Alt 19.02.2003, 16:18
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Ladestromverteilung mit Sterling
Hallo freunde,
ich bin neu hier im Forum, und habe gleich zwei Fragen:
1. werden beim Sterlingregler und der Verwendung einer Trenndiode mit drei Ausgängen alle Batterien gleichmäßig geladen, wenn am 1. Ausgang eine batteriebank aus zweimal 200 Ampere parallel geschaltet, am 2. Ausgang und 3. Ausgang je eine
140 er Batterie hängen? Es handelt sich um Säurebatterien.
2. meine Bugschraube ist strommäßig nicht abgesichert. Um dies zu ändern, muß ich wissen, wieviel Ampere der Motor zieht.
Ich habe einen Messshunt aus zwölf x 120 mm VA Rundeisen mit Anzeige in mV, umzuschalten auf zwei Volt Bereich
(2000 Ampere).
Frage: verträgt der Shunt kurzfristig eine Belastung von 400 bis 800 Ampere bei 24 Volt.? Der Tunnel D. beträgt 340 mm, der Schrauben D. 320 mm, das + Stromkabel mißt zweimal 90 quadrat mm. Die Leistung des Propellers liegt im Bereich von 220 bis
250 kgf, die des Motors irgendwo im oben angegebenen Bereich.
Für freundliche Antworten wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüße von skip Schmiechen.[/url][/list][/list][/code][/u][/i][/b]
Alt 19.02.2003, 20:52
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Peter,
also mal herzlich willkommen hier im Forum...Auf deine Frage wirst Du vielleicht so schnell keine Antwort bekommen, das Thema ist hier schon bis zum abwuergen behandelt worden. Also beim Blaettern findest Du bestimmt was.
Sonst schreibe einen der Moderatoren an, die geben dir dann die Links.
Alt 19.02.2003, 21:34
Benutzerbild von martin5
martin5 martin5 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Peter,
habe über deine Frage, die kürzlich im YF stand schon nachgedacht, jedoch ohne Schaltplan ist die Sache schwer vorstellbar.
zu 1) Grundfrage, wird die Batteriespannung zum Laderegler/Ladegerät über eine sogenannte Sensorleitung zurückgemeldet?
zu 2) für deinen Messshunt errechne ich einen Querschnitt von 113 mm². Da du Batteriekabel mit `nur´90 mm² hast, hätte ich keine Bedenken. Er wird mit Sicherheit nicht sofort durchbrennen, fühle einfach beim Einschalten die Temperatur, sollte es heiß werden, aufhören.
gruß
Martin und Elvira
Alt 19.02.2003, 21:57
Standard ladestrombegrenzung mit sterling
hallo moskito,
ich muß mich hier erst noch zurechtfinden,sorry.
dank für die begrüßung.
hallo martin5,
frage eins hat sich geklärt:netzbattrie muß dierekt am lader liegen.batterien 3+4 können nur von der lima geladen werden.
beim shunt geht es ja nur um die einmalige feststellung der last. danach wird die bugschraube wieder direkt an der masseschiene angeklemmt!
dank für die ratschläge.
bis bald einmal. schmiechen skip.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
