Alt 30.03.2024, 23:07
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Standard Stopfbuchse fetten
Moin!
Ich habe auf meinem Boot die VP-übliche Gummimanschette als Stopfbuchse.
Man soll sie ja zu Saisonbeginn etwas einfetten. Tja, fragt sich nur wie?
Die Gummimanschette ist dermaßen hart und fest, da kriege ich keinen Millimeter frei zwischen Welle und Manschette, um da Fett reinzudrücken. Ich hatte mir extra eine kkleine Tube mit einer spitzen Tülle besorgt. Keine Chance!
Ich habe da jetzt nur außen etwas Fett an die Manschette rangeschmiert, in der Hoffnung, dass sich da ein bisschen Fett rein arbeitet, wenn die Welle sich dreht.
Wie macht ihr das?
Ich möchte ja auch nicht mit einem Schraubenzieher zwischen Welle und Gummi rumprökeln; damit würde ich bestimmt mehr kaputtmachen als dass es was nützt.
Hier ein Foto von dem Teil:
Hits:	33
Größe:	100,9 KB
Alt 30.03.2024, 23:49
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
1.559 Danke in 845 Beiträgen
Dann würde ich die Manschette besser ersetzen denn nach deiner Beschreibung kann die ja jederzeit brechen?
Und wenn neu, dann die Manschette gleich mit einem Schmiernippel versehen!
Alt 31.03.2024, 00:29
13.524 Danke in 6.349 Beiträgen
Wie macht ihr das?
Genau so! Fett auf die Welle an die Manschette, und beim einlegen des Rückwärtsgangs zieht sich das Fett in die Dichtlippen. Du mußt nur sicherstellen, daß innen an der Manschette Wasser zur Schmierung ansteht. Bei meinem Boot liegt die Welle waagrecht und es ist ein Außenwasseranschluß direkt hinter der Manschette eingebaut.
@ Thomas69: Wie willst du denn da einen Schmiernippel einbauen?
Alt 31.03.2024, 07:21
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.222 Danke in 1.833 Beiträgen
Hatten wir hier schon öfter ��
Trage ein wenig Fett auf die Welle (vorher schön sauber machen) vor der Buchse auf und drücke es mit dem Montagering zwischen die beiden Dichtlippen.
Schöne Ostern ��⚓
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 31.03.2024, 10:31
Benutzerbild von Festina-Lente
Festina-Lente Festina-Lente ist offline
Boot: SK Kotter 13.50 Pilot
Rufzeichen oder MMSI: OEX3690
54 Danke in 24 Beiträgen
Einen etwas größeren Strohalm mit Fett (ca. 3cm) füllen. Die Spitze zusammendrücken und zwischen Welle und Buchse einführen. Dann das Fett hinein schieben.
Frohe Ostern
Alt 31.03.2024, 23:53
Boot: MAREX Consul
Ich fürchte, ich verstehe nicht ganz: Was für ein Montagering?
OK, Danke. Wasser steht in der Manschette. Dafür sorge ich ja nach dem Zuwasserlassen: Man drückt die Manschette etwas zusammen, damit die Luft entweichen kann. Wenn Wasser rauskommt, ist alles OK.
Das mit dem Fett werde ich so machen und beobachten.
@Festina-Lente: Den Trick kannte ich noch nicht. Das werde ich mal versuchen. Bloß, wo kriegt man einen Strohhalm her, ist doch in der EU verboten.
Kleiner 1.4. Scherz
Geändert von Puuh (01.04.2024 um 00:06 Uhr)
Alt 01.04.2024, 09:01
Boot: Sollux 850
Der Montagering wird mit der VP Stopfbuchse geliefert. Er wird über die Welle gesteckt und in die Vorderseite der Stopfbuchse eingeführt. Damit lassen sich die Dichtlippen der Buchse bei der Montage schützen.
