Alt 27.05.2024, 10:41
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Yanmar 4LH macht Probleme
Da ich kein Boot mehr habe, kann ich zumindest bei meinem Kumpe mal schrauben. Das Boot ist eine Saga von 2000 mit einem Yanmar 4LH-BTE, 121 kw.
Vom Profi wurden Dämpferplatten und Motorlager gewechselt, da er etwas geholpert und "geklingelt" hat.
Nun, gleich anschließend hat er plötzlich ein lautes schleifendes Geräusch, wenn ein Gang eingelegt wird. Auch beim trennen der Welle ist das so.
Mit dem Profi gib es nun einen verbales hin und her. Ist etwas neu kaputt gegangen, oder hängt das mit den Reparaturen zusammen. Er kann sich das Geräusch nicht erklären. Hat jemand einen Verdacht ???
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 28.05.2024, 14:10
Boot: keines mehr
Hat wirklich niemand eine Idee?
Welle und Motor würde ich ja schon mal ausschließen. Bleibt mehr oder weniger das Getriebe. Was könnte da nicht stimmen, zumal es für den Einbau der Dämpferplatte getrennt Wurde?
Alt 28.05.2024, 14:19
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
Hallo Mike,
vielleicht stimmt nach dem Umbau der Winkel von Motor/Getriebe zur Welle nicht mehr.?.?
Werner
Alt 28.05.2024, 17:17
Boot: keines mehr
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Mike,
.....ja Danke, war mein erster Verdacht. Aber wie beschrieben, tritt das schleifende Geräusch auch bei getrennter Welle auf.
Alt 28.05.2024, 17:51
Boot: beruflich von A bis Z
1.875 Danke in 1.382 Beiträgen
....wenn das Geräusch auch nicht vom Keilriemen kommt, der evtl. zu locker ist, dann würde ich das Getriebe abnehmen, dann passende Holzzuschnitte unter die Ölwanne platzieren, falls dann die hintere Motorlagerung durch das abmontierte Getriebe fehlt.
Und den Motor starten.....
M.f.G.
Bo
Alt 28.05.2024, 17:52
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.378 Danke in 679 Beiträgen
Moin Mike,
wenn Du etwas Gas gibt, ist das Geräusch dann verschwunden ?
Alt 28.05.2024, 18:15
mach doch mal ein Video von dem Geräusch, und verlinke es hier.
Werner
Alt 05.06.2024, 09:25
Boot: keines mehr
Sorry, dass ich mich jetzt erst melde, war offline. VIELEN DANK für Eure Unterstützung. Leider kriegt der Eigner kein Video zu mir rüber. Insofern gibt es nichts neues.
Yanmar 4LH-HTE Motorstopp Taster Wanderer Motoren und Antriebstechnik 1 21.07.2024 08:33
yanmar 4LH-STE Thomas Hamburg Motoren und Antriebstechnik 5 05.11.2022 12:14
Yanmar 4LH STE max. 2000/' Tamino Motoren und Antriebstechnik 6 28.04.2017 21:54
Yanmar 4LH-HTE Ventilspielkontrolle und Daten Wanderer Motoren und Antriebstechnik 12 31.08.2015 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
