Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 91
Alt 04.08.2020, 22:23
Benutzerbild von Totto99
Totto99 Totto99 ist offline
Boot: Edership 39
Rufzeichen oder MMSI: 211442350
742 Danke in 217 Beiträgen
Standard Ladestromverteilung bei zwei Maschinen
ich habe ein paar Fragen an die Elektronik-/Elektrik-Experten hier im Forum.
Leider habe ich Probleme mit der Ladung der Service-Batterien.
Vielleicht starte ich mal mit einer kurzen Beschreibung der Ausstattung.
Ich habe zwei Maschinen (CAT3208) und einen Generator an Bord. Es gibt 4 Batteriebänke. Eine Bank für die Starterbatterien bit 4 x 110 AH, eine Service-Batteriebank mit 2 x 210AH. Zusätzlich jeweils 1 Batterie als Starterbatterie für den Generator und noch eine für die Passarella.
Interessanterweise sind beide Ausgänge der Lichtmaschinen jeweils an dem Anlasser-Kabel der jeweiligen Maschine angeschlossen. Somit laden beide Lichtmaschinen die Starterbatterien und keine die Service-Batterien. Damit wären meine Probleme mit der Ladung der Service-Batterien erklärt.
Es sind auch beide Anlasser mit dicken Kabel an den Starterbatterien verbunden.
Wenn ich nun die Leitung der Backbord-Lichtmaschine an die Service-Batterie anschließen würde, so würde diese Batteriebank geladen. Allerdings wäre die Regelung der Lichtmaschine immer noch an der Starterbatterie angeschlossen. Also nicht gut. Den Regler nun mit der Servicebatterie zu verbinden, scheitert am Anschluss des "Zündschlüssels" und der entsprechenden Alarmierung, also des Warntons wenn der Zündschlüssel auf Start steht und der Motor noch nicht gestartet wurde. Erregerstrom-Dioden-Dingens
Nun habe ich über die Anschaffung eines Ladestromverteilers (Victron Argofet…) nachgedacht. Hier ist die Frage beide Ausgänge der Lichtmaschinen auf den Eingang des Ladestromverteilers? dann würden beide (oder in meinem Falle drei) Batteriebänke mit Ladestrom versorgt. Was ist jetzt aber mit dem Regelstrom (Erregerspannung). In meinem Falle also nur die Referenzspannung der Starterbatterie.
Ich könnte natürlich auch ein DC-DC Ladegerät beschaffen ...
Was würdet ihr machen?
Ich bin für jeden Tipp sehr dankbar
Thorsten
Thorsten
... und immer dran denken:
... das Leben ist ... ähhh ... kein Ponyschlecken!
Alt 04.08.2020, 22:30
Boot: Astondoa 45
12.294 Danke in 2.400 Beiträgen
Hallo Thorsten, ich hänge mich hier mal mit ran.
Auch bei mir ist die Situation völlig unklar und gerade das Parallel schalten der Batteriebänke und somit der Lichtmaschinen bereitet mir Kopfzerbrechen.
Ich habe eine Batteriebank BB für die Starterbatterien / Bugstrahlruder und eine Bank SB für alle Verbraucher.
Die BB Lichtmaschine lädt die Starterbatteriebank mit 3 x 120Ah und die 250Ah Batterie des Bugstrahlruders.
Beide Anlasser hängen an diesen Starterbatterien.
Die SB Lichtmaschine war abgeklemmt und hat so gar nicht geladen.
Nachdem ich die SB Lichtmaschine an den 3 x 120Ah Servicebatterien angeschlossen habe, kam es nach etwa 50 Betriebsstunden zu einer Fehlermeldung der Batterieladung die bis heute nicht abschließend geklärt ist.
Bisher habe ich da keine vernünftige Schaltung zu gefunden, zumindest nicht ohne extra Ladestromverteiler.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (04.08.2020 um 22:45 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 04.08.2020, 22:54
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Hallo Thorsten,
bevor Du die Ladesituation an Bord infrage stellst würde mich interessieren, ob Du mal bei laufenden Motoren an den Service-Batterien gemessen hast, ob eventuell doch geladen wird. Dazu müsste irgendeine Spannung von 13,6 bis 14,4 Volt messbar sein. Wie werden die 4 Bänke denn unter Landstrom geladen?
Roland
Alt 05.08.2020, 01:42
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
Hallo Thorsten,
ich habe 2 Motoren und hatte früher auch 4 Starterbatterien drin.
Heute ist nur noch ein Block von 2 * 170 A vorhanden mit dem beide Motoren mit 24V gestartet werden und dieser Batterieblock wird mit der Lichtmaschine von meinem BB Motor geladen.
