Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 65Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 65 von 65
Alt 24.01.2024, 08:50
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Der Zweitmotor ist in diesem Fall unerlässlich. Schau dir an, was die Profis fahren und entscheide dann. Es ist ein Unterschied, ob es sich um Freizeitfahrerei oder um ernsthafte Fahrten handelt. In deinem Fall bist du sicher näher an letzterem.
BoN
Alt 24.01.2024, 09:47
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...auf den Seychellen z.B. (auch rundherum Meer) habe ich fast nur Boote mit 2 Aussenbordern gleicher Bauart gesehen.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 24.01.2024, 10:02
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.424 Danke in 625 Beiträgen
Ich würd da auch eher 2 x 80 als 1 x 150 dran bauen, wenn ich auf dem offenen Meer rumfahre... spart dann auch den 10er Notmotor. 2 Motoren haben auch beim Manövrieren Vorteile.
bis denn,
Uwe
Alt 24.01.2024, 12:59
canaryo canaryo ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
2x80 wäre ideal, ist aber ein Gebrauchtkauf mit Motor, da ist die Auswahl eingeschränkt. Denke aber mit dem 5 Jahre alten EFI 150 und 10PS auxiliary sollte ich auch sicher sein. Habe noch einen 10 PS hier aber leider Kurzschaft, mal schauen ob ich den verlängern muss.
Alt 24.01.2024, 17:41
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
913 Danke in 421 Beiträgen
Kommt drauf an was du auf den Atlantik machst.(Gib bitte mal laut)
Ja, ,auch den offenen Atlantik und Pazifik fahren die meisten 2 Motoren oder auch gleich 3 oder 4
Weltweit kenn ich mich aus. Oft frage ich mich wie die Leute-meist Fischer- sich das leisten können son 150/350 PS Ofen x3........... Also ich kanns mir nicht leisten 2 oder 3 Motoren zu versorgen aber bei uns sind andere Gewichtungen.Ich fahr ja gern 100km am Tag aber ich sag ja auch ich muss Vertrauen zu dem Motor haben. Und außerdem fahren wir nur Adria , da spült einem die Bora oder der Yugo eh schnell wieder irgendwo ans Land
Harry
Alt 25.01.2024, 08:52
150er gebraucht verkaufen, 2 x 80 gebraucht kaufen - könnte sogar noch Geld übrig bleiben, wenn man sich Zeit nimmt
bis denn,
Uwe
Alt 25.01.2024, 18:31
RING18 RING18 ist offline
9.634 Danke in 3.161 Beiträgen
Die Sache mit dem Keilriemen hatte ich noch nicht auf dem Schirm.
Hier war der Zahnriemen gemeint, die Information ist aber falsch, die großen Suzukis haben alle Steuerkette.
Grüße Thomas
Alt 25.01.2024, 18:44
skibo skibo ist offline
3.229 Danke in 1.648 Beiträgen
Grüße Thomas
was auch vernünftig ist...
Schöne Grüße an den August
Alt 25.01.2024, 19:44
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Zitat von Jollysti Beitrag anzeigen
Kommt drauf an was du auf den Atlantik machst.[I](
Das sind keine Fischer...das sind Angler...
Glück Auf !
Gunar
Alt 25.01.2024, 23:10
Kommt drauf an.
Ich meine, bei 1500 h soll die kontrolliert werden bzw. ersetzt. Dazu musst Du den Motor komplett zerlegen.
Den Zahnriemen an einem 100er Yami wechselt man gemütlich in 2 Stunden und ist fertig.
Die großen kenne ich nicht.
Gruß Rüdiger
Alt 26.01.2024, 08:10
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.581 Danke in 3.178 Beiträgen
Glück Auf !
Gunar
Sehr richtig.
Kein Fischer wird sich von seinen Fang 3x 350 PS leisten können.
Angler Chartern so eine größere Konsole mit den Entsprechenden AB's hinten inkl. Skipper. Da bezahlen die Chartergäste auch den Sprit.
Gruß Helmut.
Alt 26.01.2024, 08:16
Gruß Rüdiger
Nein, Steuerkette ist wartungsfrei.
Alt 26.01.2024, 08:21
Das Boot wird auf dem offenen Atlantik gefahren, der Motor sollte zuverlässig sein,
Der ja bekanntlich ein bisschen größer ist. Wenn ich nach deinen Nicknamen gehe.... Kanarische Inseln vielleicht?
Gruß Helmut.
Alt 26.01.2024, 09:46
Nicht nach meinen Unterlagen.
Replace Balancer Chain every 1.600 h.
Die sitzt unten mit der Steuerkette zusammen, dazu muss alles raus.
Kraftkopf ab und alles zerlegen.
Hits:	20
Größe:	85,2 KB
Alt 26.01.2024, 11:26
Es ging um Steuerkette und Du schreibst von der Kette der Ausgleichswelle.
Ausgleichswelle mit Kette ist m.M. eine schlechte Konstruktion noch dazu die gewechselt werden muß.
Alt 26.01.2024, 11:38
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.165 Danke in 6.751 Beiträgen
Standard Kette
Wart ihr nicht schon mal an dem Punkt?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=304976
Aber auch für mich ein Grund diesen Typ nicht zu kaufen.
Gruß aus Berlin
Alt 26.01.2024, 12:00
Hallo Jörg
Gut aufgepasst.
Ja, ich habe vergessen, dass es die Balancer Kette war, Klaus auch, das wir das schon hatten.
Es ging ja darum, dass man bei Zahnriemen Aufwand hat, der bei Steuerkette eben nicht sei.
Stimmt eben nicht so ganz.
