Vorherige Seite - Ergebnis 1.101 bis 1.125 von 2.139Nächste Seite - Ergebnis 1.151 bis 1.175 von 2.139
Alt 05.02.2024, 18:31
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Bevor ich mir das C,t Magazin hole. Eine Frage: steht da etwas über Steuerung der Einspeisung, oder nur über die Basis Wassererwärmung?
Gruß Joggel
Kommt auf deine Situation und Heizung an.
Schau in die Victron Ekrano Doku rein, das Teil hat einige super Steuermöglichkeiten von div. Wechselrichtern und Speichern, teils auch im Verbund mit SPS!
Da hast Du mit ner Logo! schnell was zusammengenagelt und für Dich zugeschnitten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #1127
Alt 14.02.2024, 15:37
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.768 Danke in 4.513 Beiträgen
Einige hier haben sich ja in den letzten Wochen ein Balkonkraftwerk von Powerness.com gekauft, meist mit 2 Panelen und dem AP-Systems EZ1-M Wechselrichter.
Ich auch.
Und nun zum Problem:
Der Wechselrichter schiesst mir regelmässig den Router ab bzw. dessen Internetverbindung.
Meistens am Vormittag, nachmittags ist fast Ruhe und nachts immer.
Nach der Installation habe ich den Wechselrichter zunächst im reinen (offline) Bluetooth Mode ausgelesen, hab mich dann aber (wegen der Netzausfälle) entschieden, ihn über ein 2G Gastnetz einzubinden, damit er sich seine Updates holen kann.
Dies hatte keinen Einfluss auf die Ausfallquote des Routers
Die I-Netausfälle entstehen auch, wenn der Wechselrichter AC-frei betrieben wird und nur Spannung von den Modulen erhält, somit fällt wohl eine Verunreinigung der AC-Spannung als Ausfallursache für den Router aus.
Es gibt hierzu etliche Treffer in der Suche in PV-Foren speziell mit diesem Wechselrichter.
Was sind Eure Erfahrungen?
Gruss, Dirk
Alt 14.02.2024, 19:12
Benutzerbild von Bjoern
Bjoern Bjoern ist offline
Boot: Nordkapp Noblesse
597 Danke in 159 Beiträgen
ich hatte das selbe Problem mit dem AP Wechselrichter, bei mir lag es am zu schwachen WLAN Signal.
Ich habe meinen Router jetzt woanders hingestellt und seitdem läuft es problemlos.
Gruß Björn
Alt 14.02.2024, 19:15
Boot: MAB 12
Danke, Björn.
Werde ich morgen testen.
Gruss, Dirk
Alt 16.04.2024, 07:07
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.693 Danke in 4.373 Beiträgen
Nachdem die Ampel sich nun geeinigt hat und der Bundestag hoffentlich noch zustimmt, könnte das Solarpaket 1 kurzfristig in Kraft treten. Für Balkonkraftwerrke ergeben sich verschiene Erleichterungen:
- Anmeldung beim Netzbetreiber entfällt, nur noch Anmeldung im
Marktstammdatenregister
- Betrieb mit altem
Ferraris-Zähler ist erlaubt, auch wenn der sich rückwärts dreht.
- 800W (oder mehr?) sind erlaubt.
Ich werde dann wohl auch mal zuschlagen.
Gerhard
  #1131
Alt 17.04.2024, 06:26
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.238 Danke in 766 Beiträgen
Der alte Zähler ist nur bis zum Tausch eines neuen erlaubt.
Dafür kann sich die Netzgesellschaft jetzt 4 Monate Zeit lassen.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 17.04.2024, 07:33
Boot: Nidelv 26
Zitat von Wilma Beitrag anzeigen
Der alte Zähler ist nur bis zum Tausch eines neuen erlaubt. Dafür kann sich die Netzgesellschaft jetzt 4 Monate Zeit lassen.
Im Pressetext steht "übergangsweise" und das ist ja ein dehnbarer Begriff
Gerhard
Alt 17.04.2024, 07:34
Benutzerbild von Coaster 430
2.660 Danke in 659 Beiträgen
Eine kurze Frage dazu: wenn der Netzbetreiber/die Netzgesellschaft nicht mehr informiert werden muss, wie soll die das dann wissen???
Oder versteh ich was nicht....
Frauen reden, Wind weht....
  #1134
Alt 17.04.2024, 07:42
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.359 Danke in 1.898 Beiträgen
Und die 800 Watt sollen "nur" eine Empfehlung an die Überarbeitung der VDE Richtlinien sein, ebenso wie der Wieland-Stecker.
Ich habe so den Eindruck, da wurde einiges gestrichen. Warten wir mal den genauen Gesetzestext ab.
Bei mir hat auch schon der "Wilson-Effekt" eingesetzt.
