Alt 22.05.2019, 06:21
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.190 Danke in 360 Beiträgen
Standard Vorteile bei 2 Maschinen mit Z-Antrieb?
Hallo Zusammen,
Wir möchten einen Gleiter 28-29 Fuss kaufen und sind bezüglich der Motorisierung nicht ganz klar.
Vor- und Nachteile bei 2 Maschinen.
In der gesuchten Größenordnung finden sich oft 2 Maschinen.
Angenommen es wäre ein 29 Fuss Gleiter mit 4600kg und 2 x 4,3 MPI.
Wäre die Gleitfahrt durch 2 Motoren mit weniger Drehzahl möglich und dadurch ruhiger, schonender für die Maschinen? Der Verbrauch wird im Vergleich zu einem großen V8 sicher etwas höher sein.
Diesel wäre sicher weniger durstig aber in der Anschaffung teurer und meist seltener zu finden.
Beste Grüße
Ronny
Alt 22.05.2019, 06:51
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.382 Danke in 4.306 Beiträgen
Moin Ronny,
schreib mal lollipop an, der hat 29 Füsse mit 2 x 4,3 Volvo Penta, soweit ich weiß ist er sehr zufrieden.
https://www.boote-forum.de/member.php?u=11958
Gruß Torsten
Alt 22.05.2019, 06:55
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.557 Danke in 866 Beiträgen
Bei zwei Maschinen hast du halt noch eine übrig, sollte die andere mal unpässlich sein. Mir ist das schon mehrfach passiert und ich würde ohne zweite Maschine nicht Bootsfahren. Aber es hängt vor allem vom Fahrgebiet ab. Wenn du nur langsam fahren darfst und die Gewässer keine Strömung, dann spielt das sicherlich keine Rolle. Aber wenn du auf Gewässern fährst, wo ein Gleiter für gebaut ist, dann passiert auch mal etwas unvorhergesehenes.
Nebenbei kannst du mit zwei Antrieben leichter manövrieren. Verbrauchsgünstiger sind sie nicht, vor allem hast du bei der jährlichen Wartung die Maschinenkosten x2.
Ich würde trotzdem meine zwei Motoren nicht hergeben wollen.
Grüsse Don
Alt 22.05.2019, 08:52
Chili Chili ist offline
22.100 Danke in 7.131 Beiträgen
Ich hatte zwei V8 mit Z.
Die Manövrierbarkeit ist wirklich genial, auch hat uns die doppelte Auslegung schon sehr geholfen auf dem Rhein.
Allerdings sind die doppelten Wartungsaufwände und -kosten nicht wegzudiskutieren.
Die Frage ist eher: genügt bei so einem großen Gleiter noch eine Maschine?
Kann das wirklich gut funktionieren? Ich weiss es nicht.
Alt 22.05.2019, 08:56
Mikro Mikro ist offline
Boot: Regal Ventura 8.3 / Lotos 1
221 Danke in 104 Beiträgen
Ich hab in meiner 27er Regal auch zwei 4.3 Maschinen mit Duoprop Antrieben. Bei Kanalfahrt oder langsam aufm See nutz ich nur die bei der die Servo angeschlossen ist.
Beim Manövrieren ist es mit beiden dann einfacher. Du kannst im Prinzip auf der Stelle drehen.
Beim Gleiten brauchst du dann auch beide , dafür kommst du sehr schnell ins Gleiten und kannst relativ niedrige Drehzahlen fahren. Ich möchte das nicht mehr missen
Gruß Stephan
Alt 22.05.2019, 09:51
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
habe auch 2 x 4,3l bei 29" ich hatte davor nur einmotorige Boote und fahre jetzt 22 Jahre mit zwei.
Ich möchte trotz der höheren Wartungs- und Verbrauchskosten nicht mehr anders fahren, es bietet eine gewisse Sicherheit und Unabhängigkeit, wenn mal was bei einen Motor sein sollte.
Bin bei meinen Motoren mit 3000U/min schon schön im gleiten, was sich auch in der Lautstärke positiv bemerkbar macht
Alt 22.05.2019, 10:00
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
970 Danke in 347 Beiträgen
Es ist sicherlich auch die Frage wie und wo das Boot genutzt wird, Binnen ist eine Maschine locker ausreichend, und wegen einmal im Jahr die Küste ankratzen auch. Wenn man hier liest wer mit einer Maschine welche Reisen auf der Ostsee gemacht hat....
Die Skandinavier wie Nimbus, Marex und co bauen ihre äußerst Seetauglichen Boote auch nur mit einem Motor.
Bist Du allerdings nur auf See unterwegs und willst gleiten machen 2 Motoren natürlich Sinn.
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
Alt 22.05.2019, 10:53
Benutzerbild von crownline1
crownline1 crownline1 ist offline
Boot: Bavaria29s
335 Danke in 87 Beiträgen
Ich habe eine 29 Bavaria mit 2 Maschinen 4,3 DPS und möchte dieses nicht mehr missen.
Hatte vorher 25 Bavaria mit 5,7 Volvo DPS drin . Verbrauch ist gleich , kein großer Unterschied.
