Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 95
Alt 25.07.2024, 21:20
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.689 Danke in 2.359 Beiträgen
Ich behaupte, dass die Gasbuddeln+sicherheitskrimskrams+Kocher mehr Platz frisst und unflexibler ist als z.b. nen Induktionsherd/Miniherd und ne 485 x 170 x 240mm Batterie fressen.
Ich hab 3 Fuß weniger und die 3 Dingen passen problemlos. Ich könnte sogar noch 6 Batterien mehr einbauen... Fossile Brennstoffe sind mist für diese Anwendung. Beim Fahren und Heizen sehe ich den einzigen Vorteil.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #77
Alt 25.07.2024, 21:27
Benutzerbild von Timbo86
Timbo86 Timbo86 ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
366 Danke in 145 Beiträgen
Doch leider… passt nicht… habe ich auch die Idee
Liebe Grüße Tim
Rab Rules
Alt 25.07.2024, 21:43
3.280 Danke in 1.908 Beiträgen
Zitat von Timbo86 Beitrag anzeigen
Und mal ein Statement zu den Spirituskochern zu geben...
Und auch diesen Beitrag verstehe ich nicht.
Alt 26.07.2024, 02:30
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.655 Danke in 2.521 Beiträgen
Ja das ist richtig mit deinen Zahlen. Keiner hat gesagt das nichts gesichert ist.
Jedoch wird nie die ganze Dose leer werden. Vorger schlägt einer der beiden Gaswarner an, und der Blower geht an und saugt das bissel Gas das kommen kann aus dem Boot. Und ich drehe ab.
Ihr werdet nicht glauben, wie schnell das Gas an der frischen Luft nicht mehr zündfähig ist.
Und nein, da explodiert nix ��
Die Dose kann eingespannt werden.
Durch Änderung des Außendrucks wird die Dose sich Ausdehnen und Zusammenziehen, auch da sie im Betrieb abkühlt.
Durch die Lastwechsel kann die Wand geschwächt werden (warum wohl steht auf CO2 Löschern der Hinweis, vor dem Wiederfüllen die Banderolen der Aufhängeöse oder Sxhlauchhalterung zu entfernen!).
Wenn die geschwächte Wand bricht geht der Tanz los!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.07.2024, 07:25
Richtig, das ist eine Eigenschaft von Metall, das diese sich ausdehnen und zusammen ziehen…. Dadurch werden Gasflaschen aber nicht gleich explodieren… da müssen schon viele Faktoren gleichzeitig aufeinandertreffen.
Bitte nicht falsch verstehen, aber alles hat vor und Nachteile… und diese muss man eben abwägen und dann entscheiden. Ich kenne kein Fall in dem so eine gasflasche auseinander geplatzt ist…
Ihr?
Mann kann auch durch einen Kometen am Kopf getroffen werden… aber auch das ist eher unwahrscheinlich 😂😂
Liebe Grüße Tim
Rab Rules
Alt 26.07.2024, 07:31
Benutzerbild von Totti-Amun
13.487 Danke in 4.736 Beiträgen
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Wie gesagt, ich habe kein Gas, will auch keins, weil ich eben Respekt davor habe, aber es würde mich schon interessieren, was genau wann passiert, auch und insbesondere rechtlich. Das Vorhadensein einer Norm erklärt nicht alles.
Meine beiden 11kg Gasflaschen für den Herd machen mir gar keine Sorgen.
Da sorge ich mich mehr um die 6 großen Batterien, dass die mal was anrichten...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #82
Alt 26.07.2024, 07:41
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.802 Danke in 4.398 Beiträgen
Ihr?
Das kannst du für dich gerne so entscheiden.
Das Problem ist, daß du andere damit in Gefahr bringst.
Ich möchte dich jedenfalls nicht in meiner Nähe haben.
Nicht in einer Marina, nicht auf einem Fix und auch nicht zum Stern.
Gruß Bergi :
  #83
Alt 26.07.2024, 07:46
Ihr?
Wenn ich das mit den arbeitenden Kartuschen richtig verstanden habe, müssen die doch gar nicht platzen. Da würde es doch schon reichen (und was ich als wahrscheinlicher ansehen würde), dass Haarrisse entstehen, das Gas tritt unbemerkt aus und du hast dann unbemerkt ein zündfähiges Gemisch und machst dir dann eine Zigarette an.
Alt 26.07.2024, 07:52
Jepp, grundsätzlich bin ich bei dir. Ich habe aber einen so schönen Origo 6000 an Bord (den ich sehr selten benutze), der sehr schwer zu ersetzen wäre ohne die Ästhetik zu zerstören. Ich tröste mich ein bisschen damit, dass mein Bio-Ethanol eben kein fossiler Brennstoff ist und so fast Co2- neutral ist.
Mein Grill betreibe ich mit Campinggaz-Flaschen. Das nervt mich. Aber es kommen ja immer mehr wirklich gute E-Grills auf den Markt.
  #85
Alt 26.07.2024, 08:07
desshalb sind ja 2 Gaswarner installiert und diese schlagen sofort an. Also sicherer geht’s nicht.
Liebe Grüße Tim
Rab Rules
Alt 26.07.2024, 08:20
Klar geht es sicherer. Geht es immer. Z.B mit festeingebauter und geprüfter Installation wie hier empfohlen, es geht sicherer ganz ohne Gas, es geht sicherer ganz ohne Kochen.
