Alt 21.05.2024, 15:47
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
389 Danke in 252 Beiträgen
Standard Honda 100 PS NEU geht nacvh kurzer Zeit aus
Moin zusammen,
nen Bootskollege hat einen neuen 100 PS Honda Motor (Bj 2021) an seinem Boot. Dieser ist 3 Jahre alt und aus der Garantie, hat aber noch keine Stunde gelaufen. Über Pfingsten ist das Boot ins Wasser, Motor springt sofort an, läuft sauber und rund. Nach kurzer Zeit, die abeer auch immer unterschiedlich ist fängt er an zu ruckeln und geht aus. Der Pumpball ist gut gefüllt, also Sprit bis hierhin kommt an. Der Motor lässt sich danach wieder einwandfri starten und läuft sauber und rund...bis nach kurzer Zeit er ruckelt und ausgeht... Es gibt im Hondadisplay keine Meldung oder Warnung. Öl ist vorhanden, Kühlung funktioniert...
Hat jemand so etwas schon einmal bei einem AB gehabt? Mir ist bewusst, dass man anhand meiner Schilderung viele Ursachen vermuten kann, aber vielleicht finden wir über diesen Weg ja den Fehler...
Gruss Roland
Alt 21.05.2024, 15:59
Hier ein Video davon...
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Honda100.MP4.zip (1,58 MB, 18x aufgerufen)
Alt 21.05.2024, 16:30
Benutzerbild von turbopapst
4.198 Danke in 2.849 Beiträgen
Hallo Roland,
habt Ihr den Motor nur im Standgas laufen lassen, und das vielleicht noch über längere Zeit?
wenn Ja, einfach mal raus fahren und den Motor etwas fordern...
Werner
Alt 21.05.2024, 16:36
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.458 Danke in 3.515 Beiträgen
Zitat von saro Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Gruss Roland
Ist der Tankinhalt auch 3 Jahre alt und hatt Wasser gezogen?
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 21.05.2024, 16:39
Videos bitte bei Youtube einstellen und hier Verlinken.
Zipp tut niemend gerne runterladen und öffnen, umständlich und Viren gefahr.
Gruß Jogie,
Alt 21.05.2024, 17:00
Der Sprit ist neu
Alt 21.05.2024, 17:06
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.382 Danke in 2.176 Beiträgen
Wenn der Motor im Standgas dudelt erreicht er nicht seine Betriebstemperatur. Bei manchen Herstellern gibts dann ne Fehlermeldung, bei manchen nicht.
Daher: unter Last getestet wie der Herr Turboplast es schon fragte?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.05.2024, 17:11
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Roland
Der Motor läuft n. m. M. nicht richtig.
Dieses "zappeln" macht der Honda normalerweise nicht.
Deutet meiner unmaßgeblichen Meinung nach auf Kraftstoffmangel hin.
Warum auch immer.
Grüße von der Insel
Alt 21.05.2024, 17:59
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.594 Danke in 1.058 Beiträgen
Kraftstoffmangel könnte es jedenfalls sein.
Ich hatte das mal bei meinem 60er Merc.
Da war vor der HD Pumpe ein Schlamm Schlonz. Der hat sich beim Sieb hingesaugt, dann zu wenig Sprit, dann Motor aus. Dreck fällt vom Gitter ab, starten geht wieder.
Natürlich haben die wochenlang keine Fehler gefunden, aber immer schön Teile getauscht.
Also mal den Sprit Druck messen, dann weißt mehr.
Zündkerzen fest gezogen? Stecker drauf?
Alt 21.05.2024, 18:09
Benutzerbild von Pfützenkapitän
Pfützenkapitän Pfützenkapitän ist offline
Boot: verschollen
1.333 Danke in 337 Beiträgen
Gibt es eventuell eine Absperrvorrichtung in der Benzinleitung?
Hatte mal ein ähnliches Problem…bei Inbetriebnahme im Frühling.
Nach einigem suchen bin ich dann auf den geschlossenen
Absperrhahn in der Spritleitung gestoßen. ( Asche auf mein Haupt)
Holger
Alt 21.05.2024, 18:34
Danke für die zahlreichen Info‘s.
Er hat am Anfang ca. 15min gelaufen…kein Vollgas, aber so Dreiviertel…danach nur noch max. 2min. Springt danach aber jedesmal wieder einwandfrei an.
Wir werden Eure Empfehlungen mal nachgehen!
Gruß Roland
Alt 21.05.2024, 18:41
Føx Føx ist offline
Dann auf jeden Fall Sprit Zufuhr prüfen.
Wenn er während der Fahrt mit dem Pumpball pumpt sollte es, wenn es das ist, durchgehend laufen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.05.2024, 18:43
Boot: MacGregor26m
Musst unbedingt systematisch vorgehen (was leider viele. Werkstätten nicht wollen).
Amso
Ist es ein Bezirk problem?
Ein Luft Problem?
Oder Elektrik Wurm.
Beginne mal bei 1 und Messe Einspritz Druck. Wann geht Druck runter etc?
Alt 21.05.2024, 20:11
Das haben wir gemacht, aber er ging trotzdem aus. Der Ball war auch nicht leergesogen…
Alt 21.05.2024, 20:20
Føx Føx ist offline
Filter vielleicht verstopft von 3 jahre altem Benzin, was verharzt ist?. Das habt ihr ja sicher nicht abgelassen oder?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.05.2024, 20:45
Boot: MacGregor26m
Zur Sprit Zufuhr gehört auch benzin Druck bei der HD Pumpe, alles andere ist für nix.
Alt 21.05.2024, 21:56
Nee, das stimmt. Das blieb drin…
Danke
Alt 21.05.2024, 22:43
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
503 Danke in 259 Beiträgen
Ich würde erstmal die gesamte Spritversorgung vom Tank, inklusive Tankentlüftung, Filter, vielleicht hat der Tank auch noch ein Sieb, alle Spritleitungen und den Filter am Motor kontrollieren und danach erst am Motor suchen.
Falls nichts gefunden wird den Motor über einen externen oder anderem Tank oder Kanister ausprobieren, bevor es in die Werkstatt geht.
Jan
Parsun f15a geht nach kurzer Zeit aus. EAST Motoren und Antriebstechnik 0 30.05.2023 20:07
Mercury 6 PS geht nach kurzer Zeit aus Jens_Schmidt94 Motoren und Antriebstechnik 20 19.10.2017 12:05
OMC 3,0 120 PS geht nach kurzer Zeit Vollgas einfach aus fidel.gastro Motoren und Antriebstechnik 2 04.05.2016 16:27
Honda Bf 9,9 geht nach kurzer Zeit wieder aus TobiasMich Motoren und Antriebstechnik 7 17.02.2015 18:11
50 PS AB geht nach kurzer Zeit wieder aus :( Cruze87 Motoren und Antriebstechnik 17 15.08.2014 19:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
