Alt 19.03.2024, 19:58
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
188 Danke in 66 Beiträgen
Standard Fehlersuche V8
Hallo Leute,
mein Motor hat ein komisches Start Verhalten.
Erst mal die Daten
-Mercuser GM V8 260 PS 4BBl Vergaser
läuft einwandfrei. Zieht sauber durch.... alles super. Kompression auf allen Zylindern zwischen 8,5 und 9.0 bar. Zündung stimmt. Anlasser und Batterien neu.
Aber:
- er steht über die Woche im Hafen.... starten... Anlasser zieht durch Motor springt an.... läuft
Ich fahre los... Motor warm..... Zündung aus... wieder starten...läuft
rein in die Schleuse...... Zündung aus.....nach grob 5-7 Minuten Motor starten.... Anlasser Quält fürchterlich ca. 5-6 Umdrehungen.... Motor springt wieder an.... läuft. Muss aber zweite Batterie zuschalten sonst schafft er es kaum.
Motor aus... sofort wieder starten... problemlos. Motor aus und nach 5 min wieder starten... Die selbe Sch...e wieder.
Ich würde es ja vieleicht verstehen wenn er nach 1-2 Woche ein bisschen dauert bis er anspingt, aber beim schleusen im warmen zustand quält sich der Anlasser echt heftig.
Bin so langsam ratlos.
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Alt 19.03.2024, 20:17
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo René,
würde mal an den Batterien messen ob da ein Verbraucher ist der die Batterie in die Knie zwingt.?.?
schaltest Du unter der Woche den Hauptschalter auf AUS???
beim Fehler bleibt der Hauptschalter aber auf AN.
Da bin ich gespannt was der Fehler ist...
Werner
Alt 19.03.2024, 20:23
Hallo Werner,
jo... Hauptschalter sind aus über die Woche. Der einzige Verbraucher der noch läuft ist der Blower.
Schalter bleiben alle an.
René
Alt 19.03.2024, 20:25
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Tippe auf Riss im Sammler. Motor kalt... Riss zu... alles gut. Motor warm... Riss öffnet sich... Beim Fahren noch alles gut, aber wenn Motor aus, läuft Wasser in den Brennraum ergo Startschwierigkeiten.
Alt 19.03.2024, 20:30
JO das war auch meine erste Vermutung irgenwoher Wasser.... aber bei diesem Verhalten müste der Brennraum schaden nehmen.... Kompression ist aber da.. bei kaltem und warmen Motor.
René
d.h. sofort Motoröl auf Wasser prüfen.
Zündkerzen ausbauen und Kerzenbild anschauen/lesen.
Werner
Alt 19.03.2024, 20:37
Boot: beruflich von A bis Z
1.930 Danke in 1.416 Beiträgen
Dann aber würde es über kurz oder lang zu einem Wasserschlag im Motor kommen.
M.f.G.
Bo
Alt 19.03.2024, 20:39
Motoröl ist i.O. keine Schlagsahne... auch am Ventildeckel nichts weißes...
Kerzen habe ich rausgebaut... sehen normal aus. Kein Rost oder ähnliches dran, ein bisschen dunkel vieleicht.. bin aber mit Schleichfahrt ins Trockendock gefahren.
Wir haben auch schon mal mit dem Endoskop reingeschaut... nüscht
René
Alt 19.03.2024, 20:41
So wird das kommen, wenn er nix macht.
Alt 19.03.2024, 20:44
So schnell siehst da nix. Da läuft ETWAS Wasser rein, dass er eben schlecht startet. Läuft der Motor, ist das Wasser ja übern Auspuff wieder weg. Check die Sammler und warte nicht bis das Öl milchig wird oder die Kerzen rosten.
Alt 19.03.2024, 20:45
Micha...ich gebe dir recht...aber was soll ich machen... ich habe kein Öl im Wasser und kein Wasser im Öl...Kompression ist auch da... ich weiß nicht wo ich noch schauen soll. und auf Verdacht die Köpfe runternehmen ist auch doof... zumal sie im Endoskop soweit man das sieht, alles gut aussieht...
der Fehler war das ganze Jahr schon.....hatte also genug Zeit
René
Alt 19.03.2024, 20:56
Nicht die Köpfe runternehmen. Die Abgassammler und die Knie checken. Wenn Du gut an den Motor rankommst ist das mit zwei Mann schnell erledigt. Dann reinschauen in die Abgaskanäle... hast da Rostpickel hast auch den Fehler gefunden.
