Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 18.05.2024, 13:45
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard Schrauber
Was hat das Boot denn gekostet wenn man mal fragen darf?
Alt 18.05.2024, 13:52
Boot: Astondoa 45
Wenn du das Boot nicht für ein Butterbrot und ein Ei bekommen hast, würde ich auf Wandlung bestehen und andernfalls mit Anwalt drohen.
Wenn schon solche Lügen beim Versuch sich zu rechtfertigen raus kommen, kann das ein Loch ohne Boden werden.
Gruß Frank
Alt 18.05.2024, 13:56
Buxi Buxi ist offline
Boot: Maxum 2000 scl
5 Danke in 2 Beiträgen
13000 ist ein sehr gepflegtes Boot, es sieht wirklich richtig gut aus (in meinen Augen), innen wie außen
Ich würde es auch ungerne wieder hergeben.
Alt 18.05.2024, 14:27
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Zitat von Buxi Beitrag anzeigen
Was würde denn ein guter Austausch Motor kosten?
vielleicht hilft dieser Link hier weiter.?.?
https://www.ebay.de/itm/275230188534...Bk9SR9S9h77xYw (PaidLink)
Werner
Alt 18.05.2024, 14:44
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
300 Danke in 171 Beiträgen
Wenn das Boot abgesehen vom Motor in sehr gutem Zustand ist und günstig war, versuche außergerichtlich einen Deal auszuhandeln. Der Verkäufer soll 4.000 EUR zurückerstatten. Damit kommst Du ungefähr hin, den Motor instandzusetzen. Du weißt dann, dass der Motor in Ordnung ist. Gibst Du das Boot zurück und kaufst ein anderes Boot, kann der Motor auch schon mehr oder weniger fertig sein. Wenige Motoren da draußen sind wirklich gesund. Da musst schon beim Kauf mit dem Endoskop reinschauen, und selbst da zeigt sich nicht alles. Und der Verkäufer weiß nun nachweisbar von dem Schaden und müsste ihn auch bei einem anderen Käufer angeben.
Wenn das Boot aber auch sonst Mängel hat, schau besser zu, es zurückzugeben.
Zur Technik: Die Motoren werden nicht mehr neu hergestellt. Gute gebrauchte Bootsmotoren sind extrem selten, weil Boote ja im Gegensatz zu Autos viele Jahrzehnte betrieben werden. Optionen:
-Es gibt zwielichtige Anbieter, die in der elektronischen Bucht oder bei Anzeigen für 3.000EUR geprüfte oder gar überholte Motoren anbieten. Erwarte dafür keinen neuwertigen Motor!!! Mit Glück kann es laufen, mit Pech wird es ein Desaster. Nochmals: Erwarte keinen neuwertigen Motor von diesen Anbietern. Schau unten im Text meinen Erfahrungsbericht.
-Es gibt seriöse Anbieter, die fachgerecht überholte Motoren als Longblocks (Motorblock mit Kurbelwelle, Kolben, Zylinderköpfe...) anbieten. Rechne mit ungefähr 6.000 bis 7.000EUR ohne Anbauteile wie Lichtmaschine, Krümmer usw. In den USA sind die Motoren billiger, aber mit Versand und Zoll kommt es auch auf den Betrag.
-Es gibt die Möglichkeit, bei einem seriösen Anbieter Motoren instandsetzen zu lassen. Problem dabei ist, dass der eigentliche Motorblock aufbereitbar sein muss. Da Boote oft mit einer elenden Einkreiskühlung betrieben werden, gehen die Blöcke häufiger kaputt als die Innereien. Es ist kein Problem, vom Instandsetzer eine Kurbelwelle zu bekommen, aber Blöcke sind Mangelware. Glücklicherweise sind die Motoren im PKW oft genutzt worden. Bei Kleinanzeigen werden gebrauchte Vortec für 1500 in NRW angeboten. Man könnte jetzt mit einem Endoskop da hinfahren und wenn die Zylinder gut aussehen, einen dieser Blöcke kaufen. Der zusammen mit dem Frostschaden zum Instandsetzer und aus beiden einen Marinemotor zusammenbauen lassen. Mit einer Ersatttung von 4.000EUR und 1500 für einen gebrauchten PKW Motor bleiben 2.500EUR für die Umbauten übrig. Das reicht aus, wenn der PKW Block halbwegs in Ordnung ist.
