Alt 22.01.2024, 08:16
Benutzerbild von Totti-Amun
12.539 Danke in 4.402 Beiträgen
Standard Welcher Axiom hatte thermische Probleme?
kurze Frage, ich habe morgen einen Termin bei Raymarine wegen Kartenplotter, Autopilot, Lot/Logge und ggfs. Radar.
Ich möchte dort ein Paket schnüren und mich vor Allem beraten lassen, was ich tatsächlich brauche.
Da ich nicht weiss, welcher Kartenplotter überhaupt für mich mit meinem Verdränger nötig ist, eine kurze Nachfrage aus der oberflächlichen Erinnerung:
Ich bilde mir ein, (mehrfach) gelesen zu haben, dass es mit einem Modell thermische Probleme gab und der sich dann aufgehängt oder abgeschaltet hatte. Ich finde es nicht mehr.
War das so, oder durch ein Update behoben und welches Modell genau war betroffen?
Ich weiss ehrlich gesagt nichtmal, ob ich überhaupt einen Axiom brauche oder der Element reicht für mich...?...
GPS und Galileo haben nur die Axiom Pro, richtig? Die anderen Axiom nicht.
Und der Element hätte nicht mal Touchscreen, was ja sogar mein aktueller Raymarine a65 hat...?... Ist die Frage, ob man es braucht.
Für ein paar Tipps wäre ich dankbar, damit ich etwas vorbereitet bin.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 22.01.2024, 08:49
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.206 Danke in 672 Beiträgen
Ich stand vor der gleichen Entscheidung und innerlich war ich auf die Axiom Serie eingestellt.
Habe dann eine Gespräch mit den Echolotprofis geführt und mich für Garmin entschieden.
Also meine Empfehlung: Da anrufen und beraten lassen…..
Alt 22.01.2024, 09:19
Hi Stefan,
danke dir.
Ich bin aber auf Raymarine eingeschossen wegen der Kompatibilität untereinander und SeatalkNG.
Ich habe auch schon ein Ray90 und AIS700 von Raymarine.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.01.2024, 09:30
Ruf einfach mal den User Jürgen Ensslin an = https://www.boote-forum.de/member.php?u=2579
der hat eine Super Beratung und kann dir da sicher weiterhelfen
https://on-yacht.com/navigation/kartenplotter/
Alt 22.01.2024, 10:36
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.525 Danke in 856 Beiträgen
Ich hatte damals bei diesem Thema geschrieben, dass mein Axiom 7" nach längerer Zeit im Betrieb so heiß wird, dass ich mir bei der Bedienung des Touchscreens fast die Finger verbrenne. Daran hat sich natürlich nichts geändert. Das Gerät habe ich seit Frühjahr 2018.
Alt 22.01.2024, 11:04
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Ich hatte bislang ein Axiom 9 und 2 Axiom + 9.
Außer dass das einfache Axiom einen schlechten GPS-Empfang hatte (aber problemlos 2x getauscht wurde, upgegradet zum Axiom +) waren alle Geräte in Ordnung und keines wurde zu heiss.
Handbreit Jens
Alt 22.01.2024, 11:24
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.157 Danke in 1.494 Beiträgen
Dürft generell bei den sonnenlichttauglichen Geräten so zu sein.
Meine beiden Simrad EVO3 werden im Sommer auch so heiß,
das man sie fast nicht mehr bedienen kann, funktionieren aber immer
Alt 22.01.2024, 11:27
Lady An Lady An ist offline
4.760 Danke in 2.059 Beiträgen
Das spricht allerdings bei den Geräten nicht für eine allzulange Lebenszeit.
Alt 22.01.2024, 12:11
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Mein Axiom9 wird mächtig heiß, steigt öfter mal aus, aber ist zu alt für die Garantie (3 Jahre).
Getauscht wurde er schon einmal weil das GPS nach knapp einem Jahr schon nicht mehr ging, aber leider war noch ein normaler 9 im Lager, deshalb wurde es leider kein 9+
Alt 22.01.2024, 12:12
Haben die 12 Zöller auch diese thermischen Probleme? Stehe gerade kurz vor dem Kauf eines solchen Gerätes.
Alt 22.01.2024, 17:16
Ich war gerade schon mal kurz bei Raymarine, morgen dann ausführlich am Stand.
Der Schwenk ging aber praktisch direkt weg vom Element zum Axiom.
U.a., wegen dem geplanten Radar (hier wegen Doppler). Und beim Axiom kann ich mir wohl auch das teure i50 Tridata Display sparen und direkt einspeisen.
Bzw. benötige ich hierfür den ITC-5 INSTRUMENTEN/GEBER KONVERTER.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 22.01.2024, 18:06
zooom zooom ist offline
Ich hatte mal das Element 9, wo das Display eingefroren war, Reparatur war nicht möglich, wurde dann gegen ca. 800.- gegen ein Axiom von Raymarine eingetauscht.
Den Adapterrahmen hab ich noch hier liegen, wenn ihn jemand brauchen kann
Alt 22.01.2024, 19:36
Wolkenschieber Wolkenschieber ist offline
Boot: Variant 707
226 Danke in 95 Beiträgen
Hallo Totti,
ich habe seit 2020 ein Axiom 12" im Einsatz. Es war schon stundenlang eingeschaltet und wurde nur maximal handwarm, weit weg vom Finger verbrennen. Vielleicht gab's da mal eine fehlerhafte Serie?
Peter
Alt 23.01.2024, 20:25
Benutzerbild von Elbpatrouille
Elbpatrouille Elbpatrouille ist offline
Boot: Pegazus 550, 130PS mit Digitalcockpit
15 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Totti,
Ich habe seit 2 Jahren ein Axiom+ 12"RV in Einsatz, offenes Cockpit, volle Sonneneinstrahlung, fahre regelmäßig 3-5 Std am Tag im Sommer.
Ich hatte noch nie einen Absturz.
Nutze die Seekartenfunktion mit Satellitenbild, AIS Anzeige mit Kursvektoren, Echolot und im Hintergrund läuft die Spotify-App. Lediglich wenn ich das 3D Sonar im Splitscreen dazuschalte, wird das Axiom+ warm, läuft aber flüssig.
Mein Smartphone wird deutlich wärmer, wenn G-Maps läuft.
Kannst du beruhigt kaufen.
Mit freundlichem Gruß
Chris
thermische Probleme mit Mercruiser 470 Wolleesti Motoren und Antriebstechnik 39 09.10.2018 14:36
Hot Spark, thermische Probleme mit der Zündung... boot1966 Technik-Talk 44 21.07.2015 12:11
Thermische Probleme mit der Beschleunigung Nerolino Motoren und Antriebstechnik 5 26.09.2010 11:12
Wer hatte schon mal Probleme mit einem Neuboot? dieguzzidieputzi Allgemeines zum Boot 20 13.05.2010 19:42
thermische Verbrennung? Esmeralda Kein Boot 6 22.03.2007 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
