Alt 07.05.2024, 17:30
Elbschipper Elbschipper ist offline
Standard Motorprobleme
Kann uns jemand helfen bei einem Motorproblem???
Unser Bootsmotor Mercruiser D 4.2L /220 PS Turbo AC hat folgende Macke:
Bei einer Drehzahl über 2000 verliert er seine Power schlagartig, geht auch manchmal aus
Nach erneutem Starten kommt er wieder, - gemütliche Verdrängerfahrt geht, aber sobald man mehr Gas gibt, bricht er wieder zusammen ...
Ölwechsel wurde gerade gemacht, aber das Problem bleibt!
Alt 07.05.2024, 17:48
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.338 Danke in 4.218 Beiträgen
Kraftstoff Filter erneuert ?
Gruß Bergi :
Alt 07.05.2024, 17:58
36.387 Danke in 21.900 Beiträgen
Kraftstoffleitung verstopft...
Alt 07.05.2024, 20:24
Ja, alles gecheckt und o.k.!
Alt 07.05.2024, 21:02
Benutzerbild von Fronmobil
60.384 Danke in 9.911 Beiträgen
Moin Elbschipper und willkommen im boote-forum.de mit deinen ersten Beiträgen!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich gerne im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen, wie du schon merkst.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Klaus
Alt 07.05.2024, 21:09
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.428 Danke in 3.507 Beiträgen
Kraftstoffpumpe OK ?
Alle Kraftstoff Leitungen dicht, ziehen keine Luft ?
Ich kenne den Motor nicht.
Aber wenn es ein Comonrail ist mal nach dem Druckregelventil, Drucksensor und Druck
im Railrohr schauen.
Wenn das alles ok ist dann mal nach dem Ladedrucksensor schauen.
Könnte auch ein Stecker von einem Sensor ein Wackler haben.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 08.05.2024, 12:48
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Das war auch mein erster Gedanke.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 25.05.2024, 07:07
Standard Motorproblem Mercruiser D 4.2L /220 PS Turbo AC
bin nochmal da, weil sich unser Problem mit diesem Motor noch nicht erledigt hat ...
Wer kennt sich mit diesem Motor aus?
Wir haben alle Leitungen/Dichtungen/Turbo überprüft/erneuert, aber bei 2900 Umdrehungen fällt er plötzlich ab, - bis dahin läuft er wunderbar ruhig.
Gibt es evtl. irgendwo eine Einstellschraube, die vor Überhitzung schützt oder hat jemand von euch Fachleuten noch eine andere Idee? Wir sind ratlos :-(
Hits:	63
Größe:	64,8 KB
Alt 25.05.2024, 09:37
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist gerade online
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
986 Danke in 310 Beiträgen
Mal mit offenem Einfüllstutzen vom Tank probiert? Evtl auch Tankbelüftung zugesetzt
Alt 25.05.2024, 11:37
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Der müsste noch mechanische Verteileinspritzpumpe haben. Da würde ich zuerst einen Kanister mit sauberem Diesel direkt an der Einspritzpumpe anschließen und schauen, ob er dann korrekt läuft. Dann wären die Ursachen in den bereichen Filtereinheit, Handentlüftungspumpe, Tankverrohrung, Tank zu suchen.
Alt 25.05.2024, 13:26
Danke! Dann machen wir uns mal auf die Suche ...
Alt 25.05.2024, 13:36
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
Genau so ein Problem hatte ich auch . Bei meinem Diesel saß vor dem Steigrohr Ein Fussel vom Teppich. Und jedesmal wenn eine Welle kam war der Filterkorb am Ansaugrohr hochgesprungen und verschloss die Öffnung und der Diesel wurde langsamer bei mehr Gas ging er sogar manchmal aus. Starten ging sofort wieder und das Spiel begann von Vorne. Also mal da nachschauen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 27.05.2024, 15:14
Haben Diesel direkt angeschlossen, - hat leider das Problem nicht gelöst!!
Hat jemand noch ne Idee??
Alt 27.05.2024, 17:10
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.006 Danke in 12.343 Beiträgen
Der braucht doch nur Luft und Brennstoff zum laufen entweder zu wenig Luft das könnte vielleicht am Turbo liegen oder irgendwas mit der Einspritzpumpe.
Alt 27.05.2024, 19:44
Lohmi Lohmi ist offline
Boot: Bayliner 2858 Fly
1.732 Danke in 258 Beiträgen
Moin!
Ansaugfilter verdreckt?
Gruß, Lohmi
Alt 27.05.2024, 22:12
-Ist der Leistungsverlust immer gleich, unabhängig davon, ob der Motor nach ein paar Stunden neu gestartet wird oder, ob er vorher in langsamer Fahrt schon länger gelaufen ist, oder schon kurz zuvor mehrfach ausgegangen ist?
-Gibt es weißen Rauch/Nebel
-Wurde am Motor irgendetwas gemacht, wa sEinfluss auf den Einspritzbeginn haben könnte?
-Hat diese Pumpe auch ein kleines Filtersieb am Kraftstoffeingang?
-Wenn alles zu keinem Ergebnis führt, klemm eine Einspritzleitung zu einer Düse ab und lass schauen, ob da bei Vollast noch Kraftstoff gefördert wird.
-Klemm mal eine Lampe parallel zum Kraftstoffabschaltventil, ob da die Spannung bei höherer Drehzahl abfällt
-Klemm mal testweise den dünnen Schlauch ab, der Ladedruck zur Einspritzpumpe liefert (lededruckabhängige Einspritzmengenbegrenzung)
-Ist die Drehzahlgrenze identisch unter Last und im Leerlauf?
Geändert von FDSHD (27.05.2024 um 22:12 Uhr) Grund: Schreibfehler korrigiert
Alt 28.05.2024, 06:43
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.197 Danke in 2.067 Beiträgen
wird der Turbo sein.
Gruß Andreas
Alt 28.05.2024, 08:06
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
... das wäre von der Drehzahl her auch sehr spät für einen Diesel. Außerdem würde er nur eine Leistungsbegrenzung bei 2900/` haben und nicht ausgehen.
Handbreit Jens
Alt 28.05.2024, 09:50
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.044 Danke in 2.390 Beiträgen
Nicht gleich alles zerlegen !! Diese Motoren hatten die Eigenschaft das sich das Laufzeug im Turbo über den Winter durch Korrosion im Gehäuse festgesetzt hat. Nimm mal den Ansaugschlauch ab und gib dem Verdichterrad einen Schuß Rostlöser rein. Dann vorsichtig versuchen ob sich das Rad dreht. Dann müßte es wieder funktionieren.
Gruß Thomas S
Motorprobleme Mercruiser4.3 Offshore_Ralf Motoren und Antriebstechnik 4 29.07.2006 13:45
Motorprobleme mit Mariner Baujahr 1998 noh-skipper Motoren und Antriebstechnik 7 09.07.2006 13:51
25PS Johnson Motorprobleme Dieter M. Motoren und Antriebstechnik 17 14.09.2005 21:13
Motorprobleme ... Rudy Motoren und Antriebstechnik 7 28.08.2003 13:35
Motorprobleme und anderes... DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 17 29.06.2003 00:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
