Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 11.07.2024, 12:11
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Standard Victron kocht Batterie???
habe ein Victron IP22 im Einsatz und eine nagelneue Batterie im März eingebaut. Jetzt schaue ich drauf und die ist aufgebläht wie ein Ballon.
Verkäufer mein überladen. Die 2te Batterie am 2ten Ausgang hat nichts.
Kann das sein, dass das Victron 1 Batterie falsch ansteuert?
Hattet ihr schon mal solche Probleme?
L.G.
Gerald
Alt 11.07.2024, 12:20
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.884 Danke in 1.952 Beiträgen
Sind es unterschiedliche Batterietypen? Und wenn ja, kann das Ladegerät an den Ausgängen verschiedene Ladekennlinien fahren?
Gruß Mirko
36.400 Danke in 21.906 Beiträgen
L.G.
Gerald
da beide Ladeausgänge immer gleich laden kann eigentlich eine einseitige Überladung nicht vorkommen..
d.H. wenn das Gerät sich im Bulk Modus befindet werden alle Ausgänge auf Bulk gelegt... usw...
daher kann man auch nur einen Batterietyp einstellen...
wenn also im Ladegerät keine Erhöhte Spannung eingestellt ist, kann auch nicht wirklich überladen werden (die Batterie nimmt nur so viel Strom wie sie braucht)...
ich habe aber aus genau dem Grund ein zweites Ladegerät eingebaut um nicht eine Batterie die so gut wie nie gebraucht wird immer mit hoher Spannung zu beaufschlagen... das tut auf dauer auch nicht gut..
Alt 11.07.2024, 12:21
nein kann das Ladegerät nicht...
Alt 11.07.2024, 12:22
Boot: Marco 860 AK
Dachte ich mir.
Gruß Mirko
Alt 11.07.2024, 15:11
Boot: sea ray 250
das waren 2 gleiche Blei/Säure Batterien je 100 Ah
Alt 11.07.2024, 15:19
Boot: sea ray 250
so wie ihr das sagt müsste eigentlich die Batterie defekt gewesen sein oder?
Alt 11.07.2024, 15:21
Ziemlich wahrscheinlich
Alt 11.07.2024, 18:38
Boot: Gruno de Luxe
1.636 Danke in 676 Beiträgen
Nicht eigentlich, sie war defekt. Dein Ladegerät befeuert beide Akkus mit dem identischen Saft. Wenn sie wirklich gleich angeschlossen sind, aber das kannst nur du beantworten.
Uwe
Alt 11.07.2024, 18:41
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.353 Danke in 4.222 Beiträgen
Könnte nicht auch das Ladegerät defekt sein….-
Gruß Bergi :
Alt 11.07.2024, 18:46
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.387 Danke in 2.179 Beiträgen
Nein, sonst wären beide Batterien dick.
Die beiden Ausgänge sind intern parallel geschaltet(mit Sperrdiode nehme ich an). Was aus dem einen Rauskommt, kommt auch aus dem anderen raus.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 11.07.2024, 18:50
Liest du auch was bereits geschrieben wurde?
Ich hab dich schon oben erklärt warum das nicht sein kann ...
Alt 11.07.2024, 20:11
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.331 Danke in 730 Beiträgen
Das IP22 sollte die letzten 40 Ladezyklen abgespeichert haben. Ruf die doch mal ab und schau dir an was das Gerät da gemacht hat?
Im übrigen muß es schon richtig konfiguriert worden sein, nicht einbauen und vergessen! Evtl. ist die "gute" Batterie nur ein Überlebender einer falschen Einstellung?
Alt 11.07.2024, 20:45
Genau da sieht man dann auch die max. Spannung .. usw...
Alt 11.07.2024, 20:49
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Zeig auch mal aussagekräftige Bilder deiner Verkabelung der Batterien.
Wie oben schon angesprochen, ggf. hätten einige Parameter angepaßt werden müssen.
Bsp. max. zulässiger Ladestrom des jeweiligen Batterietyps für Bulk programmieren, dazu die Absorptions- und Floatspannung.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 11.07.2024, 21:01
Des jeweiligen Batterietyps ? Es geht nur eine Einstellung und beide Batterien werden dann gleich behandelt ... Er schreibt ja auch das es zwei gleiche waren ..
