Alt 03.05.2010, 14:22
schubi2002 schubi2002 ist offline
Standard Mercruiser 5,0 MPI, springt nicht an
ich habe folgendes Problem:
Wir besitzen eine Maxum 2400SE mit einem Mercruiser 5,0 MPI Motor.
Nach der Winterpause, wurde das Boot zu Wasser gelassen und ist auch sofort angesprungen, nur leider nach ca 2-3 minuten wieder ausgegangen.
Wir haben dann den Impeller gewechselt, da dieser erneuert werden musste.
Das Boot ist dann wieder angesprungen, nach ca 15 minuten fahrt, war der Motor wieder aus.
Nach großer Abschleppaktion haben wir im Hafen alle Leitungen und Filter von Sprit und Luft untersucht und gereinigt, leider nichts gefunden!
Wenn jemand einen Tip oder eine Idee hat wäre ich überaus dankbar.
mfg
schubi
Alt 03.05.2010, 14:34
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hi Schubi,
erstmal willkommen hier im
Zum Thema Benzinpumpe halte ich das hier für recht interessant.
Besorg dir am besten eine Aussenborder-Ballpumpe und hänge die mal in die Benzinleitung,
wenn Du per Hand pumpst und das Ding läuft,
wars auch die elektrische Pumpe
Gruss Konny
Alt 03.05.2010, 18:53
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Standard 5,0 Mpi
Das einfachste ist, Du gehst zu jemandem der den Motor an ein Diagnosegerät hängt.
Dann können alle Bedingungen zum Motorlauf überprüft werden.
Gruß Ralle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
