Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 27.07.2024, 03:53
Micha63 Micha63 ist offline
Boot: Raketenflitzer
7 Danke in 5 Beiträgen
Das wäre die angedachte Batterie:
https://www.creabest.de/products/lif...g-elektromotor
Die gibt´s auch in 100ah: https://www.creabest.de/products/lif...-mit-bluetooth
Alt 27.07.2024, 06:18
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
590 Danke in 316 Beiträgen
Wäre mir bei beiden zu geringe Dauerbelastung/Entnahme.
Du solltest vorm Kauf wirklich erst messen was wirklich beim Slippen anliegt.
Gruß Jan
Alt 27.07.2024, 07:46
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
149 Danke in 86 Beiträgen
Zitat von Micha63 Beitrag anzeigen
"Es geht um die Spitzenstrom Aufnahme der Winde, ob das BMS das kann"
Jawolll !!!
Und das ist ja man eine sehr gute Idee:
Ich würde mit dem Zangenamperemeter beim Slippen messen was die Winde an Amp. zieht
Vielen Dank Jogie!
Ein standart Zangenamperemeter misst WECHSELSTROM !. du brauchst eine Messzange die GLEICHSTROM messen kann. Oder musst ein Amperemeter in REIHE schalten, das sollte dann aber auch den zu messenden Strom aushalten. Alles andere ist schätzen und raten
Alt 27.07.2024, 09:13
scrad scrad ist offline
157 Danke in 75 Beiträgen
Da muss man natürlich schauen das man das Richtige kauft . Selbst die Günstigen messen auch Gleichstrom. Aber halt nicht alle.
Das hier geht z.B.
https://www.reichelt.de/de/de/stromz...KogvD_BwE&&r=1
Oder sowas :
https://www.ebay.de/itm/176485596225...iABEgLSlvD_BwE (PaidLink)
Die beiden habe ich im Einsatz.....
Alt 27.07.2024, 09:18
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.435 Danke in 2.216 Beiträgen
Also stino China lifepo4.
#1 Bestell eine xbelibiege 100ah von Amazon
#2 Teste ob es funktioniert.
#3 Wenn nicht, schick sie zurück.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.07.2024, 09:46
Ich glaube du wirfst noch was durcheinander bezüglich Kapazität ( in diesem Fall 75 oder 100 ah ), sprich welche Menge an Strom der Akku in sich hat und wie oft du somit damit slippen kannst , um es mal mit einfachen Worten auszudrücken.
Und zum Zweiten welche Belastbarkeit der Akku hat (in diesem Fall 75 oder 100 A ) , sprich wie belastbar er ist wenn die Winde mal richtig orgeln muss.
75-100 ah sind als Kapazität nicht nötig , es sei denn du willst die ersten 5 Jahre nicht nachladen müssen
75-100 A Belastbarkeit sind zu wenig wenn deine Slipstelle steil ist , deine Trailerrollen nicht leicht laufen , du den Trailer nicht weit ins Wasser fährst ect....
Dann zieht die Winde mit Sicherheit auch mal mehr als 100 A und wenn dann dein BMS dicht macht bekommst das Boot nicht mehr aus dem Wasser.
50 ah reichen als Kapazität locker aus , aber der Akku sollte zumindest für kurze Zeit schon 200 A Belastbarkeit zuverlässig vertragen.
Natürlich steigt mit zunehmender Kapazität auch die Belastbarkeit. Würde dann bedeuten das du beim Billigakku auf 200 ah gehen musst und dann gewichtsmässig wieder nichts gewonnen hast....
Alt 27.07.2024, 09:52
Die Lifepos können kurzzeitig auch (bei 100ah) 300A abgeben, das reicht z.b. für den Motorstart, da Elektromotoren einen hohen Anlaufstrom aber eine geringe Dauerleistung haben.
100a Dauer und 300 Spitzenlast könnten reichen. Muss man halt ausprobieren.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.07.2024, 10:52
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
1.466 Danke in 795 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Da hast du was Falsch verstanden !
Getestet wird mit der jetzt vorhanden Batterie Blei oder AGM OHNE BMS um zu bestimmen was die Neue Batterie können muss.
Nö, nix falsch verstanden.
Das Zangenamperemeter braucht selbst schon mehrere 100ms zur Ermittlung des Wertes und dann braucht der Mensch noch Zeit das auch wahr zu nehmen (abzulesen). In dieser Zeit hat der Motor eine extreme Stromaufnahme von z.B. 600A gehabt die aber nur 100ms lang war. Also bekommt weder dein Amperemeter noch du selbst diesen hohen Wert mit und glaubst alles wäre ok.
Das BMS ist nämlich schneller und schaltet in wenigen ms ab.
Ergebnis: "Ich habe doch nur 120A gemessen, warum schaltet das 150A BMS aber doch ab"
Für so eine Messung benötigt man einen Shunt und ein Speicheroszi.
Alt 27.07.2024, 11:14
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Die gelbe Winston lifeYPo4 ist natürlich das einfachste und beste. Die 40Ah reichen locker. Das ist klar. Da keine Elektronik, auch kein Abschalten. Ich fahre sie mit einem 60PS AB. Als Starter UND Verbraucher Akku.
Noch eine Überlegung: evtl sind etwas dünnere Kabel gar nicht so schlecht. Die verhindern doch einen allzu grossen Stromfluss automatisch.
Ob das auch in Millisekunden passiert... Keine Ahnung.
Nachrüsten Solarladesystem für 75Ah Autobatterie Stoffy 2100sc Technik-Talk 13 07.09.2020 13:29
Lithium Akku 75Ah mit Victron Ladegerät betreiben? Stoffy 2100sc Technik-Talk 9 01.01.2020 20:44
Solarregler anschließen an 75Ah Batterie michi 23 Technik-Talk 32 17.03.2015 16:47
LiFePO4- Batterien fma Technik-Talk 12 26.11.2014 14:49
Lifepo4 laden we.base Technik-Talk 17 27.02.2014 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