Dann gibt es derzeit 2 weitere Batterieblöcke als Versorgerbatterien die von der Lichtmaschine vom SB Motor geladen werden und an jedem Batterieblock hängt auch noch jeweils eine Solaranlage mit je 260 Watt dran.
Zeitweilig hatte ich auch schon 3 Batterieblöcke am SB Motor
Detlef
Geändert von dampfer (05.08.2020 um 01:48 Uhr)
Alt 05.08.2020, 06:14
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
bei mir laden die Motoren jeweils die Starter Batterie. Zwischen Lichtmaschine und Starter Batterie hängt ein Ladestromverteiler. Ein Ausgang an die Starterbatterie, der andere an der Batterie für Bugschraube bzw.Heckschraube.
An jeder Starterbatterie hängt ein B2B Ladegerät von Sterling die dann gemeinsam auf die Versorgungsbatterie gehen. Die B2B Lader habe ich eingeführt da ich auf LiFePO4 umgestiegen bin.
Das heißt, dass Starterbatterie und Bug-/Heckschraube über die Lichtmaschine 'direkt' geladen werden. Die Versorgungsbatterie dann über den B2B.
Viele Grüße von Jürgen
Geändert von jogibaer1509 (05.08.2020 um 11:06 Uhr)
Alt 05.08.2020, 07:45
Benutzerbild von von Jürgen
4.840 Danke in 2.308 Beiträgen
Die Ladestromverteiler sind meißt nur für eine bestimmte Leistung der Limas ausgelegt. Bevor also irgendwas gekauft wird wäre erst einmal die Lima Leistung interessant.
Gruß Stefan
Alt 05.08.2020, 11:34
Boot: Edership 39
Zitat von dragoskipper Beitrag anzeigen
Hallo Thorsten,
Roland
Hallo Roland,
die Spannung wird bei mir am MFD auf der Fly angezeigt und liegt während die Maschinen laufen bei 12 V. Die niedrige Spannung lässt sich durch das Kabel auf die Fly und die Belastung durch den Fishfinder erklären. Sie zeigt aber dass keine Ladung erfolgt.
Auf dem Datenschirm kann ich die Ladung der Lichtmaschinen mit ca. 13 V ablesen.
Es gibt also die Diskrepanz zwischen Service-Batterieladung (12V während der Fahrt abfallend auf 11,7V) und der Ladeanzeige der Lichtmaschinen.
Das ist definitiv irgendetwas faul
Unter Landstrom werden die Batterien über ein Ladegerät mit drei Ausgängen für Starter, Service und Generator geladen. Die Passerella hat 24V und somit zwei in Reihe geschaltete 12V Batterien mit eigenen Ladegerät.
Cheers
Thorsten
Thorsten
Alt 05.08.2020, 12:13
Boot: Edership 39
Hallo Jürgen,
vielen Dank für deine Darstellung. Du schreibst, dass der Ladestromverteiler zwischen Lichtmaschine und Starterbatterie hängt. Sind beide Lichtmaschinen an dem Eingang des Verteilers angeschlossen oder nur eine.
Und geht das Kabel direkt von der Lichtmaschine an den Verteiler und von dort an die Batterie (oder an das Anlasserkabel und somit direkt an die Starterbatterie)?
Die Verkabelung würde mich sehr interessieren.
Vielen dank im Voraus
Thorsten
Thorsten
Alt 05.08.2020, 14:21
Boot: Beneteau GT
Zitat von Totto99 Beitrag anzeigen
Hallo Jürgen,
Thorsten
Moin Thorsten,
ich habe mich mal versucht.
Anlasser sind direkt an die Starter-Batterien angeschlossen. Vom Lichtmaschinenregler geht es auf die Verteiler. Lichtmaschine liefert ca. 15V. Durch die Dioden komme ich auf 14.4 V zum laden.
Bei den LIMA merkt man nur den hohen Ladestrom der LiFePO4. DIe B2B sind jeweils 60A. Ich habe Ladeströme von über 100A. Starter sowie die Schrauben Batterien ziehen nicht wirklich Strom.
Masse habe ich mal in der Skizze weg gelassen. Ist alles miteinander verbunden.
Hits:	305
Größe:	38,0 KB
Alt 05.08.2020, 16:24
Boot: Edership 39
Moin Thorsten,
Hallo Frank,
vielen Dank für die Zeichnung. Es erklärt sehr gut wie du deine Stromversorgung in den Griff bekommen hast. Bei dir regeln (vermutlich) die beiden Starterbatterien die Leistung der Lichtmaschinen. Die Dinger brauchen ja einen Erregerstrom der bestimmt wie hoch die Ausgangsleistung der Lichtmaschine ist.
