Alt 29.11.2003, 10:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Gibt es fertige Klappen bzw Luken für Ankerkästen?
Ich möchte in meinen Lila Boot mehr Platz schaffen und dachte daran den Anker vorne im Bug zu verstauen. Jetzt suche ich nach einer eleganten Ankerkastenabdeckung.
Ein Bugrolle möchte ich wegen der Verletzungsgefahr nicht anbauen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.11.2003, 10:38
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Standard Re: Gibt es fertige Klappen bzw Luken für Ankerkästen?
Veränderungen an mein Boot
Aber ernsthaft
Ankerkasten aus VA Lochblech, Winkelrahmen als Abschluß
Luke mit Scharnier auch aus VA.
Kann man doch selber machen und entsprechend wie du ( ich ) es benötigst. Kann dir einen Tip geben, wer so was fertigen lassen kann Braucht nur eine Skizze mit Maße
UWE
Alt 29.11.2003, 12:21
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich hab mir meinen Deckel selbst gemacht. Den Ausschnitt habe ich mit VA-Winkelblechen verstärkt. Die Winkkelbleche ragen ca. 1cm über das Deck hinaus. Dann habe ich eine Schablone aus Holz gefertigt (geht über den VA-Rahmen hinweg und dann ca. 0,5cm runter - so sitzt der Deckel passgenau. Der Deckel trägt ausserdem noch einen Innenrahmen (quasi als Gegenrahmen).
Dann habe die Holzschablone gewachst und fleissig drüber laminiert. Als ich eine vernünftige (begehbare) Schichtstärke hatte, habe ich den Deckel von der Form gelöst, in Bootsfarbe lackiert und oben Vogelsand eingestreut (macht den deckel rutschsicher). Ein durchholbarer dicker Gummistropp hält den Deckel unten (keine Gefahr auch bei überkommender See (getestet), weil der Deckel a) stramm genug sitzt und b) der Ankerkasten selbstlenzend ist.
Material: VA-Winkel, Gummistropp, Harz + Härter, Holz, Vogelsand
Kosten: -keine Ahnung-hatte ich noch rumliegen-
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 29.11.2003, 21:34
@Uwe, könntest Du denn einen Ankerkasten gebrauchen?
Unter der Sitzbank liegt der Anker nun wirklich nicht gut, oder?
Ständig müssen die Gäste aufstehen.
Eigentlich sollte auch schon eine 2-Kreiskühlung drinn sein, aber ein Motorfundament vom alten V8 ist zu breit. Jetzt bekomme ich den Wärmetausche nicht rein!
Leider habe ich damals im Panzerbauwahn eine 2cm strake Aluplatte mit einlamieniert und Gewinde rein geschnitten um die Motorfüsse zu befestigen.
Jetzt kann ich flexen wie ein Doofer!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.11.2003, 21:36
@Olaf,
danke für die schöne Beschreibung.
Hast Du von Deinem Kasten auch ein Bild?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.11.2003, 21:51
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Schneid doch vorn einfach ein Loch ins GFK und das Stück benutzt Du als Deckel. Dann in das Deck einen Rahmen einlaminieren der etwas über die Schnittkante ragt damit der Deckel dort wieder aufliegt und die Kräfte etwas abgefangen werden. Nun noch ein Kleines Schott rein damit der Anker nicht nach hinten durchrutscht und fertig.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 01.12.2003, 17:58
Peter Peter ist offline
Hallo Cyrus,
es gibt fertige Lukendeckel aus Kunststoff.
Kennst Du die??
Falls Du innen keinen Kasten hast, lässt sich da einfach ein senkrechtes Brett einlaminieren, natürlich anpepasst an die Bootsform.
Peter
PS: noch immer ohne Boot
Selbstbeherrschung ist die Wurzel aller Versäumnisse.
Alt 01.12.2003, 18:22
Zitat von Peter
Hallo Cyrus,
Kennst Du die??
Peter
Hallo Peter, meinst Du die Deckel mit den Knebelverschlüssen?
Ne, ich glaube das sieht nicht aus.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.12.2003, 18:48
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Ohw Cyrus, dat will ich auch. Will schon lange vorne im Bug ne Klappe für Anker am besten mit Fach drunter. Dann mal ran, ich bestell auch eine - du must sie nur finden/konstruieren
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 02.12.2003, 05:36
michaelabg michaelabg ist offline
30 Danke in 22 Beiträgen
Guten Morgen Bootsfreunde,
Ich glaube ich kann euch nicht ganz folgen.
Ihr wollt als vorne ein Loch in euer Boot rein sägen, dann darunter einen Kasten einbauen wo der Anker, die Kette und die ganzen Leinen reinpassen? Und im Kasten auch noch die Leine festbinden?
Mich nervt das schon lange auf meiner 19´ mit meinem Anker der im Wasserskikasten rum liegt.
Und wenn man ankern will muß man vorne übersteigen und die Frau bitten das schwere Teil hochzugeben.
Ich hab auch schon überlegt wegen so ne Halterung für den Anker die man vorne irgendwie festschraubt.
Aber wohin mit der Kette den Leinen.
Viele Gruße
Micchael
Alt 02.12.2003, 06:22
In Deinem Fall würde ich eine Bugrolle festschrauben und dann einen Ankerkasten für Deine Kette bauen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.12.2003, 06:41
hallo Bootsfreunde,
jetzt wo´s Cyrus schreibt fällt mir der Name auch wieder ein. Bugrolle.
Hat von euch schon mal einer einen "Ankerkasten" in ein Sportboot eingebaut?
Habt Ihr auch Bilder dazu?
Irgendwie bekomme ich Bauchweh wenn ich daran denke meiner Bayliner den "Bauch" aufzusägen.
Alt 02.12.2003, 06:52
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Zitat von Cyrus
@Olaf,
Muss ich mal machen, wenn ich das nächste Mal beim Boot - am WE vielleicht....
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 10.01.2007, 15:44
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
213 Danke in 114 Beiträgen
Standard Ankerkasten im Sportboot
Hi @ all,
genau gefunden was ich suchte, möchte mir eine Klappe in den Bug schneiden bei einer Sea Ray Bowrider 18". Der Ankerkasten ist bereits vorhanden, nur muss ich jedesmal die Leute verscheuchen und das Sitzpolster entfernen, oder man greift "um die Kurve" in den Ankerkasten. So ein Deckel wäre schön praktisch.
Wurde nun ein solches Vorhaben hier realisiert?
Gibt es nun Bilder und Erfahrungswerte davon?
Vielen Danke schon mal.
Ich habe mal 2 Bilder dazu gepostet, sind vom letzten Sommer und zeigen in etwa wo ich hin will.
Hits:	417
Größe:	53,6 KB
ID:	37500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	371
Größe:	61,1 KB
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
