Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 29.12.2023, 12:29
lemmi-thüringen lemmi-thüringen ist offline
Boot: Ibis 2, Plaue, Ernst-Riss Spreestern
16 Danke in 7 Beiträgen
Zitat von Fjoe Beitrag anzeigen
Hi Lemmi-Thüringen,
warum möchtest du deine Batterie befestigen? Was für worst-case-Szenarien erwartest du, wenn deine Batterie nicht befestigt ist?
Weil ich nichts "loses" im Bug stehen haben will was bei jeder kleinen Welle ins hüpfen kommt. Daher käme mir ein kleiner Batteriehalter sehr gelegen
Alt 29.12.2023, 12:33
Benutzerbild von Bajkal
Bajkal Bajkal ist offline
Boot: AQS 585 CC, Zodiac 300 Rib Alu
77 Danke in 50 Beiträgen
Ja, an der Rückwand, gemeint.
VG. O. Schatz
" Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. "
Franz Kafka
Alt 29.12.2023, 12:42
Zitat von schwinge Beitrag anzeigen
War was schwierig zu lesen.......
Auch der Gurt muss ja irgendwie feste Anschagpunkte haben.
Gruß, Rainer
An der Rückwand, wenn vorhanden. Es ging doch bei OT " in den Boden bohren/ befestigen. Was anscheinend nicht möglich oder nicht erwünscht ist.
VG. O. Schatz
Franz Kafka
Alt 29.12.2023, 12:59
Die Rückwand führt entweder nach draußen oder in den Auftriebskörper
Und nein da bohre ich keine Löcher rein
Im Bug gibt es keine Rückwand und da soll sie hin
Alt 29.12.2023, 13:51
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.122 Danke in 6.735 Beiträgen
https://www.veb-yachtwerft-berlin.de...%20IBIS_02.pdf
Hallo, anhand des Links (Seite 5) kannst Du sichere Punkte suchen,
um Befestigungsschrauben abgedichtet im Bugboden
zu platzieren.
Gruß aus Berlin
Alt 29.12.2023, 14:01
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.363 Danke in 596 Beiträgen
Silikon haftet nicht vernünftig, wenn sich die verbundenen Bauteile gegeneinander bewegen können. Deshalb wird für alle mobilen Anwendungen von den Herstellern in keinem Fall Silikon empfohlen (sei es zum dauerelastischen Dichten oder Kleben), sondern immer Sikaflex und verwandte Produkte auf Butylbasis.
Silikon am Boot oder am Womo ist schlicht Pfusch, und das weiss auch jeder, der so einen nicht mehr dichten Mist mal entfernen musste.
Und auf die Idee, eine Batterie in einem Fahrzeug nicht zu befestigen, muss man auch erstmal kommen….
bis denn,
Uwe
Alt 29.12.2023, 14:22
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
Wenn man einen Batteriekasten im Motorraum verklebt will man das bestimmt nicht überstreichen... Für solche Aktionen im Innenbereich ist Silikon gut und günstig
Ich habe meinen Echolotgeber und meinen selbst gebauten Batteriekasten mit Silikon eingeklebt und es halt bombenfest
Ehrlich gesagt finde ich das ziemlich kurzsichtig. Mir geht es nicht um die kurzfristige Überstreichbarkeit (obwohl manche Leute ihre Fugen ja auch bewusst überstreichen, sodass sie länger halten..), sondern spätere Haftungs/Verklebungsprobleme. Ein GFK-Boot lebt typischerweise deutlich länger, als es von einem einzelnen Eigner genutzt wird, und bleibt nicht die ganze Zeit so schön wie am ersten Tag, sondern wird oft nicht nur einmal repariert, renoviert, restauriert, verändert, überarbeitet. Irgendwann ist das Gelcoat im Motorraum nicht mehr so unversehrt und der zweite oder fünfte Eigner will doch einen neuen Anstrich machen. Oder der Spiegel wird morsch und muss neu. Es soll vielleicht von IB auf AB umgebaut werden, neue Motorfundamente für ein Hubschraubertriebwerk, oder, oder. Für all diese Vorhaben wird es ärgerlich bis problematisch, wenn vorher jemand mit Silikon gearbeitet hat. Auch wenn man es sorgfältig wegschneidet/reißt etc; davon reicht echt wenig und es schmiert "super".
Natürlich gibt es kein Verbot, jeder darf auf seinem Boot so viel Silikon verteilen wie er will, und ich bezweifle auch nicht, dass es "hält". Trotzdem ist es m.M.n wie wie Pfusch am Bau, oder "nach mir die Sintflut".
Wie viel teurer ist ein geeignetes Material gegenüber Baumarktsilikon? Wie teuer der Batteriekasten (/Material dafür)? Wie teuer die Arbeit daran?
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 29.12.2023, 15:27
zu platzieren.
Ähm nein, ich bohre keine Löcher ins Boot wo auf der anderen Seite Wasser ist....