Hier liegt ein Teil meines Problems. Ich habe eine große Starterbatteriebank die beide Maschinen versorgt. Ist diese Batteriebank vollgeladen, bekommen die Lichtmaschinen auf dem Eingang des Reglers eine höhere Spannung und die Ausgangsleistung sinkt. Soweit mein Verständnis.
Wenn nun die Service-Batterien leer sind erfährt der Regler der Lichtmaschine davon nichts. Die Leistung bleibt unten, da die Regler die höhere Spannung der Starterbatterie bekommen.
Wenn ich nun zwei Ladestromverteiler beschaffe und jeweils einen an eine Lichtmaschine hänge, könnte ich beide bzw. drei Batteriebänke laden und die Regelung der Lichtmaschinen wäre nicht betroffen.
Könnte das passen?
Wie ist hierzu die Meinung
Ganz viele Grüße aus Kroatien
Thorsten
Thorsten
Alt 05.08.2020, 16:35
Boot: beruflich von A bis Z
1.949 Danke in 1.427 Beiträgen
Hallo Thorsten,
bei 2 Limas kommen auch zwei bzw. ein Ladestromverteiler mit zwei Lima Eingängen. bevorzugt sollten es Vertlustarme (FET-Technologie), sein.
So machen es auch die Werften, wenn mehre Batteriebänke von den Limas geladen werden sollen.
M.f.G.
Bo
Alt 05.08.2020, 16:45
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.718 Danke in 4.357 Beiträgen
Du suchst sowas....
https://www.gotthardt-yacht.de/elekt...it-r-24v-2x80a
Gruß Bergi :
Alt 05.08.2020, 16:46
Boot: Beneteau GT
Hallo Frank,
Könnte das passen?
Thorsten
Moin Thorsten,
heiße zwar Jürgen, beantworte trotzdem die Frage.
Die B2B 'gaugeln' der LIMA eine leere Starterbatterie vor. Daher geben die LIMAs die maximale Leistung ab. Starterbatterien sind eigentlich immer voll. Die Energieentnahme beim Start ist so minimal, dass die sofort wieder geladen sind. Es würde auch nur mit dem Ladestromverteiler gehen, da die LIMA dann die entleerte Verbraucherbatterie 'sieht' und entsprechend Energie liefert.
Zusammengefasst, die B2B sagt der LIMA gibt mal voll Pulle
Alt 05.08.2020, 16:48
Boot: Beneteau GT
der ist für 'Standard Batterien' ok, für Verbraucherbatterien würde ich immer versuchen über Kennlinie zu laden. Dass macht der nicht, daher habe ich den B2B genommen.
Alt 10.08.2020, 08:38
Boot: Edership 39
Guten Morgen zusammen,
ich habe mich für zwei Ladestromverteiler entschieden. Einmal einen Victron Argofet 100A mit zwei und einmal einen mit drei Ausgängen. Der mit den drei Ausgängen versorgt zusätzlich zu der Servicebatteriebank auch noch die Generatorbatterie.
Das einzige was mir nicht klar ist, ist die Regelung der Lichtmaschinen. Diese erfolgt, soweit ich es verstanden habe, über die Erregerspannung. Diese kommt nun aber von der Starterbatterie. Wird somit immer recht hoch sein, da hier wenig Leistung (nur während des Startens der Maschinen) abgeführt wird. Somit wird die Ausgangsleistung der Lichtmaschine runtergeregelt.
Sehe ich das richtig? Gibt es Tipps wie man dies vermeiden/verbessern kann?
Vielen Dank und Grüße
Thorsten
Alt 10.08.2020, 15:16
Dann entnehme diese Spannung doch der Versorgerbatterie, leite Sie aber über ein Relais, das nur bei Zündung EIN aktiviert wird, weil sonst ein Dauerstromverbrauch besteht.
M.f.G.
Bo
Alt 22.01.2024, 19:13
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Hallo zusammen
Hohle das Thema nochmals raus, da ich vor ähnlichem Problem stehe.
Aktuell habe ich auf der ST-Maschine zwei parallele Blei-Batt. als Starter Bat, die auch die Verbraucher versorgen Und eine für die BB-Maschine rein Starter Batt.
Nun möchte ich eine LiFePo 4 nachrüsten und alle Verbraucher darauf schalten. Dazu habe ich mir folgendes gedacht. Siehe Schaltplan.
Schaltplan LiFePo4 mit Ladebooster.pdf
Um eine gewisse Ausfallsicherheit zu erlangen habe ich mich für 2 DC-DC Lader entschieden und um die Limas zu schonen und einen höheren Ladestrom zu erlangen. Ein größerer Ladebooster würden dazu führen, dass die Blei Akkus nicht genügend abbekommen.
