Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 26.02.2024, 12:47
Benutzerbild von DNA
DNA DNA ist offline
Boot: Chaparral 215 SS VP4,3L
157 Danke in 96 Beiträgen
Standard Kabelquerschnitt
Hallo zusammen, ich habe vor meine Starter-Batterie zur verlegen, bin leider nicht vor Ort um die kabelstärke zu messen, kann mir jemand sagen was da hin muss, in qmm, danke schon mal.
Okay, nachtrag, 4,3L Volvo Penta mit 225PS, StarterBatterie 80AH
Besten Gruß
Willst du fliegen, einfach zu Boden werfen und ihn verfehlen.
"ich hab was, was Du nicht hast..."
Geändert von DNA (26.02.2024 um 13:13 Uhr)
Alt 26.02.2024, 12:49
37.004 Danke in 22.200 Beiträgen
Besten Gruß
naja mit den Informationen sind schwer tipps zu geben... bei einem 10Ps AB reicht 6mm² bei meinem 7,4l V8 hab ich 50mm² genommen... je nach Kabellänge reicht aber auch dies nicht..
Alt 26.02.2024, 13:09
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.484 Danke in 2.246 Beiträgen
4,3l penta wie es scheint... 25mm^2?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.02.2024, 13:16
DNA DNA ist offline
Alt 26.02.2024, 13:19
wenn du diese verlegen willst kommt es auch auf die Strecke an.. der Querschnitt steigt mit der Entfernung...
Alt 26.02.2024, 13:26
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
25mm² ist eine übliche Größe.
Wenn die Batterie in den Bug soll, könnte man auch 35mm² in's Auge fassen.
Alt 26.02.2024, 13:41
DNA DNA ist offline
Die Batterie soll auf die andre seite, von Steuerbord nach Backbord, sind so ca. 3m Kabel
dann, kann ich auch Silikonkabel nehmen und dann feine Litze oder grobe ?
Alt 26.02.2024, 14:36
klar kannst du Silikonkabel nehmen wenn du zu viel Geld hast auch feinstadrige Leitung.. wichtig ist nur der Querschnitt und die saubere Verlegung und Verarbeitung...
Alt 26.02.2024, 15:10
User 100401
Fragt mal n Elekriker (oder einen Brandsachverständigen) ob das Sparen am Kabelquerschnitt eine sinnvolle Idee ist....
Wenn die Wahl zwischen 2 Querschnitten besteht - den Größeren nehmen.
Wir stellen (auch) Kabelkonfektionen für die Industrie her und bekommen die seltsamsten Anfragen. Manche Kunden haben seltsame Vorstellungen.
Unser Ingenieur manchmal:
"Kannste so machen - brennt dann halt irgendwann"
H.P.
Alt 26.02.2024, 15:31
Libertad Libertad ist offline
13.515 Danke in 6.344 Beiträgen
Naja, wenn das Kabel (und auch die Kontaktstellen) für den max. Strom ausgelegt sind, wird nichts abbrennen. Aber der Spannungsverlust ist auf einer dünneren Leitung halt größer und kann im Zweifelsfall Ärger machen.
Alt 26.02.2024, 16:03
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
Unabhängig vom Querschnitt möchte ich dir den Kabeltyp
NSGAFÖU
empfehlen.
Feinadrig, Verzinnte Litzen, Kurzschußsicher
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 26.02.2024, 16:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
Da kannst du das berechenen.
Batterie Ah ist egal, du musst den Verbraucher angeben.
https://www.hoelzle.ch/posts/kabelquerschnitte
Gruß Jogie,
Alt 26.02.2024, 16:43
H.P.
Wer will den den Querschnitt verkleinern?
Alt 26.02.2024, 16:48
User 100401
Verkleinern will keiner, aber:
Wenn man zwischen zwei Optionen steht, würde ich sicherheitshalber die Größere nehmen....
H.P.
Alt 26.02.2024, 16:52
H.P.
Der Batterie soll von STB nach BB oder umgekehrt ... Von daher werden die Leitungen wohl nicht viel länger als bisher...
( Wenn ich CH meine Batterien umstellen würde wären die Leitungen sogar kürzer)... Von daher dürfte der original Querschnitt nicht lange ausreichen...
