die Starter Batterie zu landen. Hab also keine Kühlschrank oder so stimmt nicht ganz, hätte noch eine elektrische Kühlbox die über den Zigarettenanzünder laufen würde.
Hab wie gesagt auf diese zwechs Verbrauch versichtet.
OK brauche also ein vernünftiges Panel und einen Victron und alles über Sicherungen abgesichert.
Das lässt sich machen.
Welches Victron Gerät wäre für so einen Zweck sinnvoll? Danke
Alt 25.08.2024, 12:12
Boot: Sunbird 220XL
Danke
Sorry Pad bzw Panel
Alt 25.08.2024, 12:18
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.760 Danke in 4.389 Beiträgen
Premiere beim Berliner "Jour Fixe" an diesem Wochenende: 200W Solartasche. Bin nach dem Ankertreffen mit fast vollen Batterien wieder nach Hause gefahren.
Allerdings hat die Sonne hier gestern auch alles gegeben.
Hits:	68
Größe:	176,0 KB
Gerhard
Alt 25.08.2024, 14:37
Besser als krokoklemmen wäre nen Stecker an dessen ende ein Solarregler angeschlossen ist.
z.b.
https://www.amazon.de/Victron-SmartS.../dp/B075NQQRPD (PaidLink)
Panel geht idr jedes, was wenigstens 22V liefert.
z.b.
https://www.amazon.de/ALLPOWERS-Sola.../dp/B08R5RFHNQ (PaidLink)
Das sind aber nur Beispiele. Was dann noch fehlt, sind 1 Satz mc4 Kabel+Stecker und 1 Satz Kabel vom Regler zur Batterie.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.08.2024, 14:43
Stimmt, das war auch noch mein Gedanke, habs dann aber vergessen zu schreiben.
Viele Grüße,
Markus
Alt 25.08.2024, 14:55
Boot: Nidelv 26
Noch besser wäre, zwischen Laderegler und Batterie eine Sicherung zu spendieren.
Gerhard
Alt 01.09.2024, 15:31
Boot: Sunbird 220XL
So hab mal was im netzt gefunden.
Finde das wäre OK für das was ich benötige oder? Hat 120W und die pox schon dazwischen geschalten. Sie Foto was hält ihr davon?
Hits:	48
Größe:	26,6 KB
Alt 01.09.2024, 17:33
Jo das geht, brauchst halt immer noch Laderegler und vernünftige Stecker. Das Ding hat doch sicher nur so einen Rundpol DC Stecker, oder?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 01.09.2024, 17:37
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.247 Danke in 552 Beiträgen
Hat die pox schon dazwischen.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 01.09.2024, 17:38
Boot: Sunbird 220XL
Das ist noch an dem Panel und die Klemmen fru Batterie
Hits:	49
Größe:	32,0 KB
Alt 01.09.2024, 17:49
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Es gibt so viele Threads wo das Thema schon behandelt wurde .. brauchst nur lrsen
Alt 16.01.2025, 13:33
Boot: Beneteau Flyer 9
Ich klinke mich mal hier ein um nix Neues aufzumachen.
Hab grad für´s nächste Boot ein 150 Watt Panel bestellt und einen
Victron Energy SmartSolar MPPT 75V 15 Amp 12/24-Volt Solar Laderegler (Bluetooth)
Laderegler.
Das Panel wird fix am T TOP verbaut und der Regler fix bei den Ladegeräten.
Aber ich befürchte ich komm nicht in die originalen Halterungen (Rundrohre) hinein, auf denen das T TOP befestigt ist. Darum dachte ich, dass ich eine Durchführung mit Stecker beim T TOP (unter dem Panel) und eine Durchführung irgendwo neben dem Motorraumdeckel setzen werde.
Die Verkabelung vom Panel zur Durchführung beim T TOP soll fix sein.
Ebenso die Verkabelung von der Durchführung beim Motorraumdeckel zum Regler.
Bei Gebrauch (oder im Winter zur Erhaltung) wird mit einem Kabel überbrückt, das ich (auf Sicht) an den T Top Trägern führe.
Jetzt die Frage: Gibt es eine Durchführung (solarkalbegeeignet) die auf einem Ausgang einen Stecker fix hat?
so etwas hätte ich jetzt auf die schnelle gefunden:
Hoffe die Erklärung/Aufgabenstellung ist nicht zu unklar formuliert...
Hits:	14
Größe:	33,7 KB
Alt 16.01.2025, 13:36
Meinste sowas?
https://www.amazon.de/Dachdurchf%C3%.../dp/B0BJ33W9TR (PaidLink)
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.01.2025, 13:47
Ich denke das, ja.
Alt 16.01.2025, 14:11
Durchführung... naja, letztendlich ist es Kästchen, in welches die typischen Stecker für Solarmodule montiert sind. Kannst dir zB auch selber in jeglicher beliebiger Form bauen. Wenn du magst. Theoretisch kannst auch andere Stecksysteme nutzen - muss halt den Strom können, mehr nicht und den kannst dir ausrechnen (Die Spannung vom Panel ist höher... also nicht mit 12V rechnen).