Er lässt sich auch später zwischen die Welle und die Dichtlippen einführen und schiebt dabei etwas Fett vor sich her.
https://media1.svb-media.de/media/sn...2007-03-02.pdf
Position 4 in der Zeichnung.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 01.04.2024, 09:27
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37
Rufzeichen oder MMSI: DC9068
5.172 Danke in 747 Beiträgen
Ohne jetzt Volkers Tröööt zu kapern, aber ich bin gerade etwas verwirrt. Ich dachte das heißt „wassergeschmiert“, weil das ganze Ding „wassergeschmiert“ ist. Deswegen ist bei mir auch noch ein Schlauch dran, wo ein Teil von dem Wasser durchgeleitet wird, welches die Impeller Pumpe liefert. Das Wasser tritt dann da wieder aus, wo die Welle den Rumpf verlässt. Und da muss jetzt auch noch fett rein, wo die Gummidichtung auf der Welle sitzt????
Hits:	38
Größe:	33,5 KB
Beste Grüße,
Phil
Alt 01.04.2024, 09:38
Boot: Sollux 850
Wassergeschmiert ist auch etwas verwirrend. In diesen Buchsen befindet sich ein Gummilager. Das benötigt Wasser, da es trocken sehr schnell heißlaufen würde. Wie jedes andere Gummilager an der Welle auch.
Bei der VP-Buchse dient das Fett in erster Linie dazu, die Dichtlippen zu schmieren und flexibel zu halten. Ohne Wasser würde das gesamte System schnell durch Wärme zerstört werden. Die Dichtlippen unmittelbar am Wasser werden dadurch auch gekühlt.
Einige Nachbauten der VP-Buchse haben einen eigenen Wasser- oder besser Entlüftungsanschluss. Und eine verschraubbare Kammer für das Fett. Das macht die Sache komfortabler. Ob die vom Material besser sind, sei dahingestellt.
Für alle ist aber eins gemein: Sie halten nicht ewig. Irgendwann merkt man, dass die Dinger anfangen zu tropfen. Da gibt es auch nichts nachzustellen, sie werden gewechselt. VP spricht von 500 Betriebsstunden, ich müsste meine dann alle 1 1/2 Jahre wechseln. Mache ich natürlich nicht, sondern habe eine Ersatzbuchse dabei. Wechseln geht aber nur trocken und nicht im Wasser.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 01.04.2024, 10:24
Boot: beruflich von A bis Z
1.923 Danke in 1.413 Beiträgen
....in unsere Charterflotte mit überwiegend 12 m Yachten, haben die Volvo Gummi Stopfbuchsen oft über 2000 Bh dicht gehalten.
Wichtig dabei nach dem Einwässern ist diese Buchsen Art zu entlüften bis etwas Wasser herausläuft und in jeder Saison das nachfetten nicht vergessen.
M.f.G.
Bo
Alt 01.04.2024, 19:38
Boot: Vetus Bellus 1200
16.021 Danke in 4.355 Beiträgen
200h??? Reicht ja nicht mal für 1 Saison. Es lebe die klassische Stopfbuchse. Alle 2-3Jahre lege ich da mal einen Ring nach. Dauert 5 Minuten und geht auch im Wasser.
Ok, dafür ist sie nie 100% dicht. Ausser wenn das Boot länger liegt.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 01.04.2024, 20:17
Das Ding von Volvo hält länger als man denkt. Voraussetzung: kein Trockenlauf und nicht zu viel Sediment im Wasser.
Alt 02.04.2024, 01:07
Boot: MAREX Consul
Aha! Danke! Dachte mir schon, dass das Teil bei der Montage verwendet wird.
Schade, mein Monteuer, der bei mir vor drei Jahren die Manschette gewechselt hat, postierte mich draußen am Heck. Ich musste auf sein Kommando die Welle etwas rausziehen und später wieder reindrücken. Dabei konnte ich also nicht beobachten, wie bzw. was er drinnen gemacht hat. Den Montagering muss er wohl mitgenommen und entsorgt haben.