Alt 11.07.2024, 21:48
Fjoe Fjoe ist offline
Boot: Segelboot: Bavaria 30 cruiser
97 Danke in 49 Beiträgen
Eine Blei-Säure-Batterie bläst sich normalerweise nicht auf wie ein Ballon.
Welche Art hast Du eingebaut? AGM, Gel, SLI (normale mit flüssigem Elektrolyten).
Eine "seriöse" AGM oder Gel hat für den Fall einer Überladung Sicherheitsventile zum Abblasen eines fälschlicherweise entstehenden Überdrucks eingebaut. Eine SLI ist sowieso offen. An den Gasabgängen gibt es manchmal einseitige Stopfen an den Stirnseiten. Hat die aufgeblähte Batterie vielleicht an beiden Seiten einen Blindstopfen?
Alt 12.07.2024, 02:54
Was war gleich? Der Anschluß? Die Leitungen zum Lader auch gleich lang und mit demselben Querschnitt?
Alle Anschlüsse mit gleichem Drehmoment angezogen?
Gibt einige Möglichkeiten für Fehler!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.07.2024, 06:01
relativ egal... wenn 14,4V eingestellt sind für die Batterien wird dies max. abgegeben... dies begrenzt dann die erste Batterie... ist der querschnitt der anderen kleiner, oder Übergangswiederstände da.... wird dort keine 14,4V ankommen und das ist eher besser für diese Batterie...
wichtig ist die Grundeistellung... diese scheint ok zu sein sonst wären beide Batterien gestorben...
aber das kann nur der TO bestätigen in dem er die Einstellungen Postet (Scrennshots von der App)...
Alt 12.07.2024, 07:12
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.514 Danke in 636 Beiträgen
L.G.
Gerald
Durch den Mix alte und neue Batterie ist es passiert m.M.
Eventuell war die alte defekt und die neue wurde gekocht...
Alt 12.07.2024, 07:28
das würde nur gehen wenn die Batterien in einem Block zusammen geschaltet werden und nicht über 2 lade Ausgänge der die Spannung begrenzt... es kann daher nicht die eine Batterie die andere Beeinflussen...
das Kochen deutet auf einen defekt innerhalb der Gekochten Batterie hin...
durch die app kann man sehen (wie oben schon geschrieben) wie die letzten Ladezyklen waren und das dort keine Erhöhte Spannung vorhanden war... damit kann man auch zeigen das es nicht am Ladegeräte gelegen hat.
Alt 12.07.2024, 08:03
Ja, bspw. zwei AGM oder 2 Gel. Je nachdem welche Sorte dranhängt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.07.2024, 08:07
Die Ausgänge sind meist parallel geschalten, oder laden die beiden Batterien erst auf ein Level und danach auf 100%.
Wenn nun zwei verschieden alte Batterien dranhängen, womöglich noch mit unsauberem Anschluß wird die ältere Batterie nicht voll und die Neue totgekocht.
Ohne Balancer kannst Du keine Alte und Neue zusammenschalten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.07.2024, 08:08
sind beides die selben einstellungen... nur bei Lifepo wird anders geladen...
Alt 12.07.2024, 08:09
die Ausgänge sind zwar parallel geschaltet... aber doch getrennt.. es fließt nichts durch das Ladegerät von der einen zur Anderen Batterie...
selbst wenn dauerhaft Bulk anliegt wird die Batterie nicht kochen... das Ladegerät schaltet auch nach einer gewissen Zeit automatisch zurück..
Hilfe, mein Laptop kocht!!! Pitri Kein Boot 32 10.11.2009 06:49
Mercruiser 470 kocht teamwork Motoren und Antriebstechnik 33 27.08.2009 10:25
Was kocht ihr auf dem Boot? ~Martin~ Allgemeines zum Boot 42 30.08.2006 11:40
Wer kocht eigentlich auf seinem Boot? Reimar Heger Allgemeines zum Boot 33 06.02.2006 14:00
Zweikreiskühlung kocht aus Juergen B Motoren und Antriebstechnik 229 11.11.2004 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
