Alt 11.05.2024, 13:11
Marco2109 Marco2109 ist offline
Boot: Monterey 214Fs
Standard Mercruiser 5.0 Mpi springt nicht mehr an
ich brauche eure Hilfe.
Mein Boot stand jetzt knapp 3 Jahre im Winterlager.
Habe es diese Woche endlich nachhause geholt und soweit alle fertig gemacht.
Motoröl und Filter gewechselt
Neue Batterie
Kreuzgelenk geschmiert
Getriebeöl gewechselt
Lenkung geschmiert
Habe den Motor ohne Zündung mal drehen lassen alles ohne Probleme.
Aber jetzt wo ich alles fertig habe schafft es der Anlasser nicht mehr den Motor durchzudrehen.
Bei eingelegtem Gang kann ich ihn aber am Propeller durchdrehen.
Was mich nun wundert.
Bei Abholen aus dem Winterlager hat Getriebeöl im Monitor oben am Motor gefehlt.
Getriebeöl war beim Ablassen milchig.
Nach dem der Motor nicht mehr anspringt habe ich den Kühlwassersentleerungsstopfen unten am Wasserverteiler geöffnet und es kam ein Wasserölgemisch raus.
Das Motoröl war bei ablassen aber unauffällig und es kamen die knapp 4,3 l raus.
Ich hoffe ich könnt mir einen Tip geben was ich weiter prüfen oder versuchen kann.
Ich befurchte schon das schlimmste das er doch über die lange zeit mal frost bekommen hat.
Gruß Marco
Alt 11.05.2024, 13:19
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Wenn der Sprit 3 Jahre alt ist könnte das schon das Problem mit dem Anspringen sein. Ich würde jetzt erstmal kontrollieren ob überhaupt Sprit in die Brennkammer kommt. Wenn dann kann es, wie schon geschrieben, sein das der Sprit zu alt ist.
Wenn das Getriebeöl milchig ist wird irgendwo der Antrieb Wasser ziehen, z.B. an den Simmerringen der Propellerwelle.
Beim Getriebe würde ich auf jeden Fall die Simmerringe kontrollieren oder gleich auf Verdacht erneuern.
Alt 11.05.2024, 13:24
Aber das größte Problem ist ja erstmal das der Anlasser den Motor nicht mehr durchgedreht bekommt.
Bevor ich die Öle etc gewechselt habe hat er es aber geschafft.
Alt 11.05.2024, 14:07
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Prüfe mal die Starterbatterie auf ihren Kaltstartstrom Wert und vergleiche den mit dem Aufdruck auf dem Typen Schild
M.f.G.
Bo
Alt 11.05.2024, 14:09
Benutzerbild von turbopapst
4.304 Danke in 2.918 Beiträgen
Hallo Marco,
deine Batterie/en sind geladen und im Guten Zustand.?.?
Werner
Alt 11.05.2024, 14:14
Die Batterie ist neu und voll aufgeladen
Ups, da habe ich wohl wieder mal nur die Hälfte gelesen. Sorry.
Alt 11.05.2024, 14:26
Ich habe gerade nochmal was rumgelesen wegen der Batterie, wieviel aH haben eure Batterien beim 5.0 MPI ?
Alt 11.05.2024, 15:49
FDSHD FDSHD ist gerade online
Boot: Cranchi Start 21
286 Danke in 165 Beiträgen
Dreh doch mal den Motor bei ausgebauten Zündkerzen an der Kurbelwelle Riemenscheibe mit einer Halbzollratsche durch. Damit wird klar, ob der Motor fest sitzt oder ob der Anlasser zu schwach ist. Eine gute 70Ah Batterie zieht das locker durch. Falls der Motor freigängig ist, kommen Anlasser, Verkabelung und Batterie in Frage. Sitzt der Motor fest, kauf bei ebay eine Inspection Camera für 30EUR und schau in die Zylinder.
Alt 11.05.2024, 16:24
bekomme den Motor auch mit eingebauten Zündkerzen durchgedreht der sitzt definitiv nicht fest.
Alt 11.05.2024, 16:48
Mit viel Kraft ja. Ich würde die Kerzen gerade rausnehmen. Dann kannst du auch sehen ob in den Zylindern irgendwelche Flüssigkeit ist die das Drehen verhindert.
Alt 11.05.2024, 16:50
Das werde ich ausprobieren, danke schonmal
Alt 11.05.2024, 17:13
Wenn er mehrere Drehungen von Hand gedreht werden kann, muss der Anlasser es auch schaffen. Spürt der ein und blockiert oder dreht er durch?
Alt 11.05.2024, 17:26
Ab und zu wird sehr schwer zu drehen, aber das wird ja an der Kompression der einzelnen Zylinder liegen
Alt 11.05.2024, 18:46
vielleicht ist einfach nur der Anlasser kaputt.?.?
wenn sich der Motor von Hand drehen lässt sollte es der Anlasser auch schaffen den Motor zu drehen.
Werner
Mercruiser 4,3 mpi springt nach Wassereinbruch nicht mehr an Niline Motoren und Antriebstechnik 16 29.11.2022 18:56
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 07:43
Mercruiser 350 MAG MPI springt nicht an..Hilfe IZBerlin Motoren und Antriebstechnik 7 24.04.2013 21:26
Mercruiser 7,4 MPI springt nicht an RedDevil Motoren und Antriebstechnik 19 10.05.2012 15:21
Mercruiser 5,0 MPI, springt nicht an schubi2002 Motoren und Antriebstechnik 2 03.05.2010 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
