Alt 29.02.2024, 10:05
Benutzerbild von Bippo
Bippo Bippo ist offline
Boot: 2022 Sea Ray 210 SPX (SPOE) Mercury 200PS
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Suche für Schlauchboot-Reparatur einen Experten
Suche für Schlauchboot-Reparatur Experten-Tipps !
Mein Schlauchboot hat ein Loch von etwa 1 bis 2 cm Länge direkt unter der Scheuerleiste. Also durch die Scheuerleiste hindurch und dann durch den Schlauch unter der Scheuerleiste.
Hab ein Segelboot gekränkt und dann den Rumpf gereinigt und bei Wellen eines vorbeifahrenden Kursschiffs hat sich das Ruder in den Schlauch gedrückt. War ein wenig ein Tanz ....
Ich bin auf der Suche nach einem erfahrenen Reparateur, idealerweise im Süddeutschen Raum (oder noch lieber in der Schweiz).
Hat jemand Erfahrungen, Meinungen oder sonstige Informationen, die er teilen kann?"
Vielen Dank, Bippo
Alt 29.02.2024, 10:13
43er 43er ist offline
27 Danke in 11 Beiträgen
hallo bippo, im süden ist mir nichts bekannt. in mitteldeutschland hat "der Holländer" einen guten ruf, in wien gibts "kupiec" und https://www.hostra.at
viel erfolg!
Alt 29.02.2024, 11:14
wenn man die Suchfunktion nutzt, taucht hier oft und immer wieder Frank als zuverlässig und kompetent auf:
https://www.schlauchbootreparatur.de/site/
Alt 29.02.2024, 11:31
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Frank und Holländer und Schlauchbootreparatur ist der gleiche
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 29.02.2024, 11:36
Frag doch mal im Schlauchboot Forum.
Da wird dir bestimmt geholfen
Alt 29.02.2024, 11:42
1.804 Danke in 1.003 Beiträgen
Die Antworten werden aber dieselben sein
Rüdiger
Dessen Boot auch gerade bei Frank steht.
Alt 29.02.2024, 13:06
sorry, aber da kam was anderes...
https://www.der-hollaender.de/de-de
Alt 29.02.2024, 13:18
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.942 Danke in 9.052 Beiträgen
Da würde ich mit meinem Schlauchi auch nicht hingehen. Auch wenn's vegan ist.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (29.02.2024 um 18:12 Uhr)
Alt 29.02.2024, 17:59
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
963 Danke in 450 Beiträgen
Erbsenzähler
Zur Info!
„Der Holländer“ hat seine Seite unter Schlauchbootreparatur.de
Zudem heißt „der Holländer“ zufällig Frank mit Vornamen
Nebenbei bemerkt, mein Schlauchi geht im Reparaturfall ebenfalls zu Frank.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Geändert von Secundus (29.02.2024 um 20:21 Uhr)
Alt 29.02.2024, 18:37
Benutzerbild von Fronmobil
60.606 Danke in 9.970 Beiträgen
Jungs,
warum redet ihr die ganze Zeit aneinander vorbei?
Kann nicht mal jemand den Link richtig einstellen,
damit alle Bescheid wissen?
Hier gehts lang ---> https://www.schlauchbootreparatur.de/site/
Klaus,
Alt 29.02.2024, 18:40
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.905 Danke in 6.535 Beiträgen
Frank ist im übrigen auch im BF präsent, man könnte ihn daher auch direkt kontaktieren: https://www.boote-forum.de/member.php?u=1398
Gruß Heinz,
Geändert von jugofahrer (01.03.2024 um 08:26 Uhr)
Alt 01.03.2024, 08:10
Jungs,
Klaus,
aha... Beitrag Nr. 3 !!!
Alt 01.03.2024, 18:07
Neutral Neutral ist offline
1.396 Danke in 775 Beiträgen
Früher gab es recht wenig Reparaturbetriebe für Schlauchboote. Heutzutage findet man deutschlandweit mehrere. In Österreich repariert auch z.b. Grabner.
Frank, der Holländer( gebürtiger Niederländer ), ist einer der ' recht wenigen ' und der Bekannteste in D. Er liefert eine super Arbeit.
Bevor Du das Boot zur Reparatur gibst, wäre es interessant zu wissen, um welches Schlauchboot es sich handelt( Hersteller, Typ, Länge, Alter ).
Dann lässt sich sagen, ob eine Reparatur Sinn macht oder nicht( wirtschaftlicher Totalschaden ).
Eine Schlauchbootreparatur ist oftmals sehr teuer. Sie lohnt sich idR. nur bei wertigen Booten aus Hypalon oder jungen PVC Schlauchbooten mit einem höheren Restwert/ Wert.
In deinem Fall ist die Scheuerleiste teilweise zu lösen, das Loch zu reparieren, ..... - das ist teuer, da es aufwendig ist. Die Kosten werden sehr wahrscheinlich ( deutlich ) über 500 € liegen.
Handelt es sich bei Deinem Boot um ein kleinen Tender oder z.b. ein 7 altes Zerlegbares aus PVC , ..... - lohnt sich die Reparatur nicht. Klingt hart - ist aber so.
Schöne Grüsse !
Alt 01.03.2024, 20:46
approach lowg approach lowg ist offline
Boot: ZODIAC 530 PRO
93 Danke in 61 Beiträgen
die Hostra in Graz/Seiersberg auch.
Alt 04.03.2024, 12:31
Hallo und vielen Dank für die vielen konstruktive Antworten
Betreffend:
ist mir sieben Stunden Autofahrt doch etwas zu viel/weit. Deshalb auch meine Frage im Süddeutschen Raum. Aber vermutlich ist Süddeutschland definitionsache, je nachdem von wo man schaut.
Leider sind auch die erwähnten Hostra in Graz/Seiersberg (https://www.hostra.at) und Grabner auch nicht näher..
Es handelt sich um einen Valiant, noch keine 7 Jahre alt und mit einer Länge knapp unter 7 Meter:
Also für mich lohnt sich die Reperatur auf jeden Fall, von einem Totalschaden "will" ich noch nicht reden Ich bin auch davon ausgegangen das die Scheuerleiste weg muss um an den Schaden zu kommen, was eben aufwendig ist.
Deshalb suche ich weiterhin einen Experten (im Süden des Süden von) Süddeutschland oder sofern bekannt auch einen in der Schweiz.
Herzlich, Bippo
GFK Reparatur - Frage an die Experten nikkis_daddy Restaurationen 10 14.03.2019 18:59
Anleitung für einen alten Aspera Arrow Motor zwecks Reparatur Mio69 Motoren und Antriebstechnik 25 20.11.2016 17:39
Suche Experten für Außenborder Mercury1968 Motoren und Antriebstechnik 4 27.10.2016 11:55
Suche Boots-Experten für Fachwort-Kontrolle Sue Kein Boot 20 07.04.2016 19:52
Suche einige Experten für ein Mittelmeer-Netzwerk robhof Werbeforum 0 22.08.2007 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
