Alt 07.01.2024, 18:52
45meilen 45meilen ist offline
33.927 Danke in 12.610 Beiträgen
Standard Bewegungsmelder Radar Erfahrungen ?
Ein Bewegungsmelder am Haus hats in Himmel gerufen
Er schaltet, macht dann irgendwann wieder aus, geht aber immer sofort wieder an.
Kannst einstellen was und wo Du willst, ändert nix
Bewegungen davor kann ich ausschließen.
Fing mit 2 - 3 x hintereinander an, geht jetzt die halbe Nacht so
Nun ist der Austausch 1 zu 1 ja kein Hexenwerk, ich habe nun bei der Amazone welche mit Radar gefunden
Da ist zusätzlich zu Zeit und Dämmerung auch noch die Empfindlichkeit einstellbar
Hört sich ja erst mal nicht so schlecht an,
aber habt Ihr Erfahrungen mit den Dingern
Taugt das was
Alt 07.01.2024, 19:04
Bitteschön
https://www.amazon.de/gp/product/B00...0?ie=UTF8&th=1 (PaidLink)
Alt 07.01.2024, 20:04
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.005 Danke in 579 Beiträgen
wir haben seit fünf Jahren eine Aussenleuchte mit integriertem Radarsensor.
Funktioniert einwandfrei, auch durch unsere Haustür hindurch. Sobald wir zur Haustür gehen geht aussen die Lampe an.
Da mich das "Radar" auch stutzig machte habe ich mir das bei der Montage genauer angesehen. An der Elektronik steht ein Metallstift von (in der Erinnerung geschätzt) 2cm vor, im Winkel von 90° zur Montageebene versetzt. Es ist definitiv kein Passiv-Infrarotsensor PIR verbaut.
Die Lampe detektiert ohne Wärmestrahlung, ein umgefallener Mülleimer oder Pflanzen im Wind lösen dann auch aus.
Die Lampe war vom Bauhaus.
Joachim
Alt 07.01.2024, 20:10
Benutzerbild von Ostfriesen
6.447 Danke in 2.788 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Grundsätzlich reagieren die auf Wärmeunteschiede.
Das kann - abhängig von Windstössen, Luft- Bodentemperatur schonmal zu nervigem Verhalten führen.
Kann ich uneingeschränkt bestätigen.
Beste Grüße, Alex
Alt 07.01.2024, 20:13
Vielleicht auf Ultraschallbasis funktionierend?
Ein Radar müsste doch sicher als solches deklariert und mit Warnhinweisen versehen werden?
Beste Grüße, Alex
Alt 07.01.2024, 20:41
Boot: Vetus Bellus 1200
15.998 Danke in 4.349 Beiträgen
Also mit "Radar" hat der gar nichts zu tun.
Ist m.M.n. ein stinknormaler Bewegungsmelder nach dem Wärmeerfassungsprinzip.
Was mich wundert ist, dass Dein vorhandener keine Empfindlichkeitsregelung hat?
Tja.. 5,8 Ghz und weniger als 0.2mW Leistung. Genehmigungsfrei. Ja, es ist Radar. Bloß weil du das nicht kennst, heißt es nicht, dass es das nicht gibt. Gibt's schon ewig. Im Außenbereich manchmal etwas zu sensibel. Dafür ein super Erfassungsbereich. Verdeckte Montage möglich. Durch Wände oder Verkleidungen hindurch.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 07.01.2024, 20:52
Tja.. 5,8 Ghz und weniger als 0.2mW Leistung. Genehmigungsfrei. Ja, es ist Radar. Gibt's schon ewig. Im Außenbereich manchmal etwas zu sensibel. Dafür ein super Erfassungsbereich. Verdeckte Montage möglich. Durch Wände oder Verkleidungen hindurch.
Wieder was gelernt.
Beste Grüße, Alex
Alt 07.01.2024, 20:57
Die folgende Rezension ist unter dem verlinkten Melder zu lesen.
Auszug:
Leider ist der Radar Sensor hochempfindlich ,und geht sogar durch Leichtbauwände.
Die Empfindlichkeit ist einstellbar aber bei Minimum ist der Sensor noch immer zu empfindlich .
Wie soll das mit PIR gehen?
Joachim
Edit: Ihr schreibt zu schnell für mich.
Alt 07.01.2024, 22:27
Selbst wenn dieses Ortungssystem nicht auf Wärmeerfassung basiert (sondern einen anderen Frequenzbereich benutzt), fällt es m.M.n. nicht unter die klassische Definition von "Radar" mit radial umlaufender Detektion des Laufzeitunterschiedes.
