Alt 22.08.2024, 15:16
bersei bersei ist offline
Boot: Fiberline G16
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Motor läuft nicht sauber
da ich neu hier bin kl. Vorstellung von mir
komme aus Münster b. Dieburg, bin 54Jahre, fahre eine Fiberline G16, was auch mein erstes Boot ist.
Dieses habe ich von innen kpl. einmal erneuet, Boden erneuert / Laminieren (lassen). Innen-Ausstattung alles Neu, Elektrik, Amaturen kpl. neu...
Kurzgefasst einmal entkernt u. dann alles einmal in Neu wieder ein/-ausgebaut.
Leider habe ich mit den AB nicht wirklich Glück - so das ich bereits einen zweiten (gebrauchten ) gekauft habe mit folgenden Problem.
Der AB, dieser läuft "eigentlich" ganz gut im Standgas allerdings unter Last beim Fahren kommt er max. auf 25-30km/h was etwas wenig ist.
Nun habe ich festgestellt, dass wenn er im Stand läuft, und ich den ersten und dritten Kerzenstecken abziehen, läuft der AB unverändert weiter quasi auf einem Zylinder.
Einen Zündfunken habe ich aber auf allen 3 Kerzen.
Hat jemand eine Tipp, von welchem Zündungskompont der Fehler herkommt (CDI, Trigger, Zündspülen....) oder liege ich total falsch in der Richtung Zündung.
Motorenhersteller:
Mariner
Modell: ?
Leistung: 60 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 3 Zyl
Motorseriennummer: 9469525
Danke und viele Grüße, Bernd
Alt 22.08.2024, 16:19
Boot: beruflich von A bis Z
1.962 Danke in 1.436 Beiträgen
Messe mal die Kompression der 3 Zylinder....dann sehen wir weiter.
M.f.G.
Bo
Alt 22.08.2024, 17:43
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.425 Danke in 4.108 Beiträgen
... oder Vergaser nicht ganz sauber....
MfG* * * *Mario
Alt 22.08.2024, 18:23
Boot: Fiberline G16
Kompression:
10
10
7
Vergaser sind sauber (gereinigt) Filter sauber,
Benzinpumpe (Membrane) neu.
VG
Alt 22.08.2024, 19:56
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Bernd
Du könntest als 1.Test die Funkenstrecke testen.
Sollte min. 10 mm sein.
Grüße aus OWL
Alt 23.08.2024, 07:18
bikerherby bikerherby ist offline
386 Danke in 292 Beiträgen
auch mit 7 bar sollte der Zylinder noch Lauffähig sein , Dennoch sollte insgesamt die Kompression nahezu gleich auf allen Zylindern sein. Die 10 bar kann ich mir nicht vorstellen, nahezu mehr wie ein neuer Motor.
wie wurde gemessen ? gehe von Fehlmessung aus. Ich würde es wiederholen. Erst dann kann man fehlende Kompression ausschließen.
Martin
Zitat von bersei Beitrag anzeigen
Kompression:
10
10
7
VG
Alt 23.08.2024, 07:28
Boot: Fiberline G16
Ergebnis 10/10/6 Bar der Kompression war von einer Werkstatt.
Ich selbst hatte direkt bei Kauf beim Verkäufer vor ein paar Wochen gemessen.
Da waren 3x 6 Bar mit geschlossener Drosselklappe, allerdings war das ein China Kompression-Prüfer.
Ich messe morgen nochmal, und liefere Ergebnise.
VG Bernd
Alt 23.08.2024, 07:41
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist gerade online
Boot: Yam 310 STI-v
868 Danke in 458 Beiträgen
Kann es evtl. sein das das Zündkabel vom 1 und 3 Zylinder vertauscht ist?
Markus
Alt 23.08.2024, 08:20
bei 6 bar wäre der Zylinder tot und somit Ursache des Problems. Dennoch (obwohl Werkstatt) kann ich mir nicht vorstellen das die Messergebnisse korrekt sind. Genau so wenig wie die 3x 6 bar.
Hab auch nur so ein Chinateil misst aber ansatzweise richtig . Drosselklappen zu oder auf sind meines Wissen egal. Wichtig Quickstop raus, sprich ohne Zündfunke messen, und min. 15 Sec. orgeln lassen
Damit würde ich anfangen um diesen Fehler ausschließen zu können.
Was sagt denn das Zündkerzenbild ??
VG Bernd
Alt 23.08.2024, 10:08
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Ich kenne ne ordentliche Messung nur mit Vollgas. Somit wäre dann die Drosselklappe offen.
Alt 23.08.2024, 10:11
Boot: Fiberline G16
Hi...,
Kerzenbild:
Kerze Mitte: sehr gut
Kerze Oben: OK
Kerze Unten: nur Nass
Kerzen sind verbaut L78V bereits Neu
Zündkabel sollten passen - beim tauschen Zündlkabel 1<>3 wird es schlimmer - Motor läuft garnicht bzw. startet erst nicht.
Wie Eingang beschrieben, der Motor läuft nur auf dem Mittleren Zylinder , wenn man Stecker oberen/unten abzieht passiert nichts keine Veränderung, Motor läuft weiter.
Morgen komm ich zum Boot, werde die Kompression nochmal prüfen mit Quickstop raus / 15s orgeln und das Ergebnis mitteilen.
Mit der Endoskop Kamera habe ich in die Zylinder geschaut - Auffälligkeiten waren nicht zu erkennen (keine riefen im Zylinder o.ä.), alle drei sehen gleich aus.
VG Bernd
Alt 23.08.2024, 20:11
Hi
Kenne ich auch nur so.
Was soll der Motor denn bei geschlossener Drosselklappe ansaugen und evtl. komprimieren?
Grüße aus OWL
Alt 24.08.2024, 10:27
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Das ist ein Widerspruch in sich.
Wenn Zylinder 1 und 3 nicht mitlaufen, kann ein wechseln der Kerzenstecker keinen Einfluss haben.
Wenn der Motor danach schlechter läuft, läuft/laufen ein/beide Zylinder doch mit.
Bei 6 bar Kompression läuft der Zylinder im Standgas vielleicht nicht mit, ab mittleren Drehzahlen aber schon.
Götz
Alt 24.08.2024, 12:59
Boot: Fiberline G16
habe heute mit zwei unterschiedlichen Kompression Prüfern gemessen 15 sec. orgeln lassen, Quickstopp (ohne Zündung)
Ergebnis:
6/10/10 von oben gesehen.
Ist der Motor platt wegen den 6 Bar oder gibt es noch Hoffnung?
VG Bernd
Yamaha 40PS BJ87 läuft nicht sauber im Teillastbereich Prodigy_V Motoren und Antriebstechnik 3 29.09.2016 11:56
Aussenborder Mercury 60PS läuft nicht sauber.... Torsten75 Motoren und Antriebstechnik 3 18.06.2015 13:27
Regal LSR 21 mit Fastrac Rumpf läuft nicht sauber Bootammeer Allgemeines zum Boot 13 17.06.2011 21:24
Mercury 40 Ps läuft nicht sauber Aldebaran Motoren und Antriebstechnik 6 06.04.2009 21:30
Mercury 50PS läuft nicht sauber King Dima Motoren und Antriebstechnik 6 31.03.2009 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