Du hast einfach einen potentiellen Gefahrenherd (schönes Wortspiel) mehr an Bord. Das ist doch unstrittig. Du hast lediglich einiges an Vorsorge dafür getan, das nichts passiert. Und es reicht dir. Nicht so wenig snderen würde es eben nicht reichen. Mir z.B. auch nicht (der mal wegen eines defekten Druckminderers mal eine Zeitlang ohne Augenbrauen, Wimpern und mit Halbglatze rumgelaufen ist).
  #87
Alt 26.07.2024, 08:29
Das ist so sehr gut ausgedrückt dem kann ich nichts mehr hinzufügen.👍🏻👍🏻👍🏻
Außer bei der Frisur und Verpuffung …..
Es gibt Menschen die rennen auch ohne Verpuffung so rum 😂😂😂😂😂😂
Liebe Grüße Tim
Rab Rules
  #88
Alt 27.07.2024, 19:22
Die letzte "Rettungsaktion" war erst 3 Wochen her.
Ein Stadtfest mit Gyrosbude.
Nachts um 22 Uhr lief ich noch die Straße entlang um noch die anderen Buden für den Sonntag zu checken.
Auf dem Rückweg sehe ich in der Gyrosbude Hektik, einige Leute versuchen der Inhaberin zu helfen den Grill zu entzünden.
Hatte selbst noch flapsig gefragt ob die Flasche leer sei.
Ja, wurde gerade gewechselt.
Darauf meine Frage, ist der Grill noch aus?
Nein.
Daraufhin meine Frage, was ist wenn das Gas am Grill nicht ankommt!
Wie meinen?
Ich sagte, wenn der Druckminderer ein Manometer hat, dann drehe mal auf und schließe das Ventil wieder.
OK, Ergebnis, Druck fällt innerhalb von 3 Sekunden auf Null!!
Ich frage nochmal, ist der Grill wirklich off?
Ja, nochmalige Prüfung, gleiches Ergebnis.
OK, ich "alle Finger weg, Gasleck am Grill".
Inhaber der Bude wird nervös, Sonntag ist was los und wir haben 22:15 und er steht ohne funktionierenden Grill da.
Ich also nach Hause gelaufen, meinen Gasprüfkoffer geholt und mal das Löchlein gesucht.
Oben am Grill der Schlauch um 90° geknickt, bereits rissig auf die Innenlage. Unter dem Tresen dann ein riesiges Gasleck nach der Schlauchbruchsicherung entdeckt, Verpressung ok, aber der Schlauch porös.
Ok, erstmal mit dem Gyrosmesser den Schlauch abgeschnitten und wieder nach Hause gelaufen um am Gasherd den Schlauch abzuschrauben und aus meinem Gaskoffer einen Verschraubungs-auf Rohrstutzen-Adapter plus Schneidring zu holen.
Um 22:30 hatte ich den Grill angeschlossen und mit dem Adapter Platz zur Wand geschaffen, der Inhaber konnte am nächsten Tag wieder öffnen, muß aber die Reparatur seinem Gasprüfer noch abnehmen lassen.
P.S. Wenn die Budentür aufgrund Wetter nicht offen gestanden wäre.....
es wäre wahrscheinlich richtig schief gegangen!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #89
Alt 28.07.2024, 11:04
9.199 Danke in 5.269 Beiträgen
Gruslig.
Man mag sich gar nicht vorstellen, wie lang der Grill in diesem Zustand in Betrieb war. Solche Schäden entstehen ja nicht über Nacht.
Gruß Richard
Alt 28.07.2024, 11:27
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.985 Danke in 1.059 Beiträgen
Solche Dinge passieren mir auch ständig, zuletzt in Sellin wo zuerst die Anschlußleitung von einer 32A CEE Versorgungssäule nur in 2,5mm² ausgeführt war und dann noch auf einen Frittenstand mit 16A Anschlußdose führte. Nach der Meldung beim Hafenmeister kam dann aber auch ein Eli der die Sache "bereinigt" hat.
  #91
Alt 28.07.2024, 20:02
Ihr seid einfach nur kleinlich
  #92
Alt 29.07.2024, 13:51
Zitat von coffeemuc Beitrag anzeigen
Gruslig.
Ja, das ging so schon eine Weile wie man am Schlauch sehen konnte.
Ich denke mal die Gasverbräuche der letzten Zeit waren durchaus erhöht.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #93
Alt 29.07.2024, 15:05
Erstaunlich, dass nichts passiert ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass durch den heißen Grill eine starke Luftströmung entsteht, die das Gas schnell mit nach draußen nimmt.
Gruß Richard
Alt 30.07.2024, 11:28
Oder die letzten Einsätze war das Leck kleiner.
Da sich alles unterm Tresen befindet, könnte auch eine finale Beschädigung zeitnah erfolgt sein wenn da irgendwelche Kisten dagegen geschoben werden oder auch mal ein Messer runterfällt.
Egal, Explosion oder Brand verhindert.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #95
Alt 30.07.2024, 14:31
Muss so gewesen sein, denn mit dem aktuellen Leck hat er ja nicht (mehr) funktioniert.
Gruß Richard
Probleme mit Gaskocher Flavel Vanessa Emotion Allgemeines zum Boot 2 08.09.2005 19:58
Gaskocher-/Backofen-Frage Christo Cologne Technik-Talk 9 23.07.2005 22:28
Alternativen zum Gaskocher Volker1969 Technik-Talk 33 09.06.2005 10:42
Gaskocher in Fellowship - Butan statt Propan sy-maverick Technik-Talk 7 21.06.2004 16:20
Eno Gaskocher Neska Technik-Talk 2 11.06.2003 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
