Alt 26.02.2024, 07:16
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.207 Danke in 673 Beiträgen
Standard Frage zum Warmwasserboiler
Bereits beim einwintern ist mir an meinem Warmwasserboiler etwas aufgefallen:
Aus der Leitung oben am Boiler mit dem Rädchen dran ist das Wasser bei eingeschalteter Pumpe rausgedrückt in das Hebewerk ( Um von da aus außerbords zu gehen).
An dem Schlauch nach dem Rädchen ist ein Absperrhahn. Ich weiß nicht mehr ob der im normalen Betrieb auf oder zu sein soll. Wenn der Hahn zu ist, funktioniert der Boiler ganz normal. Wenn ich ihn offen habe läuft da halt das Wasser raus.
Aufgefallen ist mir das im Oktober beim einwintern.
Ist am Boiler etwas defekt oder habe ich ein Denkfehler?
Hits:	71
Größe:	62,4 KB
ID:	1006885   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	73,9 KB
ID:	1006886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	90,5 KB
Alt 26.02.2024, 07:23
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.473 Danke in 4.297 Beiträgen
Mir stellt sich erst mal die Frage, was das Überdruckventil oben am Warmwasser-Auslauf zu suchen hat? Das gehört genau wie der Ablauf-Hahn nach unten an den Kaltwasser-Zulauf.
Gerhard
Alt 26.02.2024, 07:33
36.988 Danke in 22.189 Beiträgen
Das Überdruckventil soll dein System vor u hohem Druck schützen... wenn dort dauernd Wasser raus kommt ist es defekt ... und sollte getauscht werden...
wieviel Druck macht deine Pumpe?
auf dem Überdruckventil steht 3 Bar was mir ein bisschen knapp erscheint...
wenn man 2,5Bar für die Pumpe annimmt und sich das Wasser im Boiler beim erhitzen Ausdehnt (und somit der Druck stark steigt)..
Alt 26.02.2024, 07:37
Danke Volker. Hat ja wohl die letzten Jahre funktioniert ich weiß halt nicht mehr wie der Absperrhahn stand.
Was sollte ich tun? Druck der Pumpe prüfen? Dann ggf. Am Boiler das Teil austauschen? Gibt es das passend?
Schäm …. Hab sogar noch einen weiteren Fred gefunden…..
Geändert von Fearless (26.02.2024 um 07:45 Uhr)
Alt 26.02.2024, 07:45
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.465 Danke in 4.262 Beiträgen
Das Sicherheitsventil darf nicht absperrbar sein.
Der ganze Aufbau ist falsch .
Lass da jemand ran , der Ahnung hat.
Gruß Bergi :
Alt 26.02.2024, 07:47
der Hahn muss natürlich offen stehen das der Druck an Das Ventil kann...nur dann kann das Ventil den Boiler vor dem Platzen schützen... (dafür ist es da)
Absperrhahn und Ventil sieht aber nachträglich verbaut aus... normal gehört kein Absperrhahn rein...
Das Teil bekommt man im Baumarkt..
den Druck der Pumpe kannst du an der Pumpe ablesen... den Max Druck des Boilers am Typenschild des Boilers...
Alt 26.02.2024, 07:49
Werde das tauschen. Sicher ist sicher.
Hab mal das rausgesucht mit Manometer:
Danke Bergi für deinen Hinweis…jedoch sollte ich das auch hinbekommen. Sehe da keine Raketentechnik wenn ich das Prinzip verstanden habe.
Hits:	22
Größe:	33,7 KB
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.294 Danke in 686 Beiträgen
bei mir ist das ganze Konstrukt genau so, ich denke du wirst auch ein Relativ großen Druckausgleichsbehälter verbaut haben.
Bei mir steht der Schieber auf offen.
Das Ganze funktioniert bei mir wie folgt:
Pumpe baut 2,5 Bar Druck auf --> Wenn das Wasser im Boiler eh warm ist erhöht sich dieser nicht.
Pumpe baut 2,5Bar Druck auf --> Wasser wird erwärmt, das Druckausgleichsgefäß nimmt quasi fast die ganze Ausdehnung auf. Der druck steigt nur marginal auf 2,7 Bar. Ich habe mir ein Manometer an den Druckausgleichsbehälter gebaut, so kann man das ganze gut beobachten.
Bei mir sind 60L verbaut und ein Druckausgleichsbehälter so groß wie ein kleines Hauswasserwerk (Was ja auch sehr ähnlich funktioniert).
Falls das Überdruckventil schon bei 2,7Bar tropft muss es getauscht werden, nur dafür sollte der Schieber benutzt werden.
Zumindest bei meiner Vacance.
Alt 26.02.2024, 07:53
Danke Michael. So denke ich auch. Werde das Teil mal bestellen und ggf. Adapter für die Leitungen besorgen. Die Drücke (Pumpe, etc.) kontrolliere ich natürlich….
Alt 26.02.2024, 07:57
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
241 Danke in 113 Beiträgen
dieses Überdruckventil ist ein Standardbauteil, wie es auch im Heizungsbau verwendet wird (kriegst Du bei Heizung Jansen, oder bei O...).
Daher auch der Auslegungsdruck 3bar.
Auch wenn billi dies für etwas niedrig hält, würde ich mich davor hüten, eine andere Druckstufe zu wählen, denn wir wissen nicht, für welchen Druck die sonstige Installation ausgelegt ist.
Auch der Hinweis von Bergi, bezgl. der Absperrbarkeit, ist richtig und wichtig.
Die Position des Sicherheitsventils spielt erst einmal keine Rolle, da der Druck in diesem Bereich des Wärmetauschers überall gleich ist.
Im Kesselbau z.B. wählt man i.d.R. eine Position, möglichst weit oben.
PS:
Ergänze: für den Tausch des Sicherheitsventils macht der Kugelhahn natürlich Sinn. D.h. aber auch, dass man stets darauf achten sollte, dass "im Betrieb" dieser Kugelhahn stets geöffnet ist.
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Geändert von ingo_051108 (26.02.2024 um 08:06 Uhr) Grund: Postscriptum
Alt 26.02.2024, 08:19
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.218 Danke in 1.831 Beiträgen
Aber der Austausch des Sicherheitsventils ist schon eine recht seltene Maßnahme. Das System dafür drucklos zu machen und zu entwässern ist kein Ding.
Dagegen steht die Gefahr, dass der Kugelhahn versehentlich oder unbewusst geschlossen wird. Dann kann es gefährlich werden.
Daher würde ich dem Hinweis von Bergi folgen und bei der Gelegenheit alle Teile gleich an der richtigen Stelle montieren.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 01.03.2024, 08:39
sea114 sea114 ist gerade online
136 Danke in 101 Beiträgen
immer diese Heizungspfuscher
Alt 01.03.2024, 09:12
Na da bin ich aber froh das ich das nicht installiert habe und so übernommen habe …….
Keine Sorge, wird alles funktional und vernünftig gemacht, das es wieder 15 Jahre ohne Störung funktioniert.
Warmwasserboiler knorrli.h Technik-Talk 6 26.02.2007 09:01
Warmwasserboiler Racki Technik-Talk 4 28.06.2005 08:09
Erfahrung mit Warmwasserboiler Technik-Talk 40 10.01.2005 08:42
Anschluss Warmwasserboiler Gunter Technik-Talk 1 16.12.2004 12:45
Warmwasserboiler für Einkreiskühlung major tom Technik-Talk 5 08.03.2004 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
