Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 12.07.2023, 17:20
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.682 Danke in 1.885 Beiträgen
Am LKW hatte ich damals auch 2 Tröten dran.
Die hatten die Ventile direkt dran. Als eines dann kaputt ging habe ich ein anderes in die Schlauchleitung gemacht. Da ging dann fast gar nix mehr.
Daher das Ventil so nah wie möglich ans Horn.
Marco,
Alt 13.07.2023, 13:49
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.416 Danke in 1.392 Beiträgen
Kleiner Nachtrag: Das das Horn wegen des Wasserablaufs leicht nach unten geneigt eingebaut wird, sollte ja klar sein. Aber bei mir nisten sich immer mal wieder gerne irgendwelche Viecher ein. Als einfache Vorsorgemaßnahme habe ich einen Nylonstrumpf (entweder von der Bordfrau oder Probierstümpfe aus dem Schuhgeschäft) über das Horn gestreift.
Sprotten von der Kieler Förde
Geändert von stenner (13.07.2023 um 16:26 Uhr)
Alt 13.07.2023, 14:07
schimi schimi ist offline
Ich scheue mich jedoch davor das Stahldach meines Bootes für
einen Kompressorschlauch zu durchbohren. Deshalb überlege ich
den Kompressor in einem (Edelstahl-?)Gehäuse unter zu bringen
und am Geräteträger neben dem Horn zu befestigen.
Wie sieht es den platzmässig an der Bb- oder StB-Seite direkt unter der Regenrinne des Dachs aus? Ein Loch durch die Seitenwand direkt unter der Regenrinne bohren und das Horn seitlich sofort unter dem überstehenden Dach befestigen. Den Platz für den Kompressor muß man dann sehen. Der Abstand zwischen Kompressor und Horn sollte nicht so groß sein (Thema Zeitverzögerung).
Alt 13.07.2023, 14:45
9.264 Danke in 5.313 Beiträgen
Aber bei mir nisten sich immer mal wieder gerne irgendwelche Viecher ein. Als einfache Vorsorgemaßnahme habe ich einen Nylonstrumpf (entweder von der Bordfrau oder Probierstümpfe aus dem Schgeschäft) über das Horn gestreift.
oder einfach ab und zu durchpusten
Gruß Richard
Alt 13.07.2023, 16:28
Das reicht nicht. Die kleinen Viecherbeine sind recht hart und sitzen zwischen Membran und Schallrohr...
Alt 13.07.2023, 23:16
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Moin Klaus,
wenn Du ein tief tönendes Horn suchst, muss es nicht unbedingt ein Kompressorhorn sein. Ich habe bei mir auf dem Dach so eine Art Kuh-Horn aus dem Fzg-Handel.
Die Empfehlung gab es hier aus dem Forum, war aber im letzten Jahrzehnt, so dass ich den Link nicht mehr finde. Das Teil war nicht teurer , einfach an das vorhandene Kabel und gut.
Die Marco-Signalanlage mit Lautsprecher habe ich zusätzlich, die ist recht praktisch, um z.B. vor Schleusen andere Boote zu bitten aufzurücken, oder auch Angler darauf hinzuweisen, dass Sie den Liegeplatz räumen mögen … das Horn ist aber mehr eine Pfeife
Detlef
Alt 14.07.2023, 07:00
Benutzerbild von Segelmatt
3.676 Danke in 1.541 Beiträgen
Bohrung im Stahldach erforderlich
Mal im Ernst, wie oft willst Du denn hupen, dass es diese Bohrung wert ist?
Matthias.
Alt 14.07.2023, 07:04
Benutzerbild von Bodenseeoldi
Bodenseeoldi Bodenseeoldi ist offline
Boot: Palma de Groot 40b
1.518 Danke in 927 Beiträgen
haben einen normalen 220V Kompressor in der Bilge lümmeln.
Der bringt 8 Bar, 25 Liter Volumen.
Das macht richtig Spass.
Wer anderen eine Gräbe grubt, sich selber in die Hose pubt.