Alt 02.04.2024, 07:52
Boot: Sollux 850
Ich schau heute mal nach ob ich noch einen habe und schick ihn Dir zu. Oder besser, du kaufst Dir eine Ersatzbuchse und dann hast Du Ring und Fett. Melde mich. Was hast Du für einen Wellendurchmesser?
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 03.04.2024, 01:40
Boot: MAREX Consul
Gute Idee! Mach ich.
Brauchst mir aber den Ring nicht zu schicken, der käme eh zu spät: Boot geht Donnerstag Vormittag zu Wasser. Aber Danke fürs Angebot!
Alt 13.05.2024, 22:25
Hhhmm, mir ist noch nicht so ganz klar geworden, wie tief das Fett optimaler Weise in die Buchse eingebracht werden sollte. Die Idee mit dem Strohhalm klingt plausibel,, aber wie weit schiebt man den rein? Wie tief ist der Bereich, der geschmiert werden muss?
Wenn es auch ausreicht, das Fett vor den Rand zu schmieren, dann kann der Bereich ja nicht sooo tief sein, oder? Aber was hat dann die Drehrichtung der Welle für einen Effekt? Ist das nicht egal, ob Vorwärtsgang oder Rückwärtsgang eingelegt wird? Da ist ja kein Gewinde oder sowas. Oder gibt es einen anderen Grund?
Beste Grüße,
Phil
Alt 13.05.2024, 22:47
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
2000(zweitausend)h sachter! Meine Wellendichtringe sind seit 15 Jahren=5250 Tage im Wasser(Elbe/Hamburg) nicht gewechselt worden, Innenlager ist eine Eigenanfertigung aus POM mit 0,06mm Lagerluft jedes Jahr 10g Marinefett über eine Stauferbüchse. Na ja ist ein Segelboot mit nur einigen zig Motorstunden/Jahr, Welle möllert aber meistens mit, macht dann pro gesegelter Meile etwa ein Viertel bis die Hälfte der Umdrehungen wie beim Motoren.
Gruß Hein
Alt 14.05.2024, 06:50
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.860 Danke in 955 Beiträgen
Was ist POM? Und 6/100 mm Spiel? echt.
Gruß Joggel
Alt 14.05.2024, 07:46
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.873 Danke in 1.751 Beiträgen
Frohe Ostern
Das ist ein guter Tipp! Hat bei mir prima funktioniert. Die Buchse sabberte ein wenig bei hoher Umdrehung, jetzt ist alles trocken.
Alt 14.05.2024, 09:49
Gruß Joggel
POM ist ein Kunststoff für Gleitlager, Zahnräder und watt nich allns. Bekannter als "Delrin" ein Markenname von Dupon.
Ja klar 6/100, -0,04mm hatte die Welle, Grenzlehrdorn 25H7 Gutseite gerade nicht zu leicht rein macht ca 6/100 mm Lagerluft und musste sich auch etwas zurecht laufen. Muss man eben selber machen können dann kann man etwas experimentieren. Das Lager hat außen übrigens 3-5/10 Spiel im Stevenrohr bekommen und ist bei Welle in den Lagern mit Sikaflex-Kraftkleber in das Stevenrohr eingeklebt, anders bekommt man die Lagerflucht bei geschweißten Stevenrohren nicht hin wenn man nicht die Möglichkeit hat das am Boot/Schiff passend aus zu spindeln(War/ist im Großschiffbau üblich)
Gruß Hein
Stopfbuchse fetten matl Motoren und Antriebstechnik 1 16.04.2013 22:29
Gimbellager fetten Mercruiser Alpha One Stephan Motoren und Antriebstechnik 43 19.11.2010 13:05
Konus fetten oder entfetten - Was sagt der Fachmann? dieguzzidieputzi Motoren und Antriebstechnik 5 03.12.2007 16:17
Kielrollen fetten - mit was? zwazl Technik-Talk 13 08.10.2005 00:21
Darf man Steuerseile fetten? Ray Technik-Talk 6 14.06.2004 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30 Uhr.