Im ersten Step reicht es auch, nur die Knie abzuschrauben und dann von oben in die Sammler reinzuschauen.
Alt 19.03.2024, 21:04
Ok denn werde ich mal am WE die Sammler auf machen. Und euch berichten….
René
Alt 19.03.2024, 21:06
Erstmal nur die Knie runter, sind ja nur 2 x 4 Bolzen... und bestell Dir gleich neue Dichtungen.
Alt 19.03.2024, 21:36
Boot: keins mehr
2.447 Danke in 1.629 Beiträgen
also meiner hatte sowas gelegentlich auch mal.....
vorallem beim Schleusen.....wenn der Motor nur kurz Aus war.
dann war auf irgendeinem Zylinder noch Komprimiertes Gemisch drin....der Anlasser hat es dann nur sehr schwer geschafft den Motor zu Drehen....manchmal auch erst beim zweiten Startversuch.
wenn der Motor länger Aus war ist das nie vorgekommen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 29.03.2024, 21:55
chaparral 2350 chaparral 2350 ist offline
Boot: Chaparral 2350
47 Danke in 35 Beiträgen
schon mal über den Anlasser nachgedacht
hatte das bei meinen alten Touareg kalt war es ok war der Motor warm
schaffe es der Anlasser erst nach mehren versuchen
Grüße aus Rab
Alt 29.03.2024, 22:05
trotz dem Sammler kontrolliern
Sammler und Krümmer kontrolliere ist alle 2 bis 3 jähre und das schon seit Jahren
unser Schätzchen ist schon 35 und bekommt bald neue Sammler
Alt 30.03.2024, 15:14
Ich kenn es von älteren Chevy Anlassern, das sie sich öfter schwer tun im heißen Zustand ihren Dienst zu verrichten. Kohlen runter, Masseband mies, Plusanbindung, korrodiert, Magnetschalter....Kalt idR einwandfrei, aber grad nach kurzer Standzeit, wenn sich die Hitze schön ausbreiten konnte kommt kaum noch was.
Oft gehen sie nach der Fahrt beim sofortigen Starten auch normal.
Neuer Starter wär mein Versuch. Gleich nen neuen, kompakten.
Ohne Worte
Alt 30.03.2024, 15:31
1.409 Danke in 694 Beiträgen
siehe Post #1 ... Anlasser und Batterien neu.
Alt 30.03.2024, 15:44
Jetzt wost es sagst...
Aber ich erwähnte auch die Anschlüsse -vor ein paar Wochen einen 2015er Subruban mit ähnlichem Verhalten hier gehabt. Anschlüsse am Starter total vergammelt (nix Kupfer, ehemals verzinktes Eisen)
Alles penibel sauber gemacht, neue Kabelschuhe und schon startet er immer wie es sein soll. Klar, an dem neuen Starter sind die Anschlüsse ja nun auch neu, aber Kabelschuhe, Masseband??
Ohne Worte
Alt 30.03.2024, 17:00
Sorry hatte ich überlesen
Alt 31.03.2024, 18:15
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Hallo René
Wenn du Wasser ausschließen kannst.Was ist mit Vergaser?
Schwimmernadel bleibt offen? Wäre auch eine Möglichkeit.
mfg heli
Schaltplan/Fehlersuche Powertrimm altonno Technik-Talk 32 02.05.2011 21:01
Fehlersuche... carpe diem Kein Boot 15 07.04.2011 21:53
Mercruiser V8 5L Fehlersuche Bertram Technik-Talk 13 25.08.2010 18:03
Fehlersuche Force, was darf sowas kosten ? Basstel-Bassti Motoren und Antriebstechnik 16 08.12.2009 19:11
Fehlersuche geht hier weiter! Bugschraube 24V, läuft nicht. PS-skipper Technik-Talk 9 05.04.2007 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