Will son Ding auch haben
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
  #1135
Alt 17.04.2024, 08:06
Boot: Nidelv 26
Soweit ich es verstanden habe, werden bestimmte Daten nach Eintrag in das Marktstammdatenregister automatisch an den Netzbetreiber zur Prüfung übermittelt. Ansonsten ist das Register ja öffentlich zugänglich.
Gerhard
  #1136
Alt 17.04.2024, 08:18
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.424 Danke in 625 Beiträgen
Ob der Zähler rückwärts läuft oder nicht, interessiert doch heute schon niemanden. Die Energieversorger/Netzbetreiber gehen dagegen nicht vor, egal was im Gesetz steht. Würde auch wohl einen ziemlichen Shitstorm verursachen in anbetracht der Tatsache, dass es da nur um den Gewinn der Unternehmen geht.
Ist doch eigentlich total fair, wenn man pro eingespeister kWh Solarstrom den gleichen Betrag gutgeschrieben bekommt, den man auch selber bei Bezug bezahlen muss...
bis denn,
Uwe
  #1137
Alt 17.04.2024, 08:36
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.699 Danke in 2.360 Beiträgen
Zitat von Tinduck Beitrag anzeigen
bis denn,
Uwe
Das siehst du falsch, denn das ist Steuerhinterziehung und das sieht der Fiskus nicht gern.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.04.2024, 13:46
Mag sein. Wenn du mir einen einzigen Fall zeigst, in dem der Besitzer eines Balkonkraftwerks wegen rückwärts laufendem Zähler Ärger bekommen hat, können wir weiterreden. Ich hab nach oberflächlicher Google-Suche nichts gefunden. Und das bei wahrscheinlich zehntausenden von Vergehen..
bis denn,
Uwe
Alt 17.04.2024, 13:56
Føx Føx ist offline
Das ist es halt. Nichts Genaues weiß man nicht.
Und selbst wenn mir sowas passieren sollte, warum sollte man damit bei der Bild und co hausieren gehen?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.04.2024, 13:57
Chili Chili ist offline
22.099 Danke in 7.130 Beiträgen
Ich habe seit letztem Jahr mir so ein Ding auf der Carport gespaxt.
Die Anmeldung beim Netzbetreiber habe ich gemacht, der hat mir per Mail auch so eine Unbedenklichkeit bescheinigt.
Das war es.
Der Ferraris-Zähler läuft hier immer noch. Nicht rückwärts, aber halt langsamer.
Egal: die theoretische Einspeisevergütung entspricht damit dem Strompreis. Passt schon, kann so bleiben.
Keine Ahnung, wie hoch aktuell eigentlich unser Arbeitspreis ist - es waren mal über 50 Cent/kWh.
Ich rechne der Einfachheit halber mit 25,- EUR/mtl. an Ertrag.
Name:	2024-04-17 Solar 001.jpg
Hits:	29
Größe:	45,4 KB
ID:	1011921 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2024-04-17 Solar 002.jpg
Hits:	35
Größe:	45,2 KB
  #1141
Alt 17.04.2024, 14:43
Ich hab meine Anlage auch angemeldet, beim Marktstammdatenregister und beim Netzbetreiber.
Mit Stromzählern kenn ich mich nicht aus. Wenn meiner rückwärts laufen sollte, kann der Netzbetreiber ihn ja gern auf eigene Kosten austauschen, ist ja sein Eigentum. Dürfte sich bei ein paar eingespeisten kWh aber auch für ihn finanziell kaum lohnen.
Bei einem BKW liegt der mögliche 'Schlupf' durch rückwärtslaufende Zähler im Bereich der Messungenauigkeit der Zähler (+-2% zugelassen, oft sind alte Zähler auch wesentlich ungenauer, siehe https://www.energieverbraucher.de/de/eich-und-fehlergrenzen__746/), wenn man einen durchschnittlichen Haushaltsstromverbrauch von 1000 kWh pro Person und Jahr und einem gewissen Grundverbrauch voraussetzt. Insofern dürfte schon die gerichtsfeste Bezifferung des Schadens nahezu unmöglich sein. Und ohne Schaden keine Klage - was wohl auch der Grund dafür ist, dass es noch kein einziges Urteil zu so einem Fall gibt.
Und die ganze Diskussion ist eh für'n Poppes, weil mit der Umsetzung der EU-Richtlinie ein rückwärts laufender Zähler legal wird. Man kann sich jetzt natürlich noch für ein paar Monate künstlich aufregen...
bis denn,
Uwe
  #1142
Alt 18.04.2024, 05:06
Mein Balkonkraftwerk habe ich Ende Dezember im Marktstammdatenregister und beim Netzbetreiber angemeldet.
Anfang Januar habe ich einen Termin für den Zählertausch per Post erhalten.
Jetzt habe ich einen Zwei-Wege Zähler und habe im März 28 kw verschenken müssen.
Dirk
  #1143
Alt 18.04.2024, 14:52
Fraenkie Fraenkie ist offline
bis denn,
Uwe
Heute muss man sich doch über gar nix mehr wundern.
