Thema geschlossen
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 06.03.2024, 15:19
monchychy monchychy ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Klappen-Auspuffanlage beim 6,2L MPI nicht möglich??
Ich habe in meinem Boot einen aktuellen 2022er 6,2L MPI 350 verbaut.
Ich möchte eine umschaltbare Klappen-Auspuffanlage (Keijtech oder Corsa) einbauen lassen.
Habe heute mit Mercury wegen einer anderen Sache telefoniert....irgendwann sind wir auf das Klappen-Auspuff-Thema gekommen.
Mir wurde abgeraten in dem Motor eine offene Auspuffanlage mit Klappensteuerung einbauen zu lassen, da der Motor eine Lambda-Sonde hat und es somit durch die unterschiedlichen Temperaturen zu Fehlermeldungen kommt und der Motor runtergeregelt wird.
Ist das wirklich so?
Hat einer von euch mit genau diesem Motor eine Klappensteuerung-/offene Auspuffanlage verbaut? Hattet ihr derartige Probleme?
DANKE für euer Feedback!
top
Alt 06.03.2024, 15:23
Benutzerbild von Kanalhummel
Kanalhummel Kanalhummel ist gerade online
1.711 Danke in 738 Beiträgen
na hoffentlich geht es nicht, Krawallboote gibt es auch so schon genug, mir unbegreiflich wie man sein Boot lauter bekommen will.
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
top
Alt 06.03.2024, 15:31
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.168 Danke in 3.834 Beiträgen
Wenn Mercury bedenken hat, und es nicht machen würde.
Dann bekommst du bestimmt hier im Forum eine Freigabe.
Ich würde es als KFZ-tler nicht machen, oder ich will mir Probleme schaffen.
Unsauber Motorlauf, erhöhter Verbrauch, verrußte Zünkerzen etc.... weil die Lamdasonde nicht mehr richtig regeln kann.
Das Sytem ist gebaut und abgestimmt auf den Unterwaaser Auspuff, der gegendruck hat.
Bei der offenenen Auspuffanlage die kein gegendruck hat stimmt diese Abstimmung nicht mehr.
Einfach erklärt: Komprimierte Luft hat mehr Masse als Unkomprimierte.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (06.03.2024 um 15:43 Uhr)
top
Alt 06.03.2024, 15:42
Na ja, beim Auto gibts ja auch etliche Aftermarket- Auspuffsysteme (Akrapovic etc.), wo die Lambda-Sonde eben nicht meckert......
Deswegen interessieren mich eigentlich nur Meinungen von Leuten, die diesbezüglich Erfahrungen gemacht haben oder FACHLICH etwas beitragen können.
top
Alt 06.03.2024, 16:10
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.424 Danke in 718 Beiträgen
Wenn Mercruiser das nicht empfiehlt würde ich es trotzdem machen!
Das ist ein fachlicher Rat …
Ist bestimmt toll ….
top
Alt 06.03.2024, 16:52
Beim Auto aber keine Umrüstung von Unterwasser auf Offen !!
Wenn Mercury von ihren eigenen Motoren und ich als KFZ-tler keine Ahnung haben dann mach doch.....und wenn es Probleme gibt einfach nochmal zurückbauen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (06.03.2024 um 19:12 Uhr)
top
Alt 06.03.2024, 17:15
60.849 Danke in 10.019 Beiträgen
Ja. Und das ist gut so.
Klaus,
top
Alt 07.03.2024, 12:08
Was hingegen gut funktionieren soll, wäre die Variante mit einem Wassersammler.....allerdings kann man dann nicht mehr umschalten, ist quasi immer offen!