Was habe ich gemacht: Ich habe bei der elektronischen Bucht aus Großraum Berlin für 3.200 einen Gebrauchtmotor gekauft. Laut Beschreibung von Fachbetrieb eingehend geprüft, alle Werte erfüllen oder übertreffen Herstellervorgaben. 12 Monate Garantie. Die Abwicklung war sehr nervig, e-Mails wurden nur halb beantwortet, so habe ich keine Antwort auf die Frage erhalten, ob die Zylinder endoskopiert wurden. Und meine Mail mit der Anlieferadresse wurde ignoriert, so dass der Motor ins Wohngebiet geliefert wurde. Was kam an? Nun:
-Der Motor hatte noch den Werkslack und Schmutz auf allen Schrauben und über alle Dichtstellen wie Kopfdichtung hinweg. Maximal wurde die Kompression gemessen und mittels Endoskop in die Zylinder geschaut. Vermessen wurde nichts. Protokolle gibt es keine.
-Ich habe selbst sofort bei anlieferung mit Endoskop in die Zylinder geschaut. Es gibt erkennbaren Zwickelverschleiß und leichte Riefen, sonst sehen die Laufbahnen okay aus. Bei einem PKW Saugmotor würde ich das als normalen Verschleiß bei einer Laufleistung von 200.000km schätzen.
-Kurbelwellendichtringe und Steuergehäuse sind alt
-In den Garantiebedingungen steht, dass nichts demontiert werden darf, auch kein Steuergehäuse. Normalerweise hätte ich zumindest die Wellendichtringe vor Einbau ersetzt. So bleiben sie alt.
-Ich entferne also den Schmutz und baue den Motor in unserer Hobbywerkstatt mit Freunden genau so ein, wie er gekommen ist. Alle Arbeitsschritte werden dokumentiert. Wenn er läuft, ist's gut, ansonsten wird reklamiert. Und das wird zäh werden, weil schon die Kaufabwicklung ausgeprochen lästig war. Ich denke, dass er laufen wird. Es fahren viele VW TFSI mit unter 100.000km herum, die viel, viel schlimmer aussehen. Und ich habe ja keinen Neumotor gekauft.
-Parallel werde ich meinen Wasserschaden fachgerecht und liebevoll instandsetzen. So komme ich schnell aufs Wasser und hab noch was zum basteln. Hierzu stehe ich mit Max Müller in Kontakt. Der erste Eindruck von seinem Betrieb ist hervorragend. Alle Fragen werden kompetent und schlüssig beantwortet, er weiß, was er macht. Und er schlägt Optionen vor, die Kosten sparen ohne die Betriebssicherheit zu riskieren.
Alt 18.05.2024, 14:47
Kennt hier wer, eine wirklich gute Boot Werkstatt oder ein Mechaniker nähe Buxtehude wo man mit ruhigen gewissen hin gehen kann?
Alt 18.05.2024, 15:24
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Die geringe Menge Wasser, die da noch im Block war, kann nicht für das Rausspringen des Froststopfen durch Ausdehnung verantwortlich sein. Bei Einwinterung
habe ich den Motor ein paar Minuten ohne Spülohren laufen lassen, damit das Wasser entweicht.
Meine Theorie: der Froststopfen muss am 04.05..2024, als ich den Motor mit Spülohren warm laufen lassen habe, durch Überdruck rausgesprungen sein .......................
Die erste Aussage ist komplett falsch.
Egal wie lange Du den Motor ohne Spülohren laufen läßt, damit bekommst Du nur soviel Wasser aus dem Block, bis es an der UK des Eingangs der Wasserpumpe steht. Das ist im oberen Drittel des Blocks.
Also war der Block noch zu ca. 2/3 mit Wasser gefüllt. Im Winter MUSS der Block dabei platzen.
Die zweite Aussage ist ebenfalls falsch.
Der maximale Druck, der Beim Spülen im Motor entstehen kann, ist der Druck, den die Impellerpumpe aufbauen kann. Der ist aber minimal.
Viele Motoren laufen mit Zweikreiskühlung (also geschlossenem Kühlkreislauf), dabei entstehen Drücke von ca. 1 - 1,5 bar, je nach Thermostat. Da springt noch lange kein Froststopfen raus.
Götz
Alt 18.05.2024, 16:06
Wie kann man denn hier Bilder ein pflegen?
Alt 18.05.2024, 16:19
60.874 Danke in 10.023 Beiträgen
Geht so: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63971
Klaus,
Alt 18.05.2024, 16:37
Hier mal Bilder
Hits:	121
Größe:	74,6 KB
ID:	1015079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	87,3 KB
Alt 18.05.2024, 16:57
Fraenkie Fraenkie ist offline
Froststopfen sind keine Froststopfen.
