Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 04.03.2024, 08:27
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.298 Danke in 1.876 Beiträgen
5,7L ist schon ordentlich, die Serie hat eigentlich innen beschichtete Tanks. Da pumpt der Kompressor ja auch nicht ständig nach, daher würd ich am Ausgang auf den Wasserabscheider verzichten, den braucht man wirklich nur wenn der Kompressor auch ständig nachpumpt und in Benutzung ist. Da sammelt sich dann das Wasser aus der Druckluft. Man könnte vor die Hupe noch eine "Wasserfalle" einbauen, sehe den Sinn aber nicht wirklich. Das braucht man nur wenn man auch wirklich Durchsatz produziert. Beim Airbrushen läuft mein Kompressor jede Minute an, da geht einiges an Luft durch und da sammelt sich das Wasser ziemlich heftig im Tank. Die Feuchtigkeit der Umgebungsluft wird arg unterschätzt. Aber für deine Hupe wird der Kompressor selten nachpumpen müssen. Hauptsache die Leitungen sind dicht, sonst pumpt der Kompressor zwischendurch nach ohne sichtbaren Grund. Dann geht irgendwo Luft verloren.
Ich hab mein Kompressorhorn entsorgt, die kleine Membranpumpe war der Horror! Ich mochte es nicht.
  #52
Alt 04.03.2024, 08:32
60.835 Danke in 10.016 Beiträgen
Wir hatten eine kleine Undichtigkeit nach der Montage, die konnte jedoch
sofort behoben werden.
Ich kann mehrere Hornstöße abgeben ohne das der Kompressor sofort
wieder anläuft. Da ist wohl genug Volumen dahinter. Wenn der Kompressor
startet, dann läuft er ca. 30 Sekunden und schaltet dann wieder ab.
Am nächsten Wochenende werden wir den Test über Nacht machen, ob er
da "von alleine" anspringt und nachpumpt. Denke jedoch nicht.
Klaus, der jetzt noch nach einem Damenstrumpf suchen muss
Geändert von Fronmobil (04.03.2024 um 09:16 Uhr)
  #53
Alt 04.03.2024, 09:24
Bei Ausfall der Hauptmaschine lässt sich das Boot zumindest noch rückwärts manövrieren.
Richtig! Hilft beim rückwärts aus der Box rausfahren ...
dreimal kurz - wie wir gelernt haben!
Klaus, der die Möglichkeit testen wird
  #54
Alt 04.03.2024, 11:01
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist gerade online
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.528 Danke in 648 Beiträgen
War neulich auf einem etwas größeren Dampfer, die hatten für dein Problem folgenden Lösungsansatz:
Hits:	44
Größe:	34,8 KB
  #55
Alt 05.03.2024, 00:22
eine Alternative ohne Kompressor:
https://www.yachtzubehoer-nordsee.de...42372000841940
115db(A)
ist ne Hausnummer
zwar schon etwas her, aber....genau das Teil hatte ich auf der Fiberline (uA wegen der angegebenen Daten)
Kannst knicken- jede halbwegs gute Autohupe ist lauter und klingt besser....
Ordentlich tiefer Krawall geht nur mit Druckluft.
Hits:	13
Größe:	25,2 KB
Ohne Worte
  #56
Alt 05.03.2024, 08:39
Benutzerbild von Kanalhummel
Kanalhummel Kanalhummel ist gerade online
1.709 Danke in 737 Beiträgen
Stimmt, das Teil hab ich auch verbaut, is nicht doll.
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Habe ein GFK Rumpf - welchen Motor darf ich verbauen? -Phil- Restaurationen 35 31.07.2016 20:42
Möchte ein Bimini verbauen und hätte ein paar Fragen cruiserhh Technik-Talk 5 26.09.2011 21:12
signalhorn,wie anschliessen? haraldo Technik-Talk 11 19.06.2010 12:28
Trimmklappen verbauen aber wie??? Snoopmd Technik-Talk 9 17.04.2010 21:11
Signalhorn, Lautstärke gerd5 Allgemeines zum Boot 25 03.02.2003 06:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