Grüße vom Bodenseeoldi Christoph
Alt 14.07.2023, 07:18
Benutzerbild von justcallmeal
justcallmeal justcallmeal ist offline
Boot: Jeanneau MF695/S2 - "HUNKY DORY"
107 Danke in 55 Beiträgen
Zitat von justcallmeal Beitrag anzeigen
Und noch etwas: das Teil gibt es in 12V und 24V Ausführung hier bei Amazon (PaidLink) z.B.
...habe gerade zufällig ein kleines Video im Netz gefunden, wo man sich zumindest einen Eindruck verschaffen kann, wie das "Flösser-Horn" klingt:
https://www.youtube.com/watch?v=b7AQCdQc2mU
Grüße vom hessischen Rheinkilometer 499,3
al
Alt 14.07.2023, 16:52
Andreas1 Andreas1 ist offline
Boot: Crownline 286 SC
172 Danke in 84 Beiträgen
Ich hab meine unter den Ankerkastendeckel versteckt.
Spritzwassergeschützt und fast unsichtbar
Kompressor an die Wand im Kasten.
Geringer Aufwand bei wenig Bohrungen.
Wenn Klaus sich das mal anschauen möchte, ich wäre morgen auf dem Wannsee......
Hits:	57
Größe:	123,7 KB
Mit 2,5 aufm Kessel wird jedes Restaurant zum Drive In
Alt 15.07.2023, 18:42
eine Alternative ohne Kompressor:
https://www.yachtzubehoer-nordsee.de...42372000841940
115db(A)
ist ne Hausnummer
Kannst knicken- hatte ich auf meiner Fiberline weil mir das verbaute Horn auch zu sehr nach Hupe klang....weit weit weg von ner Druckluftfanfare.
Vor Jahrzehnten hatte ich mal im Auto einen alten LKW Druckkessel und das passende Horn dazu quer hinterm Kühlergill - schätze das ist, was Klaus sucht
Ohne Worte
Alt 25.09.2023, 20:42
...ich habe mein Flösser Horn nun durch etwas "Ordentliches" ersetzt, weil das Flösser-Horn zwar prima war so lange es funktionierte, doch nach 1 Jahr gab es den Geist auf - Reparatur nicht möglich, da man nicht an die Membran kommt, ohne das Plastikgehäuse zu zerstören. Wenigstens habe ich von AMAZON mein Geld dafür zurückbekommen.
Nachdem nun der italienische FIAMM 1,9 bar- Kompressor (Typ MC4+) bei Toplicht.de mit knapp über 80 EUR recht günstig zu bekommen war, habe ich diesen mit einem DHR-Horn aus der Serie H110 kombiniert. Das Horn ist mit einer Tonlage von 387 Hz auch eher im Tieftonbereich, was mir sehr gut gefällt.
Verbaut habe ich Kompressor und Horn unauffällig im Ankerkasten mit dem Schalltrichter des Horns in Richtung Kettenöffnung, wie auch schon vorher oder auch bereits von Andreas1 berichtet.
Hits:	53
Größe:	66,4 KB
Der Klang ist jetzt noch um einiges besser als vorher mit dem Flösser-Horn und ich hoffe, dass die Investition von knapp über EUR 200,-- nun etwas länger hält.
Erwähnen möchte ich noch, dass die telefonische Beratung von Toplicht.de auch wirklich "top" war. Hier arbeiten Leute, die wirklich Ahnung haben; zumindest hatte ich diesen Eindruck gewonnen.
al
Alt 26.09.2023, 17:27
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Mit Kompressor. Wenn ich auf den Knopf drücke, fährt das Boot rückwärts. .
Hi
Der ist gut.
Alt 03.03.2024, 19:53
60.850 Danke in 10.019 Beiträgen
Vollzugsmeldung und Abschlussbericht :
Mein Winterprojekt „Einbau eines Kompressors mit Druckluftsignalhorn“ wurde gestern, pünktlich zum Frühlingsanfang, fertiggestellt.