Eine offene Auspuffanlage hat übrigens durchaus Vorteile.....der Antrieb hält deutlich länger, da die heißen Gase nicht mehr durch den Antrieb müssen und dadurch der Verschleiß deutlich reduziert wird.
top
Alt 07.03.2024, 12:22
37.896 Danke in 22.682 Beiträgen
eigentlich gehören diese (offene Auspuffanlagen) ganz verboten....
wie war das mit der Einhaltung von CE ?
top
Alt 07.03.2024, 12:23
das geht auch mit einer Tröte statt balg am Auspuff...
top
Alt 07.03.2024, 13:33
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.162 Danke in 9.452 Beiträgen
Ich fahre auch eine offene Anlage. Wie schon öfters auch von anderen beschrieben, heißt offen nicht gleich laut.
Meine Anlage sitzt hinter einem 502MAG und ist definitiv leiser als ein 3L mit geschlossenem Balg oder einem kleinen V8 mit Tröte. Sollte er etwas lauter werden weiß ist das ich meinen Impeller wechseln muß.
top
Alt 07.03.2024, 17:48
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Warum sollte die Lambdasonde nicht richtig regeln können ??
Es gibt einige PKW mit ab Werk umschaltbarer Auspuffanlage, die funktionieren auch in jeder Stellung der Klappen.
Allerdings KÖNNTE der Grund, dass Mercnruiser abrät, sein, dass geöffnete Klappen bei Standgas das Risiko für Revision erhöhen könnten.
Hat Mercnruiser das im Detail erläutert ?
Götz
top
Alt 08.03.2024, 11:16
Benutzerbild von svenny
svenny svenny ist offline
Boot: Crownline & Four Winns
138 Danke in 71 Beiträgen
Moin, meine 2016er Four Winns S265 die ich in Kroatien habe, hat serienmäßig eine Klappenauspuffanlage mit einem Mercruiser 6.2er und bisher keine Probleme oder Fehlermeldungen. Ich muss gestehen, dass ich die Klappen aber auch nie öffne, da ich kein Freund von Lautstärke bin.
Viele Grüße,
SVENny
top
Alt 08.03.2024, 17:10
Götz
Ich habe bei cityboats.de angerufen…..das scheint ein Mercury Vertragshändler zu sein……ich habe dazu also nur diese eine Meinung von dessen Mechaniker!
Der Chef von Keijtech erklärte, das es bisher noch zu keinen derartigen Lambdasonden Problemen kam……
Das Problem was geschildert wurde war, das aufgrund der Temperatur Unterschiede (Klappe auf =kühler, Klappe zu heisser) die Lamdasonde ne Fehlermeldung erzeugen kann und der Motor runterregelt……
Ich kenn mich halt nicht wirklich aus und kann das nicht beurteilen…..es wird halt auch soviel Käse erzählt, das ich halt auch nicht gleich alles sofort glaube, was einem erzählt wird !
top
Alt 09.03.2024, 14:42
Nebenbei, eine Lambdasonde regelt gar nix, die misst nur (bzw vergleicht) und gibt ihre Werte weiter.
Dazu braucht sie eine gewisse Betriebstemperatur, und das könnte evtl schon ne Fehlerquelle darstellen. Aber ob das in dem Fall so extrem ist? Sicher bei weitem nicht so, wie die unnötige Lärmbelästigung Anderer, die das Gebrülle nicht so toll empfinden.
Wenn der Hersteller abrät, aber Andere (die ihr Zubehörzeug verkaufen wollen) keine Probleme hatten....ist der Hersteller wohl unfähig.
Der einzige Grund für sowas kann nur Lärmerzeugung sein, denn die 5PS (jaja, ich weiß, es geht um 100derte von %....die eh nur bei Vollast anfallen würden)) die da zum Wohle der Allgemeinheit evtl verblubbert würden sind so irrelevant, das sie nur Egomanen auffallen.
Da liegen idR auch noch ein paar m Abgasanlage dazwischen....und sicher 90% der AM Anlagen arbeiten illegal -Hauptsache viel Lärm um nix....Ab Werk verbaute ändern idR nur den Ton, bzw Klang (und auch nur im erlaubten Rahmen)
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (09.03.2024 um 14:48 Uhr)
top
Alt 09.03.2024, 19:48
Die Lambdasonde ist im Krümmer verbaut, also deutlich vor der Umschaltung.
