| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Suche für Schlauchboot-Reparatur Experten-Tipps !
Mein Schlauchboot hat ein Loch von etwa 1 bis 2 cm Länge direkt unter der Scheuerleiste. Also durch die Scheuerleiste hindurch und dann durch den Schlauch unter der Scheuerleiste. Hab ein Segelboot gekränkt und dann den Rumpf gereinigt und bei Wellen eines vorbeifahrenden Kursschiffs hat sich das Ruder in den Schlauch gedrückt. War ein wenig ein Tanz .... Ich bin auf der Suche nach einem erfahrenen Reparateur, idealerweise im Süddeutschen Raum (oder noch lieber in der Schweiz). Hat jemand Erfahrungen, Meinungen oder sonstige Informationen, die er teilen kann?" Vielen Dank, Bippo |
hallo bippo, im süden ist mir nichts bekannt. in mitteldeutschland hat "der Holländer" einen guten ruf, in wien gibts "kupiec" und https://www.hostra.at
viel erfolg!
wenn man die Suchfunktion nutzt, taucht hier oft und immer wieder Frank als zuverlässig und kompetent auf:
https://www.schlauchbootreparatur.de/site/
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Frank und Holländer und Schlauchbootreparatur ist der gleiche
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Frag doch mal im Schlauchboot Forum.
Da wird dir bestimmt geholfen
Die Antworten werden aber dieselben sein
Rüdiger Dessen Boot auch gerade bei Frank steht. |
sorry, aber da kam was anderes...
https://www.der-hollaender.de/de-de
Da würde ich mit meinem Schlauchi auch nicht hingehen. Auch wenn's vegan ist.
gregor Geändert von Dicke Lippe (29.02.2024 um 18:12 Uhr) |
Zur Info! „Der Holländer“ hat seine Seite unter Schlauchbootreparatur.de Zudem heißt „der Holländer“ zufällig Frank mit Vornamen Nebenbei bemerkt, mein Schlauchi geht im Reparaturfall ebenfalls zu Frank.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Für Dein Umfeld aber ist es hart. Genauso ist es wenn Du doof bist. Geändert von Secundus (29.02.2024 um 20:21 Uhr)
Jungs,
warum redet ihr die ganze Zeit aneinander vorbei? Kann nicht mal jemand den Link richtig einstellen, damit alle Bescheid wissen? Hier gehts lang ---> https://www.schlauchbootreparatur.de/site/ Klaus,
KlausNur weil ich nichts schreibe, heißt das noch lange nicht, daß ich nichts zu schreiben hätte. |
Frank ist im übrigen auch im BF präsent, man könnte ihn daher auch direkt kontaktieren: https://www.boote-forum.de/member.php?u=1398
Gruß Heinz, ![]() Geändert von jugofahrer (01.03.2024 um 08:26 Uhr) |
Früher gab es recht wenig Reparaturbetriebe für Schlauchboote. Heutzutage findet man deutschlandweit mehrere. In Österreich repariert auch z.b. Grabner.
Frank, der Holländer( gebürtiger Niederländer ), ist einer der ' recht wenigen ' und der Bekannteste in D. Er liefert eine super Arbeit. Bevor Du das Boot zur Reparatur gibst, wäre es interessant zu wissen, um welches Schlauchboot es sich handelt( Hersteller, Typ, Länge, Alter ). Dann lässt sich sagen, ob eine Reparatur Sinn macht oder nicht( wirtschaftlicher Totalschaden ). Eine Schlauchbootreparatur ist oftmals sehr teuer. Sie lohnt sich idR. nur bei wertigen Booten aus Hypalon oder jungen PVC Schlauchbooten mit einem höheren Restwert/ Wert. In deinem Fall ist die Scheuerleiste teilweise zu lösen, das Loch zu reparieren, ..... - das ist teuer, da es aufwendig ist. Die Kosten werden sehr wahrscheinlich ( deutlich ) über 500 € liegen. Handelt es sich bei Deinem Boot um ein kleinen Tender oder z.b. ein 7 altes Zerlegbares aus PVC , ..... - lohnt sich die Reparatur nicht. Klingt hart - ist aber so.
Schöne Grüsse ! |
die Hostra in Graz/Seiersberg auch.
Hallo und vielen Dank für die vielen konstruktive Antworten
Betreffend: Zitat:
ist mir sieben Stunden Autofahrt doch etwas zu viel/weit. Deshalb auch meine Frage im Süddeutschen Raum. Aber vermutlich ist Süddeutschland definitionsache, je nachdem von wo man schaut. Leider sind auch die erwähnten Hostra in Graz/Seiersberg (https://www.hostra.at) und Grabner auch nicht näher.. Es handelt sich um einen Valiant, noch keine 7 Jahre alt und mit einer Länge knapp unter 7 Meter: Zitat:
Ich bin auch davon ausgegangen das die Scheuerleiste weg muss um an den Schaden zu kommen, was eben aufwendig ist. Deshalb suche ich weiterhin einen Experten (im Süden des Süden von) Süddeutschland oder sofern bekannt auch einen in der Schweiz. Herzlich, Bippo |
| GFK Reparatur - Frage an die Experten | nikkis_daddy | Restaurationen | 10 | 14.03.2019 18:59 |
| Anleitung für einen alten Aspera Arrow Motor zwecks Reparatur | Mio69 | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 20.11.2016 17:39 |
| Suche Experten für Außenborder | Mercury1968 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 27.10.2016 11:55 |
| Suche Boots-Experten für Fachwort-Kontrolle | Sue | Kein Boot | 20 | 07.04.2016 19:52 |
| Suche einige Experten für ein Mittelmeer-Netzwerk | robhof | Werbeforum | 0 | 22.08.2007 10:50 |