Im Maschinenraum konnte ich den Platz zwischen der Kabolaheizung und den Starterbatterien auf Backbord nutzen und einen leistungsstarken Kompressor
https://www.eurohorns.de/Webwinkel-Product-427122972/VIAIR-Air-set-20003.html
einbauen und über einen wasserdichten Ein-/Ausschalter und einer sep. Sicherung am Schaltkasten anschließen (12 V DC).
https://www.ebay.de/itm/134881597818?chn=ps&_ul=DE&_trkparms=ispr%3D1&amda ta=enc%3A14fjfkQNQQaCAsmNZ_JnOeA98&norover=1&mkevt =1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=134881597818&targetid= 1716911581159&device=c&mktype=pla&googleloc=904306 3&poi=&campaignid=17943303986&mkgroupid=1406421501 18&rlsatarget=pla-1716911581159&abcId=9301060&merchantid=5296267794& gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIyL-v8eTYhAMVMWpBAh0N3wFyEAQYGyABEgK2FPD_BwE (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink)
Direkt am Kompressor besteht über ein T-Stück ein zweiter Anschluss für einen variabel nutzbaren Druckluftschlauch .
Name:	Screenshot 2024-03-03 194757.jpg
Hits:	60
Größe:	108,2 KB
Die ca. 7 m lange Druckluftleitung wurde unter Nutzung von Befestigungsösen an der Wand/Decke des Maschinenraums nach Steuerbord verlegt und seitlich in einem Wandschrank nach oben zum Dach geführt.
Name:	Screenshot 2024-03-03 194633.jpg
Hits:	26
Größe:	55,8 KB
Meine Bedenken bzgl einer sauberen und dichten Bohrung durchs Dach konnte durch die Verwendung einer Scanstrut-Dichtung zerstreut werden.
https://www.compass24.de/kabeldurchfuehrung-307121/x-2-8-16?sPartner=google_products&gad_source=1&gclid=EAI aIQobChMI7J3ixezYhAMViEFBAh0gGw2DEAQYCSABEgJ4nvD_B wE
Im Kleiderschrank wurde, nur ca. 40 cm vom Signalhorn entfernt, das passende Druckluftventil (24 V DC) eingebaut und am vorhandenen Carlington-Switch-Schalter am Steuerstand durch das Ziehen von zwei neuen Kabeln verbunden.
Name:	Screenshot 2024-03-03 195009.jpg
Hits:	32
Größe:	26,9 KB
Das Kleinmaterial und das Druckluftventil konnte ich in Berlin beim Fachbetrieb kaufen.
http://wepa-drucklufttechnik.de/
Das 78cm lange Signalhorn selbst wurde unter dem Geräteträger hängend verbaut und zusätzlich auf dem Dach abgestützt.
https://www.eurohorns.de/Schiffe-24V-230V-Hupen-Schiffshorner/DHR-tiefes-Burtone-H330
Name:	Screenshot 2024-03-03 194850.jpg
Hits:	62
Größe:	56,2 KB
Natürlich wurde das Horn sofort einem (ausführlichen ) Funktions- und Belastungstest unterzogen. Alles klasse und funktioniert! Das Horn spricht sofort an und auch mehrere lange Signaltöne können hintereinander abgesetzt werden.
Die Lautstärke und der tiefe Ton sind … beeindruckend!
Ich danke für die Tipps und Anregung, die ich hier im Tröt bekommen habe und vor allem Kapitaenwalli für die tatkräftige und fachkundige Unterstützung bei der Umsetzung.
Klaus, der heute schon Pläne für das nächste Winterprojekt gemacht hat
Alt 03.03.2024, 20:25
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.058 Danke in 7.617 Beiträgen
Jetzt fehlt noch das Video zur Überprüfung des Tons und der Lautstärke.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 03.03.2024, 20:34
Klick da mal drauf ...
https://www.boote-forum.de/redirect....7473beaa3c0e85
Das passt! Aber vielleicht stellt Walli noch ein Video ein, er hat eins gemacht.
Klaus, der sich auf den Sommer auf dem Wannsee freut
Alt 03.03.2024, 21:02
Boot: sold
Klingt gut, aber kann ein Werbefake sein,
wird deshalb nicht anerkannt.
Video, du drücken Taste, Ton kommt, wird anerkannt, kapische ?
Alt 03.03.2024, 21:15
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.371 Danke in 531 Beiträgen
Ich bin ja mal gespannt, wenn Klaus das nächste Mal durch den Hamburger Hafen fährt.