Ob mit Umschaltung oder ohne, da wo die Umschaltung ist, wird den Abgasen bereits das Kühlwasser beigemischt - egal ob die Klappen geöffnet sind oder nicht.
Wo soll da ein Temperaturunterschied herkommen ??
Götz
top
Alt 10.03.2024, 09:05
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
262 Danke in 157 Beiträgen
Guten Morgen
Schaue mal hier .
https://youtu.be/WpXHj0Sd2GI?si=Skcbox2x-uTXc_Qo
Gruß Jürgen
top
Alt 10.03.2024, 09:32
Man hört es deutlich... Unnötig so ein Krachmacher
top
Alt 10.03.2024, 12:19
Ich hatte vorher eine Corsa eingebaut die war selbst zu noch laut aber die Keijtech ist wirklich zu leise und absolut dicht.
Gruß Jürgen
top
Alt 10.03.2024, 12:51
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
864 Danke in 458 Beiträgen
Ich sehe hier in erster Line 3 mögliche Probleme:
1. Das Lambdasignal wird druckkompensiert:
Hits:	15
Größe:	184,0 KB
https://www.motor-talk.de/forum/akti...hmentId=765505
D.h. mit einer offenen Anlage wird der Abgasgegendruck niedriger sein und somit passt die Druckkompensation nicht mehr. Das Lambda Signal wird damit ungenauer. Ich denke aber bei Anwendungen ohne Kat wird das nicht so wild sein ...
2. Im Betrieb ist die Lambasonde ca. 600 - 700°C heiß. Wenn auf die heiße Lambasonde ein Wassertropfen kommt, ist sie hinüber (Wasserschlag). Daher wird von der Motorsteuerung ein Taupunkt bestimmt, ab wann kein Wasser mehr im Abgassystem ist und die Sonde aufgeheizt werden kann. Bei geringerem Abgasgegendruck heizt sich die Abgasanlage langsamer auf. Somit kann die Sonde evtl. schon aufgeheizt werden, obwohl das Wasser noch nicht rechtlos aus dem Abgassystem verdampft ist.
3. Es gibt eine Diagnose für den besagten Lambdasondenheizer. Die Sonde hat eine Temperaturregelung auf 600 - 700°C. Wenn nun der Heizerstrom (zur Regelung der Temperatur) steigt / fällt obwohl der Motor konstant fährt bzw. außerhalb gewisser Grenzen liegt, gibt es einen Fehler.
Wenn der Druck im Abgassystem sich ändert, ändert sich auch der Strombedarf des Heizers. Hierdurch kann evtl. die Sonde als defekt erkannt werden, obwohl nur die Abgasanlage umgeschaltet wurde.
Markus
top
Alt 10.03.2024, 13:43
Es wurde ja schon mehrfach genau beschrieben warum es Probleme dabei gibt.
Aber wenn einige das nicht verstehen wollen dann sollen die sich doch die Probleme einbauen.
Und wer den Krevall machen möchte soll aufs offene Meer damit fahren.
In Strandnähe und Binnen hat der Lärm nichts zu suchen.
Denn diese wenigen Kravallmacher bringen alle anderen Wassersportlern nur einen schlechten Ruf den niemend braucht!
Aber den Kravallmachern geht es ja ums Posen.
Ich kenne ein Hafen mit Außenterasse und Gastronomie.
Da sind einige Poser mit Jetskies und Kravallmacher mit Booten unterwegs.
Der Hafenbetreiber geht aber dagegen an.
Wer das nicht sein lässt ist sein Liegeplatz sehr schnell los.
Und die WSP ist auch öffter da vor Ort.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (10.03.2024 um 13:51 Uhr)
top
Alt 10.03.2024, 14:03
Denn diese wenigen Kravallmacher bringen alle anderen Wassersprtlern nur einen schlechten Ruf den niemend braucht!
