Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 18.07.2024, 10:29
goec2468 goec2468 ist offline
5.005 Danke in 3.167 Beiträgen
Ich denke dein Durchflussmesser misst einfach misst weil er zu klein ist ..
Wie gesagt volltanken fahren volltanken vergleichen
In der technischen Beschreibung des Durchflussmessers steht:
"XL für Motoren 250 - 350 PS ( 2 - 120 l/h ) ( 4 mm Düsendurchmesser)".
Der 7.4 aus 1986 dürfte 310 PS haben, das passt also schon.
Selbst wenn die Leistungsklasse nicht passen sollte, liegt die gemessene Menge mit 90 l/h deutlich innerhalb des Meßfensters von 1- 120 l/h).
Götz
Alt 18.07.2024, 10:32
37.845 Danke in 22.660 Beiträgen
Götz
mmh wenn ich hier schaue steht...-300PS
widersprechende Daten... auf einer Seite...
Hits:	24
Größe:	37,2 KB
Alt 18.07.2024, 10:34
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
842 Danke in 309 Beiträgen
die PS sind dem doch egal ;) ich gehe davon aus, dass bei höheren PS Zahlen man nicht immer mit dem Skalenende von 120L auskommen würde.
Aber ob 90L mit einem 100PS oder 400PS Motor hintendran fliessen - es bleiben 90L
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 18.07.2024, 10:35
Zitat von gerald11 Beitrag anzeigen
Also ein paar Antworten habe ich, der Rumpf ist neu aufgebaut und hat kein antifouling oben, ist also glatt wie ein Baby Popo. Die Schraube ist Alu, aber ohne sichtbare Beschädigung. Die Zylinder haben kalt zwischen 9.8 und 10 Bar. Zündung kann ich nix sagen flamearrestor etwas dunkel Zündkerzen kontrolliere ich morgen
Reinige doch den flame arrestor mal und stell hier mal ein Foto davon ein. Wenn der zu klein ist, hindert er den Luftdurchfluss.
Den Zündzeitpukt zu messen ist doch keine Kunst, die Blitzpistolen bekommst Du für vielleicht 20,- €, eine verstellbare (gefällt mir besser) für deutlich unter 100,- €.
Wenn Du auch nur 10% Benzin sparen kannst, hast Du diese Invenstion schnell wieder raus.
Noch eine Frage, wirkt sich hoch- und runtertrimmen des Antriebs auf den Verbrauch aus ?
Götz
Alt 18.07.2024, 10:48
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.689 Danke in 2.359 Beiträgen
Ja. Richtig getrimmt hat es der Motor leichter zu drehen und man fährt schneller/Effizienter.
Ganz ran getrimmt gleitet man zwar schnell, aber es ist ineffizient in voller Gleitfahrt. Ganz raus getrimmt zieht er Luft also die Mitte. Jedes Boot hat da so seinen Sweetspot wo die höchste Drehzahl und Geschwindigkeit mit der gewählten Gasstellung erreicht wird.
Aber das macht keine 30l/h aus...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.07.2024, 11:01
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Ja, so ist das wenn man viel Geld für Elektronik ausgeben muß weil einem das Kopfrechnen Probleme bereitet. Selbst ein Taschenrechner wäre billiger wenn man denn weiß wie man den Verbrauch in X Stunden ausrechnen muß.
Sorry, ist absolut nicht persönlich gemeint. Ich finde nur das bei manchen zu viel Spinnerei auf nem Schiff ist.
Alt 18.07.2024, 11:08
nein ist es definitiv nicht...
du siehst sofort ob du richtig getrimmt hast am Verbrauch ....
ich bin bisher mit 3700 U/min gefahren und damit eigentlich recht gut.. war mit dem Verbrauch soweit auch zufrieden...
seit ich den Verbrauchsmesser drin hab sehe ich das ich bei einer Drehzahlreduktion auf 3300-3400 U/min deutlich an Sprit sparen kann... und nur unwesentlich langsamer bin..
natürlich hat man die Trimmung usw. nach einiger Zeit raus dann kann man ds Teil theoretisch wieder ausbauen... allerdings kommt es halt, wie wir wissen stark auf den Beladungszustand an ... und wenn wir jetzt 4 Wochen in Urlaub fahren haben wir wesentlich mehr dabei als wenn wir übers Wochenende Raus fahren...
Letztes Jahr war unsere Urlaubstour ca 850km ... bei im Schnitt 1,56l/km Verbrauch... da kann man doch einiges sparen wenn man dies reduzieren kann...