Nachbar hat einfach seine PV-Anlage (7kW) eingeschaltet, obwohl man ihm sagte, dass er das nicht darf, bevor nicht ein neuer Zähler eingebaut ist. Ja, aber es kam halt über Monate keiner. Dann hat er einfach eingeschaltet (ist ja sein Geld am Ende) , aber sich wirklich weiter bemüht, nen Zähler installiert zu kriegen.......
Ich hab ne Wärmepumpe betrieben. Von September bis März (2022/23). Volle 5.000 kWh laut Heizung. Neuer Schaltschrank, mit allem Pipapo, inkl. Datentransfer und Fernzugriff vom Netzbetreiber. Nur.....kein Zähler drin. Provisorisch gebrückt. Ich könnte heute noch so heizen, wenn ich nicht irgendwann Theater gemacht hätte es möge doch bitte einer mal nen Zähler einbauen. Und zwar über Monate. Sie hätten keine Zähler, ich wisse doch Lieferketten gerissen usw............
Selbiges mit meiner PV-Anlage Bj. 2007. Les ich irgendwo, nach 15 Jahren müßte der Zähler ausgetauscht werden. Wegen der Eichung. Ggf. würde sonst sogar die Einspeisevergütung gestrichen. Rückwirkend. (Also Panik). War mein "eigener" Zähler, eine Möhre aus schwarzem Bakelit, Modell "hat schon in Stalingrad funktioniert" generalüberholt....älter wie ich, und das will was heissen... Die Story hat auch 1 1/2 Jahre gedauert mit dem Netzbetreiber. Erst kürzlich kam tatsächlich einer mit nem neuen Zähler (der ab jetzt natürlich dem Netzbetreiber gehört und mich Geld kostet).
Sagenhaft. Aber man bemüht sich ja die Regeln einzuhalten. Egal ob das inzwischen überhaupt noch einer wirklich überwacht / durchsetzt oder nicht. Ich mag das, was die in Berlin so machen, ist doch süss
Geändert von Fraenkie (18.04.2024 um 15:17 Uhr)
Alt 26.04.2024, 10:34
Benutzerbild von Flybridge
25.811 Danke in 9.222 Beiträgen
Mein Baumarkt bietet folgendes Balkokraftwerk an. Der Preis ist ja schonmal super.
Kennt jemand den Hersteller?
Ich weiß nicht, ob bei dem Paket alles dabei ist, zB Wechselrichter, etc..
Hits:	89
Größe:	90,1 KB
Micha
Alt 26.04.2024, 11:42
Andrei Andrei ist offline
2.460 Danke in 1.293 Beiträgen
Natürlich ist der Wechselrichter dabei, denn sonst ist es kein Komplettset. Sogar die Befestigung für den Balkon ist drin.
Alt 26.04.2024, 11:52
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Neuerdings soll es bei den Billigpanelen Schwierigkeiten mit gerissenen Lötpunkten und gerissenen Platinen geben.
Alt 26.04.2024, 13:05
Bauhaus gibt normalerweise 5 Jahre Garantie.
Alt 26.04.2024, 13:32
iak iak ist offline
3.411 Danke in 2.056 Beiträgen
Laut Beschreibung alles drin :
Lieferung
Lieferumfang: 2 Solarpaneele 410W , 1 Wechselrichter 600W/800W, Balkonhalterung incl. Schrauben, ,3x MC4 Kabel, 1x Betteri-Schuko Kabel 2m
Hits:	27
Größe:	40,3 KB
Gruß Peter .
Alt 26.04.2024, 14:34
Die Panels sind nicht so der Knaller, Folien-Rückseite würd ich heutzutage nicht mehr nehmen. Für ein paar Euro mehr bekommt man Doppelglas-Module, die auf jeden Fall haltbarer sind (haben auch meist längere Garantie) und auch mehr Ertrag bringen.
5 Jahre Garantie sind für Solarmodule ein Witz, da sind im Moment 20 bis 25 Jahre auf die Leistung üblich.
Was das für ein WR ist, steht auch nicht dabei. Bei dem Preis eventuell nicht der Kracher.
Ich persönlich würd nen Hunderter mehr ausgeben für bessere Komponenten. Aber das ist nur meine Meinung.
bis denn,
Uwe
  #1150
Alt 26.04.2024, 15:25
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Bei dem unübersichtlichen Markt ist es sehr schwer, herauszufinden, welche der China-Böller nun qualitativ einigermaßen in Ordnung sind und welche nicht. Heute habe ich gelesen, dass von der Stiftung Warentest von 8 getesteten Balkonkraftwerken nur ein einziges mit "gut" bewertet wurde:
https://www.test.de/balkonkraftwerk-test-5501703-0/
Ich habe schon eins, werde also kein zweites mehr kaufen. Ich würde aber die 4,90 Euro investieren und den Testbericht lesen, bevor ich irgend ein Sonderangebot im Baumarkt kaufe.
Gerd
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 19:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 19:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 15:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 00:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