Dann ist für dich auch ein Lamborghini ein Krawallmacher?
Dann ist für dich auch ein Ferrari ein Krawallmacher?
Oder doch eher Sozialneid?
Mit so nem 50 PS Shrimpskutter hätte ich vermutlich auch keinen Spaß im Leben….würde ihn aber dennoch anderen gönnen - das ist der Unterschied!
Zum Thema zurück…..habe heute eine Auskunft von einem Freund bekommen, der in Miami mit einem Ingenieur von Mercury genau über das Thema gesprochen hat…..
Fazit: Es gibt keinerlei Probleme mit dem Motor I.V.m. mit einer offenen Auspuffanlage……die Lamdasonde misst lediglich die Temperatur und gibt ab 50 Grad die volle Motorleistung frei. Die Temperatur ist sehr schnell erreicht, egal ob Klappen offen oder zu……Mercury liefert die Motoren sogar serienmäßig schon mit Corsa Anlagen aus - ab Werk!
Es gibt sogar ein 20-seitiges Garantiezertifikat von Corsa, wo die Mercury Garantie voll und umfänglich bestehen bleibt, wenn die Corsa Auspuffanlage verbaut ist!
Mit einer offenen Auspuffanlage hat man nicht nur nen schönen V8 Klang, sondern schont auch massiv den Antrieb, der aufgrund der deutlich verringerten Hitzebelastung der Auspuffgase, viel weniger verschleißt!
Dazu kommt noch, das der Motor mehr leistet und man dadurch in geringeren Drehzahlen fahren kann, mit gleicher Geschwindigkeit……also z.B. anstatt 3000 Umdrehungen, nur noch 2800 Umdrehungen, bei gleicher Geschwindigkeit……was wiederum eine kleine Verbrauchsersparnis mit sich bringt (wenn auch nicht viel)….
top
Alt 10.03.2024, 14:18
Benutzerbild von propeller50
propeller50 propeller50 ist offline
Boot: 22er Pegaso
116 Danke in 59 Beiträgen
....Dazu kommt noch, das der Motor mehr leistet und man dadurch in geringeren Drehzahlen fahren kann, mit gleicher Geschwindigkeit……also z.B. anstatt 3000 Umdrehungen….
Verstehe ich nicht! Propellerdrehzahl ist doch mit Motordrehzahl fest verbunden...
Warum sollte das Boot somit bei weniger Drehzahl gleich schnell fahren können?
....und immer eine handbreit Boot über dem Wasser..
top
Alt 10.03.2024, 14:32
Gutes Argument…..da muss ich nochmal nachfragen, wie er das gemeint hat
top
Alt 10.03.2024, 14:48
Eine Lamdasonde misst den Sauerstoffanteil im Abgas!
Wenn lediglich die Temperatur gemessen ist dann ist es keine Lamdasonde sondern nur ein Temperaturfühler!
Ja so ist es.
Aber durch den Rückstoß der Offenen Anlage entsteht der Racketenefeckt der dann bei weniger Motordrehzahl die gleiche Geschwindigkeit bringt.
So jetzt wird es aber allerhöchste Zeit das der der alles besser weis und keine Shrimpskutter mag endlich anfängt zu schrauben und die Finger von den Tassten lässt.
Ich bitte die Mods dicht zu machen.
Dieser Tröt bringt niemenden was.
Gruß Jogie,
top
Thema geschlossen
Möglich oder nicht möglich? loveR Selbstbauer 20 28.07.2010 11:34
Offene Auspuffanlage - Einfache Dämpfung so möglich ? Roger Rabbit Motoren und Antriebstechnik 7 18.10.2009 13:44
Gibt es fertige Klappen bzw Luken für Ankerkästen? Cyrus Allgemeines zum Boot 13 10.01.2007 15:44
2 Klappen zusammen laminieren.... achim Restaurationen 5 12.09.2005 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