Nun meine Frage in wie weit beeinflusst diese Schaltung die LM-Regler, kommt es zu ungewollten Rück- bzw Entladeströme. Oder fliegt mir das sofort um die Ohren bzw. die Dioden Platten der LM? Kommen die Ausgänge der Ladebooster damit zurecht?
Sieht jemand bei der Schaltung Probleme funktioniert die Regelung der Ladebooster noch richtig… ?? Bin gespannt was ich alles übersehen habe
Alt 22.01.2024, 20:27
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.597 Danke in 2.306 Beiträgen
joa wenn das 2 b2b lader sind sieht das gut aus.
Wie willst du sie dimensionieren?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 22.01.2024, 20:33
Boot: Sealine S28
es sind Victron DC-DC Lader mit 30A, somit hätte ich ca 50-60A Ladeleistung für eine 280Ah Lifepo4 (Eigenbau) und hoffe das ist ausreichend um in den doch kurzen Tripps von Bucht zu Bucht nachladen zu können, den Rest muss dann das 400Wp PV-Modul leisten
hoffe ich wenigstens
Alt 22.01.2024, 20:48
und was packen die limas?
Bedenke: die volle leistung einer lima liegt idr bei 2000upm an.
Klingt aber sonst vernünftig.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 22.01.2024, 21:30
Boot: Sealine S28
jede Lima hat leider nur 50A
Alt 22.01.2024, 21:37
Dann solltest du prüfen ob das passt. geschätzt wird das bei 1500upm runde 30a pro lima geben und bei 1000upm runde 10a.
Die Victron regeln dann zwar alleine runter bis zu einem gewissen grad aber die frage stellt sich halt ob du auch länger mit >2000upm fährst oder meist nur tuckerfahrt. Bei tuckerfahrt würde ich kleinere b2b lader nehmen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 22.01.2024, 22:12
Boot: Sealine S28
nach Dr. Google habe ich folgende Zrehzahlen für eine 50A LM gefunden
GC-14V 27/ 50A 1000 55 18000
Das bedeutet dass die LM bei 1000 rpm bereits 27A leistet und bei 18000 was der maximal zulässigen Drehzahl entspricht 55A anliegen.
vielleicht reichts so - dass bei 1200 rpm vielleicht schon 35 A anliegen?
Ich sehe schon das wird en riesen gefummel bis alle Parameter am Laderegler eingestellt sind.
Geändert von schopp65 (22.01.2024 um 22:18 Uhr)
Alt 22.01.2024, 22:25
Möglich das es reicht. Wie gesagt drosseln die victron b2b lader auch alleine wenns nicht reicht.
im schlimmsten fall toggled die ladung also an/aus/an/aus aber das kannst ja dann ggf nachvollziehen und zur not die großen gegen eine stufe kleiner tauschen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 22.01.2024, 23:00
1.878 Danke in 1.037 Beiträgen
Hast Du die Victron Wandler schon?
Da kommt jetzt ein neues Modell raus. Kleiner und wohl deutlich besser vom Wirkungsgrad. Die alten Modelle, von denen ich auch noch einen habe, werden wohl sehr heiß, weil der Wirkungsgrad nicht so dolle ist wie der von anderen Herstellern.
Oder aber z.B. was von Votronic.
Ansonsten sollte Deine Schaltung passen.
Aus Redundanzgründen (und aus Spieltrieb ) würde ich bei dem Setup auch für die Ankerwinde eine Ladung vorsehen, die von beiden Limas kommen kann.
Zwar mit Verlusten behaftet, aber z.B. einen Ladebooster von Deiner Verbraucherbatterie aus.
Und um es dann komplett zu machen, zwei Standby Charger, die von der Verbraucherbatterie aus wieder die Starterbatterien bei Laune halten, sollte das Boot lange nicht bewegt werden.
Das funktioniert dann auch, wenn nur die Verbraucherbatterien über Landstrom geladen werden.
Aber das ist dann eben Gürtel und Hosenträger.
Gruß Rüdiger
Schaltkabel anschließen bei zwei Steuerständen u. zwei Innenbordmotoren Milken Motoren und Antriebstechnik 4 25.05.2022 17:22
Vorteile bei 2 Maschinen mit Z-Antrieb? Havelland Motoren und Antriebstechnik 18 26.07.2019 12:03
Manövrieren mit zwei Maschinen und Duoprop Blinky Allgemeines zum Boot 50 29.12.2014 15:04
Ladestromverteilung michael11 Motoren und Antriebstechnik 11 27.04.2010 09:06
Ladestromverteilung mit Sterling PS-skipper Technik-Talk 3 19.02.2003 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