(Haben wir übrigens live erlebt).
https://www.youtube.com/watch?v=V8DMd1ddl68
Alt 03.03.2024, 21:38
Benutzerbild von purzel_purzel
purzel_purzel purzel_purzel ist gerade online
Boot: Neptunus 145 Sedan
23 Danke in 16 Beiträgen
Hi Klaus,
Ich habe auf der Mojito ein Zöllnerhorn TM125 verbaut und betreibe es mit einer 10l Druckluftflasche 200 bar und einem Druckminderer auf 10 bar eingestellt. Da ich nicht durchgehend hupend durch die Gegend fahre reicht die fast ein ganzes Jahr. Füllen lassen kannst die bei der Feuerwehr gegen einen geringen Obulus��
Das Horn bringt bei 10 bar satte 175 Dba, das macht jeden auf Kollisionskurs aufmerksam��
Gruß Jürgen
Alt 03.03.2024, 21:39
Boot: Vetus Bellus 1200
16.535 Danke in 4.483 Beiträgen
Bei Ausfall der Hauptmaschine lässt sich das Boot zumindest noch rückwärts manövrieren.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 04.03.2024, 05:21
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.082 Danke in 328 Beiträgen
https://youtu.be/icnRMW6P9nc?si=kW-8naebEk_UKUDi
Das wäre doch was gewesen
Alt 04.03.2024, 07:44
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.370 Danke in 1.901 Beiträgen
Habe ich, aber auch gezippt ist es zu groß (gezippt immer noch 25 MB).
Auf jeden Fall kann ich jetzt die Entfernung zum gegenüberliegenden Ufer mittels der Schalllaufgeschwindigkeit bis auf den Meter genau einschätzen, besorge noch Arbeitsschutzhinweise für die unmittelbare Umgebung vor dem Mündungstrichter des Horns und mach mich mal sachkundig, wie man als Ersthelfer Gehörschäden behandelt
Walli, der sein Signal elektronisch erzeugt und auch keinen so großen braucht
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 04.03.2024, 07:52
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.343 Danke in 1.880 Beiträgen
Moin Klaus
jetzt wo der Kompressor an Bord ist und Hupe betudelt nimm noch folgenden Punkt in deine jährliche Wartungsliste auf:
- Kompressor entfeuchten
Die Kompressoren sammeln gern Wasser. Das ist proportional zur Benutzung. Dieses sammelt sich im Tank, da müsste ein kleiner Hahn, oder Ventil sein an der tiefsten Stelle, an dem man die Drainage ausführen kann. Dein Kompressor ist das übliche Chinamodell, d.h. der Tank ist innen nicht beschichtet und rostet. Die Drainage einmal im Jahr sollte Pflicht sein. Bei mir, wenn ich meinen Kompressor benutze (da geht 1000fach mehr Luft durch) mach ich das einmal die Woche. Da kommt dann eine rostige Brühe raus.
Einen Wasserabscheider hast du nicht am Ausgang, wird aber bei der Luftliefermenge auch nicht notwendig sein. Wieviel Liter hat der Tank?
Alt 04.03.2024, 07:57
Die Kompressoren sammeln gern Wasser. ... Die Drainage einmal im Jahr sollte Pflicht sein. ...
Danke für den Tipp!
Der Druckluftbehälter hat 1,5 Gallone = 5,7 Liter.
Klaus, der sich heute noch um das Demo-Video kümmert
Alt 04.03.2024, 07:59
37.900 Danke in 22.683 Beiträgen
Danke für den Tipp!
Eventuell auch am Kompressorausgang eine Entwässerung einbauen..
https://www.amazon.de/Druckluft-Wass...a-682973993735 (PaidLink)
Habe ein GFK Rumpf - welchen Motor darf ich verbauen? -Phil- Restaurationen 35 31.07.2016 20:42
Möchte ein Bimini verbauen und hätte ein paar Fragen cruiserhh Technik-Talk 5 26.09.2011 21:12
signalhorn,wie anschliessen? haraldo Technik-Talk 11 19.06.2010 12:28
Trimmklappen verbauen aber wie??? Snoopmd Technik-Talk 9 17.04.2010 21:11
Signalhorn, Lautstärke gerd5 Allgemeines zum Boot 25 03.02.2003 06:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
