Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 103Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 103 von 103
Alt 18.07.2024, 11:02
9.338 Danke in 5.363 Beiträgen
Zitat von FrankSTD Beitrag anzeigen
ich renne grade antiken keilriemen hinterher...
Konntest du die Halterung nicht so anpassen, dass der alte Riemen wieder passt?
Gruß Richard
Alt 18.07.2024, 11:34
13.989 Danke in 6.525 Beiträgen
Ich habe mal ein Rad verloren, während der Fahrt - Bolzen gebrochen! Das Schadensbild ließ darauf schließen, daß mal jemand die Muttern viel zu stark angeknallt hat.
Viele Menschen neigen dazu, die Radmuttern zu stark anzuziehen.
  #78
Alt 18.07.2024, 11:54
Fraenkie Fraenkie ist offline
Neuer Riemen schadet ja nix, wenn man schon mal dabei ist.
Der grösste Barbar bin allerdings ich. Der Riemen wird mittlerweile 42 Jahre alt.
Als ich die Lima eh draussen hatte (Regler, wie beschrieben) habe ich kurz gezuckt und überlegt gleich noch nen neuen Riemen einzubauen. Dann hab ich so geschaut, es gab schon Gummiabrieb auf dem weissen Topcoat rundum, aber net tragisch........dann mit dem Motor gesprochen und wir haben entschieden....."so nen Schwarzenegger-Gummi kriegscht heit nemme. Der bleibt bis das der Riss uns scheidet".
Sieht fast so aus, als würde Frank ziemlich genau denselben Riemen (Profil und Länge) wie ich brauchen, am Ende
Schon interessant (Bilder) welche Unterschiede Süss- und Salzwasser-Umgebungsluft machen. Mein Boot war nur ein paar Jahre Ostsee, Dann Bodensee. Der Volvo könnte so unrestauriert und ungeputzt im Museum ausgestellt werden. (Wichtig: Die rot/weisse Kabelscheisse war nur ein Provisorium, so kann ich natürlich net leben, ist inzwischen sauber erledigt)
Lichtmaschine Fabrikat Paris Rhone. (der Volvo ist ja ein Peugeot im Grunde). Ich dachte das wäre das Ende, noch nie gehört, gibt´s längst nimmer. Hab die "aufgeschraubt", weil ich dachte ich finde irgendwas mit abgenutzten Kohlen oder so. Aber nix, sah alles sauber aus und für mich nix zu tun. Der Landmaschinenhändler hat nichtmal gezuckt ob des Fabrikats, auf den "Prüfstand genommen, "ist tatsächlich bloss der Regler" und den Regler sogar da gehabt
Hits:	14
Größe:	61,1 KB
ID:	1020964   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Volvo Paris Rhone Lichtmaschine.jpg
Hits:	14
Größe:	61,0 KB
Geändert von Fraenkie (18.07.2024 um 12:04 Uhr)
Alt 18.07.2024, 12:04
Der Volvo im Bild dürfte mit Peugeot so viel zu tun haben wie eine Kuh mit Socken stricken. Volvo hat, wie andere Motorhersteller auch, Limas und Anlasser zugekauft. Ich habe mal an MD2Bs geschraubt, Anlasser jeweils BOSCH, Lima BOSCH oder Paris-Rhone, waren aber problemlos gegeneinander auszutauschen.
  #80
8.186 Danke in 4.920 Beiträgen
Das ist eben das Problem wenn die Leute zu doof sind aber meinen sie könnten alles.
  #81
Alt 18.07.2024, 13:40
Unter dem Volvo-grün (mit dem alles im fertig montierten Zustand übergejaucht wurde) ist rotoranger Lack (wie ich ihn eben Peugeot zuschreib). Ich glaube kaum, dass Volvo den Block zweimal lackiert. Der kam von irgendwo her. Zudem hab ich mal "gehört", dass da sogar noch eine uraltere Grundmotor-Konstruktion dahintersteckt (was deutsches, hab den Namen vergessen).
Ist aber eh OT. Hauptsache man findet irgendwas das passt. Die haben ja eh alle das Zeugs drumrum bloss zugekauft
Einspritzpumpe ist zum Glück bei mir auch Bosch (soll auch Motoren mit CAV geben und angeblich ist es da schwieriger was zu kriegen).
Geändert von Fraenkie (18.07.2024 um 14:06 Uhr)
Alt 18.07.2024, 14:06
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.153 Danke in 1.143 Beiträgen
DIE Lima ist wirklich antik; hat nur 6 Dioden im Brückengleichrichter, das ist schon seit über 20 Jahren "out". Heute üblicherweise 8 Dioden plus die 6 aus der Vorerregung (die aber bei den ganz modernen auch wieder "weg" sind)
Alt 18.07.2024, 14:11
Dann können auch nur 6 Dioden kaputt gehen. Da ist wahrscheinlich jede einzelne Diode stärker als die 14 in der neuen Lima zusammen.
  #84
Alt 18.07.2024, 14:14
HaJah . 42 Jahre.
Aber die Basics der Physik Volt, Ampere und Watt scheinen sich net verändert zu haben.
Lichter leuchten (sogar LED), Kühli läuft, Batterien werden geladen. Wüßte nicht, was man da verbessern kann, für mich als "User".
6 Dioden sind doch besser wie 14, rein von der Ausfallwahrscheinlichkeit her Simplify it
Edit: Uli war schneller Ja, scheinen Schwarzenegger-Dioden zu sein. Wie oft hat schon irgendjemand versucht den Motor am Zündschlüßel auszumachen. Was man -sagt die Sage- nicht machen soll, weil das angeblich die Dioden zerstört (Batterie weggeschalten, Motor tuckert trotzdem weiter, weil ausschalten tut man den mit nem Hebel auf die ESP, erst dann "Zündung" aus). Meine Crew wird das sich nie behalten können. Halbwertszeit des Wissens grob 2 Monate.