Alt 29.12.2023, 17:52
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
698 Danke in 353 Beiträgen
Ich weiß jetzt nicht was der lemmi thüringen vor hat
Fakt ist das man mit Silicon nichts ins Boot kleben kann....und erst recht nicht eine Halterung mit eine Batterie.
Wenn sie im Bug soll dann fertige doch eine schöne Halterung aus AW 100 verleimten Sperrholz und versiegel es mit 2K Bootslack.
Danach klebst du es mit dem passenden Sikaflex oder mit dem Innotec Adheseal ein und dann ist es vernünftig.
So ein Vorhaben kostet natürlich etwas Geld aber dafür ist es vernünftig gelöst.
Ich habe diesen Halter in unseren total umgebauten Wiking Seetörn FR gefertigt und eingebaut wie auf dem Bild.
Gruß Reiner
Hits:	51
Größe:	56,9 KB
ID:	1003799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	60,4 KB
Alt 29.12.2023, 20:54
36.994 Danke in 22.191 Beiträgen
I
Fakt ist das das Quatsch ist du kannst gern versuchen meinen Echolotgeber und meine beiden Batterie Kasten herauszunehmen .. die sind bombenfest
Alt 29.12.2023, 21:30
Boot: Zar 53
Naja den Echolotgeber im Rumpf mit Silikon zu umschließen ist ja nicht verkehrt.
So kann mann ihn auch mal wieder raus schneiden.
Und wenn die Batteriehalter mit Sili halten dann ist ja gut.
Ich würde es nicht machen und für solche Klebungen etwas hochwertiges nehmen.
Nicht das manche einen Sanitärsilikon im Billigladen für 2,75€ verwenden.
Und mal ehrlich....Silikon gehört eher als Abdichtung an der Badewanne und Dusche hin.
Gruß Reiner
Geändert von rg3226 (29.12.2023 um 21:37 Uhr)
Alt 29.12.2023, 21:47
Genau das hab ich genommen ... Hält wie gesagt Bombe...
Auch die Batteriekasten aus Schichtholz halten bombenfest
Ich hab was gegen diese Pauschale Aussage das Silikon am Boot nichts verloren hat ...
Im Außenbereich würde ich auch nur sikaflex nehmen... Oder für den Einbau von Durchlässen...
Aber es gibt Verwendungszwecke wo auch Silikon nutzbar ist
Hits:	34
Größe:	58,9 KB
Alt 30.12.2023, 02:30
Checkmate fanatic
zu platzieren.
Auf der anderen Seite ist da kein Wasser.
Die Schrauben sollte man auch nur eindichten damit von oben kein Wasser
in den Zwischenboden eindringen kann.
Seit einigen Jahrzehnten werden auf diese Weise Dinge im Bugbereich des Ibis befestigt.
Gruß aus Berlin
Alt 30.12.2023, 09:59
Benutzerbild von Totti-Amun
12.639 Danke in 4.435 Beiträgen
Auf dem Boot sicherlich idealer Weise in der Mülltonne.
Im Ernst, irgendwann kommt für dich auch die Ernüchterung.
Wer gibt schon gerne Fehler zu.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 30.12.2023, 10:08
Totti
Hab ich im alten Boot schon vor 20 Jahren gemacht ... Bisher nicht bereut... Im jetzigen ist es der von mir 2te Geber den ersten ohne Probleme entfernt
Alt 30.12.2023, 10:50
Das mag ja sein, aber ich bin doch mehr der Kleber als der Bohrer
Alt 31.12.2023, 09:30
Reneborgsdorf Reneborgsdorf ist offline
Boot: Maxum 3000 scr, Konsole 5,50
18 Danke in 11 Beiträgen
Wenn du einen doppelten boden hast : löcher bohren, einzugmuttern einpressen und gut ist es. Wenn kleben : 2 aluprofile in batterielänge mit sika aufkleben. Das hält 100 %.
Alt 08.01.2024, 14:28
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
255 Danke in 178 Beiträgen
baue dieses Winter ja auf LifePO4 (200AH) um. Die Batterie ist um einiges größer als meine alte 85AH Blei Säure. Von daher kommt sie an einen neuen Platz.
Hatte mir das hier bestellt..... war eigentlich der Plan und die Hoffnung fas es hält...
https://www.amazon.de/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Alt 08.01.2024, 23:51
Neutral Neutral ist offline
1.396 Danke in 775 Beiträgen
Gruß Reiner
Selbst im Badezimmer, Vorbau Haus, Gewächshaus etc. verwende ich kein Silikon mehr.
Im Bad, am WoWa, am Gewächshaus .... löst sich das Silikon recht schnell, dichtet nicht mehr ab, wird von Schimmel unterlaufen, ..... .
Das passiert bei Sikaflex, Pantera, innotec, .... nicht. Das Zeug hält über Jahre, klebt u.o. dichtet sicher ab. Ist halt nicht ganz billig.