Alt 18.07.2024, 12:19
Zwischen dem Drehzahlbereich vor der Volllastanreicherung und danach liegen schnell mal 25% Verbrauchsunterschied, ohne deutlichen Geschwindigkeitsunterschied.
Götz
Alt 18.07.2024, 14:16
Ok, wo du Recht hast hast du Recht. Manche können das anhand des Drehzahlmessers, des Tacho's und dem Motorgeräusch hören. Manche halt nicht.
Alt 18.07.2024, 16:33
9.197 Danke in 5.267 Beiträgen
Wer ein gutes Gehör hat, hört das doch am Strudel im Tank .
Ernsthaft: Der Verbrauch in Liter pro Stunde steigt natürlich immer mehr mit weiterem Gasgeben und daraus resultierender Drehzahl. Nur ob man dass auf 5% (oder was auch immer) genau aus dem Drehzahlmesser, Tacho und Motorgeräusch ableiten kann?
Gruß Richard
Alt 18.07.2024, 17:43
seit ich den Verbrauchsmesser drin hab sehe ich das ich bei einer Drehzahlreduktion auf 3300-3400 U/min deutlich an Sprit sparen kann... und nur unwesentlich langsamer bin...
Stimmt und mit einer Lambdaanzeige geht das fast genauso gut ...
Alt 18.07.2024, 17:47
Mein Vergaser V8 hat keine Lambda Anzeige
Alt 19.07.2024, 10:50
Nein, das dachte ich mir. Meine Anregung zielt daraufhin, dass eine Lambdaanzeige annähernd so gut um den Verbrauch im laufenden Betrieb zu optimieren wie eine Durchflussanzeige.
Dazu kanns Du damit den Vergaser optimal abstimmen - was Einpsparpotential von 20-30% beim Vergasermotor hat.
Wer also darüber nachdenkt Geld für eine Durchflussanzeige auszugeben, vielleicht ist eine Lambdaanzeige eine bessere Investition.
Außerdem sieht man dann immer sofort, wenn sich am Gemisch etwas verändert.
Bei Problemen am Motor stellt sich die Frage " ... Vergaser oder Zündung ? ... " also erst gar nicht.
Götz
Alt 19.07.2024, 10:55
Götz
ist halt schwierig nachzurüsten... der Druchflussmesser geht recht schnell ... vor allem mit nmea 2000
Alt 19.07.2024, 11:21
Wirklich schwierig ist das doch nicht:
https://www.hardin-marine.com/p-1043...ury-riser.aspx
https://www.ebay.de/itm/184187729155...Bk9SR-ChjqiZZA (PaidLink)
Götz
Alt 19.07.2024, 11:36
das kommt in Summer ja viel Teurer als mein Sensor ... zudem würde dann wohl mein Motordeckel nicht mehr zu gehen...
Alt 19.07.2024, 14:57
Ist ca. 300 € Viiel teurer als Deine Durchflussanzeige ?
Götz
Alt 19.07.2024, 15:25
Götz
70€teurer .. und Brauch keinvloch für Anzeige bohren..
Nmea 2000 Leitung gelegt und wird am Plotter angezeigt
Alt 19.07.2024, 16:27
70 € ist günstig, das hätte ich nicht erwartet. Hast Du einen link, wo man die bekommt?
Götz
Alt 19.07.2024, 16:40
@ Gerald
Hat du denn jetzt mal vollgetankt damit wir auf dem Laufenden bleiben?
Alt 19.07.2024, 18:16
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Gerade getankt. Stunden und km Stand notiert. Flamearrestor gewaschen, hatte leider keine Auswirkung.
Gerald
Alt 19.07.2024, 21:31
Gerald
War der tatsächliche Verbrauch der den der Durchflussmesser angezeigt hat?
Alt 19.07.2024, 21:34
Götz
Hier nur 2 links
https://www.echolotzentrum.de/shop/l.../?gad_source=1
Den hab ich aber billiger bekommen
https://busse-yachtshop.de/s/Garmin-...0?gad_source=1
Und hier echt Hammer
75 Nm für Mercury 30er AB Propellermutter. Kann das stimmen? eis Motoren und Antriebstechnik 29 18.07.2022 11:55
Da kann doch was nicht stimmen....? Steve202 Kein Boot 8 04.03.2011 08:03
2x100PS Mercedes Diesel von 1974, bei 2.300 gesamt 18l/Stunde - kann das stimmen? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 55 18.08.2010 10:10
Motorbetriebs-Stunden stimmen ?? Thomas aus Schwaben Allgemeines zum Boot 11 07.06.2007 19:10
Törn-Erlebnisse, seltsam o. lustig (Ich höre Stimmen) Kpt. Arthur Langzeitfahrten 54 19.07.2005 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
