Alt 23.05.2024, 20:38
notschot notschot ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Batterieprobleme
Moin!
Bin gerade mit dem Boot unterwegs. Habe kurz angelegt und als ich weiter wollte habe ich festgestellt das der Spannungsmesser nur noch ca 12.4V misst. Vorher bei laufendem Motor ca 13.5. Habe leider kein Multimeter oder Ähnliches dabei … irgendwelche Tipps ?
Motor ist ein Mercury 50 PS EFI von 2002.
Liebe Grüße
Alt 23.05.2024, 20:48
Benutzerbild von turbopapst
4.109 Danke in 2.796 Beiträgen
das ist normal, wenn der Motor läuft dann läd die Lichtmaschine mit ca. 13,xx Volt...
wenn der Motor aus ist geht die Spannung wieder zurück.
Werner
Alt 23.05.2024, 20:54
Sorry habe wohl ein wenig missverständlich geschrieben.
Er misst auch bei laufendem Motor nur 12.4V
Alt 23.05.2024, 20:56
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.208 Danke in 2.068 Beiträgen
Dann is dein Laderegler futsch.
Check wie viele Gelbe Anschlüsse du hast und kauf nen neuen (PaidLink)
edit: hat mercury 2002 wirklich efi 4takter gebaut?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.05.2024, 20:59
Vor Ort ist nix zu machen? Habe ca 60km zurück vor mir …
Sind wohl ersten Efis gewesen die es gab
Alt 23.05.2024, 21:03
Føx Føx ist offline
komisch ich finde da nur 4zyl Vergaser mit 50ps. Efi gibts bei 4takter eigentlich erst seit rund 2010 vorher nur bei 2taktern.
Nö nicht wirklich. Kannst gucken ob nen Stecker abgegangen ist, aber das ist eher unwahrscheinlich.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.05.2024, 21:07
Habe 2 Batterien an Board .. wie weit komme ich damit wohl?
Doch ist definitiv von 2002 4 Takt efi ;)
Alt 23.05.2024, 21:09
Føx Føx ist offline
Na ja, eigentlich brauch der Motor die Batterie nicht für den Betrieb, nur zum Starten. Wenn du da Lampen dran hast, sind die eben irgendwann alle aber ohne alles, kannst du fahren, bis der Tank alle ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.05.2024, 21:11
35.981 Danke in 21.722 Beiträgen
Beim Diesel würde ich zustimmen aber der Benziner braucht Strom und wenn die Lichtmaschine keinen liefert holt sich der Motor Strom aus der Batterie bis diese leer ist.
Ich bin allerdings schon knapp 50 km den Rhein zu Berg gefahren und hab dabei kaum Kapazität verloren ( nur 5% ) aus 285 Ah.. also kommt man doch weiter als gedacht
Alt 23.05.2024, 21:13
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.153 Danke in 3.360 Beiträgen
Um es genau zu sagen, bis die Spannung so weit runter ist das die Zündung, Steuergerät und die Hochruckpumpe nicht mehr wollen.
Das könnte bei ca. 11,8 Volt der fall sein.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 23.05.2024, 21:15
Das geht wesentlich tiefer ... Habe meinen 5,8l mit 11,3 V gestartet
Wie gross sind die Batterien?
Wenn du fährst immer auf die Spannungsanzeige achten und ggf einen Hafen auf dem Weg anlaufen
Alt 23.05.2024, 21:17
Eine 54 ah und eine 74 ah Batterie
Alt 23.05.2024, 21:19
@FOX.
Der EFI braucht die Batterie um zu faufen. Hochdruckpumpe und Steuergerät.
Die Alten Vergaser Motoren haben den Zündstrom direckt vom Stator bekommen und konnten so auch mit leerer Batteerie noch laufen.
Gruß Jogie,
Alt 23.05.2024, 21:22
Einmal 54 und einmal 74 aH
Denke da solltest du heimkommen damit ... Der Motor zieht zum anlassen das meiste danach vielleicht noch 2-3A ...
So sollte er mit der 74er noch 10h laufen ... So lange wirst du nicht brauchen.
Alt 23.05.2024, 21:24
Was zeigt das Voltmeter denn jetzt an.
Hast du nur den Motor am laufen oder noch irgendwelche beleuchtungen außer dem Navigationslicht an ?
Gruß Jogie,
Alt 23.05.2024, 21:26
Jetzt sagt er 12,7
Mit laufendem Motor zwischen 12,2 und 12,4 ohne Verbraucher
Føx Føx ist offline
@FOX.
Ok danke.
Denkfehler meinerseits...die Pumpen bei Evinrude(kenne die EFI daher) werden aus der EMM betrieben da gibts keinen separaten Regler, da braucht es keine Batterie, daher kann das Szenario so gar nicht vorkommen^^
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 23.05.2024, 21:29
Benutzerbild von Fronmobil
59.990 Danke in 9.813 Beiträgen
Moin notschot,
kleiner Hinweis: man kann sein Posting im Nachhinein ändern und ergänzen.
Du machst hier viele unnötige Doppelpostings.
Danke.
Klaus, Moderator
Gruß von Bord
Klaus
* Stern-von-Berlin.de 2025 - 321 Boote waren dabei *
Alt 23.05.2024, 21:32
Jetzt sagt er 12,7
ohne Verbraucher
Musst du die 60Km jetzt noch im Dunklen Fahren ?
Dann kommen ja das Navi-licht und eventuel noch ein Scheinwerfer mit dazu.
Gruß Jogie,
Alt 23.05.2024, 21:35
Nein lege mich gleich aufs Ohr und dann morgen früh hoffentlich ohne Panne zurück
Alt 23.05.2024, 21:37
Nein haue mich gleich aufs Ohr und dann morgen hoffentlich pannenfrei zurück
Alt 23.05.2024, 21:40
@notschot
Ja bitte, geh in die Koje!
Klaus,
Gruß von Bord
Klaus
Alt 23.05.2024, 21:55
Ich denke dann haut das hin, wenn keine zusätliche Beleuchtung an ist und nur der Motor versorgt werden muss.
Du könntest noch nach der Sicherung ( d ) schauen.
Bin mir aber nicht sicher ob es mit dieser Sicherung zusamenhängen kann.
Bild von meinem 50PS EFI Bj.2010
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (05.06.2024 um 00:27 Uhr)
Alt 24.05.2024, 05:29
2.368 Danke in 1.398 Beiträgen
Ja auch mein 60PS EFI Mercury ist aus 2002 und läuft echt super gut
Hits:	8
Größe:	35,5 KB
Batterieprobleme Volker Technik-Talk 10 03.08.2016 12:51
Batterieprobleme Bayliner 285 Bemari Motoren und Antriebstechnik 10 03.05.2008 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