Ist ja egal ob ich an die Steuer oder Balancer Kette muss beim großen Suzuki, das Teil will zerlegt werden nach 1600 Stunden.
Und das dauert garantiert länger, als 3 mal den Zahnriemen zu wechseln.
Aber egal.
Schönes Wochenende
Alt 26.01.2024, 16:54
9.202 Danke in 5.271 Beiträgen
Sehe ich auch so. Aber wenn es bei diesem Motor eben so ist.
Andererseits: Beim Durchschnittsfahrer mit 50 Stunden (wenn überhaupt) im Jahr dauert es eine Zeit bis das kommt.
Gruß Richard
Alt 26.01.2024, 23:31
Richard, soweit hatte ich noch nicht gedacht. Nach Deiner Rechnung dauert es ca. 32 Jahre bis die 1600 Std. erreicht sind. Ob das der Eigentümer noch erlebt?
Alt 27.01.2024, 10:19
Vor allem stellt sich doch die Frage, was nach vielen Jahren im Salzwasser noch passiert. Da ist eine genaue Revision doch gar nicht so verkehrt, gerade dann wenn der Motor zuverlässig sein soll.
Gruß Richard
Alt 01.02.2024, 16:13
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Ich habe den DF175 von 2008 und hat jetzt 470h gelaufen, mit 2x Urlaub im Jahr komme ich auf ca 27h im Jahr. In meinem Fall müsste die Balancer Kette in 42 Jahren getautscht werden. Denke vorher ist der Kraftkopf im Eimer oder das Boot oder ich habe dann keine Lust mehr.
Ich mache alle 2 Jahre alle Öle/Filter neu, Impeller alle 4 und nach dem kranen alles spühlen, fetten und Balistolnebel drauf. Anoden / Kerzen nach Bedarf, eher früher als später.
Der Motor ist immer sofort angesprungen, fahre zum Schluss noch mit Benzinstabilisator und das wars schon.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 01.02.2024, 16:23
Freu mich für Dich, dass es so läuft.
Bei meinem war halt auf einmal auf 2 Zylindern keine vernünftige Kompression mehr.
Daher dann als defekt verkauft, obwohl der Motor an sich noch lief und auch noch Leistung hatte.
Laufzeit waren so um die 800 Stunden aus der Erinnerung.
Gruß Rüdiger
Alt 01.02.2024, 16:32
Danke, hat der Ölnebel sich auch am Ölverbrauch messbar gemacht?
Ich kippe immer 8L rein und nach 2 Jahren kommen die auch wieder raus, Ölmessstab auch immer an der Max. Grenze, so wie aufgefüllt. (gemessen nach Probelauf)
Naja, bis 800h habe ich noch 12 Jahre Zeit
Gruß Oliver
Alt 01.02.2024, 22:45
Nein, Ölverbrauch war nicht messbar.
Gruß Rüdiger
Alt 02.02.2024, 08:43
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
Zitat von Solpat Beitrag anzeigen
Schwieriges Thema- der Jurist würde sagen: Kommt drauf an ...
Der Ingenieur sagt hingegen: Ein Verbrennungsmotor hält lange, wenn:
- Wenige Kaltstart- und Laufzeiten unterhalb der Höchstleistung bei moderaten Drehzahlen
- Regelmäßig Ölwechsel mit qualitativ hochwertigen Ölen (auch Öle altern)
- Regelmäßige Wartung und Überprüfung des techn. Zustands (z. B. Wasser im Getr.-Öl., Impeller-Wechsel VOR dem Flügelverlust!!!)
- Warmfahren vor der ersten Belastung
Fazit:
Bei gleicher Lieterleitsung im Vgl. zu einem PKW wird auch ein AB entsprechend vergleichbar lange halten. Siehe auch Honda AB, deren Motorenblöcke (früher zumindest) z. B. der 2,4l Klasse aus der Honda Accord PKW-Linine entnommen wurde. PKW Auslegung Benziner rund 120tkm. Teilt man diesen Wert durch die angenommenen 40 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit im Boot, so kommt man auf sage und schreibe 30.000 h.
Oliver
zur Info, 120000km / 40km/h ergibt 3000h !!!
Ich greif das Thema nochmal auf. Die Ableitung der Belastung aus dem PKW ist meiner Meinung nach kaum bis sehr schwer möglich.
Die Widerstandskurve des Bootes und des Propellers führen dazu, dass Bootsmotoren mit einer höheren Auslastung betrieben werden. Heißt, dass man beim PKW von einer höheren durchschnittlichen Geschwindigkeit ausgehen müsste. Was dem maritimen Betrieb entgegenkommt ist die nicht so starke Dynamik bei der thermischen Belastung. Im Auto geht es wahnsinnig oft von hoher Last in den Leerlauf, was für alle Bauteile, die mit der Verbrennung in Kontakt kommen einen sehr großen Stress bedeuten. Schaut euch mal Zylinderköpfe von Turbomotoren an, da gibts fast keine ohne Risse zwischen den Ventilsitzen oder von Ventilsitz zur Kerzenbohrung.
Gruß Benjamin
Lebensdauer Radlager Kreiseltaucher Technik-Talk 8 04.06.2006 01:36
Lebensdauer Gummimanschette Motor/Getriebe ? Fun_Sailor Motoren und Antriebstechnik 6 07.03.2006 22:56
lebensdauer e-tec motoren. Bayliner 1802 Motoren und Antriebstechnik 37 13.01.2006 13:16
Lebensdauer Trinkwasserpumpe Thomas Hamburg Technik-Talk 9 16.10.2005 22:36
Lebensdauer Mercruiser 5.7/7.2 Pharma98 Technik-Talk 19 14.03.2005 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