Wenn dir das Beispiel hier gefällt, dann ist es ne kostengünstige und simple Lösung. Warum nicht?
Ich hab bei mir zB ne Bodentankdose genommen und in Selbige die Stecker montiert. Die Dose ist geschlossen im Prinzip bündig mit dem Deck, spritzwasserdicht und offen rastet der Deckel ein. Geschlossen natürlich auch. Fand ich hübscher, ist aber aufwendiger.
Viele Grüße,
Markus
Alt 16.01.2025, 14:24
Hast bitte ein Foto deiner Lösung und Evt. Link für die Materialbeschaffung ?
Alt 16.01.2025, 14:37
Nimm es eher als Anregung... ganz zufrieden bin ich damit nicht. Ich musste die Stecker auf eine Klappe montieren und die Rasten der Stecker etwas bearbeiten, damit sie leichter rausgehen. Ist leicht fummelig, geht aber. Ich würde beim nächsten Mal wahrscheinlich ein anderes Stecksystem nehmen. Soll aber einfach als Beispiel dienen zur Anregung der Fantasie. Umsetzungsmöglichkeiten gibts viele
Wenn du bei den Standartsteckern bleiben willst, die gibts ja wie Sand am Meer mit Überwurfmuttern zum befestigen an dünnen Wänden / Platten.
Das hier ist wie gesagt eine Bodentankdose aus dem Bürobereich - Inhalt hab ich demontiert und die Stecker eingebaut. Ob der Seewasserbeständig ist, sei mal dahingestellt... ich bin nicht auf dem Meer unterwegs. Aber man kann drauf rumlatschen.
Hits:	29
Größe:	241,8 KB
Hits:	29
Größe:	232,3 KB
Eingebaut - der Ausschnitt und die Verschraubung mittig geht. So sind die Schrauben halt verdeckt unter der Klappe.
Hits:	27
Größe:	218,7 KB
Hits:	27
Größe:	230,0 KB
Offen - die 2 Stecker sind nach hinten geklappt, damit der Deckel auf- und zugeht.
Hits:	36
Größe:	241,4 KB
Mit eingestecktem Panel
Hits:	34
Größe:	235,2 KB
Viele Grüße,
Markus
Alt 16.01.2025, 18:28
Wartma mal ab, ob da noch die ein oder andere Anregung kommt. Ich muss erst schauen wo und wie ich genau in den Motor-/technikstauraum komme. Auch will ich alles möglichst original lassen.
Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit in die Gestänge vom T Top zu kommen. Dann wird alles fix verkabelt und geht gleich auf die Verbraucherbatterie bzw. auf die Stromausgänge des Ladegerät. Sofern die Batteriebänke dort getrennt sind.
Alt 16.01.2025, 18:36
Ins Gestänge wäre natürlich top und auch mein erster Gedanke. Mal blöd gesagt: Ins Gestänge kann man notfalls n Loch bohren...?
Zugdraht durchschieben und das Kabel anbinden
Viele Grüße,
Markus
Alt 16.01.2025, 18:50
Wäre möglich ja. Beim letzten Boot habe ich das Original TTop nachträglich aufgebaut und das Gestänge hatte oben ein seitlich fix gebohrtes Loch wo die Kabeln für Top Licht ihren Ausgang hatten. Bei der Bodenauflage allerdings kamen die Kabeln unten raus und da musste ins GFK gebohrt werden.
Und jetzt ist das T-Top mit bestellt - d. h. Ich weiß nicht was mich erwartet.
Zugdraht: wäre beim letzten nicht gegangen - weil das Gestänge hatte Querstreber und wahrscheinlich wurde vor dem zusammenschweißen ein Draht eingezogen und nach dem Schweißen das Kabel nachgezogen. Da wär nachträglich niemand mit einem Zugdraht durch gekommen.
Alt 16.01.2025, 19:09
...Und jetzt ist das T-Top mit bestellt - d. h. Ich weiß nicht was mich erwartet.
Dann würde ich abwarten, was kommt Alles andere ist erstmal Glaskugel. Im ersten Jahr kann man ja n Provisorium machen und dann entspannt über Möglichkeiten nachdenken. So manche Idee, so simpel sie sein mag, muss erstmal erdacht werden. Das braucht Zeit und Muse zuweilen.
Viele Grüße,
Markus
Mit dem Boot auf dem Meer wenn ein Vulkan explodiert Nußhäher Allgemeines zum Boot 28 30.01.2022 16:39
VP AQ 290 DPA Umbau auf auf SP sinnvoll? janpeter Motoren und Antriebstechnik 11 11.07.2021 17:39
Mit dem Boot auf dem Ijsselmeer. Anfänger Grokla Allgemeines zum Boot 1 11.08.2009 13:12
220V auch auf dem See: USV sinnvoll? Cerex Technik-Talk 5 23.05.2009 00:35
Segler auf dem Wasser, Anwohner auf dem Land ;- ) Tabetha Allgemeines zum Boot 1 11.10.2008 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44 Uhr.