Aber Danke für die Belehrung und meine Reduktion.
Ganz im Sinne des neuen Forums "OMM" wünsche ich Dir einen friedlichen Abend und gute Vibrationen.
Möge die Macht mit Dir sein
Gern geschehen. Deine Definition von Radar ist allerdings etwas speziell.
Bei KFZ kommt Radar auch schon länger zum Einsatz. Abstandsmessung für Fahrassistenten. Da läuft auch nix radial herum.
Das RAD in Radar steht auch nicht für radial.
Radar ist die Abkürzung für radio detection and ranging.
Funkwellengestützte Erkennung und Abstandsmessung . FEUA sozusagen.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 07.01.2024, 22:39
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.337 Danke in 4.001 Beiträgen
Mea culpa.
Mea maxima culpa.
Gruss, Dirk
Alt 08.01.2024, 01:48
Um noch mal zum Thema zurück zu kommen:
Wenn es nicht stört, dass die umfallende Mülltonne und Nachbars Katze das Hoflicht einschalten, ist so ein Radarteil wesentlich besser. Also wenn es denn was taugt. Es gibt wie überall auch Schrott. PIR kann genau so Probleme bereiten. Bei starkem Frost, habe ich gerne mal Dauerlicht.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 08.01.2024, 10:33
Fraenkie Fraenkie ist offline
Taugt das was
Mein Infrarot funzt seit 32 Jahren (am Balken neben dem Vogelhäuschen).
Aber nur genau in dem Winkel Horizonta und Lateral. Das ist genau ausgetüftelt. Sieht, wenn jemand aus der Türe kommt, sieht bis zum Grundstücksende Aber kriegt noch nicht so Phantomschaltungen, interpretiert das ausgehen der Lampe nicht als erneute "Bewegung" etc.
Aber sei´s drum, so ein Ding kann ja auch mal kaputt gehen. War bei meiner Mutter auch mal so, die hat angefangen mit Klebeband Sektoren abzukleben etc. Sinnlos. Neu und Basta.
€ 17,95 Radar zu € 12,95 Infrarot.
Ich würd das Radar einfach mal kaufen.
Unfassbar wie die das Zeug billig gekriegt haben, Kein Wunder kann sich das sogar die Automobilindustrie leisten
Auf Katzen, Wolpertinger und was so rumkreucht reagiert das bei mir auch manchmal. Tieffliegende Mülltonnen nicht, aber die sind ja selten.
Und sollte der Radardinger schon das Licht anschalten BEVOR die Haustüre aufgeht wär´s doch sogar ganz witzig
P.S.: Schwer zu lesen so ein Trööt wo die Hälfte fehlt. Ist ja wie ein James Bond Film, da findet man den roten Faden auch irgendwie kaum.
P.P.S.: ach so isch hab´s vergessen zu erwähnen: Nein, Erfahrungen hab ich keine genau auf´s Topic bezogen. Also OT werten
Hits:	46
Größe:	151,3 KB
ID:	1004221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	138,3 KB
Geändert von Fraenkie (08.01.2024 um 10:44 Uhr)
Alt 08.01.2024, 14:45
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.219 Danke in 3.059 Beiträgen
Hy,
gerade als Newsletter bekommen, eventuell kannst Du damit was anfangen
https://www.techstage.de/ratgeber/ga...experience=b2c
Mit besten Grüßen
Alt 08.01.2024, 17:06
Vielen Dank für Euer Input
Ich werde mir jetzt einfach mal so ein Teil bestellen und, wenn das Wetter etwas ziviler wird, es einbauen.
Das dauert aber noch ein wenig, dann werde ich berichten
Alt 12.02.2024, 18:59
Um das Thema mal rund zu machen
Das Ding ist ein kleines Sensibelchen
Ich habe es heute verbaut und er funktioniert, aber ich denke ich muss die Tage noch ein wenig Feintuning machen
Alt 13.02.2024, 05:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Welches Modell hast Du verbaut?
Wenn Radar, es gibt bei den guten Herstellern (Esylux) teils Möglichkeiten zum Einstellen per Fernbedienung sowie Schlitzblenden.
Wir haben in der Firma PIR und Radarmelder so eingestellt, daß die Grundstücksgrenze auch Reichweitengrenze ist. War immer ein ziemlicher Akt mit Monteur auf der Leiter und Kunde oder zweiter Monteur als Testgänger.