Nur Wartungskosten halt etwas mehr .
Beste Grüsse Daniel
(Fehler dürfen gesucht werden,...Autokorrektur)
Alt 22.05.2019, 10:59
billi billi ist offline
37.877 Danke in 22.677 Beiträgen
ich hab einen 2855 mit 1x 7,4lV8
Zum Gleiten reicht das allemal und macht auch ne Menge Spaß.... 36kn Topspeed sind schon OK bei 4t Gewicht.
in Sachen Ausfallsicherheit kommt es stark auf die Wartung an. Aber wenn der Motor ausfällt ist man halt nur noch Passagier... ist mir jetzt bisher 2x passiert (1x mit meiner 2455 und letztes Jahr mit der 2855) mit dem eigenen Boot...
aus dem Rhein ist dies nicht unbedingt lustig.....
Zwei Maschinen machen schon daher Sinn das du beim Ausfall eine Maschine noch Vortrieb hast.
Trotz höherer Wartungskosten würde ich 2 Maschinen vorziehen...
Alt 30.05.2019, 06:30
Bei langsamer Fahrt sind niedrigere Drehzahlen durch 2 Motoren vorteilhaft für die Lautstärke aber ohne Zweikreiskühlung laufen die Maschinen wohl kühler oder ist das sowieso der Fall egal welche Drehzahl?
Das wirkst sich doch zusätzlich negativ auf den Verbrauch und Verschleiß aus oder?
Beste Grüße
Ronny
Alt 31.05.2019, 22:16
2 Kreiskühlung wäre natürlich schöner, die kann man aber auch nachrüsten wenn es einen stört
Alt 01.06.2019, 06:51
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
Wärmer, Echt ??? Ich denke die Temperatur wird durch den Thermostat geregelt, und ich glaub dem ist es egal woher das Wasser kommt, die Temperatur wird immer gleich sein...
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 01.06.2019, 20:55
2 Kreiskühlung wird schon wärmer gefahren und das ist auch gut so
Alt 01.06.2019, 21:07
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ween man auf 2 Kreiskühlung umbaut kommt ein anderer Thermostat rein. Wir mit dem Satz oft mitgeliefert
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 22.06.2019, 20:33
Benutzerbild von Tomber42
Tomber42 Tomber42 ist offline
Boot: Marex 375
193 Danke in 106 Beiträgen
Muss mich hier mal ranhängen, auch ich stehe vor der Frage, ein oder zwei Motoren.
Gibt es Lautstärke mäßig einen Unterschied bei marschfahrt, sind vielleicht zwei Motoren sogar leiser.?
Gibt es sonst Vorteile beim Fahren?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Gruß vom Tomber
Mein aktuelles Boot..Marex 375 mit 2x Volvo Penta D4-300, Welle, V-Shaft
Alt 22.06.2019, 20:38
Boot: Marex 375
Zitat von vader Beitrag anzeigen
Die Skandinavier wie Nimbus, Marex und co bauen ihre äußerst Seetauglichen Boote auch nur mit einem Motor...
Na ja, sie bieten sie auch mit einem Motor an.. Aber natürlich auch mit zwei
Gruß vom Tomber
Alt 22.06.2019, 23:27
leiser sind 2 Motoren nicht, aber der Ton ist ein anderer
Alt 23.06.2019, 07:58
Solymar Solymar ist offline
Boot: Fairline Targa 31
102 Danke in 62 Beiträgen
Nimbus empfiehlt für See Reviere sogar zwei Maschinen.
Ich bin nach dem Kauf unseres Bootes zwei mal nur mit einer Maschine zurück gekommen.
Und die Manöver gehen deutlich besser mit zwei.
Mit kameradschaftlichen Grüßen
Bernd
Alt 26.07.2019, 11:03
Brunello Brunello ist offline
292 Danke in 139 Beiträgen
Boote Polch zeigt in seinem letzten Video bei einer 365, dass nur die Einzelmotorisierung eine Kappselung hat, die Doppelmotorisierung nicht. Das Video ist noch sehr jung, die Nimbus 365 eine 2019er. Er spricht auch über die Motorisierungen, ich finde ein interessantes Video.
https://www.youtube.com/watch?v=djI6A4jpJ-Y
Brunello.
„Wer sich nicht seiner Vergangenheit erinnert, ist verurteilt, sie zu wiederholen“ (George Santayana 1863 bis 1952)
Erfahrung mit Ford Lehmann Maschinen gesucht Niederrheiner Motoren und Antriebstechnik 2 30.01.2013 14:17
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 16:55
Kurscomputer mit Gyro-Sensor: wesentliche Vorteile? SpassCaptain Technik-Talk 5 27.06.2010 11:59
Rückwärtsfahren mit 2 Maschinen unmöglich? Flipper705 Motoren und Antriebstechnik 21 04.04.2008 13:23
Erfahrung?? REGAL 255XL mit 2 Maschinen MAVERICK Motoren und Antriebstechnik 2 11.11.2006 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