Geändert von Fraenkie (18.07.2024 um 14:24 Uhr)
Alt 18.07.2024, 14:24
Völlig off-topic: vor >30 Jahren hat ein schlauer Mensch festgestellt, daß die übliche B6U Schaltung eines Drehstrombrückengleichrichters nicht "alles aus der Lima rausholt" und es wurden noch zwei Dioden zugefügt.
"Bei Drehstromgeneratoren mit Sternschaltung der Ständerwicklungen werden die Wicklungsenden in einem Punkt, dem Sternpunkt, zusammengefasst. Durch zwei weitere Dioden (Zusatzdioden), die als Leistungsdioden zwischen Sternpunkt und Plus- bzw. Minusklemme angeschlossen sind (...), kann die in allen drei Strängen gleichphasig induzierte Spannung der dritten Oberwelle genutzt werden. Die induzierte Spannung der dritten Oberwelle erreicht ab einer Generatordrehzahl von etwa 3000 min^-1 die Bordnetzspannung. Ab dieser Drehzahl tragen die Zusatzdioden zur Leistungs- und Wirkungsgradsteigerung bei. Dieser zusätzliche Anteil erhöhen (sic) jedoch auch die Welligkeit der Generatorspannung."
  #86
Alt 18.07.2024, 14:26
Witzig: So um 1990 habe ich mal fürs Motorrad Ersatz für eine 8 + 3 "Diodenplatte" gesucht, die als Originalersatzteil über 200 DM kosten sollte. Da gab es beim Auto nur die Gleichrichter mit 6 Dioden, habe damals beim Boschdienst den ganzen Katalog durchsucht.
Heute hingegen haben alle Motorräder (von denen ich es weiß) nur noch Gleichrichter mit 6 Dioden.
Gruß Richard
Alt 18.07.2024, 14:28
Motorräder haben fast immer irgendwelche Sonder/Sparschaltungen in Sachen Lima. Da bin ich aber raus.....
Alt 18.07.2024, 14:30
Genau, und hat damit den Startschuß gelegt die Lima's noch kostengünstiger zu bauen.
Alt 18.07.2024, 14:37
Wieso? 8 Dioden sind doch teurer als 6 Dioden? Es ging wirklich um die Maximierung der Ausgangsleistung bei gleichem Bauraum. Der Wirkungsgrad ist bei "unseren" Limas sowieso beschissen und liegt bei schlappen 50%, der Rest wird in Wärme umgewandelt.
Alt 18.07.2024, 14:42
Klasse. Du hast es verstanden.
Alt 18.07.2024, 15:10
Völlig off-topic:.
Aber bei den 1- oder 2-Zylinder Rumpeldieseln hier kommt man doch gar net bis an die 3. Oberwelle.
Da hat man genug mit freien Massenkräften 1. Ordnung zu tun. Die 2. harmonische Schwingung geht doch da schon völlig unter im Getöse
Alt 18.07.2024, 15:23
Seit den 80ern kaum noch. Entweder normale Drehstromlima oder 3 Spulen die mit Permanentmagneten erregt werden. Ähnlich Ladespule beim AB.
Gruß Richard
Alt 18.07.2024, 15:26
Evtl. gibt es auch eine elektrische dritte Oberwelle, wenn der Draht nicht exakt sinusförmig durchs Magnetfeld gezogen wird.
Gruß Richard
  #94
Alt 18.07.2024, 15:37
Du willst mich hopp nehmen Es geht doch um die 3. Harmonische der Frequenz des erzeugten Drehstroms??
  #95
Alt 18.07.2024, 16:57
Ja
Wenn die Vibrationen schon die Sehschärfe beeinträchtigen kann die dadurch verursachte Krümmung des Raumes doch net spurlos am Magnetfeld vorbeigehen
In dem Strudel geht der Sternpunkt doch fast verloren
Geändert von Fraenkie (18.07.2024 um 17:03 Uhr)
Alt 18.07.2024, 17:38
  #97
Alt 22.07.2024, 13:36
Bist du schon fündig geworden?
Gruß Richard
Alt 22.07.2024, 14:16
FrankSTD FrankSTD ist offline
738 Danke in 360 Beiträgen
ja. es ist eine von bosch mit 65ah geworden. ich wollte grade beo kohl24 bestellen da sagte ein bootsbachbar er habe noch eine im keller liegen. neu, ovp und seit 10j trocken eingelagert. die ist jetzt drinn und läuft super. meinen dank an alle helfer für den input.
Glückliche Kartoffeln von freilaufenden Bauern
  #99
Alt 22.07.2024, 14:19
Danke für die Rückmeldung! So macht Forenarbeit Spaß
Klugscheißermodus an: Eine Lima kann nur A wie Ampere liefern, die Einheit Ah wie A mal Stunde ist für Akkus üblich ("gespeicherte Ampere") Klugscheißermodus aus
  #100
Alt 22.07.2024, 15:04
Dann fehlt jetzt nur noch der Test mit der stark entladenen Riesenbatterie
Gruß Richard
Casio AL 1000 "uralte" Rechenmaschine Coaster 430 Kein Boot 51 12.01.2020 19:22
Volvo Penta AQ130 ersetzen aber womit ??? She's_a_Lady Motoren und Antriebstechnik 11 23.02.2012 19:15
Bosch oder BMW-Cracks hier? (Lichtmaschine) Snackman Kein Boot 19 20.01.2012 15:33
Uralte Seekarten updaten? Ostsee... Ole aus HB Allgemeines zum Boot 24 01.09.2009 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