Sondern irgendwie muss beim giessen der Sandkern der den Hohlraum im inneren (der dann später eben der Kühlwassermantel wird) festgehalten werden.
In die Löcher kommen dann die Blechmünzen. Die fliegen eigentlich netmal bei den Überdruck-Kühlsystemen im Auto raus (bis 120° Wassertemp.....).
Beim Spülen nie im Leben.
Eine glückliche Fügung kann dazu führen, dass die bei gefrierendem Wassermantel als erstes nachgeben und zufällig den Block schützen / entlasten (Daher haben die bei uns Bootsfahrern wohl ihren Namen).
So. Als ich klein war haben wir das Boot eingekrant, sind zum Liegeplatz gefahren und komischerweise hab ich in den Motorraum geschaut. Voll mit glockenklarem Wasser. Wo kommt´s her? Aus dem Motor, im Strahl (beim Segler lag der Motor grossteils unter der Wasserlinie). Als ich gerade sagen wollte: "Vadder, wir können genau jetzt wieder zum Kran fahren, und zwar zügig" viel mir in der Bilge diese "Münze" auf. Genommen (Ahnungslos für was sowas ist), reingedrückt (zufällig richtig rum), dicht (von Hand! Das haben wir später natürlich etwas verbessert). Papa hat wohl mit dem Frostschutz was falsch gemacht.
Der Motor hat überlebt, läuft noch heute.
Was ich sagen will: Könntest du nicht mit dem Verkäufer vereinbaren:
"Wir klopfen die Stopfen wieder rein" (die alten, müßten ja in der Bilge liegen, sonst hat er dich ja wirklich verarscht, dann vergiss meinen "Deal"-Vorschlag und werde böser).
"Lassen den Motor laufen und schauen mal. "Schriftlich latürnich.
Vielleicht hatte der Motor ja Glück.
Das, was er schreibt -ohne Spülohren den Motor laufen lassen und mit dem Impeller leerpumpen- ist ja übelster Bullshit. Wie lange hatte der denn das Boot
Geändert von Fraenkie (18.05.2024 um 17:03 Uhr)
Alt 18.05.2024, 16:58
Danke für eure ganzen Beiträge,das ist wirklich nett.
Alt 18.05.2024, 17:13
Er hatte das Boot 1 Jahr und wahr ihm zu groß.
Alt 18.05.2024, 17:16
Benutzerbild von Day85
Day85 Day85 ist offline
Boot: Pegazus Escapande 600
15 Danke in 9 Beiträgen
Das ist echt traurig, man freut sich auf das Boot so sehr und dann sowas.
Sowas ist uns auch mal passiert, ein Boot gekauft angeblich tadellos... Wir haben es sogar von einem Händler gekauft, der bis jetzt sehr großzügig war.
Boot ins Wasser, Riemen quietschen wie verrückt, in die Werkstatt. Fahre acht Stunden Boot, 250l Benzin verbraucht und siehe da, der Tank war undicht plus die Benzinpumpe hat den Geist aufgegeben. Den Tank hat er auf seine Kosten genommen, die Benzinpumpe musste ich selber zahlen...
Letzte Woche bin ich mit dem Boot wieder liegen geblieben, muss schauen woran das jetzt liegt.
Habe bis jetzt keine guten Erfahrungen gesammelt mit dem Boot. Als Neueinsteiger habe ich mir das anders vorgestellt.
Bei uns im Raum Nienburg gibt es einen der die Boote repariert, hatte aber keine Resonanz Preis/Leistungsverhältnis. Ich kann dir gerne seine Handynummer per PN schicken wenn du willst. Ob er nach Buxtehude fährt weiß ich nicht, da er kurz vor der Rente ist.
Gruß Day
Alt 18.05.2024, 17:33
Hier mal Bilder
Sieht nicht gut aus.
Klingt gar nicht gut.
Alt 18.05.2024, 18:24
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
wo ist das, der Riss im Bild 1 ?
scheint schon Älter zu sein....mit den Rostspuren....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 18.05.2024, 18:34
37.923 Danke in 22.691 Beiträgen
Bei Einwinterung
Das hat er in der oben stehenden Mail geschrieben
Dann ist der Impeller auch Schrott... Ohne Wasser laufen zu lassen ist auch tödlich für den Motor keine Kühlung = Überhitzung
Alt 19.05.2024, 01:07
1,5bar Druckluft am Wasserzulauf anschließen, Wasserablaufschläuche verstopfen. Rissbereiche mit Seifenwasser oder Lecksuchspray absprühen. Eigentlich muss auch die Ansaugbrücke runter, da der Motorblock im Valley seine dünnsten Wände hat.