Hat nur einen Nachteil- es lässt sich ganz beschissen entfernen, selbst von glatten unbehandelten Untergründen. Mit ner Bohrmaschine/ Flex und Filz lässt es sich`relativ`gut entfernen.
Schöne Grüsse !
Alt 09.01.2024, 08:17
Boot: Zar 53
Ich bin ja begeisterter Innotec Fan.
Das kommt aber daher das ich die Produkte früher in der Nachbarstadt Dinslaken kaufen konnte und mal eben dahin gefahren bin.
Mittlerweile ist diese Filiale geschlossen und ich muß nach Moers fahren zu der Fa. Pannenbecker.
Ich habe damals eine Teichplane an einem Felsen geklebt und nach Jahren nicht wieder abbekommen.
Auch ein Loch in unseren damaligen Intel Pool habe ich in einem Tauchgang von innen geklebt.
Ich benutze auch das Wachs von dieser Fa.zum Polieren für das Boot.
Auch für die Schläuche vom Zar.
Gruß Reiner
Alt 09.01.2024, 08:49
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...wasserfest verleimte Sperrholzplatte lackieren, Anschraubpunkte für Gurthalter o.ä. mit Einschlagmuttern definieren und setzen, Platte flächig einkleben (nach der o.a. Diskussion mit was auch immer...)
liebe Grüße
Raimund
Alt 09.01.2024, 08:58
Gurt hab ich weggelassen...Lackierung brauchte ich auch nicht
Hits:	44
Größe:	76,3 KB
Alt 09.01.2024, 14:22
Nun ist sind die G- Kräfte beim fahren , (Aufprall gegen feste Bariere ausgeschlossen) so was für trivial zu betrachten.
Schon mal bei etwas Dünung in eine Welle gerauscht oder von einer Übersehenen bös erwischt worden? Soll Leute geben, die Aufgrund dieser trivialen G Belastung über Bord gegangen sind....das unterschätzt man sehr, sehr schnell.
In meiner Fiberline stand der Akku in einer werksseitig einlaminierten, tieferen Wanne und ich habs irgendwie..übersehen. Nach der ersten kabbeligen Adriaausfahrt lag der Akku neben der Wanne.....
Zur eigentlichen Frage- wenn nicht da ist, wo man wirklich Schrauben eindrehen kann- eine Platte (wasserfestes Sperrholz oder dicke Kunststoffplatte zB) großflächig mit Sikaflex Kraftkleber oÄ aufkleben und eine Batteriebox draufschrauben- würde ich.
Silikon ist wie WD40....gibt Leut die das bis aufs Messer verteidigen. Man kann aber auch wesentlich Besseres benutzen.
Ohne Worte
Geändert von Metalfriese (09.01.2024 um 14:27 Uhr)
Alt 10.01.2024, 09:24
habe nochmal darüber nachgedacht.... denke werde eine Multiplexplatte aufkleben und danach einlaminieren. Nach dem Einlaminieren mit Gelcoat streichen und dann die Batteriehalterung darauf montieren....
Alt 14.01.2024, 20:07
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Wenn ich etwas in Booten verschraube und nicht durchschrauben will, dann neheme ich ganz gerne GFK Rechteckrohre. Die gibt es mittlerweile in verschiedensten Maßen. Die Rohre länge ich ab, entfette mit Aceton, raue sie auf und verklebe Sie mit Sika 292I an den Bootskörper, die Trennwand....
Dann kann man entweder vorbohren und mit Blechschrauben das gewünschte Bauteil befestigen oder wenn die Verschraubungspunkte aussen am Rohrende liegen, direkt eine Scheibe und Mutter verwenden.
Wenn ich eine größere Haltefläche brauche, nimm ich ein Stück GFK Platte, Schraube oder klebe darauf die Rohrstücke als Abstandshalter und verklebe diese dann mit der Bootswand. Damit hat man dann eine plane Fläche der gewünschten Fläche erzeugt, die wasserfest und stabil ist. Das ist optimal für elektronische Einbauten wie Ladegeräte, kleine Lenzpumpen usw. da das Gehäuse beim Anschrauben auf einer planen Fläche nicht bricht.
Der Vorteil der Verkleberei ist, dass es zum einen bombenfest hält, sich nicht losvibrieren kann und zum anderen eine gewisse Dämpfung / Entkopplung mit sich bringt.
GFK Reparatur am Rumpf (Rumpf eingedrückt) Der Hahn Restaurationen 28 09.11.2015 10:20
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 17:55
Rennboot Rumpf / Offshore Rumpf welcher Typ ? michav8 Allgemeines zum Boot 17 19.11.2011 00:11
220V Landanschluß, Schutzleiter an Rumpf, Aufbau Gleichstromnetz mit Masse an Rumpf JulianBuss Technik-Talk 21 28.02.2011 17:57
Reparatur von kleineren Schäden am GFK Rumpf compilot Allgemeines zum Boot 4 05.06.2003 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
