Alt 02.12.2007, 09:55
Boot: Grew 198 GrandSport
929 Danke in 427 Beiträgen
Standard Konus fetten oder entfetten - Was sagt der Fachmann?
habe in separatem Thread eine Frage gestellt, da ich mir nicht sicher bin, ob ich zur Korrosionsvorbeugung den Konus des Polrades leicht Fetten soll, ob der Ölfilm von der Demontage reicht, der Korrosion vorzubeugen oder ob der Konus gar entfettet werden muß, weil sonst der Kraftschluß nicht unbedingt gewährleistet ist.
Hier die drei Antworten bis jetzt:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...5&postcount=54
http://www.boote-forum.de/showpost.p...1&postcount=55
http://www.boote-forum.de/showpost.p...1&postcount=56
Wer kann mir denn jetzt bestätigen, welches die richtige Antwort ist?
Oder stelle ich mir tatsächlich als Einziger diese Frage?
Geändert von dieguzzidieputzi (02.12.2007 um 09:58 Uhr)
Alt 02.12.2007, 10:17
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.163 Danke in 3.069 Beiträgen
Hi Stefan
soweit ich das aus meiner Moped-Zeit noch weiß, soll der Konus nicht gefettet werden, da er die kraftschlüssige Verbindung der Bauteile herstellt. Der Keil ist nur als Positionierhilfe vorgesehen. Ein Bekannter von mir hatte den Konus eingeölt, und vielleicht auch die Polradschraube nicht ausreichend angezogen, konnte man im nachhinein nicht mehr wirklich feststellen. Ergebnis: Das Polrad hat sich auf der Kurbelwelle gedreht und den Keil zur Häfte abgeschert. Das war wirklich gemein und nur schwer zu diagnostizieren. Der Motor lief dadurch mit zuviel Frühzündung, überhitzte und sprang schlecht an. Da würde ich lieber auf Nummer sicher gehen. Das ein Polrad auf der KW festgerostet ist habe ich auch noch nie erlebt.
Alt 02.12.2007, 10:25
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Zur Info
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf TI_25_2005.PDF (104,1 KB, 786x aufgerufen)
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 02.12.2007, 10:36
Zitat von Balu2000 Beitrag anzeigen
Zur Info
Wow, kann leider nur einmal Danke drücken.
Dann sollte es ja jetzt ein paar im Forum geben, die über Winter nochmal das Polrad abziehen.
Alt 02.12.2007, 10:40
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Der Kegel hat eine Selbsthemmung.Ich mein der Winkel wäre von 2°-7°.Beim Fetten verschlechterst du die Eigenschaft.
Alt 03.12.2007, 16:17
Benutzerbild von Heirö
Heirö Heirö ist offline
Boot: Motorboot
Rufzeichen oder MMSI: DC4522
669 Danke in 59 Beiträgen
Also ich fette jeden Konus und hatte noch nie Probleme, aber : fetten und fetten sind zweierlei .Nur soviel Fett auftrage daß die Poren des Materials geschlossen sind und ein Kraftschluß garantiert wird.Weiterhin viel Spaß beim Schrauben.Heirö
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