Tiere kann man beim PIR recht gut ausnotchen, geht bei Radar nicht so gut (das Ding kann sogar bodenbewohnende Tiere detektieren! Hatte nen Fall mit ner Bisamratte im Hang), da das Sichtfeld wie oben schon geschrieben, weiter reicht als unser Auge detektiert.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.02.2024, 09:21
der link ist in Beitrag 2
Alt 05.03.2024, 18:41
Das Ding fliegt wieder raus
Sensibilität auf 0 gedreht, Lux auf ganz dunkel, der schaltet fröhlich wie er will
Das einzige was funktioniert ist, dass er am Tag nicht angeht.
Zeiteinstellung geht auch,
aber den Luxregler hätten die sich sparen können und den Sensibilitätsregler auch
Es ist echt zum koxxen diese ganze Chinascheixxe kannst nur noch in die Tonne treten
Ein Freund von mir ( Digitalelektronik Fachmann ) kotzt genauso im Kreis.
Wenn der Teile bestellt, bestellt er die doppelte Menge die er benötigt, weil die Hälfte ist für die Tonne
Alt 05.03.2024, 21:19
Danke für´s Feedback. Bleibt also zu hoffen, dass mein Schwarzenegger-Bewegungsmelder bei 35 Jahren erst Halbzeit hat.
Ich hab gerade wieder 4 LED Lampen (von in Summe 8) für die Küche bestellt. Klar, es ist mal wieder nur eine kaputt, aber aus Erfahrung ..... das hört nie auf. Irgendeine schwächelt immer mal wieder.
Als ich 1989 gebaut habe hab ich Halogenlampen oder sündhaft teure Energiesparlampen (Osram, zum Teil 30 Mark das Stück) verbaut. Die brennen alle noch.
Was ich auf LED umgestellt habe (macht ja Sinn, wegen Stromsparen.... und von früher her kennt man ja LED´s mit dem ewigen Leben.......) nervt nur.
Beispiel Küche eben:
Technische Daten:
Leistungsaufnahme: 2W
Entspricht: 20 Watt
Bauform: MR11
Ausführung: Glas
Lichtstrom in Lumen: 150 lm
Lichtfarbe: 3000K warmweiß
Abstrahlwinkel: 36°
Dimmbar: Nein
Spannung: 230V
Lebensdauer: 25.000 h
Schaltzyklen: 12.500 x
sofort volle Helligkeit
Es steht Phillips drauf, man sollte es nicht für möglich halten.........
Keine Ahnung wie meine Frau 25.000 Stunden in 6 Monaten in der Küche verbringen kann (Alternativ 12.500 mal das Licht an- und ausschaltet)
Aber China hat ja auch rostenden NIROSTA erfunden
Geändert von Fraenkie (05.03.2024 um 21:29 Uhr)
Alt 06.03.2024, 08:42
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
14.144 Danke in 3.797 Beiträgen
Philips ist ja auch nicht mehr das, was es mal war.
Bei den meissten LED Leuchtmitteln (gemeinhin Birnen oder Glühobst genannt) gehen auch nicht die LEDs kaputt, sondern die eingebauten elektronischen Vorschaltgeräte. Die Erfahrung habe ich zumindest gemacht.
MfG* * * *Mario
Alt 15.03.2024, 18:22
IR Sensor eingebaut und funktioniert.
Allerdings auch nicht ohne Fummelei
Der IR Sensor kam neu, angeschlossen und er schaltete bei Taglicht, obwohl auf ganz dunkel gedreht war
Dann den Minipoti von der Luxeinstellung drei- viermal hin und her gedreht,
auf ganz dunkel gestellt und auf die Dämmerung gewartet.
Abends ein wenig höher gedreht und alles geht
Ich kann mir das nur so erklären, dass der ev beim Sicherung einschalten einen kleinen auf die Mütze bekommen hat und geklebt hat, oder ev noch etwas Montagefett darauf war
Ist jetzt allerdings auch ein Produkt aus D und kein Chinaböller.
Geändert von 45meilen (15.03.2024 um 18:31 Uhr) Grund: Rächtschreipfäler
SIMRAD RADAR / Kein RADAR / Kein Radarscanner Santiano Technik-Talk 5 29.04.2021 07:03
Proffessionelles Radar ohne Schnickschnack von JRC, Nachfolger der Radar-1000 smurfi001 Werbeforum 0 03.07.2015 14:13
Energiesparbirne am Bewegungsmelder Slatane Kein Boot 42 27.11.2009 13:35
Bewegungsmelder Akki Kein Boot 16 22.11.2009 18:52
Funktion Bewegungsmelder SKULLBULL Kein Boot 3 27.02.2009 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
