Alt 06.05.2024, 12:20
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.221 Danke in 393 Beiträgen
Standard Motorsicherung kommt bei Anlassen
Moin in die Runde,
habe hier ein "kleines" Problem, wo ich derzeit nicht weiter weiß bzw. komme.
Ich habe einen Mercury V6 TDI 3,0l Motor aus 2016 mit einer Mercury DTS Consolen Schaltung, mit integriertem Start/Stop Taster.
Jedes Mal, wenn ich diesen Taster zum Starten betätige, kommt die Motorsicherung.
Ablauf bzw. Fehlerbild:
Bis vorige Woche konnte ich noch normal starten und bin auch mehrfach gefahren. Alles kein Problem. Nur die Starterbatterie machte langsam schlapp.
Letzten Dienstag wollte ich starten, kein Mucks. Oh Mist, Batterie. Also Multimeter raus und Batterie gemessen, nur 11,8V. Aha
Ok, also Batterie tauschen. Hatte noch eine 2. Ersatzbatterie im Keller, in den letzten zwei Jahren zwischendurch immer mal wieder aufgeladen.
Nachdem die Batterie nun gewechselt war, wollte ich starten. Klick und tot, Motorsicherung gekommen!
Hhhmm, hat die Ersatzbatterie einen Treffer (Kurzen)?
Ab zum Batterieprofi und durchmessen lassen. Die hat wirklich einen Kurzen beim Abnahme vom Startstrom verursacht.
Also neue Batterie gekauft und eingebaut.
Start..., wieder klick und tot, Motorsicherung gekommen!
Dachte zum Anfang, dass der Anlasser defekt wäre (danke an von Jürgen für den telefonischen Tipp) oder hängt. Gegen gekloppt usw., dann konnte ich starten! Super, das war's, dachte ich..., falsch gedacht.
Ich hatte über den Schlüssel am Zündschloss gestartet!
Beim Taster fliegt immer noch die Sicherung.
Kann es sein, dass meine Ersatzbatterie den Taster elektronisch mit dem Kurzen "getötet" hat?
Was könnte ich jetzt noch wie prüfen und gibt es den Taster aus der Schaltung auch extra?
Habe nichts finden können.
Oder hatte das schon mal jemand?
Möchte meinen "Taster" zurück.
Danke euch
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 06.05.2024, 14:44
Boot: beruflich von A bis Z
1.945 Danke in 1.425 Beiträgen
Bist du dir sicher ? dass du + und - an der Batterie nicht verwechselst hast, denn sonst schmilzt die Sicherung bevor es die Dioden in der Lima tun.
M.f.G.
Bo
Alt 06.05.2024, 16:31
Ganz sicher, kann ja mit dem Zündschlüssel starten (wie beschrieben).
Bavaria 25 Sport
Alt 06.05.2024, 16:39
uli07 uli07 ist gerade online
8.082 Danke in 4.866 Beiträgen
Überprüf mal den Taster und die Verdrahtung. Da kommt irgend ein Draht oder so an Minus.
Alt 07.05.2024, 08:42
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Nun, ganz offensichtlich stimmt mit der Verkabelung zum Starterknopf etwas nicht. Sonst könntest du mit dem Zündschlüssel nicht problemlos starten.
Markus
Alt 20.05.2024, 08:46
Moin in die Runde,
so, es gibt Neuigkeiten.
Nachdem letztes WE die Motorsicherung auch mit dem Zündschlüssel auftrat, konnte es ja nur noch ein thermisches Problem sein.
Auf Anraten eines Bootskollegen , wurde im Sicherungskasten einen kalte Bierdose platziert und siehe da, nach 5 Minuten konnte ich mit neuer Sicherung wieder starten.
Also am Donnerstag wieder zum Boot und auf Ursachenforschung im Motorraum versunken.
Meine Idee war Mal alles zu lösen und zu prüfen was der Kasten so hergab.
Habe nichts außergewöhnliches finden können, außer bei 3 Relais an jeweils einem Pin etwas Belag. Die Kontaktfläche war aber blank. Also gesäubert.
Dann fiel mir Mal etwas ein, was ich schon einmal bei einem PC hatte. Das Motherboard hatte durch eine Lötstelle etc. Kontakt zum Gehäuse und wollte dabei auch nicht starten.
Also habe ich die Sicherungsplatinen an allen 8 Schrauben etwas gelöst, nur um eine Umdrehung.
Dann Test in 4 Abschnitten. Alles hat wunderbar funktioniert.
Auf der Pfingsttour dann Livetest mit Schleusen usw.
Es trat bisher nicht mehr auf und ich konnte jederzeit mit allem starten.
Hoffentlich war es das, ich werde aber wachsam bleiben.
Euch allen noch einen sonnigen Pfingstmontg.
Bavaria 25 Sport
Alt 20.05.2024, 10:34
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.411 Danke in 616 Beiträgen
Und die Platinen sind jetzt locker? Wäre eine Einladung für neue Probleme.
Das mit dem PC-Mobo hatte ich auch mal, da hab ich dann längere Standsockel genutzt. Also hier analog ein paar Nylonscheiben unter die Platinen und wieder festziehen?
bis denn,
Uwe
Alt 20.05.2024, 14:20
Nix locker, schrieb ja nur eine Umdrehung und Testung.
Es sind selbstsichernde Muttern.
Bavaria 25 Sport
Geändert von joebet (20.05.2024 um 14:27 Uhr)
OMC 5,8l Lichtmaschine quietscht und Motorsicherung fliegt raus olli81 Motoren und Antriebstechnik 16 27.06.2023 09:15
KAD 43 Motorsicherung löst aus, unkontrolliert Pinky Motoren und Antriebstechnik 3 12.09.2020 21:36
Motorsicherung ohne Knebel? Hesse89 Allgemeines zum Boot 10 14.06.2018 17:46
Force probleme beim anlassen Icehouse Motoren und Antriebstechnik 21 12.05.2006 16:34
Schwarzer Rauch beim Anlassen Flybridge Motoren und Antriebstechnik 7 11.05.2006 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