Die Batterie kommt ja keine 5m lange Leitung dazu... Dann würde ich auch min. 1 Querschnitt hochgehen
Alt 26.02.2024, 20:06
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.297 Danke in 492 Beiträgen
Nicht ganz.
Da in der Regel keine Sicherung zwischen Batterie und Anlasser sitzt, ist der auftretende Kurzschlussstrom maßgeblich.
Der Kurzschlussstrom wiederum ist abhängig von der Batterie beziehungsweise von dessen Innenwiderstand.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 26.02.2024, 20:07
Ich habe damals beim Refit der Sunseeker für die beiden V8, für die Ankerwinsch und das Bugstrahlruder durchgängig 25mm² verwendet.
Probleme gab es in der Praxis keine.
Da beim Anlassen die Spannung eh etwas in die Knie geht, macht der Spannungsfall auf dem Kabel den Kohl nicht fett.
Und nach dem Anlassen ist der Querschnitt dann sowieso egal.
Alt 26.02.2024, 20:10
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.397 Danke in 4.026 Beiträgen
Zitat von Hatti R Beitrag anzeigen
Nicht ganz.
Kannst Du mir bitte mal vorrechnen, wie Du anhand der vorliegenden Daten den Kabelquerschnitt berechnest in Abhängigkeit von:
- Anlasserleistung
- Batteriekapazität
- Kaltstartstrom der Batterie
- Leitungslänge
- und dem sich daraus d.M.n ergebenden Kurzschlussstrom
Gruss, Dirk
Alt 26.02.2024, 20:22
- Anlasserleistung
- Batteriekapazität
- Leitungslänge
Nein.
Holger
Alt 27.02.2024, 00:36
DNA DNA ist offline
Der Verbraucher wäre ja der Anlasser, was zieht so ein Anlasser bei einem V6/4,3L Motor ?
Alt 27.02.2024, 01:02
Das kann man mit einem Zangenamperemeter was für Gleichstrom ( DC ) geeignet ist messen.
z.B.Zangenamperemeter (PaidLink) (PaidLink)
Oder mann müsste ein Datenblatt vom Anlasser haben
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (27.02.2024 um 01:20 Uhr)
Alt 27.02.2024, 05:55
Der hier ist mit 1,4kW angegeben:
https://www.svb.de/de/anlasser-12v-f...-versetzt.html
Anderswo gibt's welche mit 1,6kW.
Alt 27.02.2024, 06:47
Akki Akki ist gerade online
55.111 Danke in 18.393 Beiträgen
Das wären bei 10 bis 11 Volt Spannung etwa 145 bis 160 Ampere. Es würde also 16mm² reichen
Ich glaube an die Milch!
Alt 27.02.2024, 09:28
Was die zulässige Strombelastbarkeit angeht, ja.
Aber es gibt zwei Aspekte zu beachten:
  • die zulässige Strombelastbarkeit ("Brandgefahr")
  • die Spannungsfall auf dem Kabel
Strombelastbarkeit halte ich für unkritisch.
Zumal die Belastung ohnehin nur ein paar Sekunden andauert.
Bei 25mm² gehen bei 3m und 150 Ampere 0,64 Volt verloren.
Bei 35mm² sind es 0,46 Volt und bei 50mm² dann 0,32 Volt.
Leicht nachzurechnen hier:
https://www.spannungsabfall.com/spannungsabfall/gleichstrom
Und deshalb bleibe ich dabei:
Die weit verbreiteten 25mm² sind vollkommen ausreichend.
Alt 27.02.2024, 10:19
Genau. Wenn es an die Grenze geht, immer den nächst höheren Querschnitt und gut. Besser ist natürlich, zwei Eisenbahnschienen zu verlegen. Da wär man auf der sicheren Seite
Kabelquerschnitt Ladegerät ramsey Technik-Talk 33 02.09.2013 10:46
Kabelquerschnitt Tommynwd Technik-Talk 26 13.09.2007 21:39
kabelquerschnitt wechselrichter monnem Motoren und Antriebstechnik 6 03.06.2004 20:09
Kabelquerschnitt Landanschluss iemand Technik-Talk 20 23.05.2004 12:35
Kabelquerschnitt bei Datenkabeln tomthesailor Technik-Talk 22 09.01.2004 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