Alt 19.05.2024, 06:15
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Der Riss im Block ist nicht schlimm, dass Wasser verdunstet und wenn es mehr wird ist ja die Bilgenpumpe da, warum hat man sonst eine eingebaut.
Die Aussage vom Verkäufer ist schon geil.
Mein erstes Boot hatte auch einen Frostschaden, da ich es auch ohne Probelauf gekauft hatte. Anfängerfehler.
Ich bin zum Anwalt gegangen und habe sofort 1500 DM zurückbekommen. Boot kam 5000 DM.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 19.05.2024, 06:59
LuckyLuk LuckyLuk ist offline
Boot: Segler
233 Danke in 89 Beiträgen
Niemals nie würde ich ein für 13k gekauftes Boot behalten wollen, dessen Motorblock einen Riss aufweist, wenn mir ein Anspruch auf Rückgängigmachung (Wandlung) des Kaufvertrages zustünde. Und das Vorliegen dieses Mangels bei Übergabe kannst du ebenso wie die positive Kenntnis des Verkäufers von demselben bereits mithilfe seiner elektropostalischen Angaben vollkommen zwanglos beweisen. Da es sich damit offenbar auch um eine arglistige Täuschung handelt, greift ein im Kaufvertrag vereinbarter Ausschluss der Sachmängelhaftung nicht und dir steht ein Anspruch auf Ersatz der dir durch diese Täuschung entstandenen Schäden (u.a. Kosten auch der außergerichtlichen Rechtsverfolgung) zu. Mein Rat: 1. Eigene und fremde Finger weg vom Motor. 2. Ab zum Anwalt.
Viele Grüße,
Lucky
(der früher mal Anwalt war)
Alt 19.05.2024, 08:40
Aber bevor ich das Boot an den Käufer zurück geben werde, müsste ich es nicht erstmal überprüfen lassen
ob es sich wirklich um ein Frostschäden handelt?
Die Firma die ich angerufen habe, hat ja nur eine Sichtprüfung gemacht und ist zu den Schluß gekommen das es sich um einen Frostschaden handelt. Gruß Buxi
Alt 19.05.2024, 08:55
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.926 Danke in 1.091 Beiträgen
Da du ja nicht sehr viel Ahnung von der Sache zu haben scheinst, konnte der Verkäufer dir natürlich sämtliche Märchen aufbinden.
Ich würde keine Firma am Motor rumschrauben lassen, bevor nicht klar ist, ob du das Boot behalten willst bzw. die Angelegenheit mit dem Verkäufer geklärt ist.
Übrigens ist der Passus „gekauft wie gesehen” nicht mehr gültig. Er berührte nur die Gewährleistung für offensichtliche Mängel, nicht aber versteckte Mängel, die beim Kauf eines Fahrzeugs nicht zu sehen oder zu erahnen waren. Seit 2022 greift die Klausel „gekauft wie gesehen” nicht mehr und ist seitdem rechtlich gesehen ungültig….
Gruß *
Alt 19.05.2024, 09:04
ich deute die Bilder als Frostschaden...
da Du die Reparatur des Motorschadens nicht selbst machen kannst, und auf eine Werkstatt zurück greifen musst, macht die Sache auch nicht billiger.
ich würde mit aller Kraft versuchen das Boot zurück zu geben.
Du bist noch keinen Meter gefahren, und hast schon Ärger ohne Ende...
Werner
Alt 19.05.2024, 09:06
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
262 Danke in 157 Beiträgen
Guten Morgen
Schaue mal bei EBay Kleinanzeigen der hat überholte Motoren oder überholt deinen und baut ihn bei Bedarf auch ein.
Kleinanzeigen 2707610195
Gruß Jürgen
Alt 19.05.2024, 09:49
Bei dem habe ich schon angerufen, er möchte 8k inkl
Einbau und den alten Motor. Gruß Stefan
Bootskauf - Motorschaden usw. Ich brauche Hilfe! 1st_Wave Motoren und Antriebstechnik 37 19.06.2005 19:10
MOTORSCHADEN OMC 6 zylinder 3,8l. WAS ist zu tun ? palometa Motoren und Antriebstechnik 4 16.06.2005 22:12
Motorschaden, was tun? Garfield Motoren und Antriebstechnik 49 18.05.2005 18:42
Ich erzähl euch jetzt mal eine Geschichte!!! Motorschaden taucher Allgemeines zum Boot 39 25.06.2004 10:14
Motorschaden-schlechtes Motoröl idinger_t Motoren und Antriebstechnik 6 14.06.2004 07:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
